> Старт-Вольт
сообщение 2014.09.22 19:12
Купил я себе Старт-Вольт LG 0302. Взял новым на руках, был куплен в феврале, не подошёл, лежал в гараже с тех пор. Отдали за 600 гривен. Следов установки или вмешательства не видно.
На корпусе написано: 14.6 В 120 А. Но по ссылке выше пишут, может выдавать до 135 А. Ну, мне и 100 хватит с головой, интереснее, что этот генератор выдаёт их уже с 1500 об/мин. Если речь идёт про частоту вращения ротора, а не коленчатого вала, то это хорошо, так как шкив у него примерно вдвое меньше, чем шкив вала. Т.е. на 800 об/мин уже должен идти хороший ток. Кстати, параметры шкива следующие:
  • Наружный диаметр – 76.5 мм;
  • Расчетный диаметр – 71 мм;
  • Внутренний диаметр – 48 мм;
  • Расчетная ширина канавки шкива – 8.5 мм;
  • Угол канавки шкива – 34°.
Вот нашёл некоторые ответы службы поддержки:
Для генераторов LG 0324, LG 0302 рекомендуем устанавливать выносной регулятор напряжения 13.3702-03 торговой марки «Энергомаш».
А мой пензенский со светодиодами разве не подойдёт?
Уточните пожалуйста, а) у генераторов регуляторы напряжения отсутствуют? и есть только выводы с щеток, это так?
Да
имеется ли в генераторах LG 0302 и LG 0324 цепь питания обмотки возбуждения, состоящая из дополнительных четырех диодов?
Нет, обмотка возбуждения питается через реле-регулятор.
Я так понял, речь шла о самовозбуждении?
В общем, буду скоро ставить, наверно.
[2014.10.06]
Поставил. Собственно говоря, просто снял Г250 и поставил этот, всё тривиально. Пока трудно что-то сказать — надо поездить. Вроде всё работает.
Baluy
сообщение 2014.10.06 21:13
Авто: Toyota
Из: Тернополь
Был(а): 2022.09.04 17:50
Промеряй напряжение на клемах аккумулятора, для самоуспокоения, должно быть в пределах 13.7-14.5 вольта.
сообщение 2014.10.08 22:58
Зачем мерять, если у меня вольтметр в салоне есть.
Сегодня испытал генератор. Прогрел машину, поездил немного. Стал. На холостом ходу (у меня где-то 700 об/мин по ощущениям) 13.8-14.3 В.
Последовательно включаю:
  • мотор отопителя на высокой скорости — 13.7-14.2 В.
  • фары ближний свет — практически не меняется.
  • фары дальний свет (не выключая ближний) — 13.5-14.0 В.
  • дополнительные фары — 13.0-13.6 (вообще, 13.2-13.4, но иногда ±0.2 В)
Считаем.
  • Изначально работает зажигание. Какой ток оно потребляет я, к стыду своему, не знаю. Напомните. Электронное бесконтактное, т.е. должно потреблять меньше штатного. Положим, 4 А.
  • Мотор отопителя. МЭ218 имеет мощность 25 Вт, т.е. ток 2 А.
  • Габариты… 2 лампочки по 10 Вт в задних фонарях и огромная куча светодиодов спереди. Диоды в общей сложности должны потреблять не более 1.5 А по моим расчётам. Таким образом, габариты берут 3 А.
  • Ближний свет 2 х 55 Вт — 9 А.
  • Дальний свет 2 х 60 Вт — 10 А.
  • Дополнительные фары ещё 9 А.
Всего 37 А, если всё правильно посчитал и ничего не забыл. Жаль, нельзя включать фары по отдельности (хотя надо будет попробовать скидывать клеммы), чтобы вычислить, при какой нагрузке генератор ещё даёт зарядку, т.е. напряжение держится выше 13 В. Думаю, что 40 А можно принять.
Вообще, я ожидал большего. Что генератор мои потребители (а они довольно скромные: ни музыки, ни ЭСП нет) не смогут придушить. Всё-таки смогли, навалившись. Хотя я с трудом представляю себе ситуацию, чтоб мне понадобилось ехать со всеми фарами, в т.ч. задними… но есть ещё обдув заднего стекла и электровентилятор охлаждения, про которых я забыл, т.е. это, в принципе, возможно. Зимой, где-то в полной темноте я вполне могу включить все фары и все отопители. Хотя включать одновременно ближний свет с дальним, да ещё и с доп. фарами вряд ли буду.
Тем не менее, я доволен. 40 А на холостых оборотах двигателя — это очень неплохо. Сомневаюсь, что будет ситуация, когда мне не хватит мощности генератора на холостом ходу, а на оборотах и подавно. 40-амперник Г250 сдыхал у меня уже при включении электровентилятора, если были включены фары… Как вёл себя 65-амперник, точно не помню — подобных экспериментов не проводил — но думаю, он бы сдулся значительно раньше Старт-Вольта. По-моему, на фары его хватало ближний + дальний, но что-то более того не тянул на холостом ходу.
