> Задний стабилизатор от ГАЗ-31105, стоит приделать?
сообщение 2014.07.02 14:47
Никита предлагает приделать к заднему мосту, который он мне собирает, кронштейны для установки стабилизатора от ГАЗ-31105. Стоит ли его ставить? Что это даст?
сообщение 2014.07.02 16:00
Но все-же решил попробовать и заказал у Никиты "эту опцию", пока он мне делал мост.
Как поставлю на машину и подсоединю - можно будет делать выводы, а пока - это больше мое субъективное мнение, чем реальная оценка эффектиности. dry.gif
сообщение 2014.07.02 17:56
Если он поможет избавиться от кренов на поворотах, которые некоторым очень не нравятся, то это было бы здорово.
сообщение 2014.07.02 19:37
С ним будет не хуже, но не настолько он хорош, чтобы заморачиваться с его установкой, стуком в резинках, геморройной их заменой, ввариванием кронштейнов в лонжероны и т.п. понтами.
Могу предложить новый стаб по умеренной цене - покупал для себя, но после того как я их с десяток демонтировал и сдал в металл по причине нецелесообразности, то ставить передумал.
Хорошие амортизаторы намного полезней указанного девайса, а также задняя независимая подвеска поможет избежать и кренов и перестановки на стиралках.
Слышал мнение, что "нифига это не даст"
сообщение 2014.07.02 19:39
Ну, я еще амморты КОNI регулируемые собрался ставить.
Надеюсь, в целом - эффект будет, ну, поглядим…
П.С.
Если Игорь стаб. брать не будет, то я бы взял…
Nikita
сообщение 2014.07.02 20:24
Был(а): 2026.09.28 21:08
Я заметил уменьшение кренов только при резких манёврах.
сообщение 2014.07.02 22:21
Как-то так, но на стиралках он не выручает - в чем я и был сильно разочарован и особенно после езды на мультилинке Вольво 940.
Не вопрос - за полцены отдам.
сообщение 2014.07.03 8:20
Пока брать не буду, если что.
Какие ещё мнения?
Ustrilu
сообщение 2014.07.06 19:11
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
А как с мостом Газ-21, может быть независимой подвески?…
сообщение 2014.07.06 20:50
Ну итить, мужики… Есть же прописные истины. Если поставить задний стабилизатор без усиления переднего, то задок начнет сносить. И наоборот - жесткий передний стабилизатор уменьшает сцепление передней оси, но увеличивает сцепление задней. Так что если ставить достаточно жесткий 105-й задний стабилизатор, то передний придется усиливать. Либо ставить две штуки, либо ставить 105-й (но это связано с трудностями, так как на нем не резинки а шаровые), либо подбирать от БМВ, к примеру.
На прохождение стиральной доски стабилизатор не влияет вообще, так как изначально создан для влияния на боковое сцепление. Стабилизатор и амортизаторы это абсолютно разные устройства, практически независимые друг от друга. Амортизатор препятствует резкому изменению положения колеса, но не препятствует длительным нагрузкам. Основные пружины/рессоры держат вес машины, но не препятствует крену. Стабилизатор связывает два колеса вместе и препятствует крену. По сути, во время поворота стабилизатор прижимает и так нагруженное наружное колесо еще больше. Оно с одной стороны хорошо, но, с другой стороны, его от такой нагрузки может сорвать.
Достаточно важно то, что общее боковое сцепление автомобиля НЕ МЕНЯЕТСЯ. Стабилизаторами можно только распределить это усилие между осями. Ну, и уменьшить крен автомобиля.
Если нынешнее распределение усилия устраивает, но не устраивает крен, то нужно одновременно на одинаковую величину усиливать и задний и передний стабилизатор, чтобы не нарушить баланс.
Жесткий стабилизатор будет достаточно плохо вести себя на кочках, зато слабый стабилизатор плохо держит кузов при ввинчивании в поворот на ровной дороге.
Дополнительно стабилизатор волговской конструкции является опорой моста во время разгона/торможения, что немного препятствует S-образному изгибу рессоры.
Повторюсь - жесткие стабилизаторы сильно дергают кузов на бездорожье.
March
сообщение 2014.07.06 22:14
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2023.02.03 12:08
При установке на задний мост стабилизатора, да если ещё рессоры усилены (обрезанные коренные)
и поставлены жёсткие амортизаторы, получим табуретку.Жёсткость задней подвески возрастёт многократно. Сносить будет однозначно, проверено. Езда не комфортна. Если меняется жёсткость задней подвески, то необходимо менять и жёсткость передней.(а это всё затраты)
Как показала практика и как говорят форумчане, кроме лишнего гемороя это большого эффекта не
даёт.
