2014.10.01 12:38
Мой волговский 65-амперный генератор электрики признали скорее мёртвым, чем живым, хотя он у меня исправно работал и снят был по причине разбившегося посадочного места заднего подшипника. Сказали, что обмотка умирает. Я купил себе новый генератор, а этот забрал в разобранном виде. У меня есть несколько Г250 (40-амперных). Нельзя ли приспособить с них обмотку? Или тогда максимальный ток будет те же 40 А? Новая обмотка 400 грн… в то время как подобный генератор можно взять на разборке за 250-300 грн.
2014.10.01 13:09
Обмотка статора определяет его максимальный ток. Поэтому если ты возмешь обмотку статора от 40А - то и получишь 40А генератор.
А как определили что она умирает? Мне просто интересно, я бы такой меток определения взял бы на вообружение… а то пока двигателя на работе не погорят - никак не поймем, умирают они или нет Если где-то на обмотке есть скол лака изоляции, но еще нет замыкания, просто утопи всю обмотку в банке с лаком, каким именно - надо поискать названия. Это исправит все сколы изоляции, при условии что нет замыкания. Но раз генератор работал - их нет Меняй заднюю крышку, и собирай обратно. |
2014.10.01 14:23
утопи всю обмотку в банке с лаком, каким именно - надо поискать названия. Всё точно. Следует её искупать. Для этого существуют специальные лаки для обмоток. Кстати припоминаю что и Украинского производства встречал. Ну в крайнем случае и лак для паркета сойдет. В самом крайнем и олифа сгодится… только надо будет несколько дней обмотку посушить. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| _ShvartZ_ |
2014.10.01 14:58
Я даже больше скажу - если поставить 40-амперную обмотку, то она сгорит.
Почему? Потому что конструктивно максимальный ток, выдаваемый генератором, ограничивается железом генератора. Он просто не может передать больше магнитного потока… А так у нас получится железо с запасом, а обмотка тонкая. Ограничивать ничего не будет… -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
