> Маслосъёмное кольцо, сломалось при установке
сообщение 2014.04.11 13:50
Копец… я в шоке… Попросил гражданина помочь вставить поршень, а то рук не хватало… Делов-то было — придерживать кольцо отвёрткой со своей стороны. Нет, он вдруг начал дубасить кулаком по днищу поршня, и прежде чем я успел что-то сообразить, маслосъёмное кольцо было сломано.
В общем, опуская подробности, вопрос: насколько критична новизна маслосъёмного кольца? Можно ли взять бывшее в работе?
ManCar
сообщение 2014.04.11 13:53
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
На мой взгляд как-то работать будет, но лучше новое. Не зря ведь советуют не сдвигать кольца в поршневых канавках относительно того положения, в котором они притерлись к конкретной гильзе
сообщение 2014.04.11 13:58
Здесь нужно уточнить состояние гильзы, т.е. в новую гильзу еще можно как-то ставить старое кольцо, а в старую только новое, т.к. эллипс гильзы и кольца никогда не совпадут - он станет суммарным при уменьшении зазора в замке будет очень большой просвет.
сообщение 2014.04.11 14:20
Гильза старая — поршень и кольца новые.
Nikita
сообщение 2014.04.11 20:19
Был(а): 2026.09.28 21:08
Кольца на поршне при работе прокручиваются.
сообщение 2014.04.11 20:44
Первое время, а потом фиксируются.
Поставил я старое кольцо. Деваться было некуда. Обидно, конечно, до жути. Но кольцо такое же точно, с не очень большим пробегом. Зазор в замке 0.4 мм. В канавке поршня сидит плотно, щуп на 0.1 мм вставить не удалось. Так же плотно сидит и в гильзе, места для щупа тоже нигде не нашлось. Теперь гадаю, что из этого будет.
сообщение 2014.04.11 20:57
Все нормально будет - как показывает практика все косяки вылезают в казалось бы идеальных местах. smile.gif
сообщение 2014.04.11 21:03
В принципе, да… судя по моему опыту…
