> ГБО для ГАЗ-21
сообщение 2014.04.14 20:39
Решил открыть новую тему по установке, т.к. в той, что имеется уже много страниц - можно заблудиться. smile.gif
Из всех Волг только в 21-ю возможно поставить баллон на 90 л ввиду особенностей конструкции кузова.
До сегодняшнего дня все казалось как обычно пока не столкнулся с совершенно невидимой издалека неприятной проблемой: баллон Турецкой фирмы "EVAS" имеет горловину, сдвинутую к краю и очень неудобен для установки. До этого приходилось ставить Харпромтех (в продаже нет) и "STAKO" (в продаже не было).
Разница между STAKO и EVAS достаточно ощутимо видна в расположении горловины.
Проблема в том, что левую ленту крепления баллона EVAS некуда сдвигать к середине ввиду расположения бензобака, т.е. площадки крепления бензобака смещены от центра и от ниши под запаску и поэтому левую ленту крепления баллона приходится ставить с небольшим перекосом. Вентиляционная коробка и мультиклапан с большим трудом вписываются между коробами петель - установка и подгонка отняла кучу времени.
Из неприятного еще придется просадить верхушку поперечного усилителя на 5-7 мм кувалдой:
Угол установки в 30 град. соблюсти возможно - устанавливаю всегда с помощью куска бумаги с углом в 30 град, сделанного по школьному транспортиру - чисто визуально по горизонту:
Как показала практика отклонение до 5 град. не сказывается на точности работы поплавка мультиклапана.
Остальное, думаю, в комментариях не нуждается:
Shtabs   ГБО для ГАЗ-21   2014.04.14 20:39
Stirlitz   А я заправочник под лючок бензобака вывожу, и норм...   2014.04.14 21:01
Shtabs   Мне неудобно делать кронштейн под стоящим крылом ...   2014.04.14 21:29
Shulc   Все ясно, только один вопрос не по теме. Почему в ...   2014.04.14 22:05
Shtabs   Вопрос не ко мне - я не вырезал. :) Машина из ко...   2014.04.14 22:37
Боря   Дуже дякую! Надіюсь, далі буде?   2014.04.15 9:48
Shtabs   Будет. :) Завтра остальное - сегодня не успели, ...   2014.04.15 19:36
Shtabs   Продолжение начали с подключения охлаждения редукт...   2014.04.16 22:04
Stirlitz   А у меня печка запитана с ГБЦ. А редуктор охлаждае...   2014.04.16 22:42
Shtabs   Танчик от Казели типа нового образца или самопал...   2014.04.16 22:52
Зеленый   А последовательно агрегаты подключить не судьба? и...   2014.04.17 13:39
Shtabs   Судьба у каждого разная и количество денег тоже. ...   2014.04.17 19:33
Shtabs   Трубка медная D=8 мм от баллона к заправочнику нуж...   2014.04.21 7:03
Зеленый   Судьба у каждого разная и количество денег тоже. ...   2014.04.21 7:46
Shtabs   Ты хоть сам понял чего тут сказал? :) Нарисуй р...   2014.04.21 7:58
Зеленый   Нарисуй реальную схему с указанием сечений входов...   2014.04.21 8:57
Руслан и Людмила   И шо? Уже поставили ГБО до конца? Машина уехала на...   2014.04.22 11:51
Боря   Не претендую на досконалість, але поділюсь досвідо...   2014.07.30 12:56
Валентин В.В.   Ребят, а что все жи выбрать: медные трубки ли терм...   2014.07.30 13:20
Shtabs   Вариант достаточно известный, но хороших отзывов ...   2014.07.30 13:32
Валентин В.В.   Крутил тороидальный баллон, и никак не представлю,...   2014.07.30 13:43
Shtabs   Гну в основном руками, иногда при помощи бутылки ...   2014.07.30 14:19
Валентин В.В.   Мультиклапан? Ну как сказать, от 300 грн не так м...   2014.07.30 14:54
Shtabs   Мультиклапан? Ну как сказать, от 300 грн не так ...   2014.07.30 15:00
