| Elviis |
2014.03.31 16:43
Вобщем порывшись в закромах, я обнаружил не большую, но вполне интересную кучку запчастей, от разных карбюраторов, в основном это разные версии К-126, к-135, и судя по корпусу К-88 и К-84…
Задался я мыслью сделать дёшево карб, но что-бы машина лучше ехала, за основу взял я так понимаю москвичевский К-126Н, ну если и не москвичевский, все-равно у него диаметр диффузоров и дроссельных заслонок просто смехотворен. Первым делом разобрал полностью этот карбюратор, в сторону отложил все его диффузоры и жиклеры, они явно меньше, чем мне нужно. Помыл, почистил (мыл дедовским способом, с вывариванием), потом продул и промыл его с применением аэрозоля для чистки карбюраторов. Сборку начал с подбора самых больших диффузоров, из самых больших у меня оказались диффузоры 27мм, и без надписи, но при замере штангелем 30мм, такие себе тоненькие и легкие… естественно взял их и поставил в корпус К-126Н, закрутил в него все жиклеры от К-126ГМ, применил дроссельные заслонки со всем механизмом от К-126ГМ и поставил на машину. В итоге еле завел двигатель, все чихало и стреляло, без подсоса работать никак не хотело. Примерно то-же самое получилось с применением топливных и воздушных жиклеров вывернутых из корпуса к-135 (топливные жиклеры 310).Но при прогреве двигатель начинал работать более менее ровно, если не открывать дроссель резко. При резком открытии просто-глохнет. Следующий простой эксперимент с применением топливных жиклеров 330 дал ровную работу двигателя с адекватной реакцией на педаль газа. С первых прогазовок стало ясно, что что-то изменилось, двигатель явно крутится резвее, звук выхлопа более сочный, глубокий. В движении ощущается огромная разница в наборе скорости, я честно говоря не ожидал. Ответ на педаль газа немедленный, без заметных провалов, звук выхлопа резкий-не привычный даже. Машина на разгоне, при переключении с 1-й на 2-ю рвет с небольшими пробуксовками. На трассе при плавном разгоне на примерно 110 км/ч чувствуется заметный подрыв, видимо открывается вторая камера после чего я заметил на спидометре 140 км\ч и полоска ленточного спидометра шла дальше, но я как-то застеснялся и сбросил газ. Так-что очень даже легко и быстро, только одним карбюратором удалось выдавить из 24-ки мощность, прибавление которой реально заметно по ощущениям и звуку двигателя. Холостые легко удалось выставить как положено. После езды с переделанным карбюратором выкрутил свечи, они серого цвета и чистые. Сегодня отработал день, ездил как и всегда по работе, в обычном режиме, заметил что в гору машина идет гораздо легче, со старта разгоняется быстрее, и выходит на нужную мне скорость быстро. А вот по расходу пока разницы не заметил (это при обычном моем стиле езды), заправился как обычно и приехал как обычно. |
| Т1974А |
2014.03.31 21:09
Такое всегда наблюдается при настройке карбюратора под конкретный двигатель. Ещё я читал о простейшем способе повышения мощности за счёт растачивания диффузора + топливные жиклёры увеличенного проходного сечения. Машина - говорят - ваще зверь становится, но жрёт, сАбака.
| Elviis |
2014.03.31 21:25
Такое всегда наблюдается при настройке карбюратора под конкретный двигатель. Ещё я читал о простейшем способе повышения мощности за счёт растачивания диффузора + топливные жиклёры увеличенного проходного сечения. Машина - говорят - ваще зверь становится, но жрёт, сАбака. Ну я думаю при обычном стиле вождения, она жрать по идее больше не должна, может даже жрать меньше, за счет более легкого и быстрого преодоления подъемов и легких быстрых разгонов… Меня только серые изоляторы свечей напрягают чуток, это вроде бедноватая смесь… Наверно жиклерчики топливные нужны чуток больше… |
| Т1974А |
2014.03.31 21:48
Знаешь почему "зарубили" инжекторный ЗМЗ-21 в 65-м году?
Про серые изоляторы сходу не скажу, чёта не слышал о таком их виде. |
| Elviis |
2014.03.31 21:52
Про серые изоляторы сходу не скажу, чёта не слышал о таком их виде. А вот электрод массы (не центральный, что идет из изолятора, он тоже серый какой-то), а тот, что от резьбы-белый |
| Т1974А |
2014.03.31 22:09
Белые цвета деталек в цилиндре вроде бы говорят о перегреве этих деталек, не?
