> Как шприцевать подвеску?, смазка ходовой
6-String Samurai
сообщение 2007.08.05 22:32
Сообщение #81
Собственно, я не могу понять, как пользоваться шприцем в сочетании с пресс-маслёнками. Все тавотницы на передней подвеске разного размера. Если вывинтить колпачок, жало всё равно туда не влазит. Если не вывинчивать, литол не желает поступать сквозь миллипиздрический клапан в колпачке, и тупо выдавливается вокруг. Как вы это делаете, парни, откройте секрет ? biggrin.gif
Я пока мучился с мед.шприцем на 20мл, позаправлял как мог, вывинчивая колпачки, но всё равно, вопрос открыт.
6-String Samurai   Как шприцевать подвеску?   2007.08.05 22:32
Илья   Ты что? серьезно?! - надо тебе будет скальпель...   2007.08.06 7:47
VOV65   Шприц ведь не медицинский, а волговский ;) А так ...   2007.08.06 7:59
Lev   1. Смени на однотипные новые масленки. 2.Возможно ...   2007.08.06 9:04
6-String Samurai   Да ладно вам :) Волговских шприцев у меня аж два. ...   2007.08.06 10:08
Илья   Если ввел в заблуждение - под пистолетом подразуме...   2007.08.06 13:40
Валентин В.В.   Замени тавотницу (с шариком которая). Если не помо...   2007.08.06 18:16
6-String Samurai   Сегодня промыл я в керосине все тавотницы, проковы...   2007.08.06 21:25
Lev   Макс, если остальные не удалось "пробить...   2007.08.07 11:29
Stirlitz   Правда, будут ругаться и требовать поклясться, что...   2007.08.07 11:46
Мистер Слава243   Кто знает, где в Киеве можно прошприцевать вот так...   2007.08.08 23:59
Михаил   Кстати, для труднодоступных мест (масленки помпы, ...   2007.08.11 14:37
6-String Samurai   А что такое мотоциклетный шприц и где его взять ?   2007.08.12 0:25
Михаил   Полагаю, на базаре должны быть у мотоциклистов. От...   2007.08.12 15:06
Валентин В.В.   Он без шланга безполезен, ибо далеко не всегда шпр...   2007.08.12 16:49
Михаил   Почему бесполезен? Вот два шприца, которыми я пост...   2007.08.12 20:21
ADK-XXI С-Пб   Самураю: Непробиваемые точки смазки стоит перебрат...   2007.08.14 22:11
Stirlitz   Стараюсь шприцеваться каждые 1-2 мегаметра.   2008.08.21 11:10
Mayor   Думаю, было б правильнее наши резьбовые тоже маза...   2008.08.28 6:46
6-String Samurai   Сто тысяч, двести тысяч, какая разница… Всё равно ...   2008.08.28 9:26
Mayor   Ну это смотря за чем лазить. Если просто смазка, и...   2008.08.28 9:39
Aleks   О брат, как ты сказанул. Разница есть все таки. Р...   2008.08.28 9:47
Т1974А   21-ю подвеску надо часто шприцевать потому, что см...   2009.01.31 23:40
ADK-XXI С-Пб   Винтовые шприцы. Но это геморройно. Могу сказать, ...   2009.01.31 23:46
oldbmw   При сборке резьбовые мажутся консистентной - она с...   2010.02.22 9:59
Mayor   Сегодня пошприцевал машину ЛИТОЛом. Из рулевых тяг...   2010.02.22 19:53
borigen   Эх, если бы можно было рулевые шарниры верх ногами...   2010.02.22 21:54
oldbmw   Открою личный секрет — мажу редко. Была возм...   2010.02.23 6:53
Stirlitz   А мне кажется, что появление скрипа — это ко...   2010.02.24 15:57
Эксперт   Тема о смазке,а Вы о чём. Смазываю через каждые 50...   2011.02.06 22:45
Hellbomb   Тема о смазке,а Вы о чём.Ну надо же… Человек...   2011.02.06 23:04
Jack   Я раза четыре перечитал, чтоб понять, что такое- ...   2011.02.06 23:26
ADK-XXI С-Пб   Тема о смазке,а Вы о чём. … На второй серии ...   2011.02.07 7:54
Тихий Дон   А какие способы кто использует при трудностях в шп...   2011.05.04 15:21
Солнечный Мак   Присоединяюсь к вопросу! В последнюю шприцовку...   2011.05.04 15:44
shtabs   Для пробивки точится переходник под масленку + под...   2011.05.04 16:00
Тихий Дон   Для пробивки точится переходник под масленку + по...   2011.05.04 16:19
