2014.04.10 22:38
Поставил поршни с гильзами, всё затянул. Вдруг бац — а двигатель-то намертво. Прокрутить нереально. Стал искать. Оказалось, второй шатун. Что интересно, поставил старые вкладыши на этот шатун с другого шатуна, который стоял на его месте — крутится нормально… Вкладыш в приличном состоянии, вот только баббитовый…
Что делать? Менять шатун? Или оставить один баббитовый вкладыш? Или же подложить фольгу под крышку шатуна? Подшабрить вкладыш? Для справки, двигатель этот много лет лежал у меня в гараже. Был куплен у некоего пьяницы якобы после капиталки. Но нещадно жрал бензин и не тянул, посему был снят. Вот решил его реанимировать. Оказалось, пьяница не соврал, таки после капиталки. Коленчатый вал шлифованный, шейки как новенькие. Шатунные 0.75. Вот только поршня и шатуны 21-е. Я купил новые поршни, шатуны взял 24-е, б/у, стоявшие ранее на другом моторе. 21-е шатуны отстой, поршни с широкими кольцами тоже в цветмет… -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Морочит голову шатун 2014.04.10 22:38
ManCar
Оказалось, второй шатун. Что интересно, поставил ... 2014.04.11 7:37
Stirlitz Двигатель капиталился, пробег минимальный. Т.е. ко... 2014.04.11 8:05
ManCar Т.е. шатун неродной для этого двигателя?
Вкладыши ... 2014.04.11 8:12
Stirlitz Не родной, а какая разница? Шатуны ведь — не... 2014.04.11 8:23
ManCar Проверь овальность гнезда под шатунные вкладыши пр... 2014.04.11 8:30
Stirlitz Нутрометра у меня нет, а штангенциркуль с цифербла... 2014.04.11 9:48
ManCar Более чем дофига. Максимальный эллипс для шеек КВ ... 2014.04.11 10:00
Stirlitz И что теперь делать — подложить фольги или б... 2014.04.11 10:17
Михаил Найти нормальный шатун. 2014.04.11 10:19
Две десятки - не повод для приклинивания, хотя ма... 2014.04.11 10:28
Stirlitz Опять же, штангенциркулем мерял… им не слови... 2014.04.11 10:49
ManCar Глупый вопрос, а какой размер на вкладышах, которы... 2014.04.11 10:55
Stirlitz Такой же, как на тех, что стояли — 0.75. 2014.04.11 11:17
ManCar Найти размер не могу, но что-то мне помнится, что ... 2014.04.11 11:19
Stirlitz Выходит, да. 2014.04.11 11:44
Так как раз сотки важны, т.е. если он в плюсе 2-3... 2014.04.11 13:04
OldBMW А попробуй этот шатун в другом цилиндре…
Если крыш... 2014.04.11 15:41
Я купил новые поршни, шатуны взял 24-е, б/у, стоя... 2014.04.11 15:44
Stirlitz У 24-х верхние втулки усиленные. У 21-х тонкие, ле... 2014.04.11 15:55
Nikita
Ага, а так будут разбиваться вкладыши и ЦПГ из-... 2014.04.11 20:27
Stirlitz По крайней мере, если стоит 24-й коленчатый вал, т... 2014.04.11 20:40![]() ![]() |
