> Эксперименты с карбюратором К-126, Повышение мощности задаром
Elviis
сообщение 2014.03.31 16:43
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Вобщем порывшись в закромах, я обнаружил не большую, но вполне интересную кучку запчастей, от разных карбюраторов, в основном это разные версии К-126, к-135, и судя по корпусу К-88 и К-84…
Задался я мыслью сделать дёшево карб, но что-бы машина лучше ехала, за основу взял я так понимаю москвичевский К-126Н, ну если и не москвичевский, все-равно у него диаметр диффузоров и дроссельных заслонок просто смехотворен.
Первым делом разобрал полностью этот карбюратор, в сторону отложил все его диффузоры и жиклеры, они явно меньше, чем мне нужно. Помыл, почистил (мыл дедовским способом, с вывариванием), потом продул и промыл его с применением аэрозоля для чистки карбюраторов.
Сборку начал с подбора самых больших диффузоров, из самых больших у меня оказались диффузоры 27мм, и без надписи, но при замере штангелем 30мм, такие себе тоненькие и легкие… естественно взял их и поставил в корпус К-126Н, закрутил в него все жиклеры от К-126ГМ, применил дроссельные заслонки со всем механизмом от К-126ГМ и поставил на машину. В итоге еле завел двигатель, все чихало и стреляло, без подсоса работать никак не хотело. Примерно то-же самое получилось с применением топливных и воздушных жиклеров вывернутых из корпуса к-135 (топливные жиклеры 310).Но при прогреве двигатель начинал работать более менее ровно, если не открывать дроссель резко. При резком открытии просто-глохнет. Следующий простой эксперимент с применением топливных жиклеров 330 дал ровную работу двигателя с адекватной реакцией на педаль газа. С первых прогазовок стало ясно, что что-то изменилось, двигатель явно крутится резвее, звук выхлопа более сочный, глубокий. В движении ощущается огромная разница в наборе скорости, я честно говоря не ожидал. Ответ на педаль газа немедленный, без заметных провалов, звук выхлопа резкий-не привычный даже. Машина на разгоне, при переключении с 1-й на 2-ю рвет с небольшими пробуксовками. На трассе при плавном разгоне на примерно 110 км/ч чувствуется заметный подрыв, видимо открывается вторая камера после чего я заметил на спидометре 140 км\ч и полоска ленточного спидометра шла дальше, но я как-то застеснялся и сбросил газ.
Так-что очень даже легко и быстро, только одним карбюратором удалось выдавить из 24-ки мощность, прибавление которой реально заметно по ощущениям и звуку двигателя. Холостые легко удалось выставить как положено. После езды с переделанным карбюратором выкрутил свечи, они серого цвета и чистые. Сегодня отработал день, ездил как и всегда по работе, в обычном режиме, заметил что в гору машина идет гораздо легче, со старта разгоняется быстрее, и выходит на нужную мне скорость быстро. А вот по расходу пока разницы не заметил (это при обычном моем стиле езды), заправился как обычно и приехал как обычно.
Elviis@i.ua   Эксперименты с карбюратором К-126   2014.03.31 16:43
Т1974А   Такое всегда наблюдается при настройке карбюратора...   2014.03.31 21:09
Elviis@i.ua   Такое всегда наблюдается при настройке карбюратор...   2014.03.31 21:25
Т1974А   Знаешь почему "зарубили" инжекторный ЗМЗ...   2014.03.31 21:48
Elviis@i.ua   Про серые изоляторы сходу не скажу, чёта не слы...   2014.03.31 21:52
Т1974А   Белые цвета деталек в цилиндре вроде бы говорят о ...   2014.03.31 22:09
Elviis@i.ua   О-го… Я такого и не видел… Я себе хотел поставить ...   2014.03.31 22:30
