> Замена и расточка втулок шатуна
ManCar
сообщение 2014.08.15 10:44
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Сдавал шатуны в ремонт.
Три старых с разбитыми втулками и один новый фирменный "ЗМЗ" вместо перегретого, ушедшего в утиль.
На новом шатуне стояли желтые метки, а "зеленые" костромские пальцы в него не лезли blink.gif
В "Механике" сказали, что сейчас метки ставят вообще от балды.
В общем расточили мне новые втулки каждую под свой палец.
В мануале написано, что слегка смазанный палец должен входить во втулку под усилием большого пальца. У меня выходит при усилии двух больших пальцев wall0000.gif иногда и полтора пальца хватает smile.gif
Есть ли данные, какое усилие в килограммах надо прикладывать, чтобы проверить это?
Может стоит слегка пройтись втулки с пастой ГОИ ?
сообщение 2014.08.15 11:41
Я не знаю, как делали втулки у вас. Но, когда делал втулки себе - после развертки втулка не зеркальная. Шероховатая. Так вот, если поставить палец, и поялозить им там, шероховатость уменьшится, и палец будет залазить намного легче.
Бодрый
сообщение 2014.08.15 14:10
Авто: ГАЗ-21И '1959
Был(а): 2018.10.25 11:08
Я себе тоже в Механике делал, и тоже туговато шли пальцы, они сказали что так и должно быть. Но дядьки там все большие, уверен у них пальцы по-сильнее чем у меня gigi0000.gif
сообщение 2014.08.15 19:51
Тебя удивляет, что более толстый палец не лезет в меньшее отверстие? blink.gif
Я бы так не говорил, если бы твои спецы имели табличку подбора и размерности пальцев по группам (цветам). smile.gif
Данных таких нету и подбор достаточно субъективная вещь, но в любом случае палец не должен выпадать и не должен клинить с маслом. Данные по динамометру существуют только при подборе поршней к гильзам.
Я уже выкладывал в профильной теме:
ГОИ тебе не поможет, а мелкая шкурка размером примерно 400 вполне подойдет.
ManCar
сообщение 2014.08.18 7:51
Українець
Большое спасибо!