Ты бы фото выложил? Я сейчас вот на этом езжу: ![]() Хочу что сказать - сложное это дело настройка карбюраторов на глаз. |
| Elviis |
2014.03.31 22:30
О-го… Я такого и не видел… Я себе хотел поставить карб от американца Какой-то там варажет… Но как глянул сколько там обвеса, трубочек всяких, вакуумников каких-то…мне плохо стало…
| Т1974А |
2014.03.31 22:46
Вот-вот. Меня все современные карбы типа "Солекса" этим страшно напрягают. Они сложные - убица.
При этом даже окна нет в поплавковой камере - у меня вчера чуваки на ВАЗ - "семёрке" застряли возле дома с переобогащением смеси - в глушак стреляла и не заводилась. Вот они стояли мучались там час А вообще замена карбюратора - это просто лотерея. Потому, что там масса факторов влияет на приёмистость - начиная от типа распредвала и объёма двигателя, заканчивая характеристикой, которую даёт распределитель зажигания. Всё равно надо предметно лезть и тюнить - тогда результат будет налицо. Принимая во внимание степень сложности новых карбюраторов, я предпочитаю ставить примочки в старые, получая некие новые свойства при сохранении легкости в обслуживании и диагностике. |
| Nikita |
2014.03.31 22:49
Цитата Я сейчас вот на этом езжу: Да прям как мой ЭМР на ДААЗ-4178 http://gaz21.su/index.php?showtopic=6723&st=42 |
| Бодрый |
2014.03.31 22:49
Белые цвета деталек в цилиндре вроде бы говорят о перегреве этих деталек, не? Ты бы фото выложил? Я сейчас вот на этом езжу: ![]() Хочу что сказать - сложное это дело настройка карбюраторов на глаз. Ух ты ! Я о таком буквально на неделе думал же, чтобы можно было так сказать выбирать эконом режим или НЕ эконом -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
| Photographer |
2014.03.31 22:55
Петлюровец Имя: Михаил Возраст: 37 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-24 MK I '1972/2012 Страна: Украина/Германия Из: Львов/Черновцы Группа: Участники* Был(а): 2023.03.23 22:28 |
Интересно. Я какраз хотел оставить свой штатный 126Г немного его прибодрив. Где такие 330 жиклёры найти можна ? Иногда расход увеличивается, как правильно говорит Антон, от того что машина едет лучше и чаще хочется топтать педаль ))
-------------------- Волга-для тех кому достаточно совершенства.
| Elviis |
2014.03.31 23:03
Принимая во внимание степень сложности новых карбюраторов, я предпочитаю ставить примочки в старые, получая некие новые свойства при сохранении легкости в обслуживании и диагностике. Золотые слова… Правда тот американский карб что-то начала 70х, от 4,5 литрового V-8 пикапчика шевролет… Но уже такой навороченный-страшно… Интересно. Я какраз хотел оставить свой штатный 126Г немного его прибодрив. Где такие 330 жиклёры найти можна ? Иногда расход увеличивается, как правильно говорит Антон, от того что машина едет лучше и чаще хочется топтать педаль )) Я так понял они у меня выкручены из зиловского карба… Думаю если в 126-й вкрутить все жиклеры от к-135, и всунуть от него же 27мм диффузоры, то тоже попрет нормально… Я вот думаю как смастерить на 126м так, что-бы обе камеры как в К-135, и К-88 открывались одновременно… Приемистость думаю еще больше возрастет… Можно поставить конечно К-135, но не хочется мудрить тросовый привод… |
| Т1974А |
2014.03.31 23:16
Вот видите? Пока вы тут занимаетесь переделом Украины
На К-105 есть такой же прилив под регулировочную иглу, как на К-22И и К-22Г. Если просверлить там прямой канал - получается дублирующий вывод топлива параллельно главному топливному жиклёру. В данном случае обычный электроклапан ЭПХХ был установлен параллельно главному жиклёру и при включении тумблера на полифункциональной ручке КПП: ![]() … обогащает топливную смесь. Диаметр жиклёра клапана ЭПХХ я рассверлил до 0,2 мм, иначе что с ним, что без - пофигу. 