Валентин В.В.   А где уверенность что новый мультиклапан исправен?...   2014.07.30 18:36
Боря   так и не понял, при любом положении поплавка про...   2014.07.30 20:40
Валентин В.В.   Т.е. сначала она упирается в сектор, но заправка и...   2014.07.30 20:46
Боря   Саме так. Принаймі я так зрозумів. А справа може н...   2014.07.30 21:11
Shtabs   Т.е. если в баллоне останется паровая фаза, то он...   2014.07.30 21:46
Валентин В.В.   Класс А. Буду испытывать водой. Подгибать поплавок...   2014.07.31 6:53
ManCar   Наверное надо в заправочный штуцер давить большим...   2014.07.31 7:22
Shtabs   Вот и я не понял - клапан либо закрывает подачу л...   2014.07.31 8:55
Stirlitz   Тем более что газ-то жидкий?   2014.07.31 9:16
Боря   Что тяжелее? Килограмм соли или килограмм сахара?...   2014.07.31 9:30
Валентин В.В.   Сегодня со всем разобрался: Итак, клапан отсечки п...   2014.07.31 19:03
Боря   Что бы шток с него уверенно выходил - дул с компр...   2014.07.31 21:05
Shtabs   дальше+ Я слабо понял про всю эту нашу беседу ос...   2014.07.31 21:21
Валентин В.В.   дальше+ Я слабо понял про всю эту нашу беседу ос...   2014.08.01 7:53
Shtabs   Да все правильно ты рассказываешь, но я лично не ...   2014.08.01 13:25
Бодрый   Подыскиваю себе ГБО для автомобиля и наткнулся на ...   2015.02.15 11:03
Hellbomb   Что тяжелее? Килограмм соли или килограмм сахара?...   2015.02.15 12:25
Бодрый   Насколько я понял, редуктор самое нежная и затрат...   2015.02.15 19:39
Shtabs   Если нету внутренней коррозии от антифриза, то но...   2015.02.15 19:46
Валентин В.В.   Вскрывали два Томассето. Чистые! Просто чистые...   2015.02.15 20:26
Ruskiy1   МОЖЕТ не в тему в лез . у меня на 3110 стоит томас...   2015.02.15 20:46
Бодрый   Спасибо за ответы :drinks: По наводке Штабса уж...   2015.02.15 21:07
Shtabs   На самом деле Ловато и Томасетто практически одно...   2015.02.15 21:12
Ruskiy1   . Практически у всех у них нужно использовать обво...   2015.02.15 21:26
Бодрый   По поводу испытания баллона. Данный факт не вызыва...   2015.02.15 22:18
Shtabs   По поводу испытания баллона. Данный факт не вызыв...   2015.02.15 22:51
Бодрый   как я понимаю все не выльешь до капли…   2015.02.15 23:49
Shtabs   как я понимаю все не выльешь до капли… Ну капли ...   2015.02.16 9:41
Валентин В.В.   Да. С водой был нюанс Остаётся ещё до поллитра. И...   2015.02.16 11:12
Бодрый   Купил сегодня баллон Stako 65 литров и мультиклап...   2015.02.16 18:12
Бодрый   Е8 67R-013018 ; Е20 67R-010426 Видимо, это все...   2015.02.16 22:10
Shtabs   Видимо, это всего лишь маркировка сертификации об...   2015.02.16 23:16
Бодрый   Прошел баллончик купленный проверку. Теперь можно ...   2015.02.18 21:53
Shtabs   Нужно разобраться в наличии клапана сброса (многи...   2015.02.18 23:49
Валентин В.В.   Кроме того, клапан идет под размер баллона, точнее...   2015.02.19 9:43
Hellbomb   Дядьки, а можете сюда написать примерную стоимость...   2015.02.19 16:48
Бодрый   Нужно разобраться в наличии клапана сброса (многи...   2015.02.19 19:15
Бодрый   на фоне небывалого спроса Спрос таки небывалы...   2015.02.20 13:28
Бодрый   Поставил ГБО, уже пару дней катаюсь ( правда без т...   2015.03.01 20:33
Shtabs   Шланг подачи газа в карбюратор желательно сделать...   2015.03.01 22:19
Бодрый   Шланг подачи газа в карбюратор желательно сделать...   2015.03.01 22:31