Т1974А   Вот-вот. Меня все современные карбы типа "Сол...   2014.03.31 22:46
Nikita   :drinks: Да прям как мой ЭМР на ДААЗ-4178 http:...   2014.03.31 22:49
Бодрый   Белые цвета деталек в цилиндре вроде бы говорят о...   2014.03.31 22:49
Photographer   Интересно. Я какраз хотел оставить свой штатный 12...   2014.03.31 22:55
Elviis@i.ua   Принимая во внимание степень сложности новых ка...   2014.03.31 23:03
Т1974А   Вот видите? Пока вы тут занимаетесь переделом Укра...   2014.03.31 23:16
_ShvartZ_   К жабке омывателя подключи - на трассе двумя ногам...   2014.03.31 23:20
Jack   И толку с этой тухлятины? Ладно у Никиты еще норма...   2014.03.31 23:27
Т1974А   К жабке омывателя подключи - на трассе двумя нога...   2014.03.31 23:34
Hellbomb   И толку с этой тухлятины? Ладно у Никиты еще норм...   2014.04.01 0:44
Nikita   У меня автоматика реализована… по разряжению.   2014.04.01 0:57
Elviis@i.ua   Прикол не в том. что К-126 тухлятина. Тухлятина т...   2014.04.01 6:40
Nikita   На моей Волге компрессия 13, 95 бензин, 5-ти ступк...   2014.04.01 9:54
Т1974А   Hellbomb: Ой, ну нинада песен этих, ё-маё… :chuc...   2014.04.01 16:38
Nikita   100% ГБЦ была другая. Полагаю, что впускной клап...   2014.04.01 20:46
Т1974А   Где там голова другая то? :huh: http://content-...   2014.04.01 21:35
Hellbomb   Hellbomb: Ой, ну нинада песен этих, ё-маё… :chu...   2014.04.02 0:14
Т1974А   Нет. Я просто лично знаю человека, который его те...   2014.04.02 0:31
Elviis@i.ua   2 дня нормальной эксплуатации немного доработанног...   2014.04.02 7:41
Nikita   Тогда мне не понятно, откуда столь существенное...   2014.04.02 8:18
Elviis@i.ua   Может с инжектором наполняемость была существенно ...   2014.04.02 9:07
Т1974А   Тогда мне не понятно, откуда столь существенное п...   2014.04.02 11:50
Elviis@i.ua   Да, от распыления топлива тоже много зависит, чем ...   2014.04.02 17:22
Т1974А   У меня на фото нижний правый винт в ноге: http:/...   2014.04.02 18:40
Elviis@i.ua   22 литра на сотню это конечно круть редкостная...   2014.04.02 20:24
Т1974А   22 литра на сотню это конечно круть редкостная… Э...   2014.04.02 21:38
Elviis@i.ua   :roflmao: :roflmao: :roflmao: :roflmao: :roflm...   2014.04.02 21:46
Т1974А   :huh: http://www.youtube.com/watch?v=hlQIdMBJrFs ...   2014.04.02 23:35
_ShvartZ_   Что, тоже карб настроили?   2014.04.03 0:01
Elviis@i.ua   А кто знает номиналы всех жиклеров москвичевского ...   2014.04.03 7:54
Mayor   от распыления топлива много зависит, чем однород...   2014.04.03 8:10
Elviis@i.ua   Тогда чисто теоретические рассуждения. На разных ф...   2014.04.03 9:31
Mayor   Рассуждения совершенно верные. И именно поэтому в ...   2014.04.03 10:09
Т1974А   Mayor: Ну, вот я про то же самое и написал. :ro...   2014.04.03 10:59
Elviis@i.ua   Мне в 126-й лезут все диффузоры от 126-х и 135-х к...   2014.04.03 11:05
Mayor   Если не ошибаюсь на Москвиче 126Н размерность засл...   2014.04.03 11:18
Elviis@i.ua   Если не ошибаюсь на Москвиче 126Н размерность зас...   2014.04.03 11:21
Mayor   Диффузор 30 при камере 32 слишком малое соотношени...   2014.04.03 11:45
Elviis@i.ua   А еще оказывается малые диффузоры от жигуляторных ...   2014.04.03 20:41
Т1974А   Где вы берёте такое количество разных комплектующи...   2014.04.03 21:56
Jack   А еще оказывается малые диффузоры от жигуляторных...   2014.04.03 23:18
Mayor   Тов. [b]Mayor! Разрешите обратиться? :rolley...   2014.04.04 7:18
Elviis@i.ua   Вчера вечером, мудря с карбюраторами решил провест...   2014.04.04 8:06
