2014.04.14 20:39
#181
Решил открыть новую тему по установке, т.к. в той, что имеется уже много страниц - можно заблудиться.
Из всех Волг только в 21-ю возможно поставить баллон на 90 л ввиду особенностей конструкции кузова. До сегодняшнего дня все казалось как обычно пока не столкнулся с совершенно невидимой издалека неприятной проблемой: баллон Турецкой фирмы "EVAS" имеет горловину, сдвинутую к краю и очень неудобен для установки. До этого приходилось ставить Харпромтех (в продаже нет) и "STAKO" (в продаже не было). Разница между STAKO и EVAS достаточно ощутимо видна в расположении горловины. ![]() ![]() Проблема в том, что левую ленту крепления баллона EVAS некуда сдвигать к середине ввиду расположения бензобака, т.е. площадки крепления бензобака смещены от центра и от ниши под запаску и поэтому левую ленту крепления баллона приходится ставить с небольшим перекосом. Вентиляционная коробка и мультиклапан с большим трудом вписываются между коробами петель - установка и подгонка отняла кучу времени. Из неприятного еще придется просадить верхушку поперечного усилителя на 5-7 мм кувалдой: ![]() Угол установки в 30 град. соблюсти возможно - устанавливаю всегда с помощью куска бумаги с углом в 30 град, сделанного по школьному транспортиру - чисто визуально по горизонту: ![]() Как показала практика отклонение до 5 град. не сказывается на точности работы поплавка мультиклапана. Остальное, думаю, в комментариях не нуждается: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
Shtabs ГБО для ГАЗ-21 2014.04.14 20:39
Stirlitz А я заправочник под лючок бензобака вывожу, и норм... 2014.04.14 21:01
Мне неудобно делать кронштейн под стоящим крылом ... 2014.04.14 21:29
Shulc Все ясно, только один вопрос не по теме. Почему в ... 2014.04.14 22:05
Вопрос не ко мне - я не вырезал. :) Машина из ко... 2014.04.14 22:37
Боря Дуже дякую! Надіюсь, далі буде? 2014.04.15 9:48
Будет. :) Завтра остальное - сегодня не успели, ... 2014.04.15 19:36
Shtabs Продолжение начали с подключения охлаждения редукт... 2014.04.16 22:04
Stirlitz А у меня печка запитана с ГБЦ. А редуктор охлаждае... 2014.04.16 22:42
Танчик от Казели типа нового образца или самопал... 2014.04.16 22:52
Зеленый А последовательно агрегаты подключить не судьба? и... 2014.04.17 13:39
Судьба у каждого разная и количество денег тоже.
... 2014.04.17 19:33
Shtabs Трубка медная D=8 мм от баллона к заправочнику нуж... 2014.04.21 7:03
Зеленый
... 2014.04.21 7:46
Ты хоть сам понял чего тут сказал? :)
Нарисуй р... 2014.04.21 7:58
Зеленый
Нарисуй реальную схему с указанием сечений входов... 2014.04.21 8:57
Руслан и Людмила И шо?
Уже поставили ГБО до конца?
Машина уехала на... 2014.04.22 11:51
Боря Не претендую на досконалість, але поділюсь досвідо... 2014.07.30 12:56
Валентин В.В. Ребят, а что все жи выбрать: медные трубки ли терм... 2014.07.30 13:20
Вариант достаточно известный, но хороших отзывов ... 2014.07.30 13:32
Валентин В.В. Крутил тороидальный баллон, и никак не представлю,... 2014.07.30 13:43
Гну в основном руками, иногда при помощи бутылки ... 2014.07.30 14:19
Валентин В.В. Мультиклапан?
Ну как сказать, от 300 грн не так м... 2014.07.30 14:54
Мультиклапан?
