> Минимальные обороты холостого хода
сообщение 2007.08.07 11:44
По книжке у ГАЗ-21 должно быть 500 в минуту. Связано это в основном с несинхронизированной первой передачей. У ГАЗ-24, где она синхронизированная, уже 650.
Мне кажется, что есть смысл увеличить обороты где-то до 800. Первая передача трещит так и так, даже при 500. К тому же на ровной дороге и с пустой машиной можно трогаться и со второй.
Соображения следующие. Одно стандартное: чтобы генератор давал зарядку. Второе — не так колбасит. При оборотах выше 1000 двигатель вообще не шелохнётся. А на 500 подёргивается, даже если всё в полном порядке.
Третье пришло в голову недавно. Я заметил, что чем выше ХХ, тем резвее машина берёт старт. Или мне так показалось? У меня слетела пружинка, оттягивающая привод карбюратора, и я почувствовал разницу в динамике.
Zeon
сообщение 2007.08.07 12:21
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Был(а): 2024.12.20 0:24
В самом деле, когда ХХ повыше, старт идет резвее. Да и проще переходить 2->1. Ещё и давление масла повышается на ХХ (низкое оно у меня).
А в чем дело? Повышать никто не запрещает. Разве что бензина чуток больше будет кушать.
Lev
сообщение 2007.08.07 13:02
При исправной коробке ничего не хрустит ( если брать как правило) иногда, да, бывает, но ооочень редко.
сообщение 2007.08.07 14:40
Ещё при бОльших оборотах ХХ, меньше СО.
сообщение 2008.12.06 19:52
Короче, достали меня 500 об/мин; тем более, что добиться их стабильных нереально, а мотор на них колбасит, что ни делай. Сделал 700. Двигатель сразу заработал стабильнее. Динамика стала получше. А первая как трещала, так и трещит. В общем, с меня хватит. Отойду от оригинала smile.gif
Тихий Дон
сообщение 2008.12.06 21:07
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Странно, Игорь. Это я про треск. Трещит только при моих неумелых действиях - не нужно, вырубив сцепление, сразу пихать скорость. Я ошибаюсь в 10-20% случаях, и то, если отвлекают в движении. В остальных случаях у меня треска нет: нажал сцепление (жёлтый), пару секунд - (зелёный) и поехали, густота масла в коробке обеспечивает нужную интенсивность остановки первичного вала. Холостые у меня сейчас высокие, чтобы фарами можно было пользоваться.
Shellenberg
сообщение 2008.12.06 22:56
Урааа! С генератором всё никак, так хоть коробку сразу 5- ступку отходи от оригинала 04000000.gif
Sobur2000
сообщение 2008.12.07 8:31
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
Вообще-то конструкция коробки такова, что она при включении первой будет трещать. Я например, при трогании с места, сначала включаю заднюю и сразу на первую. Вычитал этот совет в старых журналах за рулем и все ОК. Попробуй. И все получится, тогда и обороты можно снизить. Я когда свою волгу брал хозяин дал мне проехаться ( ему уже за 70) и ни разу коробка не скрежетала. Он и спросил меня, а кто научил трогаться с задней на первую. Я еще прав не имел на такой катался в Ташкенте, у меня служебная была в 73 году-ЛАСТОЧКА, после капремонта, из такси.
Газовские коробки не любят первых передач, они практически все без синхронизаторов (ГАЗ51, 52, 53, УАЗы все, аналогично и ГАЗ21), я так на УАЗе и ГАЗ51, 52 всегда трогался со второй. Это пошло у них еще с первых выпусков, по моему АМО или что то в этом роде. Зато, с учетом нашего бездорожья проходимость была по любой целине. В армии на ученьях ЗИЛ130, в то время передовой автомобиль, на грязи гололеде - как корова на льду. А по целине после мороза и оттаявшего верхнего слоя почвы (как раз где корни травы ) сантимерта 3-4, ЗИЛЫ выворачивали этот слой и а ГаЗ51, 52, 53 идут себе потихоньку на 1 передаче. Даже БТРы иногда вставали, а ГАЗончики их буксировали. Обороты маленькие и колеса не прокручивались, передача как бы понижающая, внатяг идет машина.
. Например, у меня был Москвич 412 ижевский, а там редуктор стоял грузовой (от каблука) и колеса с него же. В Архангельске зимой на любом гололеде трогание не представляло проблем, колеса вращались в натяг. А купил 2140 люкс, чуть газку перебрал и проблемы на гололеде, мост оборотистый и колеса прокручивались…
сообщение 2008.12.07 10:04
Осмелюсь заметить, что на ГАЗ-51, 52, 53 и вторая передача тоже несинхронизирована.
