2014.04.10 19:48
Достал из-под сиденья прокладку. Лежит там лет 5, я думаю, а может, и больше. Обнаружил, что жестянка в двух местах слегка примялась:
![]() ![]() Это не проблема? Не прогорит в этих местах? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Валерий |
2014.04.10 21:57
Нет .Ее нужно смазать графитной смазкой и смело ставить.
2015.01.20 21:56
Если ГБЦ стоит 421, а двигатель 21, какую нужно брать прокладку? Или они все одинаковые для 2.5-л моторов УМЗ и ЗМЗ?
| Nikita |
2015.01.20 22:19
Цитата Или они все одинаковые для 2.5-л моторов УМЗ и ЗМЗ? В принципе, можно любую. Вообще для УМЗ/ЗМЗ-21 прокладки идут с круглыми отверстиями под ОЖ, а для ЗМЗ с продолговатыми отверстиями. |
2015.01.20 22:33
Цитата а для ЗМЗ с продолговатыми отверстиями. Не совсем так: - на ЗМЗ-24 отверстия одинаковые и продолговатые ввиду наличия водораспределительной трубы ![]() - на ЗМЗ-402 отверстия круглые и отличаются по диаметру в разных цилиндрах ввиду другой конструкции системы охлаждения ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2015.01.20 22:59
И если глядя на пост выше, нижнюю прокладку поставить туда, где должна стоять такая прокладка как вверху, то движок будет перегреваться. Видел такой движок, который часто кипел. Оказалось там прокладка стояла с круглыми отверстиями…
2015.01.21 8:59
Так что, в моём случае подойдёт обычная 21-я прокладка?
2015.01.21 9:15
Так что, в моём случае подойдёт обычная 21-я прокладка? Да - 21-я. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2015.01.21 13:04
Она же 451.
2015.01.21 13:13
В общем-то, тут важнее, что блок 21, а какая ГБЦ, уже роли не играет, я думаю.
2015.01.21 13:46
Ну кое что есть. ГБЦ-24 или 417 имеют отверстия под ОЖ некоей продолговатотреугольной формы ( см дыры прокладки на фото выше). При стыковке этих ГБЦ с блоком 21 и ему подобными УМЗ кои имеют поверху перекрытие, происходит стык круглых отверстий в блоке с этими треугольными в ГБЦ. Так при постановке ГБЦ-24 на блок 21 самостоятельно, или же при заводской сборке мотора 417 с ГБЦ-417. И при применении там соотв прокладки с треугольными же дырами, ОЖ начинает грызть круглые отверстия в блоке, пытаясь довести их к треугольной форме. Сам на своем моторе с этитм сталкивался. Там с завода стояла прокладка 24. Хорошо тут спасает прокладка 451 с круглыми дырами. При последнем вскрытии было видно, что заделанные мною холодной сваркой язвы не повреждены. На фото до и после заделки.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2015.01.21 19:04
Цитата И при применении там соотв прокладки с треугольными же дырами, ОЖ начинает грызть круглые отверстия в блоке, пытаясь довести их к треугольной форме При хреновом тосоле вышесказанное имеет место на любой прокладке и любой головке. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2015.01.22 7:06
При хреновой ОЖ коррозия. А она не выбирает где послаще а ест что под зубы попало. И если бы это было так, то мотор давно уже был бы на помойке - я ОЖ одного и того же производителя 20 лет пользую, со сменой раз в 2-3 года.