Ну как сказать, от 300 грн не так ... 2014.07.30 15:00
Валентин В.В. А где уверенность что новый мультиклапан исправен?... 2014.07.30 18:36
Боря
так и не понял, при любом положении поплавка про... 2014.07.30 20:40
Валентин В.В. Т.е. сначала она упирается в сектор, но заправка и... 2014.07.30 20:46
Боря Саме так. Принаймі я так зрозумів. А справа може н... 2014.07.30 21:11
Т.е. если в баллоне останется паровая фаза, то он... 2014.07.30 21:46
Валентин В.В. Класс А.
Буду испытывать водой.
Подгибать поплавок... 2014.07.31 6:53
ManCar
Наверное надо в заправочный штуцер давить большим... 2014.07.31 7:22
Вот и я не понял - клапан либо закрывает подачу л... 2014.07.31 8:55
Stirlitz Тем более что газ-то жидкий? 2014.07.31 9:16
Боря
Что тяжелее? Килограмм соли или килограмм сахара?... 2014.07.31 9:30
Валентин В.В. Сегодня со всем разобрался:
Итак, клапан отсечки п... 2014.07.31 19:03
Боря
Что бы шток с него уверенно выходил - дул с компр... 2014.07.31 21:05
дальше+
Я слабо понял про всю эту нашу беседу ос... 2014.07.31 21:21
дальше+
Я слабо понял про всю эту нашу беседу ос... 2014.08.01 7:53
Да все правильно ты рассказываешь, но я лично не ... 2014.08.01 13:25
Бодрый Подыскиваю себе ГБО для автомобиля и наткнулся на ... 2015.02.15 11:03
Что тяжелее? Килограмм соли или килограмм сахара?... 2015.02.15 12:25
Бодрый
Насколько я понял, редуктор самое нежная и затрат... 2015.02.15 19:39
Если нету внутренней коррозии от антифриза, то но... 2015.02.15 19:46
Валентин В.В. Вскрывали два Томассето.
Чистые! Просто чистые... 2015.02.15 20:26
Ruskiy1 МОЖЕТ не в тему в лез . у меня на 3110 стоит томас... 2015.02.15 20:46
Бодрый Спасибо за ответы :drinks: По наводке Штабса уж... 2015.02.15 21:07
На самом деле Ловато и Томасетто практически одно... 2015.02.15 21:12
Ruskiy1 . Практически у всех у них нужно использовать обво... 2015.02.15 21:26
Бодрый По поводу испытания баллона. Данный факт не вызыва... 2015.02.15 22:18
По поводу испытания баллона. Данный факт не вызыв... 2015.02.15 22:51
Бодрый как я понимаю все не выльешь до капли… 2015.02.15 23:49
Ну капли ... 2015.02.16 9:41
Валентин В.В. Да. С водой был нюанс
Остаётся ещё до поллитра. И... 2015.02.16 11:12
Бодрый Купил сегодня баллон Stako 65 литров и мультиклап... 2015.02.16 18:12
Бодрый
Е8 67R-013018 ; Е20 67R-010426
Видимо, это все... 2015.02.16 22:10
Видимо, это всего лишь маркировка сертификации об... 2015.02.16 23:16
Бодрый Прошел баллончик купленный проверку. Теперь можно ... 2015.02.18 21:53
Нужно разобраться в наличии клапана сброса (многи... 2015.02.18 23:49
Валентин В.В. Кроме того, клапан идет под размер баллона, точнее... 2015.02.19 9:43
Hellbomb Дядьки, а можете сюда написать примерную стоимость... 2015.02.19 16:48
Бодрый
Нужно разобраться в наличии клапана сброса (многи... 2015.02.19 19:15
Бодрый
на фоне небывалого спроса
Спрос таки небывалы... 2015.02.20 13:28
Бодрый Поставил ГБО, уже пару дней катаюсь ( правда без т... 2015.03.01 20:33
Шланг подачи газа в карбюратор желательно сделать... 2015.03.01 22:19
Бодрый
Шланг подачи газа в карбюратор желательно сделать... 2015.03.01 22:31
С тонкими как раз понятно - их сильно коротко не ... 2015.03.01 22:58
Бодрый
Странно - у нас проблем пока нет.
