| Jack |
2014.10.30 17:09
Кто обращал внимание при замене оных, в какой из трех точек быстрее всего приходят в негодность данные втулки?
На мой взгляд наиболее нагруженными должны быть задние нижние (которые именно в рессору запресованные, а не в кронштейн), они и должны разбиваться в первую очередь. Что скажут умные люди, которые не один десяток их заменили? -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
2014.10.31 21:40
Цитата Жаль не нашел хороший чертеж 31105й рессоры А что есть такая рессора? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Jack |
2014.10.31 22:45
#22
Ну 3111-2912011, мне от этого легче не станет.
2014.11.01 8:16
#23
Ну 3111-2912011, мне от этого легче не станет. Откровенно говоря я не понял о какой машине вообще речь идет - про 21-ю? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Jack |
2014.11.01 10:13
#24
Да, про 21ю. Но было бы интересно найти чертёж и рессоры с ГАЗ-31105. Там как раз сайлентблок и можно просчитать, на сколько его там крутит. Тогда станет понятно, почему они его только в одну точку впихнули.
2014.11.02 20:07
#25
Цитата Да, про 21ю. Но было бы интересно найти чертеж и рессоры с ГАЗ 31105. Там как-раз сайлентблок и можно просчитать, на сколько его там крутит. Тогда станет понятно, почему они его только в одну точку впихнули. Неужели все так хорошо в машине и нет других проблем? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| _ShvartZ_ |
2014.11.02 20:18
#26
Виктор, мы просто строим машину
| Jack |
2014.11.03 12:02
#27
Неужели все так хорошо в машине и нет других проблем? К ней с какой стороны не подойди - проблема) Просто получилось так, что подошел со стороны заднего моста. -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
| Порох |
2015.05.10 22:52
#28
Ну и чем дело то кончилось?
-------------------- Бурение под сваи, подпорные стены, Инженерные изыскания. Геодезия.
лицензия. т. О97-756-О1-О6 |
| Jack |
2015.05.10 23:42
#29
Тем, что меня выгнали из дома и мне теперь ремонт делать нужно, а не подвеску, чтоб жить где было)
А если серьезно, то быть монорессоре. Переднее крепление получилось от 24-31й Волги поставить, но оно такое кривое, что лучше сделать по новой. Буду переделывать и переднее и заднее крепления рессор. От верхней задней втулки избавится так и не получилось. Как доделаю - будут фотографии. -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
| Порох |
2015.09.01 22:26
#30
А я когда-то общался с одним старым волгарем, и вот он мне говорил' что наращивал ширину ушей рессор до ширины рессоры 24-ки. Верхнее ухо на кузове тоже расширял. Сваркой наваривал самодельные расширители-втулки. Говорил, что типа круто. Ходили очень долго…
Что скажете? А если ещё и полиуретановые, так походу про них вообще можно будет забыть. -------------------- Бурение под сваи, подпорные стены, Инженерные изыскания. Геодезия.
| Ramshteine |
2015.09.02 8:26
#31
А я когда-то общался с одним старым волгарем, и вот он мне говорил' что наращивал ширину ушей рессор до ширины рессоры 24-ки. Верхнее ухо на кузове тоже расширял. Сваркой наваривал самодельные расширители-втулки. Говорил, что типа круто. Ходили очень долго… Что скажете? А если ещё и полиуретановые, так походу про них вообще можно будет забыть. Очень сомневаюсь что рессорное ухо можно наварить, чтоб потом оно долго ходило. Так наверное даже в Патоне не заварят. Грузовые рессоры варят, и то временная мера. |
| Порох |
2015.09.02 16:43
#32
Ну да!
Извлекаем металлическую втулку из уха, точим новую (с увеличенной шириной относительно штатной) с двух частей, и с двух сторон впресовываем. Можно прихватить сваркой, если не варится на рессоре - припаять чтоб при будущем ремонте не вылезала вместе с рессорной втулкой. А можно на рессоре и не варить вообще, а только впрессовывать, родные то держатся… А на ухе, что на кузове, приварить можно. Приварить точенные детали типа таких себе толстостенных шайб, и все (в точности как на рычагах при переходе с резьбы на сайленты ) Очень сомневаюсь что рессорное ухо можно наварить, чтоб потом оно долго ходило. Дык это же только втулку прихватить, хотя она и так держаться будет и без сварки. Это ж вам не лопнувший лист сваривать… И вообще: Варил я усилители на буровой, на нагруженных деталях, из рессорного листа какого-то грузовика. Так вот лет семь, наверно, издеваюсь над этим усилителем, а он нивкакую. Держит и все! -------------------- Бурение под сваи, подпорные стены, Инженерные изыскания. Геодезия.
2015.09.02 20:07
#33
Цитата А я когда-то общался с одним старым волгарем, и вот он мне говорил' что наращивал ширину ушей рессор до ширины рессоры 24-ки. Верхнее ухо на кузове тоже расширял. Сваркой наваривал самодельные расширители-втулки. Говорил, что типа круто. Ходили очень долго… Очередной дядя Вася, которому нечем заняться? И ты туда же? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