Shtabs   С тонкими как раз понятно - их сильно коротко не ...   2015.03.01 22:58
Бодрый   Странно - у нас проблем пока нет. Отдельно не с...   2015.03.01 23:09
Shtabs   Отдельно не сыщешь- только комплектом продают ( о...   2015.03.02 14:11
Бодрый   Откатал первые 25 литров газа. Проехал 137 км. Рас...   2015.03.09 22:17
Shtabs   В свете последних событий этот клапан я положил н...   2015.03.09 23:38
Hellbomb   Можно вопрос - а важен ли вообще впуск газа в ОБЕ ...   2015.03.11 3:41
Бодрый   Можно вопрос - а важен ли вообще впуск газа в ОБЕ...   2015.03.11 7:50
Shtabs   Винтиками ты уменьшаешь подачу газа при относител...   2015.03.11 8:33
Shtabs   Очередное вскрытие двигателя на газу говорит о том...   2015.03.14 20:37
Stirlitz   Хм. Газ медленнее горит?   2015.03.14 20:45
Shtabs   Хм. Газ медленнее горит? Медленне - это одно, но...   2015.03.14 21:10
Бодрый   Приветствую всех! В последнее время заметил ...   2015.04.23 16:41
Shtabs   Приветствую всех! В последнее время заметил...   2015.04.23 19:27
Валентин В.В.   Вообще, что бы понять что хочет авто, желательно у...   2015.04.23 20:31
Shtabs   Вообще, что бы понять что хочет авто, желательно ...   2015.04.23 20:41
_ShvartZ_   Та, в общем-то, ничего… Кто мешает просто ля...   2015.04.23 20:49
Shtabs   Та, в общем-то, ничего… Кто мешает просто лямбду ...   2015.04.23 21:16
Mayor   Медленне - это одно, а минимальные зазоры клапано...   2015.04.24 8:54
Shtabs   Клапана только сняты с головки, но фаска очень бо...   2015.04.24 14:48
Бодрый   Подбавил "газку" обводным каналом, все н...   2015.04.26 9:11
Shtabs   Не совсем в тему - дизель, но сегодня вскрыли ...   2015.04.30 22:06
Shtabs   Стырено с соседнего форума, но пройти мимо не смог...   2015.12.04 21:34
Stirlitz   А можно всё-таки с комментариями? Что это? Фильтр?...   2015.12.04 23:00
Shtabs   А можно всё-таки с комментариями? Что это? Фильтр...   2015.12.05 0:06
Stirlitz   Магистраль высокого давления в виде шланга, а не м...   2015.12.05 7:00
Shtabs   Магистраль высокого давления в виде шланга, а не ...   2015.12.05 10:12
Валентин В.В.   У меня такие же пластиковые шланги. На ВАЗ коллеге...   2015.12.05 15:20
Shtabs   Это да, но кто сказал, что у тех парней есть ерши...   2015.12.05 16:15
Валентин В.В.   Да, на штуцере не видно резьбы, куда должна навора...   2015.12.05 20:10
Боря   Приблизно два тижні тому захотілось мені поставити...   2018.11.25 16:23
Hellbomb   Здається, у ФанатГАЗа озон з сімки і гбо. Якщо вда...   2018.11.26 10:01
Elviis   Ездить нужно на бензине на исторических автомобиля...   2018.11.26 10:14
Hellbomb   Так все одно не в родні. Мотор 24, коробка 24 і мо...   2018.11.26 10:29
Боря   Ездить нужно на бензине на исторических автомооби...   2018.11.26 10:47
Hellbomb   Андрій ФанатГАЗ сказав мені, що в його стоїть дааз...   2018.11.28 20:22
Боря   З озоном йому, з його слів, не вдалося добитися н...   2018.11.28 20:55
Shtabs   Да нормально ОЗОНы работают по экономичности - с ...   2018.11.28 22:39
Боря   нужно соблюдать элементарные нюансы по врезке, т....   2018.11.28 23:16
Shtabs   Это понты называется - по фигу такие углы. Здесь ...   2018.11.28 23:51
Боря   Висота - 94.35, обвідний канал є. На попередній ла...   2018.11.29 10:25
Hellbomb   А жаль… :( Там значно грубша стінка, штуцер пода...   2018.11.29 15:18