Отдельно не с... 2015.03.01 23:09
Отдельно не сыщешь- только комплектом продают ( о... 2015.03.02 14:11
Бодрый Откатал первые 25 литров газа. Проехал 137 км. Рас... 2015.03.09 22:17
В свете последних событий этот клапан я положил н... 2015.03.09 23:38
Hellbomb Можно вопрос - а важен ли вообще впуск газа в ОБЕ ... 2015.03.11 3:41
Бодрый
Можно вопрос - а важен ли вообще впуск газа в ОБЕ... 2015.03.11 7:50
Винтиками ты уменьшаешь подачу газа при относител... 2015.03.11 8:33
Shtabs Очередное вскрытие двигателя на газу говорит о том... 2015.03.14 20:37
Stirlitz Хм. Газ медленнее горит? 2015.03.14 20:45
Медленне - это одно, но... 2015.03.14 21:10
Бодрый Приветствую всех!
В последнее время заметил ... 2015.04.23 16:41
Приветствую всех!
В последнее время заметил... 2015.04.23 19:27
Валентин В.В. Вообще, что бы понять что хочет авто, желательно у... 2015.04.23 20:31
Вообще, что бы понять что хочет авто, желательно ... 2015.04.23 20:41
_ShvartZ_ Та, в общем-то, ничего… Кто мешает просто ля... 2015.04.23 20:49
Та, в общем-то, ничего… Кто мешает просто лямбду ... 2015.04.23 21:16
Медленне - это одно, а минимальные зазоры клапано... 2015.04.24 8:54
Клапана только сняты с головки, но фаска очень бо... 2015.04.24 14:48
Бодрый Подбавил "газку" обводным каналом, все н... 2015.04.26 9:11
Shtabs Не совсем в тему - дизель, но сегодня вскрыли ... 2015.04.30 22:06
Shtabs Стырено с соседнего форума, но пройти мимо не смог... 2015.12.04 21:34
Stirlitz А можно всё-таки с комментариями? Что это? Фильтр?... 2015.12.04 23:00
А можно всё-таки с комментариями? Что это? Фильтр... 2015.12.05 0:06
Stirlitz Магистраль высокого давления в виде шланга, а не м... 2015.12.05 7:00
Магистраль высокого давления в виде шланга, а не ... 2015.12.05 10:12
Валентин В.В. У меня такие же пластиковые шланги. На ВАЗ коллеге... 2015.12.05 15:20
Это да, но кто сказал, что у тех парней есть ерши... 2015.12.05 16:15
Валентин В.В. Да, на штуцере не видно резьбы, куда должна навора... 2015.12.05 20:10
Боря Приблизно два тижні тому захотілось мені поставити... 2018.11.25 16:23
Hellbomb Здається, у ФанатГАЗа озон з сімки і гбо. Якщо вда... 2018.11.26 10:01
Elviis Ездить нужно на бензине на исторических автомобиля... 2018.11.26 10:14
Hellbomb Так все одно не в родні. Мотор 24, коробка 24 і мо... 2018.11.26 10:29
Боря
Ездить нужно на бензине на исторических автомооби... 2018.11.26 10:47
Hellbomb Андрій ФанатГАЗ сказав мені, що в його стоїть дааз... 2018.11.28 20:22
Боря
З озоном йому, з його слів, не вдалося добитися н... 2018.11.28 20:55
Да нормально ОЗОНы работают по экономичности - с ... 2018.11.28 22:39
Боря
нужно соблюдать элементарные нюансы по врезке, т.... 2018.11.28 23:16
Это понты называется - по фигу такие углы. Здесь ... 2018.11.28 23:51
Боря Висота - 94.35, обвідний канал є. На попередній ла... 2018.11.29 10:25
А жаль… :( Там значно грубша стінка, штуцер пода... 2018.11.29 15:18
Виходить, він їздить на Солексі? Цікаво, але оди... 2018.11.29 19:00
Висота - 94.35, обвідний канал є. На попередній л... 2018.11.29 19:57
Это ведь только г-н Майор душит моторы и ему тол... 2018.11.30 10:16
Боря Надворі мороз, поки покатаюсь як є, а потім подума... 2018.11.30 11:12
Ага…душит растачивая диффузоры побольше чем в 151... 2018.11.30 11:24
Боря
Кстати, распредвал какой стоит?
