> Собираюсь перебрать тормоза, Начитался форума, теперь куча мыслей. Помогите разобраться)
Gunther
сообщение 2014.04.07 20:30
Авто: ГАЗ-21У '1966/2008
Страна: Україна/Украина
Из: Київ
Был(а): 2023.08.21 18:48
С приходом весны решил таки поставить свою машинку на ход.
Что я хочу сделать:
1. Сменить стандартный ГЦСТ на раздельные ГТЦ и ГЦС.
2. Сменить все РЦ.
3. Проложить новые трубки, заменить шланги.
4. Перевести тормозную систему на ДОТ (после полной замены всех узлов).
Читал наш форум, читал дружественные, обчитался, теперь у меня "горе от ума". Есть вопросы. Хочется минимизировать затрачиваемое время, геморройность и бюджет. Итак:
1. Вопрос, собственно, концептуальный. Очень хочется двухконтурную систему. Брать 24-кин ГТЦ и делать через разветвитель (очень противоречивые отзывы о нем)? Либо покупать двухконтурный ГТЦ и пытаться слепить горбатого? Проблема в том, что аналогичных решений на 21й я как-то не нашел.
2. Как быть с усилителем? Вопрос выплывает после решения первого, концептуального.
Возможно, возникнут еще вопросы в процессе обсуждения и, собственно, модернизации.
Большая просьба откликнуться тем, у кого всячески модернизированные тормоза.
3 страниц V < 1 2 3 >
Ответов(20 - 39)
сообщение 2014.05.01 17:14
Посмотрю, как будут работать барабанные с ВУТ.
сообщение 2014.05.01 20:37
Посмотрю, как будут работать барабанные с ВУТ. До моего вмешательства на машине стоял ГВУТ от с 24 с одним контуром. Машина тормозила нормально, правда в зимний период приходилось ездить аккуратно. Вскрытие переднх тормозов показало практически отсутствие тормозных накладок. Решено: сначало всё заменить на новое, а дальше видно будет…
При возникновении таких вопросов следует уточнить как организован ручник - на кардане или на заднем мосту?
В любом случае применения схем 24 или 2410, т.е. с ручником на ЗМ, передние тормозные механизмы должны иметь короткие накладки, а сзади одна длинная (между мостами), а короткая - на улицу, т.е. всего 6 коротких и 2 длинных. Это касается и 24 и 2410.
Применение "колдуна" желательно, но можно ездить и без него, т.к. его устройство и настройка достаточно геморойны.
При установке ВУТ 2410 и т.п. наличие задних РТЦ очень желательны на 28 мм, т.к. ввиду особенностей конструкции торм. системы с ВУТ при установке РТЦ на 32 будет увеличен ход педали тормоза - достаточно некомфортно и появляется опасность раннего юза задних колес.
РТЦ на 25 мм применялись только на ГАЗ-3102 с передними дисковыми Москвичевскими суппортами и их нельзя применять на 2410 ввиду пропадания эффективного торможения задних колес.
Андрей Алексеев
сообщение 2014.05.01 21:02
Авто: ГАЗ-21Р '?/2013, ГАЗ-21УС 1968/2016
Из: Ленинградская область, Гатчинский район
Был(а): 2021.06.23 13:22
[quote name='Shtabs' date='2014.05.01 21:37' post='281681']
Ручника пока нет никакого. На кардане отсутствует ввиду замены коробки на 5-ступ. Буду пытаться ставить "ножник" от мерседеса (уже прикупил), щиты от 24 также ждут установки.
сообщение 2014.05.01 21:47
Так в чем все-таки проблема если система не собрана? Как она может нормально работать? smile.gif
Андрей Алексеев
сообщение 2014.05.02 12:22
Gunther
сообщение 2014.06.02 20:35
Из: Київ
Подскажите пожалуйста, буду ставить ГЦС от 2410, какой РЦС подойдет на 21ю в связке с этим ГЦС? Родной 21й? или от 2410? Или вообще от Казели?
Также прошу помощи в опознании тормозного щита (на фото - заднее левое колесо). Мне от предыдущего владельца досталась интересная система ручника - на штатную ручку заведен трос, раздваивающийся под днищем. Трос, соответственно, заходит в тормозной щит таким образом. Насколько я читал материалы, на 21й в оригинале вообще ручник идет на барабан перед карданом. Что это за у меня щит такой?
Заранее благодарен за ответы!
