| Elviis |
2014.07.24 17:59
Может кто задавался вопросом, или сталкивался, есть рессоры газ 24 5-ти листовые и 6-ти… На вопрос чем отличаются, конечно можно легко ответить-наличием или отсутствием одного листа…))) Вопрос-КАКОГО?… И вообще, удалив в 6-ти листовой рессоре один лист (вопрос какой?), можно ли получить полноценную 5-ти листовую рессору?
У меня 6-ти листовые рессоры, зад машины несколько приподнят и жестковат… Хочу сделать чуть ниже и мягче… |
2014.07.24 18:11
Цитата Может кто задавался вопросом, или сталкивался, есть рессоры газ 24 5-ти листовые и 6-ти… На вопрос чем отличаются, конечно можно легко ответить-наличием или отсутствием одного листа…))) Вопрос-КАКОГО?… И вообще, удалив в 6-ти листовой рессоре один лист (вопрос какой?), можно ли получить полноценную 5-ти листовую рессору? У меня 6-ти листовые рессоры, зад машины несколько приподнят и жестковат… Хочу счделать чуть ниже и мягче… Ничего нового никто тебе не скажет - все подбирается индивидуально. Цитата Каждая рессора автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 состоит из шести листов прямоугольного профиля толщиной 6 мм, стянутые центровым болтом и охваченных по концам четырьмя хомутами. Длина рессоры в распрямленном состоянии равна 1350 мм, ширина листов 65 мм, стрела прогиба в свободном состоянии 245 мм, жесткость рессоры 20,6 кгс/см. Частота колебаний задней части кузова на подвеске с учетом трения в рессорах, а также сопротивления в амортизаторах составляет 72 колебания в минуту. Рессоры автомобиля ГАЗ-24-02 состоят из семи листов. Пять листов имеют толщину 6 мм, два листа 7 мм. Стрела прогиба рессоры в свободном состоянии 230 мм, жесткость рессоры 27,6 кгс/см. Остальные параметры рессоры автомобиля ГАЗ-24-02 одинаковы с параметрами рессоры автомобиля ГАЗ-24. Так что давай изменим исходные данные задачи. Добавляют, как правило, подкоренные, а толщина листа и его качество на каждой машине разное. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2014.07.24 20:41
Так то 6-ти листовые, а есть 5-ти…
2014.07.24 21:46
Так то 6-ти листовые, а есть 5-ти… Ты о чем? У тебя есть или у соседа? ![]() http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgrou…;atype=0#p74841 -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2014.07.24 22:16
Рессоры
С декабря 1974 г. используются рессоры из проката трапецеидального сечения: пятилистовые на автомобилях ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 и шестилистовые на автомобилях ГАЗ-24-02. Новые рессоры в сборе взаимозаменяемы со старыми. Гайки стремянок следует затягивать до размера 68 ± 1 мм между кожухом полуоси и подкладкой рессоры. |
2014.07.24 23:09
Рессоры С декабря 1974 г. используются рессоры из проката трапецеидального сечения: пятилистовые на автомобилях ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 и шестилистовые на автомобилях ГАЗ-24-02. Новые рессоры в сборе взаимозаменяемы со старыми. Гайки стремянок следует затягивать до размера 68 ± 1 мм между кожухом полуоси и подкладкой рессоры. Возможно и так - я таких просто не помню. Трапецевидные встречал только на 21-х. В настоящее время заводские видел только прямоугольного сечения. Вопрос о другом - что за проблемы возникли? Борьба за аутентичность? Разобрал рессору, убрал-добавил лист, собрал, посмотрел и т.д. Повторю: Цитата Добавляют, как правило, подкоренные, а толщина листа и его качество на каждой машине разное. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2014.07.25 6:29
Возможно и так - я таких просто не помню. Трапецевидные встречал только на 21-х. В настоящее время заводские видел только прямоугольного сечения. Вопрос о другом - что за проблемы возникли? Борьба за аутентичность? Разобрал рессору, убрал-добавил лист, собрал, посмотрел и т.д. Повторю: У меня именно трапецевидные 6-ти листовые… Хочу сделать машину мягче и чуть ниже… |
2014.07.25 7:33
Цитата У меня именно трапецевидные 6-ти листовые… Хочу сделать машину мягче и чуть ниже… Ну а что тебе мешает убрать один лист? Или прикупи б/у уставшие рессоры и возьми с них по коренному и подкоренному. Как вариант загрузи полный багажник мешков с песком - поезди неделю по нашим "хорошим" дорогам. Вариантов масса при большом желании за одним исключением, что рессора - это не лампочка, что не понравилось как светит и поменял. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2014.07.25 16:44