Китайський :) ... 2018.11.30 12:26
Или память подводит? :)
ну не знаю. Может про... 2018.11.30 13:07
Боря
- поставил новый ОЗОН 2107 расточив его диффузоры... 2018.11.30 13:25
Mayor У меня с Украиснким немного сложности…но дум... 2018.11.30 13:38
Боря
Подробности всей этой музыки с некоторыми илюстьр... 2018.11.30 14:01
Mayor Понятно. 05. Конечно возможна и крышка с шильдиком... 2018.11.30 14:12
А помнишь такой баян?:
Ты знаешь, а я ведь тоже ... 2018.11.30 17:29
Боря
Что случилось со старым карбом и зачем искать Жиг... 2018.11.30 19:46
Ты знаешь, а я ведь тоже примерно вот как ты рас... 2018.11.30 20:01
Вообще ничего не понял - ты о чем ? Разгон до сот... 2018.11.30 20:11
129-й дуже ушатаний, а Вебер пішов зі старушкою.
... 2018.11.30 20:16
Эти шарошки предназначены для шлифмашинки со скор... 2018.11.30 20:16
А разве когда было ин... 2018.11.30 20:20
Мерлин - это пользователь, а твои и мои рассказы ... 2018.11.30 20:23
Эти шарошки предназначены для шлифмашинки со скор... 2018.11.30 20:26
Часто бывает, что говорим про свои тормоза, что ... 2018.11.30 22:11
. в дрели и на полдня не хватало - разваливались,... 2018.12.01 8:15
У меня тоже есть пару-тройку вещей, которыми поль... 2018.12.01 12:54
Mayor И что это за вещи, без коих ты можешь быть предан ... 2018.12.01 13:06
И что это за вещи, без коих ты можешь быть предан... 2018.12.01 18:15
Mayor Хм. Похожая на то что на фото внешне и по назначен... 2018.12.01 18:26
На 55 для ступицы КАМАЗа? <_< А зачем?
По... 2018.12.01 19:58
Mayor Я написал что похожа… А эт не значит такая ж... 2018.12.01 20:29
Да увидел, но от себя могу сказать, что посещая э... 2018.12.01 23:33
Да упорство и стремление всех повернуть в свою ве... 2018.12.02 10:48
Да. Некая вера есть - но не вера в конкретный кар... 2018.12.02 11:23
Mayor Страшилки завязаны за то что при неоправданном при... 2018.12.02 12:10
Неожиданный бред. :wall: Неправильная стехиометр... 2018.12.02 14:53
Неожиданный бред. :wall: .
Ну …кто бы удивлялся... 2018.12.02 15:01
Ответь честно на два вопроса: много ли ты километ... 2018.12.02 15:27
Ответь честно на два вопроса: много ли ты километ... 2018.12.02 15:41
Shtabs Честно говоря, я устал от этих разговоров. Дальше ... 2018.12.02 15:45
спасибо за подсказку. Следует читать: как ПОДОГР... 2018.12.02 15:55
Боря А тепер перейдем від теорії до практики.