Shtabs   От закипания придумали экраны, а вот последнее на...   2014.04.04 8:50
Mayor   От закипания придумали экраны, Это верно. Но ещё...   2014.04.04 10:59
Elviis@i.ua   Накопал несколько жигулевских малых диффузора. Одн...   2014.04.04 18:54
Т1974А   Это верно. Но ещё придется мудрить… как энтот экр...   2014.04.04 19:12
Elviis@i.ua   Выше я описал некоторый провал, при переходе с одн...   2014.04.05 17:59
Saw   Может немного не в ту тему но есть вопрос по 126Г....   2014.04.06 20:32
Elviis@i.ua   Может немного не в ту тему но есть вопрос по 126Г...   2014.04.07 8:46
Saw   Жиклеры все чистые - все продул. Карбюратор помыл ...   2014.04.07 9:14
Mayor   Нет. С этим связано только уменьшение, запаздывани...   2014.04.07 9:39
Saw   Тоесть, насколько я понял, вторая камера фактическ...   2014.04.07 10:05
_ShvartZ_   Нет, просто бензин, необходимый для обогащения, за...   2014.04.07 10:45
Elviis@i.ua   Тоесть, насколько я понял, вторая камера фактичес...   2014.04.07 10:53
Saw   Тогда совсем глупый вопрос. Зачем во второй камере...   2014.04.07 11:11
Elviis@i.ua   Тогда совсем глупый вопрос. Зачем во второй камер...   2014.04.07 11:18
Saw   Понял. Буду еще раз чистить :D   2014.04.07 11:34
Mayor   К-126, тоже есть такие, где льет в 2 камеры, это ...   2014.04.07 12:14
Elviis@i.ua   Только что катал машину с установленным малым жигу...   2014.04.07 15:06
Т1974А   Вот бесконечное будет количество тест-драйвов. :w...   2014.04.07 17:38
Elviis@i.ua   Вот бесконечное будет количество тест-драйвов. :...   2014.04.07 20:12
Mayor   Да. Это так. И это затягивает. Сам по молодости в ...   2014.04.09 8:43
Elviis@i.ua   опыты продолжаются :)   2014.04.09 12:19
Elviis@i.ua   Похоже я нашел самый оптимальный для волги рецепт ...   2014.04.22 13:50
Shtabs   Главное не забеднить смесь больше нормы - потом б...   2014.04.22 16:50
Elviis@i.ua   Главное не забеднить смесь больше нормы - потом б...   2014.04.22 18:36
Shtabs   Завод - это конвейер и узловая сборка не предпола...   2014.04.22 20:25
Elviis@i.ua   Буду информировать и дальше, как оно и что… ...   2014.04.22 21:34
Shtabs   Можно вопрос?: а зачем? Увеличить мощность? Или п...   2014.04.22 21:51
Elviis@i.ua   Можно вопрос?: а зачем? Увеличить мощность? Или п...   2014.04.22 21:57
Elviis@i.ua   Сегодня замерил расход топлива по последнему рецеп...   2014.04.24 21:25
Shtabs   Могу тебе точно сказать, что в 12 литров на сотню...   2014.04.24 22:04
Elviis@i.ua   Могу тебе точно сказать, что в 12 литров на сотню...   2014.04.25 8:40
Shtabs   Ну это ж ты хочешь повторить? Это стало немодным ...   2014.04.25 8:53
Elviis@i.ua   Ну это ж ты хочешь повторить? Это стало немодным ...   2014.04.25 9:18
Shtabs   Мне бы твои проблемы :D , а твою энергию да в ми...   2014.04.25 10:17
Elviis@i.ua   Вчера ставил ГТЖ 2-й камеры 350, при ГВЖ 125… Дина...   2014.04.27 8:49
Elviis@i.ua   Дальнейшее улучшательство карбюратора К-126 произо...   2014.05.15 8:30
Alexmak   Тоже настраиваю 126Г. Перчитываю пост. Есть на хоз...   2014.05.15 14:43
Elviis@i.ua   У К-126П и У К-126Г одинаковый диаметр заслонок 32...   2014.05.15 18:49
Sobur2000   Ну инжектор на ГАЗ-24 , это как по мне даже неско...   2017.09.30 11:05
Elviis   Да, тема интересная,жаль сейчас времени нет продол...   2017.09.30 20:04
Stirlitz   По поводу параллельного открытия заслонок: лично я...   2017.09.30 21:49
Elviis   По поводу параллельного открытия заслонок: лично ...   2017.09.30 23:30
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:31