Sobur2000
сообщение 2008.12.07 12:23
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Но там она практически без скрежета включается, хотя когда обороты повышенные тоже тарахтит
сообщение 2008.12.07 13:06
У меня вот на 21-й тяги разболтанны (1 раз даже пришлось 1-ю передачу из под капота выключать, выскочила кочерыжка, а передача не выключилась), дык приловчился включать так: сначала поворачиваю рычаг на небольшой угол (на глаз определяю, как то пристрелялся, не пойму сам как), на секунду останавливаю, а уже потом дожимаю вплоть до включения передачи. Если не делать паузу, то раздается предательское "кххххр" из КПП. Причем что интересно, то же самое происходит и на второй передаче (а она с синхроном).
Кстати говоря, если с первой на вторую переходить с двойным выжимом (а с третьей на вторую с перегазовкой) - то "кххххр" нету, даже если паузу не делать при переключении.
сообщение 2008.12.07 18:05
Да. Похоже коробка коробке рознь.
У меня когда в КПП было старое гипоидное 4003-53, то все включалось без рыка только утром когда рычаг ходит ощутимо туго. Потом по мере прогрева масла в КПП рык появлялся. Есс-но зимой пробег побольше, а летом покороче - жарко все таки. Сейчас там КАСТРОЛ турецкого розлива ГЛ-4 и 140 по САЕ. Приблизительно тоже самое поведение. Но судя по укоротившимся пробегам до появления рыка и по тому, что не настолько ьугой рычаг по утру, все таки 140 менее густое чем 4003-53.
Для включения без рыка без принятия каких то мер , просто выжав сцепление ( см выше), как то замерял - удалось досчитать аж до десяти ( это летом и после не менее получаса непрерывной езды). Поэтому включаю первую затормозив вал второй или третьей передачей. Правда тут ещё и утыкание зуб в зуб частенько наблюдается. Похоже износились заостренные кончики зубов.
Bubantus
сообщение 2008.12.07 19:03
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Из: Старобельск
Был(а): 2020.12.17 8:55
Я поступаю "так, тильки трошечки не так" (с). Сначала включаю третью, а потом перекидываю рычаг на первую. Задняя передача, она тоже без синхронизатора, поэтому можно сразу не попасть в зацепление, да и рычит так же. А с третьей легче.
И, опять же, сзади стоящие пугаются, когда загораются фонари заднего хода. И сводный автомобильный хор начинает исполнять сигнальную ораторию. 04000000.gif
сообщение 2008.12.07 19:08
raincat
сообщение 2008.12.08 8:10
А мне старички-водители в Саврани подкинули такой способ: рычаг подводится ко второй передаче, но не включаешь её, а только упираешся во вторую передачу и тут же включаешь первую… Ни разу не рыкнуло за четыре месяца езды… wink.gif
сообщение 2008.12.08 8:43
Да. Такой вариант работает. Но его надежность впрямую зависит от состояния блокирующих колец синхронизатора. Когда узел в хорошем состоянии, действительно - прикосновение к одной из синхронизированных передач приводит к остановке вращения валов и включении первой без хруста.
Smehanik
сообщение 2008.12.08 18:20
Был(а): 2026.09.23 15:21
Обычно наша коробка достаточно долговечна. Таксисты (с их стилем езды) наезживали до 1-го млн. км.
У меня включение 1-й через как-бы 2-ю срабатывает до сих пор (пробег более 900 т.км.).
А тему технически грамотно надо назвать "Минимальные обороты холостого хода"…
сообщение 2009.03.03 13:52
У меня тоже срабатывает 1я через вторую или третью. Пробег после переборки порядка 250 тыс. Но я недавно прокатился на двух чужих машинах. На одной КПП перебрали недавно и пробег её не более 1 тыс км, на другой прербрали лет 6 назад и пробег не более 25-30 тыс км. Так после этой ездки мне показалось, что у меня синхронизаторов ВООБЩЕ НЕТ.
сообщение 2009.03.04 0:46
У меня гена-переменник, так что насчет заряда не заморачиваюсь (чего-чего, а засаженного аккумулятора не бывало, тьфу-тьфу). Но на заниженных оборотах при движении на 1-й передаче не всегда удается оперировать только тормозом/сцеплением (бывает, что подает позывы глохнуть). Появилась мысль увеличить ХХ где-то до 800, но боюсь появления трудностей с включением первой передачи. Интересно, а карбы с ЭПХХ как-то спасают от этой проблемы (не всмысле скрежета шестерен, а в смысле незахлохания при движении без нажатия на педаль акселератора)?
сообщение 2009.03.04 7:50
В режиме без нажатия на педаль, карбы с ЭПХХ не имеют ни какого отличия от карбов без ЭПХХ. Но вот в режиме сброса оборотов отличия есть. Обороты сбрасываются ощутимо быстрее, причем могут снижаться ниже установленных оборотов ХХ, а по восстановлению подачи топлива по команде эл блока, восстанавливать обороты ХХ. Такой характер поведения связан с гистерезисом, заложенным в блоках управления, для исключения циклических колебаний при переключениях.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:50