1. В лёгкую заводится на горячую летом при отключённом клапане (смесь обеднённая); 2. Есть возможность выбирать степень обогащения смеси в зависимости от условий движения. Например, многие замечали, что машина в жару "тупеет". Так вот это происходит потому, что на хорошо разогретом двигателе нужна более бедная топливная смесь, чем это нужно для его холодного запуска и обуславливается исходной настройкой карбюратора. С этой опцией мы заводимся и едем до момента полного прогрева на обогащённой смеси, а потом движением пальца переключаемся на обеднённую. В итоге в жару машина не тупеет, а рвёт с места на зависть некоторым. То-есть фактически, работа по управлению составом ТВС, выполняемая микропроцессором на современных инжекторах, здесь передаётся непосредственно на усмотрение водителю. Киберверсия машины и человека. В настоящее время у меня есть одно замечание: необходимо управление диаметром жиклёра ускорительного насоса по аналогичной же схеми. Потому, что в черте города, на низших передачах, момент сопротивления двигателю не велик и нужна более бедная смесь при разгоне. Тогда Волга "выстреливает" очень прилично даже по сравнению с "мерседесом" с АКПП А вот на трассе, при попытке обогнать кого-нить - диаметр жиклёра ускорительного насоса должен быть гораздо больше: адекватно большому расходу воздуха и высокому моменту сопротивления на прямой передаче. Для движения в городе на низших передачах - 0,3, а на трассе, для "взрывного" обгона - 1,2 примерно. Но последняя цифра предварительная. Вот если щас оборудовать ещё и жиклёр ускорительного насоса такой функцией - тогда ващепесдетс машина будет. |
| _ShvartZ_ |
2014.03.31 23:20
К жабке омывателя подключи - на трассе двумя ногами одновременно топтать будешь. Фул павер. И баранку на себя.
| Jack |
2014.03.31 23:27
И толку с этой тухлятины? Ладно у Никиты еще нормальный карб, а К-126 это только для УАЗа нормальный вариант. Хотите ехать- два dellorto или инжектор.
| Т1974А |
2014.03.31 23:34
К жабке омывателя подключи - на трассе двумя ногами одновременно топтать будешь. Фул павер. И баранку на себя. Jack: Цитата И толку с этой тухлятины? Ладно у Никиты еще нормальный карб, а К-126 это только для УАЗа нормальный вариант. Хотите ехать- два dellorto или инжектор. Нет. Инжектор во многом решает ту же задачу, которую я сейчас пытаюсь решить на этом карбюраторе: адаптивное управление обогащением ТВС на разных режимах. Ну, щас, возможно, это выглядит несколько смешно - больно много кнопок нажимать надо походу движения |
2014.04.01 0:44
И толку с этой тухлятины? Ладно у Никиты еще нормальный карб, а К-126 это только для УАЗа нормальный вариант. Хотите ехать- два dellorto или инжектор. Прикол не в том. что К-126 тухлятина. Тухлятина там, как ты выразился - сам мотор. И установка туда карбов всех мастей - токмо компромисс, чтобы не тупила и бензина жрала поменьше. С жором бензина, думаю, все понятно, а с "туплением" тут все индивидуально. Если 21-я с родным мотором и трансмиссией была бы способна по динамике соперничать хотя бы с ВАЗ-21093 то я был бы вне себя от счастья. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Nikita |
2014.04.01 0:57
У меня автоматика реализована… по разряжению.
| Elviis |
2014.04.01 6:40
Прикол не в том. что К-126 тухлятина. Тухлятина там, как ты выразился - сам мотор. И установка туда карбов всех мастей - токмо компромисс, чтобы не тупила и бензина жрала поменьше. С жором бензина, думаю, все понятно, а с "туплением" тут все индивидуально. Если 21-я с родным мотором и трансмиссией была бы способна по динамике соперничать хотя бы с ВАЗ-21093 то я был бы вне себя от счастья. А если компрессию поднять до 11-12, поставить доработанный карб, или пару карбов. Плюс ко всему естественно при такой компрессии 95-е топливо… Переть будет весело… А не нравится, так всунуть V-8, их вон газоновских и модификаций полно от 4,25, до 5,7 л объемом, убрать ограничитель оборотов, и на нем поднять компрессию до 12, и уже точно поставить два карба, по карбу на половину движка, редуктор с чайки, и 5-ти ступку (желательно с большого иноса)… Думаю хозяева 099 очень удивятся |
| Nikita |
2014.04.01 9:54
На моей Волге компрессия 13, 95 бензин, 5-ти ступка и скоростная пара. Разгоняется, возможно, и быстрее стоковой 9-ки, но выигрывает не много. 9-ку ведь можно тоже "прокачать"
9-шный мотор наддув хороший выдержит, в отличии от нашего, где 220-240 Нм это предел. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:09 |