На фото следы кавитационного характера. Характерна для этого форма язв. Это ещё обычно наблюдается и в нижней части гильз, на самих гильзах и на неточностях стыка каналов помпы с ГБЦ. Кавитация может возникать с любой ОЖ … были бы предпосылки - резкие перепады давления, на фоне высокой температуры. А в этом месте они есть - ступень, из за которой образуется завихрение в потоке. А ещё этому способствует отсуствие избыточного давления в системе коего я добился повыдирав клапаны из крышки радиатора… ну и стабильно высокая температура ОЖ. Правда она в норме, но наверняка при 60 -70, как то случается с непутевыми термостатами, вероятность кавитации ниже. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2015.01.22 8:36
При хреновой ОЖ коррозия. А она не выбирает где послаще а ест что под зубы попало. И если бы это было так, то мотор давно уже был бы на помойке - я ОЖ одного и того же производителя 20 лет пользую, со сменой раз в 2-3 года. На фото следы кавитационного характера. Характерна для этого форма язв. Это ещё обычно наблюдается и в нижней части гильз, на самих гильзах и на неточностях стыка каналов помпы с ГБЦ. Кавитация может возникать с любой ОЖ … были бы предпосылки - резкие перепады давления, на фоне высокой температуры. А в этом месте они есть - ступень, из за которой образуется завихрение в потоке. А ещё этому способствует отсуствие избыточного давления в системе коего я добился повыдирав клапаны из крышки радиатора… ну и стабильно высокая температура ОЖ. Правда она в норме, но наверняка при 60 -70, как то случается с непутевыми термостатами, вероятность кавитации ниже. Ну я ни капли не сомневаюсь, что у тебя самое лучшее и правильное и кавитация тоже самая грамотная. Может объяснишь как кавитация проникает под прокладку где нету никакого движения жидкости? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2015.01.22 10:27
Так то то и оно. При постановке прокладки 451 с круглыми отверстиями прокладка прикрывает указанную площадь и как результат совершенно верно замечено, что под неё не проникает жидкость и не вызывает повреждений. А вот когда стоит прокладка 24 с треугольными дырами, вот тогда то эти язвы и появляются.
Что же касается лучшего… если о качестве ОЖ, то до сих пор у меня на неё жалоб претензий не возникало. В системе чисто, следов коррозии нет, резину не ест, и проверка на рН лакмусовой бамажкой кажет =8. К сожалению именно в этом году этой ОЖ теперь на нашем рынке нет. Зато появился аналог местного производства по их ( турков) же технологии. На вкус и цвет ( в том числе и лакмуса) разницы не заметил. Как бы вывеску поменяли. Правда заявляют сроки замены 5лет или 250 тыс км. Поглядим . Время покажет. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2015.01.22 21:01
Цитата Так то то и оно. При постановке прокладки 451 с круглыми отверстиями прокладка прикрывает указанную площадь и как результат совершенно верно замечено, что под неё не проникает жидкость и не вызывает повреждений. А вот когда стоит прокладка 24 с треугольными дырами, вот тогда то эти язвы и появляются. А теперь еще раз прокомментируй конкретный случай: ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2015.01.23 7:51
Думаю так. Если дело происходило на блоке 24 или 402 где поверху нет перекрытия, то скорее всего не совпадала дыра в прокладке с дыркой в ГБЦ. Думаю дыра в прокладке была больше чем в ГБЦ , кроме того прокладка тут к ГБЦ не поджата . Как результат погрызло по ступеням. Ну а на блоке 21 в этом месте перекрытие и отверстия нет. Это помню точно, потому что сам сдуру их сверлил при войне с радиаторами ( см мемуары). ГБЦ на тот момент была 24 и узрел что в ней отверстия эти есть а в блоке нету.
На блоках УМЗ тоже перекрытие и вот тут не помню. Кажись тоже отверстий нет. Но если есть и есть ступень от несовпадения то будет грызть и выглядеть именно как на фото. Но вот если бы была коррозия от паленой ОЖ, то досталось бы всему и вся без разбору. Прилагаю фоту помпы, где из за несовпадения окон стыка с ГБЦ тоже поело . Заделано холодной сваркой и в ГБЦ соответственно было кое где подпилено надфилем для обеспечения сколь возможно плавного без ступени перехода. Сделано было при переточке на 93 в 2009 году. Собственно потому и снимал помпу с ГБЦ иначе последняя не вставала на станок. С тех пор помпу не снимал и оценить содеянное не мог. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:35 |
