2007.08.05 12:49
Для разных моторов разные величины. У нас — тепловой зазор должен быть 0.3 мм по кругу, кроме крайних клапанов — там 0.25. У ЗМЗ-402 больше. Недавно меня пробило, что это может быть связано с распредвалом. А так как у меня стоит распредвал 2410, он же 402, с более высокими кулачками, может, мне следует регулировать как раз по данным 402-го двигателя? Правда, там ещё двойные пружины на клапанах.
Какие мнения? -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Зазоры клапанов 2007.08.05 12:49
Валентин В.В. Вряд ли высота подъёма клапана влияет на зазор. Дв... 2007.08.05 20:45
Скиф
Недавно меня пробило, что это может быть связано ... 2007.08.05 22:20
Stirlitz Может, истина где-то посредине? :) К примеру, 0.40... 2007.08.05 22:23
Т1974А Я считаю, что величина клапанного зазора в указанн... 2007.08.05 22:50
Stirlitz Указанные фазы действительны при зазоре между коро... 2007.08.05 23:22
Mayor А по-моему, кто-то где-то заметил, что ось коромыс... 2007.08.06 6:29
Stirlitz Так ведь у всех моторов для крайних клапанов зазор... 2007.08.06 8:28
Mayor Может, на 21 из последних выпусков (где уже фигури... 2007.08.06 10:15
Скиф В то же время распредвалы как будто одинаковые у Г... 2007.08.06 21:29
Misantrop Гы, а у меня в мануале, прилагавшемся к машине, за... 2007.08.06 22:46
Stirlitz А тема так и не раскрыта, ясности нет… Пока ... 2007.08.07 21:02
Валентин В.В. Да не будет влиять разница в зазоре в 0,1 мм на н... 2007.08.08 20:34
Т1974А Stirlitz:
По ходу дела именно так и есть. Я бы вв... 2007.08.10 17:07
Stirlitz Да, Антон, рыть надо! Вот что я нашёл:2. На дв... 2007.08.14 23:36
Валентин В.В. … материал распредвала, сталь и чугун, или сталь и... 2007.08.15 11:06
Тишка А вот такой вопрос к знатокам!
Три дня назад п... 2008.09.11 18:05
МеханиК Давайте уж как то точно цитировать а то опять бред... 2008.09.11 18:29
Тишка 451 Уаз выпускался с 70- какого-то года , и двигат... 2008.09.11 19:01
smehanik Добавлю свои пять копеек. На ГАЗ-53 зазоры рекомен... 2008.09.11 21:03
Т1974А А вот вопрос, кстати, затронут интересный. Я ж себ... 2008.09.15 1:23
Mayor Думаю нормально. У меня мотор УМЗ-417. Наверное и ... 2008.09.15 6:48
Тишка Вот и я спрашивал у общества про зазоры! Сообщ... 2008.09.15 12:04
borigen А прокладка установлена правильно? У меня кто-то п... 2008.10.10 23:58
Тишка Прокладка ставится на наши моторы по любому !
... 2008.10.11 6:51
Т1974А Тишка:
Думаю, по причине упрощения конструкции. В... 2008.10.11 16:14
Тишка Если можно я на ты?
Так ,это уже интересней!Т... 2008.10.11 18:04
Предположим :) .
Нет. ГБЦ оригинальная. На ней д... 2008.10.11 18:29
Тишка Про колпачки и напрвляющие 21-е это факт!Масля... 2008.10.11 19:06
Да не скажите. У него кулачки больше, настолько, ... 2008.10.11 23:51
Mayor В связи с перешлифовкой ГБЦ под 93й бензин столкну... 2009.04.25 18:05
Hellbomb В родном мануале, по-моему, на этот счет ничего не... 2009.05.28 15:41
Валентин В.В. При регулировке зазора, обратил внимание, что если... 2010.10.12 17:26
Stirlitz Ничего не понял… Не должно быть такого.
Один мото... 2010.10.12 17:41
Валентин В.В. Да! Постучал, посадил…
А если дожимать, то заз... 2010.10.12 18:17
shtabs
Лохов всегда и везде хватает… :D :appause: - по... 2010.10.12 18:57
Stirlitz Снова думаю про величины тепловых зазоров. У меня ... 2011.07.15 21:08
shtabs
Гм - откудова такие данные?
Самому слабО? :blink... 2011.07.16 11:55
Stirlitz Давно вычислил, измеряя объём камеры сгорания. Гол... 2011.07.16 12:50
Mayor В родном мануале, по-моему, на этот счет ничего не... 2011.08.26 11:41
shtabs
Да ладно :blink: было ТРИ распредвала с разной ... 2011.09.02 16:31
Mayor Да, это так. Но они же не были все и сразу. Они то... 2011.09.05 6:52
Бодрый Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, мо... 2014.09.19 21:42
_ShvartZ_ Потому что так не клацает. Есть такая методика. Не... 2014.09.19 21:55
Мотористу некогда или лень остудить двигатель.
... 2014.09.19 21:57
_ShvartZ_ Ну, она спорная, да. Илюша к такому дядьке выставл... 2014.09.19 22:03
Бодрый Зазоры порядка 0,3.Так ставил, "чтоб клацало... 2014.09.19 22:09
_ShvartZ_ Ну сам дядька не колется, сколько он выставляет. В... 2014.09.19 22:22
Бодрый До такого я еще не дорос, трубкой прослушивать :D... 2014.09.19 22:29
Shtabs :D :roflmao: 2014.09.19 22:50
Stirlitz Собираюсь проверить регулировку клапанов… См... 2014.10.27 9:40
Mayor С нормальным термостатом и неизменными показателям... 2014.10.27 12:51
Stirlitz Да я имею в виду регулировку :) На холодном моторе... 2014.10.27 15:32
Mayor Ну теоретически оно конечно при 0 клапан будет пок... 2014.11.09 21:58
Stirlitz Ну а я выставил 0.40 везде на УМЗ-421. Было 0.35-0... 2014.11.09 22:11
Mayor Думаю вполне нормально это. И по шуму и по поведен... 2014.11.09 22:15
Saw Я вот нигде не могу вычитать, с каким усилием щуп ... 2016.09.25 21:09
Я вот нигде не могу вычитать с каким усилием щуп ... 2016.09.25 21:49
Валентин В.В. А как же тогда по индикаторы выставляют? Там прижа... 2016.09.27 7:30
Кто выставляет? Бухгалтера? :D Д
Думаю индикатор... 2016.09.27 8:08
Валентин В.В. Буквально неделю назад, видел целую конструкцию дл... 2016.09.28 13:47
Абсолютно в точку. 2016.09.28 17:31
Mayor поднимал коромысло вверх сколько мог, что бы выбр... 2016.09.29 12:43
Hellbomb Если на хорошо прогретом двигателе ритмично пощелк... 2016.10.01 9:56
Stirlitz Может, истина где-то посредине? :) К примеру, 0.40... 2020.12.27 23:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:22 |