В п'я... 2018.12.02 16:30
Mayor Да страниц много и отклонений от осн темы тоже и ... 2018.12.02 16:44
Думаю, что ни терморегуляция ни термостабилизация... 2018.12.03 9:27
Mayor Да. То что это именно подогрев а не охлаждение - э... 2018.12.03 9:47
Ты это сам придумываешь? :D :appause: Будь про... 2018.12.03 10:43
Gazik Да Друзья я так погляжу тут уже и Физика пошла, та... 2018.12.03 11:07
Про газ не скажу, а на бензине, даже тот 05й озо... 2018.12.03 11:36
она реально достойна отстойника. :wall:
Вот в ... 2018.12.03 11:36
С семерочным придется изрядно повозится.
И ш... 2018.12.03 11:38
Ага! Но цэ когда педаль в пол нажать. А при п... 2018.12.03 11:39
Разумеется проще купить нечто вроде как заточенн... 2018.12.03 12:58
Gazik
И шо ж там за такой магический "нивовский... 2018.12.03 13:03
Mayor Ну так размерности Солекса 24-24 с камерами 32-32 ... 2018.12.03 13:53
Кстати маркировка 21073 на карбе как бы НИВЫ сов... 2018.12.03 14:19
у К-178Н отсутствует ЭПХХ :deg00000:
Эт смотря... 2018.12.03 14:34
Hellbomb Ничего не понимаю… То зачем тот клапан там тогда н... 2018.12.04 9:54
Ничего не понимаю… То зачем тот клапан там тогда ... 2018.12.04 10:25
Hellbomb Ясно понятно :)
Кстати, такой момент: бывает, чт... 2018.12.04 10:42
Mayor Это из за недостаточного обогащения. А вот почему ... 2018.12.04 10:55
Боря
Это может быть из-за низкой СЖ?
Може, але щось... 2018.12.04 11:00
Може, але щось ми від теми відхилились…
Давайте л... 2018.12.04 11:07
Боря
Боря, розказуй, як справи посуваються :)
Як зав... 2018.12.04 13:53
Hellbomb Кавера це типа печера? 2018.12.04 14:14
Боря
Опечатка, вже виправив - ... 2018.12.04 14:28
Боря
Вибачаюсь, трош... 2018.12.08 17:29
Shtabs Распредвалы давно уже выпускают типа универсальные... 2018.12.09 0:23
417.1006015417.1006015-02
А это один распредва... 2018.12.09 9:04
А это один распредвал…или два?
417.1006015417.1... 2018.12.09 9:57
Gazik А куда ж делись фото с первых страниц?! :huh: ... 2019.03.06 17:09
А куда ж делись фото с первых страниц?! :huh:... 2019.03.06 18:29
Gazik Да Виктор, я понимаю, что много времени уйдет на п... 2019.03.07 10:27
Да Виктор, я понимаю, что много времени уйдет на ... 2019.03.07 18:45
Gazik Огромное спасибо за фото сохранил себе на комп... 2019.03.11 10:50
Zimorodok Два года назад поставил себе редуктор Томасетто ат... 2019.04.10 17:56
Stirlitz Тоже в своё время устал от этой нестабильности на ... 2019.04.10 19:17
Суровые у вас мастера - бред сумасшедшего… :wall:... 2019.04.10 19:40
Zimorodok Я не помню, обсуждались уже данные вопросы, если ч... 2019.05.29 12:07
Боря
необходимо ли даже в летнее время прогревать двиг... 2019.05.29 12:19
Так и есть - от карба много чего зависит. Вот к п... 2019.05.29 19:26
Порох А куда подевались фото?
При чём не все подевались.... 2019.11.13 15:16
Stirlitz Бл-цкий фотофайл... 2019.11.13 19:04
Порох И что, их уже не восстановить?
:o 2020.01.02 14:16
Stirlitz Разве что вручную из своих архивов на компе, если ... 2020.01.02 15:01
Разве что вручную из своих архивов на компе, если... 2020.01.02 16:17
Stirlitz Згоден. Але я вже розібрався. 2020.01.02 16:38
Порох Вот вам и цифровой электронный носитель информации... 2020.01.06 20:22![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 4:37 |
