> Морочит голову шатун, клинит
сообщение 2014.04.10 22:38
Поставил поршни с гильзами, всё затянул. Вдруг бац — а двигатель-то намертво. Прокрутить нереально. Стал искать. Оказалось, второй шатун. Что интересно, поставил старые вкладыши на этот шатун с другого шатуна, который стоял на его месте — крутится нормально… Вкладыш в приличном состоянии, вот только баббитовый…
Что делать? Менять шатун? Или оставить один баббитовый вкладыш? Или же подложить фольгу под крышку шатуна? Подшабрить вкладыш?
Для справки, двигатель этот много лет лежал у меня в гараже. Был куплен у некоего пьяницы якобы после капиталки. Но нещадно жрал бензин и не тянул, посему был снят. Вот решил его реанимировать. Оказалось, пьяница не соврал, таки после капиталки. Коленчатый вал шлифованный, шейки как новенькие. Шатунные 0.75. Вот только поршня и шатуны 21-е. Я купил новые поршни, шатуны взял 24-е, б/у, стоявшие ранее на другом моторе. 21-е шатуны отстой, поршни с широкими кольцами тоже в цветмет…
Stirlitz   Морочит голову шатун   2014.04.10 22:38
ManCar   Оказалось, второй шатун. Что интересно, поставил ...   2014.04.11 7:37
Stirlitz   Двигатель капиталился, пробег минимальный. Т.е. ко...   2014.04.11 8:05
ManCar   Т.е. шатун неродной для этого двигателя? Вкладыши ...   2014.04.11 8:12
Stirlitz   Не родной, а какая разница? Шатуны ведь — не...   2014.04.11 8:23
ManCar   Проверь овальность гнезда под шатунные вкладыши пр...   2014.04.11 8:30
Stirlitz   Нутрометра у меня нет, а штангенциркуль с цифербла...   2014.04.11 9:48
ManCar   Более чем дофига. Максимальный эллипс для шеек КВ ...   2014.04.11 10:00
Stirlitz   И что теперь делать — подложить фольги или б...   2014.04.11 10:17
Михаил   Найти нормальный шатун.   2014.04.11 10:19
Shtabs   Две десятки - не повод для приклинивания, хотя ма...   2014.04.11 10:28
Stirlitz   Опять же, штангенциркулем мерял… им не слови...   2014.04.11 10:49
ManCar   Глупый вопрос, а какой размер на вкладышах, которы...   2014.04.11 10:55
Stirlitz   Такой же, как на тех, что стояли — 0.75.   2014.04.11 11:17
ManCar   Найти размер не могу, но что-то мне помнится, что ...   2014.04.11 11:19
Stirlitz   Выходит, да.   2014.04.11 11:44
Shtabs   Так как раз сотки важны, т.е. если он в плюсе 2-3...   2014.04.11 13:04
OldBMW   А попробуй этот шатун в другом цилиндре… Если крыш...   2014.04.11 15:41
Т1974А   Я купил новые поршни, шатуны взял 24-е, б/у, стоя...   2014.04.11 15:44
Stirlitz   У 24-х верхние втулки усиленные. У 21-х тонкие, ле...   2014.04.11 15:55
Nikita   Ага, а так будут разбиваться вкладыши и ЦПГ из-...   2014.04.11 20:27
Stirlitz   По крайней мере, если стоит 24-й коленчатый вал, т...   2014.04.11 20:40
