> Электропроводка от 1 вып
Volgarulez
сообщение 2006.10.29 19:11
Ретроманьяк
Был(а): 2020.02.24 17:27
Товарищи, если есть у кого-нибудь схема проводки от 1 вып (с 3-х скоростным двигателем отопителя)-киньте, пожалуйста, сюда или поделитесь ссылкой.
Ответов(1 - 12)
Volgarulez
сообщение 2006.11.22 18:01
Ретроманьяк
Нашел эту схему в мануале за 1959г 16-го издания cool.gif Если кому надо-пишите мне в личку свои e-mail-скину туда фотку smile.gif
сообщение 2006.11.22 18:20
сообщение 2006.11.23 10:17
Что интересно. Когда купил свои и белую и черную, на них двухпозиционный переключатель печки. Ну я так и считал что так должно быть. А когда сел опять за родительскую, вдруг обнаружил что там ТРИ положения blink.gif . Сколько я на ней ездил и никогда не обращал внимание на их колличество. Великое дело - сравнение wink.gif Родная книжка её есть, там наверняка схема должна соответствовать.
Volgarulez
сообщение 2006.11.23 20:46
Ретроманьяк
Прикол в том, что на раннем выключателе можно менять количество скоростей: либо 2 либо 3. Для этого надо вдавить ручку реостата до упора от себя и повернуть по часовой стрелке буквально на 3-4 миллиметра (действует только когда реостат повернут в крайнее правое положение).
сообщение 2006.12.03 23:36
Забавно. Первый раз про такую фичу слышу.
сообщение 2006.12.04 11:27
Volgarulez
сообщение 2007.03.26 9:32
Ретроманьяк
Вот обещанная схема проводки:
http://photofile.ru/photo/alex_21/2374007/42501045.jpg
сообщение 2007.03.26 14:46
Я там только не вижу положения с надавливанием рукотки управления. Три положения рукодки-три скорости и контрольная лама. Всё вроде. А откуда, если не секрет, информация о изменении колличества скоростей?
Volgarulez
сообщение 2007.03.26 15:23
Ретроманьяк
Просто когда у меня на машине в первый раз сдохла печка по вине реостата с грязными контактами, то реостат был разобран и прочищен. Если вглядеться в текстолитовую подложку вала реостата (кто разбирал сию штуку поймет, о чем я говорю, а кто не разбирал-пусть разберет и тоже все поймет wink.gif ), то будет видно, что стопорных шипа 2, т.е. провернув реостат в 3-е положение, где скорость обдува максимальна, а затем вдавив ручку от себя продолжать поворачивать по часовой стрелке, то двигатель выключится. Таким образом мы попадаем из положения с 3-мя скоростями в положение с 2-мя скоростями. smile.gif
А теперь печка сдохла второй раз: заклинил моторчик suicide.gif. Вал приржавел к подшипнику трения, который со стороны ротора. Пытаясь разобрать мотор и вытащить вал я случайно выпрессовал подшипник и сломал его стопорное кольцо sad.gif Теперь придется искать оригинальные заклепки wall0000.gif
сообщение 2007.03.26 15:53
Надо будет поковыряться smile.gif Я разбирал переключатель на третьем выпуске несколько раз (кстати именно переключатель, коммутирует плюс на один или другой контакт, реостата там нет). Может такая фича есть на первом-втором выпуске, и там может действительно реостат. Ещё одно наблюдение, говорящее о наличии реостата на первом втором выпуске: на третьем выпуске на самом движке печки - два вывода, и соответственно от того на какой вывод поступает +, меняется и скорость. А вот на родительской машинке, скорости три, а вывод на движке - только один. Похоже что там реостат и возможно есть возможность менять колличество скоростей.
Игорь. Может ты проверишь, если у тебя три скорости и будет желание. Интересно стало rolleyes.gif
Lev
сообщение 2007.03.26 19:04
сообщение 2020.05.28 23:38
Ссылка не действует. Можешь перезалить?
Пока нашёл только такую (если это не та же самая):
