| Gunther |
2014.04.07 20:30
Участник Имя: Артем Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21У '1966/2008 Страна: Україна/Украина Из: Київ Группа: Участники Был(а): 2023.08.21 18:48 |
С приходом весны решил таки поставить свою машинку на ход.
Что я хочу сделать: 1. Сменить стандартный ГЦСТ на раздельные ГТЦ и ГЦС. 2. Сменить все РЦ. 3. Проложить новые трубки, заменить шланги. 4. Перевести тормозную систему на ДОТ (после полной замены всех узлов). Читал наш форум, читал дружественные, обчитался, теперь у меня "горе от ума". Есть вопросы. Хочется минимизировать затрачиваемое время, геморройность и бюджет. Итак: 1. Вопрос, собственно, концептуальный. Очень хочется двухконтурную систему. Брать 24-кин ГТЦ и делать через разветвитель (очень противоречивые отзывы о нем)? Либо покупать двухконтурный ГТЦ и пытаться слепить горбатого? Проблема в том, что аналогичных решений на 21й я как-то не нашел. 2. Как быть с усилителем? Вопрос выплывает после решения первого, концептуального. Возможно, возникнут еще вопросы в процессе обсуждения и, собственно, модернизации. Большая просьба откликнуться тем, у кого всячески модернизированные тормоза. |
2014.04.07 21:04
Цитата Проблема в том, что аналогичных решений на 21й я как-то не нашел. Может плохо искал? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Бодрый |
2014.04.07 21:05
Да, ты прав, именно двадцатьчетверкину систему тормозов с разветвителем и не особо любят, так как порою очень капризна и не дает полного отделения контуров. Поэтому главнй цилиндр и вакуумный усилитель от 2410 намного предпочтительнее, ибо имеет абсолютно раздельные два контура, к тому же усилие на педаль на вакуумнике меньше.
Хотя езжу на 24ке сейчас, очень привык к ее тормозам, и подумываю себе на 21ю ставить такой усилитель, ведь все же нажимать на педаль надо слабее - это раз, а второе - это то что не надо уродовать моторный щит и мудрить с размещением тормозного цилиндра и разводкой трубок. -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
2014.04.07 21:15
Цитата Да, ты прав, именно двадцатьчетверкину систему тормозов с разветвителем и не особо любят, так как порою очень капризна и Ну и откуда такие вот комментарии берутся? Цитата не дает полного отделения контуров. Опять? Цитата второе - это то что не надо уродовать моторный щит А я вот предлагаю не уродовать, а сделать аккуратно и по заводскому. Или я чего-то не понял? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Бодрый |
2014.04.07 21:30
Значит и я тогда вместе с Артемом буду разбираться досконально в этом вопросе
Опять? Насчет не полного отделения контуров - если перебьется или лопнет трубка ( может же быть всякое ), которая подвотит тормозуху от усилителя к разветвителю, то выйдут ведь из строя оба контура? Оба, вот исходя из это и считаю что происходит " не полное отделение". Также конечно имел в виду и закисание разделителя, но как второстепенное. -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
2014.04.07 21:52
Цитата то выйдут ведь из строя оба контура? Оба, вот исходя из это и считаю что происходит " не полное отделение". Опять ключевое слово "Считаю"? Почему не написать, к примеру: - я прочитал в мануале, а там пишут так-то… - у меня лопнула трубка переднего контура и пропали тормоза во всей машине? У меня в личной практике 2 раза уходила жидкость из системы. При исправной системе распределитель практически намертво закрывает контур - выйдет несколько капель да и все (около 9 см куб. - ?), но если качать много раз, то можно, конечно, выкачать все особенно при неисправном обратном клапане ГТЦ. Система предназначена только лишь для аварийного торможения, но количество торможений неограничено - пишут 170, но я не проверял. Работу распределителя всегда нужно проверять при прокачке системы или ремонте одного из РТЦ. Делается это просто: начните прокачку РТЦ и клапан распределителя не трогайте, т.е. не выкручивая его на 1-2 оборота, как пишет мануал перед прокачкой. При исправном распределителе при откручивании штуцера на РТЦ жидкость выходить не будет. ![]() ![]() З.Ы. В любом случае эта схема в настоящее время громоздка и неэффективна. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| OldBMW |
2014.04.08 20:09
У меня установлен ГТЦ и ГЦС от 24ки. Сделана переходная плита. Для полноценного хода штока ГЦС вынужден был немного *подправить* кронштейн педалей. Разделитель так и не установил. Только ГВУТ.