сообщение 2014.06.02 23:12
Щит от ГАЗ-24, а поскольку РТЦ от ГАЗ-24 (32 мм) снят с производства, то от ГАЗ-2410 нам не подойдет, т.к. имеет диаметр манжеты 28 мм, а посему нужно покупать от Газели.
Gunther
сообщение 2014.06.03 9:28
Из: Київ
Я буду полностью реализовывать схему 2410, вместе с ВУТ. Сейчас Вы пишете 32мм. То какие РТЦ брать?
Также остается открытым вопрос с рабочим цилиндром сцепления - от чего подойдет в связке с ГЦС от 2410?
Спасибо!
сообщение 2014.06.03 14:32
Тогда какие могут быть вопросы? Берем книжку по 2410, открываем и т.д. smile.gif
Не совсем понял про связку? Штатные ГАЗ-24 и 2410 РЦС и ГЦС одинаковы, т.е. РЦС может быть как 21, так и 2410 - фиолетово.
Gunther
сообщение 2014.06.22 13:01
Из: Київ
Делал себе вконтактик новую аватарку, решил и сюда залить. Ради хорошего настроения biggrin.gif
Бодрый
сообщение 2014.06.22 16:09
Авто: ГАЗ-21И '1959
Был(а): 2018.10.25 11:08
сообщение 2014.06.22 19:16
Сообщение #32
Волга переехала тебе голову и ты лежишь в луже крови? А перед тем, как она проехала тебе по голове, ты пытался остановить ее и тебе оторвало кисти рук?
Тогда, думаю, можно раскрасить только одним цветом. Где-то так:
Gunther
сообщение 2014.06.30 23:05
Сообщение #33
Из: Київ
Кто может ответить - какой задний тормозной шланг (который от трубки к тройнику на мосте) подходит на 21ю?
А также такой вопрос: поскольку сигнальное устройство (которое по схеме) ставить не хочется, на какой контур ставить простую релешку стоп-сигналов? Мне что-то подсказывает, что на передний. Я прав?
Gunther
сообщение 2014.07.07 21:07
Сообщение #34
Из: Київ
Так, курица уже разрезана, переварена и покрашена, но пока еще не поставлена.
Если мне память не изменяет, на 2410 трубки шли уже не 6 мм, а 5.
Насобирались вопросы:
1) Что с вальцовкой трубок на 2410? Конус или гриб?
2) Также интересует вопрос, если я поставил ГЦС и РЦС от 2410, трубку между ними тоже ставить на 5 мм?
3) И еще: сейчас в машине установлена куча тройников. Подойдут ли тройники от 21й системы на систему 2410? или там совсем другая резьба?
4) Можно ли собирать систему без колдуна?
Также остаются открытыми вопросы в предыдущем сообщении.
Спасибо)
Gunther
сообщение 2014.07.14 21:44
Сообщение #35
Из: Київ
Переварил кронштейн, в среду буду устанавливать, помогая себе матюками.
Бодрый
сообщение 2014.07.15 14:50
Сообщение #36
Авто: ГАЗ-21И '1959
А как же главный цилиндр сцепления менять то ? Откручивать усилитель от кронштейна ?
Gunther
сообщение 2014.07.15 18:44
Сообщение #37
Из: Київ
а шо ж його робити…
Половина Волги собрана так, что желаешь конструкторам, чтоб у них на лбу что-то выросло.
А по факту - ты ж не часто будешь снимать ГЦС. Поставил, отрегулировал - да и хай живе.
Бодрый
сообщение 2014.07.15 19:27
Сообщение #38
Авто: ГАЗ-21И '1959
Ну справедливости ради надо сказать, что на 31105, к примеру, знаю там тоже надо снимать усилитель, но там это лучше делать с кронштейном )
сообщение 2014.07.17 17:18
Сообщение #39
Конструкция узла д.б. максимально ремонтопригодна тем более, что в данном конкретном случае ты сам и есть конструктор.
Ничего подобного - там все достаточно удобно и ГТЦ снимается проще чем в любой машине, как впрочем и ГЦС тоже вынесен отдельно - ничего никому не мешает.
А вот ГЦС как раз и есть достаточно капризная штука.
Могу напомнить совсем недавно у меня лопнул новый бачек и машина еще никуда не уезжала и это достаточно нередкий случай
+ еще одна переборка по вине заводских манжетов.
З.Ы. Я бы поменял блок педалей перед данной доработкой.
Бодрый
сообщение 2014.07.17 19:17
Сообщение #40
Авто: ГАЗ-21И '1959
Я не спорю что не удобно, а только лишь сказал, что добраться до ГЦС ( к примеру манжету сменить ) можно сняв ВУТ.