Ну а что тебе мешает убрать один лист? Вариантов масса при большом желании за одним исключением, что рессора - это не лампочка, что не понравилось как светит и поменял. Это точно )))))… Целый день уйдет… Я по этому поводу и пишу, какой лучше убрать? Второй сверху нельзя, говорят уши обломить может… От нижних двух толку мало, они работают при полной нагрузке… Мое мнение, что лучше убрать 3-й или 4-й сверху… Но что лучше? По фото рессор из инета, на 5-ти листовой рессоре вроде-бы отсутствует 3-й сверху (если считать по 6-ти листовой)… |
2014.07.25 20:03
Цитата Мое мнение, что лучше убрать 3-й или 4-й сверху… Но что лучше? По фото рессор из инета, на 5-ти листовой рессоре вроде-бы отсутствует 3-й сверху (если считать по 6-ти листовой)… Подкоренной трогать нельзя, а остальные разные по длине ГАЗ-24, 24-10 и т.д. до 3110. Т.е. рессора 24 и 2410 (3110) имеют разную конструкцию и соответственно распределение нагрузки на листы - просто убрать лист будет неправильно. Издалека не видно но смысл в том, что предположим убрать 4-й лист, а 3-й укоротить болгаркой - оставить что-то среднее между 3-м и 4-м иначе будут провисать края и работать на излом - это всего лишь теория, что будет работать на максимальных загрузках. В твоем случае никто тебе не скажет как сядут рессоры без 3-го или 4-го листа - нужно пробовать. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2014.07.26 8:07
Да вот я и боюсь, что могут верхние листы на излом работать…
| _ShvartZ_ |
2014.07.26 13:11
Ну… В принципе, добавление/выкидывание листов из рессоры - это не лучший способ регулировки клиренса. Рессора работает как единое, и нельзя рассматривать листы как автономную пружину.
Если нужно немного уронить задницу, я бы на твоем месте просто чурбачки под рессоры наточил. Тогда ты не вмешиваешься в работу подвески, а просто меняешь положение кузова. Единственное, что может пострадать в таком случае - аморты. Но им достанется при любом варианте. А для мягкости - сначала попробуй аморты нормальные поставить. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2014.07.26 16:20
Цитата Да вот я и боюсь, что могут верхние листы на излом работать… Глаза боятся - руки делают. Повторюсь, что если ты не планируешь ездить с полной загрузкой, то вполне можно вынуть 4-й лист, а 3-й немного укоротить. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2014.07.26 20:17
Обычно в машине 1-2 человека и запаска в багажнике )))
А насчет чурбачков я думал, но это все таки не решает мягкости… |
2014.07.26 21:18
Цитата Обычно в машине 1-2 человека и запаска в багажнике ))) Ну дык и дерзай. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Михаил |
2014.07.27 19:39
Ты о чем? У тебя есть или у соседа? ![]() Для господ ба(е)ндеровцев сливаю секретную инфу - завод ВЫПУСКАЛ 5 листов. Об этом указано в любом каталоге з/ч - нужно его просто перелистать. Приведенная бендеровцем-националистом Shtabs'ом картинка относится к ГАЗ-24-02, о чем указано в названии подгруппы деталей, к чему дана схема. Перед данной картинкой имеется другая, для ГАЗ-24 (ГАЗ-24-03), где на схеме 5 листов. Если не лениться и сравнить номера деталей, получается, что помимо того, что на ГАЗ-24-02 листы со 2-го по 4-й - свои, идущие под номерами 24-02, "лишним" является лист № 5, который имеет другой каталожный номер. Ну, и на схемах это видно, они как раз на одном развороте. |
2014.07.27 20:38
Ты знаешь, а мне понравилось:
Цитата Для господ ба(е)ндеровцев и это тоже: Цитата Приведенная бендеровцем-националистом Shtabs'ом даже радует, хотя, к сожалению, моя скромная персона не вносит необходимой лепты в войну националистов Украины с Россией в Донбассе. Здоровья нет, а то уже был бы там. Для тех, кто брызжет слюной во все стороны от ненависти непонятно по каким причинам понятно к кому, советую прочитать мой короткий, но важный по сути пост № 6: Цитата Возможно и так - я таких просто не помню. Вадим привел цитату - мне её было вполне достаточно для того, чтобы не утверждать обратное. Не вижу смысла и незачем листать абсолютно не нужные мне каталоги. Лучше уж покритиковать мои нижеприведенные советы - готов к дискуссии, хотя сейчас все мысли в Луганской области около папы - разве что отвлечься. З.Ы. Извините, что не в тему вопрос: а какой флаг обозначают цвета на аватарке Михаила? Сине-черное - это что-то произвольное или специальное обозначение очередной ДНР? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2014.07.27 21:30
Да слава богу нет… Это еще советский герб Донецка…
2014.07.27 22:36
Извините - я почему-то считал, что Михаил из Днепропетровска.
Так было бы понятней: ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Михаил |
2014.08.06 20:13
Вообще-то Михаил родом из Тореза, это так, брызгунам на заметку.
А за картинку спасибо, у меня такой не было. |
