> Стуки сзади
сообщение 2014.07.27 23:15
Когда еду, в районе заднего моста что-то постукивает постоянно, при малейших колебаниях кузова. Надо сказать, рычажники сзади давно не проверял… Рессоры весьма просевшие. Что это может быть?
Nikita
сообщение 2014.07.27 23:19
Был(а): 2026.09.28 21:08
Стук "тяжёлый" или "лёгкий"? Ручник какой?
сообщение 2014.07.27 23:21
Не, это не ручник от ГАЗ-24 точно. Я его стуки поборол давно, натянув на «ласточку» (делитель) кусок камеры.
Стук словно по кузову снизу молотком, но не сильно.
сообщение 2014.07.27 23:49
Выхлоп?
сообщение 2014.07.27 23:51
Мысль…
Как бы проверить?
Подергать ))) Иногда по баку постукивает…
сообщение 2014.07.28 7:57
Стук при трогании с места или торможении может говорить про износ рессорных втулок передней части рессоры или износ самого пальца - я бы начал с этого.
сообщение 2014.07.28 9:49
У меня стучало, когда промежуточный подшипник кардана с одной стороны оборвался…
сообщение 2014.07.28 9:58
Не, не при трогании, а в движении.
сообщение 2014.07.28 16:36
В любом случае на месте покачать машину - обычно слышно где стучит типа справа-слева, а потом и на эстакаду.
March
сообщение 2014.07.30 18:37
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2023.02.03 12:08
Может в багажнике что-то стучит. А так смотреть выхлоп, рессоры, амортизаторы и т.д.
сообщение 2014.07.30 20:28
Tars
сообщение 2014.07.30 22:27
Была недавно такая ситуация-есть небольшая дырочка в лонжероне от гнили в районе колеса-камушек попал в лонжерон.
Телепали машину и наежал на уклон и сварочной проволокой ловил и вытягивал.
сообщение 2014.07.31 11:09
У меня стук появлялся когда треснул короб к которому крепятся верхние крепления телескопических амортизаторов. Было вплоть до образования дыры в полу с вырыванием части короба. Варил и усиливал его полоской 4х мм стали с прохватом сквозь короб болтами. НО. У Игоря рычажники…
сообщение 2014.08.03 21:14
Похоже, стуки сзади вызывала выхлопная труба о кожух запаски. Подвязал её проволокой, чтобы не болталась. Посмотрю дальше.