shtabs   Ну в самом худшем случае продави соляркой или керо...   2011.05.04 16:31
Stirlitz   А какие способы кто использует при трудностях в шп...   2011.05.04 19:52
pavel_bond   Да, проще в таксопарк с 30-ю грн - и можно рядом к...   2011.05.05 14:03
shtabs   Круто :blink: у вас есть таксопарки?!   2011.05.05 17:18
Stirlitz   Бывший. Такси как таковых там особо нет. Но остали...   2011.05.05 23:40
Солнечный Мак   Круто :blink: у вас есть таксопарки?! У на...   2011.05.06 5:07
shtabs   Чудеса. И чего ж они там делают? Со шприцами в ру...   2011.05.06 8:49
Stirlitz   Ждут Волги, Газели, РАфы, мерсобусы. В общем, всё,...   2011.05.06 8:57
Тихий Дон   Ох щас все получим от начальников: [color=green]Д...   2011.05.09 15:15
shtabs   Крутто. Только Литолом и более ничем не мажется п...   2011.05.09 20:28
КоТТ   http://www.intertool.ua/admin/wares/PT-0602.jpg Ку...   2011.08.16 20:44
Солнечный Мак   Ух ты! :appause: Где покупал? там еще есть?...   2011.08.17 6:19
Славон   Это пневмоинструмент (необходим компрессор). http:...   2011.08.17 8:18
Солнечный Мак   (Вздыхая): Понял… Вижу по ссылке… Жаль… :( Сенькс...   2011.08.17 8:34
spiker2003   Интересный инструмент.Так как шприцевать всё равно...   2011.08.17 11:24
shtabs   Раньше было валом - лет 10 не встречал, но страшн...   2011.08.17 14:57
Андрей Иванович   Коллеги! Разрешите доложить…Меня очень заинтер...   2011.08.17 15:28
shtabs   Ну я лично думаю немножко не так - пользовался па...   2011.08.17 18:15
DoctorLivesey   А где ж его покупать? Может перешлешь на Киев? Ц...   2011.08.17 18:26
КоТТ   Кстати обычные автокомпрессоры для подкачки шин д...   2011.08.17 18:38
shtabs   Дают, но недолго, а потм очень быстро кончаются. ...   2011.08.17 19:26
Андрей Иванович   ""Кстати обычные автокомпрессоры для под...   2011.08.17 20:18
shtabs   Ну, батенька, у вас и впрямь все запущено… - это...   2011.08.18 5:43
Mayor   лопаточкой из дерева все прекрасно запаковываетс...   2011.08.18 8:53
Андрей Иванович   "Ну, батенька, у вас и впрямь все запущено… -...   2011.08.18 10:21
КоТТ   Блин 3й шприц летит… там что резинка не дружит с ...   2012.07.27 12:28
Stirlitz   Немного не по теме… Наблюдения со стороны. Заехал ...   2016.08.01 22:55
Mayor   Чувствуется разница. Похоже несколько передержа...   2016.08.02 7:29
Shtabs   Похоже несколько передержал. Может колеса спусти...   2016.08.02 8:13
Stirlitz   В каком смысле передержал? Долго не мазал? Три мег...   2016.08.02 9:26
Mayor   Ну так судя по заметности разницы все таки многова...   2016.08.02 12:04
Shtabs   Живем в параллельном мире, а мануалы у нас разные...   2016.08.02 17:45
Mayor   Живем в параллельном мире, а мануалы у нас разные...   2016.08.03 7:25
Stirlitz   У нас оно стоит 120 гривен.   2016.08.03 7:46
Mayor   Припомнил что в последние годы посторонним доверял...   2016.08.03 9:47
Shtabs   Припомнил что в последние годы посторонним доверя...   2016.08.03 10:26
Mayor   Живем в параллельном мире, а мануалы у нас разные...   2016.08.04 9:00
Shtabs   Ну так правильно - машины ж разных моделей и годо...   2016.08.04 13:08
Mayor   Модели разные, года тоже, но конструкция шарниров ...   2016.08.04 13:47
Elviis   Я вообще на 24-ке смазываю сейчас не чаще 5 тык км...   2016.09.11 19:14
Stirlitz   Был на смазке 2017.12.21. Т.е. пять с лишним месяц...   2018.05.29 12:32
Ustrilu   Игорь, как начнёт поскрипывать - услышишь… :D Если...   2018.05.29 14:43
Mayor   Пробег мал, луж нет. Поэтому проблемы нет. НО. При...   2018.05.29 16:50
Shtabs   И где ж ты такое мог слышать? :D Я бы мазал на...   2018.05.29 17:38
