> Зазоры клапанов
сообщение 2007.08.05 12:49
Для разных моторов разные величины. У нас — тепловой зазор должен быть 0.3 мм по кругу, кроме крайних клапанов — там 0.25. У ЗМЗ-402 больше. Недавно меня пробило, что это может быть связано с распредвалом. А так как у меня стоит распредвал 2410, он же 402, с более высокими кулачками, может, мне следует регулировать как раз по данным 402-го двигателя? Правда, там ещё двойные пружины на клапанах.
Какие мнения?
Stirlitz   Зазоры клапанов   2007.08.05 12:49
Валентин В.В.   Вряд ли высота подъёма клапана влияет на зазор. Дв...   2007.08.05 20:45
Скиф   Недавно меня пробило, что это может быть связано ...   2007.08.05 22:20
Stirlitz   Может, истина где-то посредине? :) К примеру, 0.40...   2007.08.05 22:23
Т1974А   Я считаю, что величина клапанного зазора в указанн...   2007.08.05 22:50
Stirlitz   Указанные фазы действительны при зазоре между коро...   2007.08.05 23:22
Mayor   А по-моему, кто-то где-то заметил, что ось коромыс...   2007.08.06 6:29
Stirlitz   Так ведь у всех моторов для крайних клапанов зазор...   2007.08.06 8:28
Mayor   Может, на 21 из последних выпусков (где уже фигури...   2007.08.06 10:15
Скиф   В то же время распредвалы как будто одинаковые у Г...   2007.08.06 21:29
Misantrop   Гы, а у меня в мануале, прилагавшемся к машине, за...   2007.08.06 22:46
Stirlitz   А тема так и не раскрыта, ясности нет… Пока ...   2007.08.07 21:02
Валентин В.В.   Да не будет влиять разница в зазоре в 0,1 мм на н...   2007.08.08 20:34
Т1974А   Stirlitz: По ходу дела именно так и есть. Я бы вв...   2007.08.10 17:07
Stirlitz   Да, Антон, рыть надо! Вот что я нашёл:2. На дв...   2007.08.14 23:36
Валентин В.В.   … материал распредвала, сталь и чугун, или сталь и...   2007.08.15 11:06
Тишка   А вот такой вопрос к знатокам! Три дня назад п...   2008.09.11 18:05
МеханиК   Давайте уж как то точно цитировать а то опять бред...   2008.09.11 18:29
Тишка   451 Уаз выпускался с 70- какого-то года , и двигат...   2008.09.11 19:01
smehanik   Добавлю свои пять копеек. На ГАЗ-53 зазоры рекомен...   2008.09.11 21:03
Т1974А   А вот вопрос, кстати, затронут интересный. Я ж себ...   2008.09.15 1:23
Mayor   Думаю нормально. У меня мотор УМЗ-417. Наверное и ...   2008.09.15 6:48
Тишка   Вот и я спрашивал у общества про зазоры! Сообщ...   2008.09.15 12:04
borigen   А прокладка установлена правильно? У меня кто-то п...   2008.10.10 23:58
Тишка   Прокладка ставится на наши моторы по любому ! ...   2008.10.11 6:51
Т1974А   Тишка: Думаю, по причине упрощения конструкции. В...   2008.10.11 16:14
Тишка   Если можно я на ты? Так ,это уже интересней!Т...   2008.10.11 18:04
Т1974А   Предположим :) . Нет. ГБЦ оригинальная. На ней д...   2008.10.11 18:29
Тишка   Про колпачки и напрвляющие 21-е это факт!Масля...   2008.10.11 19:06
Т1974А   Да не скажите. У него кулачки больше, настолько, ...   2008.10.11 23:51
Mayor   В связи с перешлифовкой ГБЦ под 93й бензин столкну...   2009.04.25 18:05
Hellbomb   В родном мануале, по-моему, на этот счет ничего не...   2009.05.28 15:41
Валентин В.В.   При регулировке зазора, обратил внимание, что если...   2010.10.12 17:26
Stirlitz   Ничего не понял… Не должно быть такого. Один мото...   2010.10.12 17:41
Валентин В.В.   Да! Постучал, посадил… А если дожимать, то заз...   2010.10.12 18:17
shtabs   Лохов всегда и везде хватает… :D :appause: - по...   2010.10.12 18:57
Stirlitz   Снова думаю про величины тепловых зазоров. У меня ...   2011.07.15 21:08
shtabs   Гм - откудова такие данные? Самому слабО? :blink...   2011.07.16 11:55
Stirlitz   Давно вычислил, измеряя объём камеры сгорания. Гол...   2011.07.16 12:50
Mayor   В родном мануале, по-моему, на этот счет ничего не...   2011.08.26 11:41
shtabs   Да ладно :blink: было ТРИ распредвала с разной ...   2011.09.02 16:31
Mayor   Да, это так. Но они же не были все и сразу. Они то...   2011.09.05 6:52
Бодрый   Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, мо...   2014.09.19 21:42
_ShvartZ_   Потому что так не клацает. Есть такая методика. Не...   2014.09.19 21:55
Shtabs   Мотористу некогда или лень остудить двигатель. ...   2014.09.19 21:57
_ShvartZ_   Ну, она спорная, да. Илюша к такому дядьке выставл...   2014.09.19 22:03
Бодрый   Зазоры порядка 0,3.Так ставил, "чтоб клацало...   2014.09.19 22:09
_ShvartZ_   Ну сам дядька не колется, сколько он выставляет. В...   2014.09.19 22:22
Бодрый   До такого я еще не дорос, трубкой прослушивать :D...   2014.09.19 22:29
Shtabs   :D :roflmao:   2014.09.19 22:50
Stirlitz   Собираюсь проверить регулировку клапанов… См...   2014.10.27 9:40
Mayor   С нормальным термостатом и неизменными показателям...   2014.10.27 12:51
Stirlitz   Да я имею в виду регулировку :) На холодном моторе...   2014.10.27 15:32
Mayor   Ну теоретически оно конечно при 0 клапан будет пок...   2014.11.09 21:58
Stirlitz   Ну а я выставил 0.40 везде на УМЗ-421. Было 0.35-0...   2014.11.09 22:11
Mayor   Думаю вполне нормально это. И по шуму и по поведен...   2014.11.09 22:15
Saw   Я вот нигде не могу вычитать, с каким усилием щуп ...   2016.09.25 21:09
Shtabs   Я вот нигде не могу вычитать с каким усилием щуп ...   2016.09.25 21:49
Валентин В.В.   А как же тогда по индикаторы выставляют? Там прижа...   2016.09.27 7:30
Shtabs   Кто выставляет? Бухгалтера? :D Д Думаю индикатор...   2016.09.27 8:08
Валентин В.В.   Буквально неделю назад, видел целую конструкцию дл...   2016.09.28 13:47
Shtabs   Абсолютно в точку.   2016.09.28 17:31
Mayor   поднимал коромысло вверх сколько мог, что бы выбр...   2016.09.29 12:43
Hellbomb   Если на хорошо прогретом двигателе ритмично пощелк...   2016.10.01 9:56
Stirlitz   Может, истина где-то посредине? :) К примеру, 0.40...   2020.12.27 23:18
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:22