Hellbomb   Виходить, він їздить на Солексі? Цікаво, але оди...   2018.11.29 19:00
Shtabs   Висота - 94.35, обвідний канал є. На попередній л...   2018.11.29 19:57
Mayor   Это ведь только г-н Майор душит моторы и ему тол...   2018.11.30 10:16
Боря   Надворі мороз, поки покатаюсь як є, а потім подума...   2018.11.30 11:12
Shtabs   Ага…душит растачивая диффузоры побольше чем в 151...   2018.11.30 11:24
Боря   Кстати, распредвал какой стоит? Китайський :) ...   2018.11.30 12:26
Mayor   Или память подводит? :) ну не знаю. Может про...   2018.11.30 13:07
Боря   - поставил новый ОЗОН 2107 расточив его диффузоры...   2018.11.30 13:25
Mayor   У меня с Украиснким немного сложности…но дум...   2018.11.30 13:38
Боря   Подробности всей этой музыки с некоторыми илюстьр...   2018.11.30 14:01
Mayor   Понятно. 05. Конечно возможна и крышка с шильдиком...   2018.11.30 14:12
Shtabs   А помнишь такой баян?: Ты знаешь, а я ведь тоже ...   2018.11.30 17:29
Боря   Что случилось со старым карбом и зачем искать Жиг...   2018.11.30 19:46
Mayor   Ты знаешь, а я ведь тоже примерно вот как ты рас...   2018.11.30 20:01
Shtabs   Вообще ничего не понял - ты о чем ? Разгон до сот...   2018.11.30 20:11
Mayor   129-й дуже ушатаний, а Вебер пішов зі старушкою. ...   2018.11.30 20:16
Shtabs   Эти шарошки предназначены для шлифмашинки со скор...   2018.11.30 20:16
Mayor   Вообще ничего не понял - А разве когда было ин...   2018.11.30 20:20
Shtabs   Мерлин - это пользователь, а твои и мои рассказы ...   2018.11.30 20:23
Mayor   Эти шарошки предназначены для шлифмашинки со скор...   2018.11.30 20:26
Shtabs   Часто бывает, что говорим про свои тормоза, что ...   2018.11.30 22:11
Mayor   . в дрели и на полдня не хватало - разваливались,...   2018.12.01 8:15
Shtabs   У меня тоже есть пару-тройку вещей, которыми поль...   2018.12.01 12:54
Mayor   И что это за вещи, без коих ты можешь быть предан ...   2018.12.01 13:06
Shtabs   И что это за вещи, без коих ты можешь быть предан...   2018.12.01 18:15
Mayor   Хм. Похожая на то что на фото внешне и по назначен...   2018.12.01 18:26
Shtabs   На 55 для ступицы КАМАЗа? <_< А зачем? По...   2018.12.01 19:58
Mayor   Я написал что похожа… А эт не значит такая ж...   2018.12.01 20:29
Shtabs   Да увидел, но от себя могу сказать, что посещая э...   2018.12.01 23:33
Mayor   Да упорство и стремление всех повернуть в свою ве...   2018.12.02 10:48
Hellbomb   Да. Некая вера есть - но не вера в конкретный кар...   2018.12.02 11:23
Mayor   Страшилки завязаны за то что при неоправданном при...   2018.12.02 12:10
Shtabs   Неожиданный бред. :wall: Неправильная стехиометр...   2018.12.02 14:53
Mayor   Неожиданный бред. :wall: . Ну …кто бы удивлялся...   2018.12.02 15:01
Shtabs   Ответь честно на два вопроса: много ли ты километ...   2018.12.02 15:27
Mayor   Ответь честно на два вопроса: много ли ты километ...   2018.12.02 15:41
Shtabs   Честно говоря, я устал от этих разговоров. Дальше ...   2018.12.02 15:45
Mayor   спасибо за подсказку. Следует читать: как ПОДОГР...   2018.12.02 15:55
Боря   А тепер перейдем від теорії до практики. В п'я...   2018.12.02 16:30
Mayor   Да страниц много и отклонений от осн темы тоже и ...   2018.12.02 16:44
Shtabs   Думаю, что ни терморегуляция ни термостабилизация...   2018.12.03 9:27
Mayor   Да. То что это именно подогрев а не охлаждение - э...   2018.12.03 9:47
