> Не выкачивается бензин
Berk
сообщение 2014.06.12 18:17
Скончался в апреле 2014 г.
Авто: ГАЗ-21В '1969, ГАЗ-21В '1959, ВАЗ-2102 '1974, ГАЗ-21 '1962
Из: Киев, Святошино/Беличи
Был(а): 2014.08.31 18:53
После долгого простоя (года 2) пытаюсь завести машину. Поставил новый пекаровский бензонасос, бензин в баке есть, всё подключил - бензин не выкачивается. По приколу отсоединил подводящий шланг, начал выкачивать ртом - бензин пошел. В чем дело? Насос исправен, бензин ртом выкачивается, но не насосом?!
сообщение 2014.06.12 18:35
По сабжу: или насос таки не совсем исправен, или Вы что-то не так подключили. Выход с входом не перепутали?
Saw
сообщение 2014.06.12 19:17
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Если лапкой не качает нужно вскрывать. Или клапана не работают или мембране край.
сообщение 2014.06.12 19:19
Стоит проверить герметичность резинового шланга между металлическим топливопроводом и топливным насосом. В частности, надёжность хомутов.