Трубки были заменены на медные. Оставалась только задняя часть по днищу.Лет через 15 после проведенных работ, к 40 годам выпуска с завода , эта стальная трубка сгнила. Педаль при торможении провалилась. Тем не менее жидкости в системе хватило , что бы остановиться. Определил дефект. И, с предосторожностями , доехал до гаража. Заезжал с пустым цилиндром. В принципе можно было и долить. Так, что при образовавшемся дефекте вполне можно остановиться. Гниют трубки под днищем. Причем обе, топливная тоже. А вот от ГТЦ , находящаяся под капотом, не встречал. А вот медные бывало и протирались. При плохом монтаже. Так что не пугайте себя напрасно. |
| Gunther |
2014.04.08 22:20
Владимир, именно от 24 или 2410 двухконтурный? ГВУТ стоит перед ГТЦ?
2014.04.09 7:45
Цитата Так, что при образовавшемся дефекте вполне можно остановиться. Без распределителя и провалилась педаль? Это как это? Цитата Владимир, именно от 24 или 2410 двухконтурный? ГВУТ стоит перед ГТЦ? Лезем в мануал и ищем словосочетание ГВУТ и ВУТ - соответственно не возникнет вопросов по цифрам 24 или 2410. Еще проще зайти на нашем форуме в соотв. ветку - там уже все затерто до дыр по этим усилителям. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| OldBMW |
2014.04.09 18:32
При *прохудившихся * тормозах - утечка жидкости через манжет или резьбовое соединение штуцера, педаль тоже проваливается. Т.к. давление стравливается …
А дальше Виктор уже сказал… |
| Gunther |
2014.04.29 7:13
Друзья, подскажите, рабочие тормозные цилиндры чьего производства лучше ставить? Лично я подозреваю, что "ГАЗ детали машин". В продаже также встречал еще и "Дорожная карта".
| Saw |
2014.04.29 10:46
Тут как повезет. Я брал 2 года назад FENOX (очень нехорошо о них отзывались в сети, мол потекут быстро).
Проехал не много с тех пор (3т.км) но пока грехов за ними небыло замечено. -------------------- Ненавистник брызговиков и противотуманок :Р
2014.04.29 11:19
Цитата Лично я подозреваю, что "ГАЗ детали машин". В продаже также встречал еще и "Дорожная карта". Дорожная карта - оригинальный Китай. ГАЗовские - цена космос под 200 грн. Фенокс будет бюджетным вариантом, хотя они и не разборные (одноразовые), но искать нужно в фирменных магазинах - подделок очень много. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Gunther |
2014.04.29 13:05
Виктор, спасибо, что ответили.
Хотелось бы уточнить по поводу Дорожной карты — так брать можно или лучше не стоит? И заодно хотел бы спросить. Буду менять педальный блок на 2410 — нет ли у Вас часом контактов разборок? |
2014.04.29 19:17
Цитата Хотелось бы уточнить по поводу Дорожной карты — так брать можно или лучше не стоит? Я карту не поставлю себе даже на шару. Цитата И заодно хотел бы спросить. Буду менять педальный блок на 2410 — нет ли у Вас часом контактов разборок? Да и постоянных разборок сейчас как таковых нету - в интернете есть куча телефонов. Есть варианты без замены блока педалей. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Андрей Алексеев |
2014.04.29 19:55
Участник Имя: Андрей Алексеев Возраст: 64 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '?/2013, ГАЗ-21УС 1968/2016 Страна: Россия Из: Ленинградская область, Гатчинский район Группа: Участники* Был(а): 2021.06.23 13:22 |
Всем добрый вечер! Солнышко пригрело и началась работы по модернизации. На днях почти закончил установку ВУТ 3110 с заменой педального узла. Вчера была пробная поездка на старых родных рабочих цилиндрах. Первое впечатление- должно заработать!!! Усилие на педаль небольшое , тормозить приятно! тормоза берут с первого качка, причем сначала подумал, что не работает контур передних поменял местами трубки- тоже самое, эффективно работают только задние!!!
2014.04.29 22:11
Цитата Теперь осталось "сбалансировать" оба контура подбором рабочих тормозных цилиндров. Зачем подбирать? Повторить заводскую схему по книжке да и все дела. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Андрей Алексеев |
2014.04.30 6:17
Заводскую по 3110 и поставить"колдун"для уменьшения тормозного усилия на задние колёса без нагрузки? Задние цилиндры вэял 32. Наверное, надо было взять 28!
2014.04.30 21:39
Цитата Заводскую по 3110 Так у неё ж перед дисковый. А РТЦ д.б. на 28 мм. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Андрей Алексеев |
2014.05.01 8:02
Посмотрю, как будут работать барабанные с ВУТ. До моего вмешательства на машине стоял ГВУТ от с 24 с одним контуром. Машина тормозила нормально, правда в зимний период приходилось ездить аккуратно. Вскрытие переднх тормозов показало практически отсутствие тормозных накладок. Решено: сначало всё заменить на новое, а дальше видно будет…
