2014.10.14 9:38
Сегодня утром обнаружил, что при включении правого поворота синхронно срабатывает и левый. Причём только впереди. Сзади мигает, как и положено, только правый.
Когда включаешь левый поворот - то все работает нормально. Ещё не рыл, ибо некогда было. В чем может быть беда? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Jack |
2014.10.14 9:50
Массу на передних проверь.
2014.10.14 10:28
Я то проверю… Но как-то непонятно: при плохой массе, по идее, поворотник работать не должен. А здесь наоборот, включается синхронно с другим.
| ManCar |
2014.10.14 10:55
Проверь возможное замыкание в колодке под торпедо.
| _ShvartZ_ |
2014.10.14 11:09
Это точно не замыкание на колодке, разве что, замыкание с помощью диода
при включении правого поворота синхронно срабатывает и левый Сзади мигает, как и положено, только правый Когда включаешь левый поворот - то все работает нормально. Это либо масса правого переднего подфарника, либо засрались контакты на подрулевом переключателе. Сначала проверь массу - это проще. Правда, если это масса, то и задний левый будет пытаться немного зажечься… И подсветка номерного знака. Короче, будут пытаться зажечься габариты. Проверка, масса ли это: Включи правый поворотник. Включи габарит. Если поворотник спереди перестал работать вовсе, то это масса. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Jack |
2014.10.14 11:15
О. Дима уже написал про габарит. Ждал пока инет подключат, чтоб написать. Мое мнение такое-же - правий поворотник без массы, проверяй светится ли габарит в правом плафоне.
2014.10.14 13:08
А якщо це дійсно маса, то що тоді краще зробити?
| _ShvartZ_ |
2014.10.14 13:14
Массу.
2014.10.14 14:00
Кинуть специально провод массы с поворотников на кузов, лучше в районе колодки (я использую шурупы, которыми колодки крепятся к кузову).
2014.10.14 15:03
Откуда кидать провод? С корпуса поворотника?
| Jack |
2014.10.14 15:52
Не факт. Может масса между лампой и корпусом поворотника пропала. Хотя думаю, что погнили болты крепления поворотника.
Тебе нужно корпус цоколя лампочки подключить к массе. А как ты это сделаешь -пофиг. П.С. Лампочку выйми для начала. -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
2014.10.14 18:06
Пацани, здається, я все полагодив.
При увікнених габаритах правий передній поворот до речі, не працював, але маса виявилась ні до чого. Поміняв місцями ліву і праву лампочки - картина повторилася з точністю до навпаки. Звернув увагу, що у тій самій лампочці загоряються одразу дві нитки. Замінив її на іншу - все стало працювати як треба. Щоправда, не знаю, як це могло призвести до описаного у першому повідомленні ефекту. Вдома перевірив тестером ту дивну лампочку - так і є, нитки якогось біса закорочені одна з іншою. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| _ShvartZ_ |
2014.10.14 19:04
але маса виявилась ні до чого. Вааще ни разу. Таки надо начинать думать, когда работаешь с электрикой. Нити и будут звониться между собой, если одна из них не перегоревшая. Сопротивление нитей - несколько ом, и тестер "звонит" их. В лампочке отпала пайка нитей к цоколю, но между собой нити еще остались соединены. Ток приходил на нить поворотника, проходил ее, упирался в скрутку двух нитей, висящую в воздухе. Далее ток, не будучи дураком, ломился через нить габаритов в систему габаритов (идя уже ОТ лампочки в провод), и уже через габариты, растыканные по всей машине, добирается до массы. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Jack |
2014.10.14 19:07
А я про лампочку не зря писал.
2014.10.14 19:58
Шварц, согласен. На рабочей лампочке нити должны прозваниваться между собой. Это я ступил. Вечер и спешка.