Для комфортной езды и чтоб ВОЛГА 21 осталась Волгой, можно такой вариант:
на задок - усиленные рессоры плюс хорошие амортизаторы,
передок - стабилизатор от 3110 плюс хорошие амортизаторы.(бюджетный вариант)
В такой комплектации на поворотах менее валкая и на грунте неплохо.
Не забываем и о высоте профиля резины, чем он меньше ( в пределах 55,60,65), тем меньше его влияние на крутых виражах.
сообщение 2014.07.06 22:59
Не поможет все равно ничего из вышеназванного.
Достал ты своим ликбезом - он не ко всем машинам подходит.
Перечитывая всю теорию я лично не могу объяснить почему на ТАЗике "копейке" без переднего стабилизатора ты и колеметра не сможешь проехать, а после 40-ка по спидометру машину приходится ловить по дороге. Приходилось самому испытать пару раз при обрыве кронштейна, а Волге пофигу передний стаб - можно и не заметить, что его не поставили. smile.gif
Не тебе ли знать, что панацея от всех бед - это независимая задняя подвеска?
сообщение 2014.07.06 23:23
Ну, не от всех… Она тоже не идеальна в частности из-за того, что колея и развал меняется в процессе работы подвески. Многорычажка в этом плене, конечно, по-интереснее но столько сайлентблоков менять тоже не подарок smile.gif
Естественно, каждая машина уникальна и все зависит от самой конструкции подвески, длины рычагов, веса и еще кучи всего разного. Но рецепт общий.
Копейка легкая, и с оборванным стабом будет сильно разгружаться внутреннее колесо, так как его больше ничего не прижимает к дороге. В результате получится машина с избыточной поворачивоймостью, но с недостаточной чувствительностью управления. Это значит, что что машина будет резко реагировать на руль, но с диким запаздыванием из-за крена.
А Волга более тяжелая, да и подвеска у нее отличается. Потому и стаб на нее влияет на так сильно.
сообщение 2014.07.07 0:06
Совсем меня запутали. Короче, кронштейн мне к мосту приварят на всякий случай… но ставить, наверно, не буду.
Kostya
сообщение 2014.07.07 0:11
Из: Киев, Голосеевка
Был(а): 2024.01.08 8:48
Если на машинке ходовая в базе оригинальная, то этот стаб нужен как ежу футболка.
Штабс это отмечал неоднократно, а мой опыт подтвердил на 100%.
сообщение 2014.07.07 0:14
Ну чего тут путаться? Если поставишь только задний стаб, то начнет сносить заднюю ось и будет трясти на бездорожье. Но крен немного уменьшиться и уменьшится S-образный изгиб.
Если усилишь передний стаб, то заднюю ось сносить перестанет, но машина станет табуреткой. Правда, кренить ее будет в разы меньше.
сообщение 2014.07.07 0:18
Что значит табуреткой?
сообщение 2014.07.07 0:57
Жесткая. Но только в поперечном направлении. Наехал левой стороной на кочку - мотанет весь кузов вправо и ты погнешь дверь головой.
Еще перефразируя: подвеска не изменит свою реакцию на одновременный ход обоих бортов (лежачий полицейский, стиральная доска), но сильно изменится при разных ходах бортов (бездорожье, переезд полицейского по диагонали). В случае переезда полицейского по диагонали ты сначала немного погнешьдверь головой, потом тебя мотанет в сторону пассажира а потом ты с размаху еще больше выгнешь дверь. Голове-то все равно, а дверь рихтовать потом. Тут уж приходится выбирать - мириться с кренами или ездить в поролоновом шлеме как у инкассаторов.
сообщение 2014.07.07 15:42
Очень много слов, а по сути разве что принять во внимание:
с небольшой натяжкой - ГАЗ-21 НЕ имеет сайлентблоков как на ГАЗ-24, ВАЗ-2101 и т.п. и именно поэтому 21-я имеет уникальную плавность хода, а не только из-за диванов. Поэтому кренить ее будет всегда - со стабом или без него.
И по сему в стоковом варианте (на резьбовых) задний стаб и усиленный передний помогут, но не на столько как Игорю хочется.
сообщение 2014.07.07 16:03
Виктор, а как резьбовые и сайлентблоки влияю на мягкость хода?
Тем более вы говорите что резьбовые мягче…
Вы имеете ввиду, что для уводя рычага в крайнее положения, на сайлентблоках надо большее усилие, и это влияет на характеристику подвески?
Если так, то не согласен. Увести рычаг на сайлентблоках, можно руками. Это никак не соизмеримо остальными силами, которые действуют на подвеску.
Или дело в чем-то другом?
