> Установка моста Вольво 740/940 на ГАЗ-21, немного опыта
Eugene
сообщение 2014.03.04 15:17
Авто: ГАЗ-21 '1969
Был(а): 2024.06.28 18:37
Столкнувшись с отсутствием ручника на родном мосту (знаю, можно сделать, но есть свои проблемы) и барабанными тормозами, которые не в силах привести в действие иномарочный ГТЦ я задумался либо об откате к волго- ГТЦ и ВУТ, либо о иномарочном мосте. Давно слышал, что ставят от вольво.
В общем, купил мост. Не вдаваясь в подробности покупки говорю следущее: он имеет чуть большую колею. Если использовать диски 3110 или аналогичные, то мост нормально становится, колея увеличивается незначительно. Родные 21е диски можно поставить лишь через переходники-проставки, т.е. которые прикручиваются к ступице моста в потай, а на шпильки переходников уже одеваются колеса. Минимальная толщина такого переходника 25 мм. В итоге имеем смещение колеса в сторону арки порядка 40 мм, что в принципе возможно, но напрочь убивает вид машины.
Лично я пошел по пути укорачивания чулка моста. Сам учлок можно укорачивать как угодно, проблема с полуосями. Идея резать их и втулить вызывала некие опасения. В итоге была найдена вариация с обрезанием куска шлицевой части, поскольку длина шлицов как на полуоси, так и в редукторе с большим запасом. Проточив полуось и мы можем "углубить" ее в редуктор на 32 мм. В итоге колея уменьшается на 64 мм, а с учетом проставок колея колес расширяется на 16-20 мм, т.е. менее 1 см на сторону, что абсолютно не принципиально.
Eugene   Установка моста Вольво 740/940 на ГАЗ-21   2014.03.04 15:17
Shtabs   :blink: Нет слов. Разве можно так издеваться? П...   2014.03.04 15:41
Eugene   :blink: Нет слов. Разве можно так издеваться? По...   2014.03.04 19:09
Shtabs   Такого я еще не слышал никогда. :blink: :bomb: ...   2014.03.04 19:18
Eugene   Насчет опыта: здесь есть "маньки" и пост...   2014.03.04 19:29
Shtabs   А ты не пробовал отремонтировать все штатное? Обы...   2014.03.04 20:35
Eugene   Правильно "штатное"… но штатным у меня н...   2014.03.04 21:41
Shtabs   Вполне возможно - скорей всего так и есть, но я п...   2014.03.04 23:06
Eugene   Да, получается мост как мост. Да в чем смысл...   2014.03.05 10:44
Shtabs   Ну извини, надо ж было сразу говорить: А я тут р...   2014.03.05 11:03
Eugene   Ну извини, надо ж было сразу говорить: А я тут р...   2014.03.05 20:26
Shtabs   Ну не ножницами ж. :blink: Есть два варианта: 1....   2014.03.05 21:42
Baluy   Ну не ножницами ж. :blink: Есть два варианта: 1....   2014.03.10 23:21
Eugene   Да, ручной вариант меня как-то не вдохновил:)) Шт...   2014.03.10 23:33
Shtabs   Да ну не царское это дело. :D Можно было и у на...   2014.03.11 18:46
Eugene   Да ну не царское это дело. :D Можно было и у на...   2014.03.11 18:48
Shtabs   Сомневаюсь, что это штатный размер.   2014.03.11 18:55
Eugene   Сомневаюсь, что это штатный размер. да, туплю -...   2014.03.11 21:18
Shtabs   Похоже на правду.   2014.03.11 21:36
Eugene   Кстати, интересно как ездит Волга со штатной АКП… ...   2014.03.11 23:40
Shtabs   Это ты о чем сейчас? :)   2014.03.12 0:01
Alexmak   Наверное про это: ВК-21-2402020-Б http://www.mkad8...   2014.03.12 14:35
Зеленый   Можно взять от УАЗ (15" вынос 22мм), 16...   2014.04.16 10:03
Shtabs   Можно взять от УАЗ (15" вынос 22мм), 16...   2014.12.05 22:43
Ruskiy1   КОГДА МИХАЛЫЧУ буду ставить мост с вольвы напишу. ...   2014.12.07 8:45
Shtabs   КОГДА МИХАЛЫЧУ буду ставить мост с вольвы напишу....   2014.12.07 19:53
_ShvartZ_   Там же разболтовка 5*108, зачем тогда привязыватьс...   2014.12.08 1:38
Shtabs   Там же разболтовка 5*108, зачем тогда привязывать...   2014.12.08 8:40
_ShvartZ_   Да, но они же (проставки) имеют ширину… Смущает то...   2014.12.08 12:25
Shtabs   Да, но они же (проставки) имеют ширину… Смущает т...   2014.12.08 19:47
Jack   У меня знакомые на Москвичи давно из алюминия дела...   2014.12.08 20:34
Eugene   Как я уже писал в другой теме - приобрел мост от В...   2015.02.16 0:27
Stirlitz   Читаю и удивляюсь… а какой вообще смысл таких глоб...   2015.02.16 1:01
Shtabs   Ну как бы где-то ты и прав, но если заниматься ре...   2015.02.16 9:23
Eugene   Читаю и удивляюсь… а какой вообще смысл таких гло...   2015.02.16 9:27
Eugene   Интересный факт, который будет полезен всем желающ...   2015.02.17 11:49
Shtabs   Ну так давно делают - диаметр Вольвомоста 64 мм, ...   2015.02.17 20:59
Nikita   Отож. А что мост не перегревался на обкатке?. А в...   2015.02.18 13:56
Eugene   А кто его знает, работал нормально. Честно - я тем...   2015.02.20 12:32
Eugene   Почти доделал волго-вольвомост. Делаю уже долго… ...   2015.02.22 18:36
Eugene   Завтулили мост под сальник хвостовика 2101. Родной...   2015.03.07 23:50
Shtabs   Завтулили мост под сальник хвостовика 2101. Родно...   2015.03.08 0:16
Eugene   Все так - сальник стОит около 1000 грн. :( , а вн...   2015.03.08 0:34