Shtabs   Ты это сам придумываешь? :D :appause: Будь про...   2018.12.03 10:43
Gazik   Да Друзья я так погляжу тут уже и Физика пошла, та...   2018.12.03 11:07
Hellbomb   Про газ не скажу, а на бензине, даже тот 05й озо...   2018.12.03 11:36
Mayor   она реально достойна отстойника. :wall: Вот в ...   2018.12.03 11:36
Hellbomb   С семерочным придется изрядно повозится. И ш...   2018.12.03 11:38
Mayor   Ага! Но цэ когда педаль в пол нажать. А при п...   2018.12.03 11:39
Hellbomb   Разумеется проще купить нечто вроде как заточенн...   2018.12.03 12:58
Gazik   И шо ж там за такой магический "нивовский...   2018.12.03 13:03
Mayor   Ну так размерности Солекса 24-24 с камерами 32-32 ...   2018.12.03 13:53
Hellbomb   Кстати маркировка 21073 на карбе как бы НИВЫ сов...   2018.12.03 14:19
Mayor   у К-178Н отсутствует ЭПХХ :deg00000: Эт смотря...   2018.12.03 14:34
Hellbomb   Ничего не понимаю… То зачем тот клапан там тогда н...   2018.12.04 9:54
Mayor   Ничего не понимаю… То зачем тот клапан там тогда ...   2018.12.04 10:25
Hellbomb   Ясно понятно :) Кстати, такой момент: бывает, чт...   2018.12.04 10:42
Mayor   Это из за недостаточного обогащения. А вот почему ...   2018.12.04 10:55
Боря   Это может быть из-за низкой СЖ? Може, але щось...   2018.12.04 11:00
Hellbomb   Може, але щось ми від теми відхилились… Давайте л...   2018.12.04 11:07
Боря   Боря, розказуй, як справи посуваються :) Як зав...   2018.12.04 13:53
Hellbomb   Кавера це типа печера?   2018.12.04 14:14
Боря   Кавера це типа печера? Опечатка, вже виправив - ...   2018.12.04 14:28
Боря   Кстати, распредвал какой стоит? Вибачаюсь, трош...   2018.12.08 17:29
Shtabs   Распредвалы давно уже выпускают типа универсальные...   2018.12.09 0:23
Mayor   417.1006015417.1006015-02 А это один распредва...   2018.12.09 9:04
Shtabs   А это один распредвал…или два? 417.1006015417.1...   2018.12.09 9:57
Gazik   А куда ж делись фото с первых страниц?! :huh: ...   2019.03.06 17:09
Shtabs   А куда ж делись фото с первых страниц?! :huh:...   2019.03.06 18:29
Gazik   Да Виктор, я понимаю, что много времени уйдет на п...   2019.03.07 10:27
Shtabs   Да Виктор, я понимаю, что много времени уйдет на ...   2019.03.07 18:45
Gazik   Огромное спасибо за фото сохранил себе на комп...   2019.03.11 10:50
Zimorodok   Два года назад поставил себе редуктор Томасетто ат...   2019.04.10 17:56
Stirlitz   Тоже в своё время устал от этой нестабильности на ...   2019.04.10 19:17
Shtabs   Суровые у вас мастера - бред сумасшедшего… :wall:...   2019.04.10 19:40
Zimorodok   Я не помню, обсуждались уже данные вопросы, если ч...   2019.05.29 12:07
Боря   необходимо ли даже в летнее время прогревать двиг...   2019.05.29 12:19
Shtabs   Так и есть - от карба много чего зависит. Вот к п...   2019.05.29 19:26
Порох   А куда подевались фото? При чём не все подевались....   2019.11.13 15:16
Stirlitz   Бл-цкий фотофайл...   2019.11.13 19:04
Порох   И что, их уже не восстановить? :o   2020.01.02 14:16
Stirlitz   Разве что вручную из своих архивов на компе, если ...   2020.01.02 15:01
Shtabs   Разве что вручную из своих архивов на компе, если...   2020.01.02 16:17
Stirlitz   Згоден. Але я вже розібрався.   2020.01.02 16:38
Порох   Вот вам и цифровой электронный носитель информации...   2020.01.06 20:22
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:35