Когда поставлю тахометр, можно будет повторить эксперимент и поиграться винтом количества смеси, буду знать, какой ток на каких оборотах.
Теперь размышляю по поводу регулятора напряжения. Сдаётся мне, что у стоящего у меня слишком занижен порог. Выше 14.3 В пока не видел напряжение, а мне кажется, что можно и до 14.5 В повысить. Поискать, что ли, реле-регулятор 13.3702-03 торговой марки «Энергомаш», как советует производитель? Хотя… когда заряжаю аккумуляторную батарею дома зарядным устройством, то она кипит уже при 14.4 В. А если постоянно будет 14.5, скажем, на трассе… наверно, это неправильно.
P.S. По поводу проводки, на всякий случай для сведения. С плюса генератора идёт новый многожильный провод в обжатой клемме сечением 16 мм2 до амперметра, и с амперметра такой же на стартер. Всё хорошо затянуто и изолировано. Также новые провода идут на реле напряжения, на питание фар (непосредственно с генератора). Есть и отрицательный провод с минусовой клеммы генератора на корпус реле-регулятора (а также с неё же на щётку). Так что особых потерь в проводке нет.
Baluy
сообщение 2014.10.17 22:04
Авто: Toyota
Из: Тернополь
Задние фары подключены через реле или на прямую, при подключении через реле не должны давать такой нагрузки.
сообщение 2014.10.17 22:31
Через реле. Вот только куда подключен силовой провод, я уже не помню. Факт в том, что неправильно, так как амперметр не фиксирует эти фары.
Надо сказать, после установки вольтметра картина немного изменилась. Предыдущие замеры я выполнял вольтметром, втыкающимся в разъём прикуривателя. Сегодня установил стационарный вольтметр и подключил его непосредственно к клеммам на аккумуляторной батарее, цельными отрезками проводов. Так вот, на этом вольтметре показания на 0.1…0.3 В выше, чем на прикуривателе.
Ещё заметил странную вещь: один раз (может, даже два) на светофоре напряжение было подозрительно низким, что-то 13.0…13.1 В, хотя работали только фары ближнего света. В остальных случаях было 14.0.
Гордый
сообщение 2014.10.18 22:02
Укропо-Бендерівець
Авто: ГАЗ-21Р '1970/2005
Из: Винница
Был(а): 2026.06.16 15:06
При установке мощного генератора, нужно также ставить жирный провод от генератора на аккумулятор (порядка 35 квадратов), на родном проводе, при нагрузках, падение напряжение составит порядка 1 В. Ну и на каждом соединении может теряется 0,1-0,5 В. Амперметр тоже крадет 0,1-0,5 В, так что лучше от него отказатся. И провод от плюсовой клеммы генератора на амперметр слабоват для дополнительного оборудования, так как рассчитан на 20 А.
Генератор на низких оборотах не работает, если обороты двигателя очень низкие, зарядки нет. Нужно, или повышать обороти двигателя или шкив генератора проточить.
На моей машине, на приборной панели вместо амперметра (амперметр окислился и перегрелся) контрольная лампа генератора (генератор со встроенным РР) и цифровой вольтметр.
на мой взгляд, нужно делать современную проводку.
сообщение 2014.10.18 22:06
Всё правильно, но я об этом писал в третьем сообщении… (см. P.S). А генератор у меня таки работает, и нехило на низких оборотах двигателя.
КоТТ
сообщение 2015.02.05 17:13
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Некислая характеристика.
А ремень не проскальзывает? или когда обороты чуть понднять то нормально все?
а ближний и дальний одновременно включался? )))
сообщение 2015.02.05 20:07
Вроде не проскальзывает. На оборотах можно включать всё, что есть.
Да, ближний с дальним у меня можно включать вместе.
Валерий
сообщение 2015.02.05 23:31
Скончался в 2017 г.
Авто: ГАЗ-21 '1961/1997
Из: Смела
Был(а): 2017.07.17 11:12
Добрый вечер! Я понял , что одновременно включается нити ближнего и дального света. Если так ,то при
дожде может лопнуть стекло фары.
Советско- украинский офицер
сообщение 2015.02.06 0:13
Не должно. Фары под H4 рассчитаны на это. Да и опыт показывает. Уже много лет такое.
Антон
сообщение 2015.08.14 20:00
Укропчик
Авто: ГАЗ-21 '1963/2007
Из: Днепропетровск
Был(а): 2018.04.16 16:52
Купил такой же генератор. Снял свой старый Г250, на нем было 3 провода: +, - и Ш.
Игорь, подскажи пожалуйста как подключить новый.
Куча клем (одна +, вторая W, третья наверно -, четвертый разъем под фишку двухконтактный). Что куда запитывать?
Стоит ли менять провод от плюсовой клеммы генератора на амперметр так как он рассчитан на 20 А? Как говорилось выше.
