> ЦПГ ремонт Vs номинал, Точить старое или ставить новое
Shushik
сообщение 2014.08.11 11:07
Авто: ГАЗ-21-2
Из: Харьков, Одесская
Был(а): 2021.09.20 15:33
Точить или не точить, вот в чём вопрос.
По ценам, номинал и ремонт одинаково (Поршня, кольца, пальцы, втулки шатунов)
По гильзам: комплект новых стоит 400грн., проточка старых с хонинговкой ~230грн.
Экономия 170грн. + точно подогнаные пары с зазором 0,025, но объем увеличивается на 6,66 см3 в одном цилиндре или 26,64 см3 общего объёма. С одной стороны это поднимет степень сжатия, с другой может поднять расход. Или на общем фоне (2445см3) дополнительные 26,64см3 внесут на столько маленькие изменения, что ими можно будет пренебречь?
Shushik   ЦПГ ремонт Vs номинал   2014.08.11 11:07
Stirlitz   Конечно, можно. Это вообще не играет никакой роли.   2014.08.11 11:11
Валентин В.В.   Степень сжатия - только в плюс идет. КПД повышаетс...   2014.08.11 11:13
ManCar   А гильзы уже вынуты из блока или нет? Иногда они п...   2014.08.11 11:23
Shushik   А гильзы уже вынуты из блока или нет? Иногда они ...   2014.08.11 12:28
Nikita   Ставь новую ЦПГ.   2014.08.11 12:42
Mayor   Мне пришлось приготовить вот такое вот устройство...   2014.08.11 12:45
Shtabs   Можно поподробней про зазор? О чем речь? Это что...   2014.08.11 14:31
Shushik   Можно поподробней про зазор? О чем речь? Это что...   2014.08.11 15:17
Shtabs   0.025 - это ошибка. Он д.б. 0.05-0.06 иначе можно...   2014.08.11 20:13
Shushik   0.025 - это ошибка. Он д.б. 0.05-0.06 иначе можно...   2014.08.19 10:29
Shtabs   Я абсолютно ничего не имею против того, что кажды...   2014.08.19 20:07
Shushik   Прошу не считать это стёбом, но у нас на сайте в с...   2014.08.22 13:30
Любитель   Самй оптимальный вариант это точить старые гильзы ...   2014.08.22 14:25
Shtabs   А где ты видел нормальную хонинговку? Здесь все...   2014.08.22 19:23
Любитель   Что значит нормальная хонинговка?   2014.08.22 19:27
Shtabs   Которая делается при помощи хона (специальный абр...   2014.08.22 19:45
Любитель   Ну мы делаем алмазными брусками, потом меняем брус...   2014.08.22 20:06
Shtabs   Т.е. с первого раза не получается? :D - сколько ...   2014.08.22 20:33
Любитель   :D Я так и знал, там после сезона драга у него ра...   2014.08.22 20:45
Shtabs   А чему удивляться? При малом пробеге хонинговка д...   2014.08.22 20:50
Любитель   Это при оборотах до 10 000. Ну и зазор делали 0.08...   2014.08.22 20:56
Shtabs   У меня был мотор на 2103 с пробегом больше 100 ты...   2014.08.22 22:28
Любитель   А кто знает 16.633 на драге это нормальный результ...   2014.08.22 23:23
Shushik   Именно тут я меряю размер поршня. и имеено от это...   2014.08.29 15:56
Fanat GAZ   Люди зачем эти дебаты, спросили конкретно, что луч...   2014.08.29 21:16
Любитель   Ну дебаты пошли после дельных советов, я думаю отв...   2014.08.29 23:05
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:50