OldBMW   Я мазал одно время каждый месяц. Была такая возмож...   2018.05.29 18:30
March   Дед с бывшего гаража ЦК Кпу рекомендовал шприцеват...   2018.06.01 11:58
Ustrilu   Дед с бывшего гаража ЦК Кпу рекомендовал шприце...   2018.06.01 12:46
Gazik   Я мажу разок до обеда, и разок после… правда посл...   2018.06.01 12:53
Hellbomb   Я мажу разок до обеда, и разок после… правд...   2018.06.01 15:08
Ustrilu   Не знаю сколько они проезджали, но то что весь асф...   2018.06.01 16:07
Gazik   А в нашей стране оно так: не подмажешь - не поеде...   2018.06.01 16:08
Hellbomb   На Обкомовскую машины бензин выписывался по талон...   2018.06.01 19:59
Elviis   Ну это я не к тому, что надо наезжать по 1500 км ...   2018.06.01 21:57
Ustrilu   Господа Акуловоды! Вопрос, собсно, по шприцева...   2019.11.21 18:41
Stirlitz   В принципе, особой разницы с тройкой нет, кроме от...   2019.11.21 18:55
Ustrilu   Игорь, спасибо. Не помню, чем он мазал в прошлый ...   2019.11.21 18:59
Mayor   записался на СТО - прошу тыкнуть носом, только н...   2019.11.21 19:31
Ustrilu   Адиль, на этом СТО расположен стационарный пост по...   2019.11.21 19:47
Mayor   Понятно. Ну так проследи чтобы он в кардан дал тра...   2019.11.21 20:08
Shtabs   Крестовины кардана только нигролом - он без запах...   2019.11.21 20:53
Ustrilu   Крестовины кардана только нигролом - он без запах...   2019.11.21 21:03
Mayor   В принципе, особой разницы с тройкой нет, кроме о...   2019.11.22 9:05
Ustrilu   Благадарствую, г-да МЭТРЫ! :)   2019.11.22 11:30
Stirlitz   ЭТО не наш метод. Истинному волговоду положено сам...   2019.11.22 18:33
Shtabs   Ты не поверишь - все это я уже где-то видел. :)...   2019.11.22 18:38
Mayor   Ну так договори до конца…раз уж начал пол...   2019.11.22 19:29
Ustrilu   Каюсь, делал это очень много лет назад и недолго ...   2019.11.22 19:39
Mayor   Ага. На 4 точки смазки у тебя меньше. По поводу ...   2019.11.22 19:40
Ustrilu   Ага. На 4 точки смазки у тебя меньше. По поводу...   2019.11.22 21:24
Mayor   А сколько точек смазки у МАЗа…   2019.11.22 21:39
Ustrilu   Точно не знаю, можно глянуть в инете… думаю, поряд...   2019.11.22 22:48
Stirlitz   Ты не поверишь - все это я уже где-то видел. :)...   2019.11.22 23:30
Ustrilu   Согласен. И подвеска тоже не мажется. Понту её ма...   2019.11.23 9:47
Shtabs   Возник простой вопрос: а почему бы самому взять да...   2019.11.23 10:55
Stirlitz   Я даже моторы сам научился перебирать в своё время...   2019.11.23 11:55
Mayor   Анатолий потом бы клял нас и спрашивал "чем...   2019.11.23 14:58
Ustrilu   Заметил такую тенденцию - у нас на Форуме все темы...   2019.11.23 18:05
Shtabs   В свое время, работая на ВАЗе на СТО, увидел всю ...   2019.11.23 18:10
Mayor   А ещё протирают гайки. Полная видимость что протяг...   2019.11.23 19:48
Sir Arthur   Я даже моторы сам научился перебирать в своё врем...   2019.11.23 21:04
Stirlitz   Словно вчера пришёл на форум... gaz-21.org/index....   2019.11.23 21:49
Sir Arthur   Хмммм. Теперячи буду знать , с кем можно попробова...   2019.11.23 22:56
Shtabs   По молодости и даже после окончания училища очень...   2019.11.24 10:33
Sir Arthur   Посмеялся от души :D Однако не Боги горшки лепят,...   2019.11.24 11:37
Shtabs   Посмеялся от души :D Однако не Боги горшки лепят...   2019.11.24 13:05
Sir Arthur   А вы в курсе, что современный мотор перебрать нам...   2019.11.24 13:24
Ustrilu   … Вчера Ласточка была успешно промазана. Ска...   2019.11.27 0:40
Hellbomb   Будете смеяться. Много лет пользуюсь коротким обу...   2021.06.27 11:10
Mayor   Обувной "рожок" для напаковки смазки...   2021.06.27 19:46