сообщение 2015.08.14 20:08
В+ это собственно силовой плюс.
Две клеммы рядом под разъем с фишками (справа сверху от В+) - щетки. Подключаются к регулятору.
Остальные клеммы не нужны. Минус крути просто к корпусу. Или вообще не крути - не обязательно.
Провод желательно заменить на хотя бы 6 квадратов.
Антон
сообщение 2015.08.14 20:33
Укропчик
Из: Днепропетровск
У меня РР отсутствует с момента установки Г250, переделал как советовали на форуме. Нужно ставить регулятор какойто или нет так и не понял. Если нужно, то куда и как его подключать?
Спасибо, Дима, буду пробовать.
сообщение 2015.08.14 20:41
Да, выносной регулятор от Казели.
https://detali.zp.ua/catalog/1035-reguljato…24103302_rr_13/
https://detali.zp.ua/catalog/917-reguljator…4103302_rr_131/
Ну, или аналоги. Разница в возможности переключения зима-лето.
Подключение.
Детальнее тут
сообщение 2015.08.22 22:09
Мне трудно что-то сказать компетентно, я ведь такой ИЛЛЕКТРИК, что копсец. Но могу рассказать, как подключено у меня. Реле зарядки взял волговское, без массы. В жигулёвской схеме одна щётка идёт на массу. В волговской — нет. На одну щётку идёт плюс с замка зажигания, на другую — с реле-регулятора. Реле зарядки взял винницкого производства, с двумя выходами: зима и лето. Правда, езжу всё время на зиме, потому что мне кажется, для моего аккумулятора это полезнее. На реле зарядки управление идёт через простое реле, включаемое с замка зажигания. Тот же провод идёт дальше на одну из щёток. Другая щётка питается от реле. Вроде так. Вообще, немного забыл, как оно там… Шварц помогал по телефону разбираться в своё время. Но схема стандартная для Волги 31хх. Важно — силовой провод взял сечением 16 мм2, кажется, ну реально толстый, тщательно обжал наконечники, протянул непосредственно с генератора на амперметр, и второй такой же провод с амперметра на стартер, где он стыкуется с толстым аккумуляторным проводом.
Сделал фотки — хотя не уверен, что они помогут. У меня ещё с цветными проводками некоторая проблема.
Что ещё важно — надо обязательно купить специальный разъём для реле-регулятора, чтобы не подключить случайно провода к нему наоборот, а то реле сгорит.
По сути дела — один провод идёт на управление генератором из салона. Два провода выходят из реле зарядки, два провода входят в генератор на щётки и один толстый силовой провод идёт с генератора на амперметр. Вот и всё. Вопрос только в том, как стыковать между собой управляющий провод, реле-регулятор и щётки.
Антон
сообщение 2015.08.31 16:04
Укропчик
Из: Днепропетровск
Перед заменой генератора снял приборный щиток и увидел подгоревший провод, который идет от амперметра на стартер. Затянут был хорошо. Проводка новая, скрутка которая появилась после перехода на переменник была хорошо пропаяна, с ней все в порядке. Стоял Г250 55Ампер. Провод, который приходит на амперметр из заводской проводки в порядке, не грелся.
Купил хороший медный провод сечением 6мм. Возник вопрос, есть ли смысл подключить его параллельно проводам на родной проводке, или их не использовать и обойтись только новым проводом.
Машина проехала 500км и уже успел подгореть провод, причем подгорел тот, который идет на стартер. Почему он? Потребители дополнительные это туманки, музыка. Может ли это быть связано с неисправностью амперметра?
сообщение 2015.08.31 16:34
У тебя источником нагрева, является не провод. Обрати внимание, расплавлен пластик под гайкой. Т.е. грелся болтик ниже гайки, внутри. А оплавился провод уже как следствие.
Создать условия, что бы на пайке провод сечением 6 кв мм начал греться, очень сложно. Меняй или ревизируй сам амперметр. А лучше выбрось его, и смонтируй внутри вольтметр. Куда более полезная вещь.
сообщение 2015.08.31 20:24
Если у тебя какие-то потребители подключены к плюсу аккумулятора, а не к генератору, то так и будет. Проверь.
сообщение 2015.09.01 6:47
Есть такое дело. Ослаблена и уже подгорела прессовая посадка контактного штыря в теле шунта амперметра. Попробовать реанимировать можно - но то почти ювелирная работа - прибор придется разобрать и кернить шунт вокруг посадки штыря. Вероятность положительного результата 50\50.
Ну и разумеется следует прислушаться к совету Игоря. Со стороны АКБ, то бишь стартера, к амепрметру доп потребителей с длительными режимами работы подключать не следует. Их включение при работающем моторе будет регистрироваться амперметром вызывая некие показания, которых там быть не должно. А при неработающем моторе их потребление не будет отражаться отклонением в минус, что не позволяет заметить что идет разряд батареи от невыключенного потребителя. Ну а о нагреве при протекании тока я уже и не напоминаю.
