> Трансмиссионное масло для коробки передач, задний мост в соседней теме
сообщение 2007.08.04 11:27
Был(а): 2023.10.14 8:42
Надо в КПП масло лить. (коробка вообще 4ст, но не суть важно)
Давайте решим что туда самое оптимальное.
Машина будет использоваться и зимой и летом. Поэтому НИГРОЛ не предлагать.
Для наших КПП надо масло GL-4.
Бывает оно и минеральное, полусинтетика и синтетика.
Встречалась вязкость 80w90 минералка, 75w90 полусинтетика.
Думаю что надо полусинтетику, не такое густое зимой. А синтетика боюсь будет течь.
На заправке продают полусинтетическое масло ТНК 75w90. Приемлимая цена. Что скажете про него?
Или смотреть в сторону Mobil1, Shell. Выбор большой, глаза разбегаются.
Главные вопросы: полсинтетику или синтетику?
Отечественное или импорт?
Вязкость 75w90 или другую.
6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Ответов(80 - 99)
сообщение 2020.10.10 15:37
Сообщение #81
Да и гл4/гл5 такое тоже не так чтоб свободно на каждой полке wink.gif
сообщение 2020.10.10 16:54
Сообщение #82
Был(а): 2026.08.21 21:00
В теории всё понятно, я больше интересовался мнением Элвииса, вернее, его опытом. Почему перешёл именно на 140.
Другое волнует, не сильно ли 140 вязкое по сравнению с 80 или 90, чтоб машина хуже не ехала... Я как-то примирюсь с тем, что хуже включаются передачи, если она не будет тупить и расходовать больше бензина.
сообщение 2020.10.10 17:49
Сообщение #83
Был(а): 2026.08.23 14:10 (Вчера)
Проблем с ЭТИМ ( динамика/аппетит) никаких. А в сравнении с родным гипоидом, на холоде разница в ощутимый плюс. КПП поутру на морозе переключается ощутимо легче, а за счет того что ещё и в мосту 80-90 да и в рулевом тоже, и выбег по утру как после прогрева и руль ощутимо легче. И это не теория а наблюдения за 25 лет. Разумеется все ЭТИ наблюдения применительно к ГАЗ-21 с родной трансмиссией. Элвис же упоминал ДЭУ Ланос …
сообщение 2020.10.10 17:53
Сообщение #84
А причём тут гипоид? Мы же про коробку.
В общем, есть только доводы ЗА W-140 вместо W-90 и никаких ПРОТИВ?
А у Элвииса ГАЗ-24, не Ланос.
сообщение 2020.10.10 18:36
Сообщение #85
Я упоминал, что до 140 моя машина всегда ездила на гипоиде в КПП. И так было до 1995 года. Так что есть с чем сравнивать.
Доводов против 140 нет… Ну разве если бы было ещё чуть погуще - скажем 180-200. Такое хочется когда за бортом переваливает выше +35…
Ну и об этом выше было… При наличии 4х передач вместо трех, разница в скоростях валов меньше и условия работы синхронизаторов лучше. И поэтому , ну и возможно потому что синхроны в КПП 24 изначально поэффективнее наших, сравнение работы масла в КПП-24 с КПП-21 не совсем корректно.
сообщение 2020.10.10 22:50
Сообщение #86
Остаётся один лишь вопрос: зачем тогда вообще нужно масло W-90, если у W-140 одни лишь плюсы? По цене существенной разницы нет (разве что 80W-90 GL 3/4/5 заметно дешевле остальных)...
Тут ещё что интересно, с индексом 140 идёт минеральное масло, а синтетическое — 75W-90. Вроде как синтетика по определению лучше минералки? Хотя для Волги, возможно, наоборот smile.gif
сообщение 2020.10.11 14:02
Сообщение #87
90 разумеется менее вязкое и соответственно это оказывает влияние на сопротивление вращению валов с всеми вытекающими… За этим стоят некие плюсы как то лучшая проникаемость, меньшие затраты топлива итп. НО. На практике , для КПП 21 данная вязкость явно не достаточна. Для ней 140 некий минимум потребного. Влив 90 возможно и удастся уловить некое снижение аппетита…если систематически ездить по межгородским трассам по сотням км за раз. В городе на нем я ездить не смог. Ну а постоянные перегазовки которые ОНО(90) провоцирует при переключениях , с лихвой сожрут всю ту економию что низкая вязкость сможет дать. 90 эт для КПП с бОльшим количеством ступеней и с более прогрессивной синхронизацией.
Что до синтетики…Её основная лучшесть в том что синтетическая основа более долговечна…ну как если сравнить полиэтиленовый и бумажный пакеты. Ну а эта долговечность компенсируется ценой. Хотя есть ещё и термостабильность, проникающя способность и пр. Хотя проникающая способность врядли НАС порадует.
Как показал мой опыт последних 20 лет, минералка 140 на коей езжу может и 100 тыс поработать. Как минимум темнеть в КПП после 50-60 тыс она только начинает . Не далее как вчера ткнул палец на предмет контроля уровня в КПП… Уже слегка потемнело. Пробег около 70 тыс. Год назад же ( чуть за 50 тыс) , палец выглядел так, как будто тыкал его в только распечатанную канистру. Думаю хватит - по весне буду менять.
сообщение 2020.10.11 21:50
Сообщение #88
Но вот я сейчас катаюсь на ТАД-17, которое по SAE 85W-90, и не испытываю никаких неудобств... Всё-таки не могу определиться, если брать Хадо, то аналогичное ТАДу 80W-90 или же 85W-140… Оба минеральные, кстати.
сообщение 2020.10.12 8:07
Сообщение #89
Ну если с 17 неудобств не испытываешь…какие проблемы - лей 80-90.
сообщение 2020.10.14 10:18
Сообщение #90
Адиль, тут еще вот в чем дело: как мы все знаем, настоящего Тада нет с 1989 года. И каждый производитель в бутылочки с надписью Тад-17 наливает нечто свое. И подчас это весьма густая мучмула.
А есть еще нечто под названием ТэП-15в. Не ТАП, а именно ТэП. Написано, что это нигрол smile.gif
https://doautoplus.in.ua/p43704359-maslo-oilright-tep.html
сообщение 2020.10.14 13:45
Сообщение #91
Поглядел…На фотке по САЕ заявлено 90…а ниже в таблице ТТХ - 140…Вот иди пойми. Ну а ГЛ-2…Думаю нашей КПП такое удобоваримо.
Sir Arthur
сообщение 2020.10.18 22:52
Сообщение #92
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Был(а): 2026.08.23 22:21 (Вчера)
Прочел внимательно дискуссию.
Т.к завтра забирать КПП,то необходимо и маслице ей.
Соглашусь с мнением Адиля,Виктора( с ним советовался отдельно) и Хеллбомба. Буду брать 85/140 гл4
Пан Анатоль пусть поделится впечатлениями от Титана, его стоиот брать,или как говорил Виктор, Мотул лучше будет?
сообщение 2020.10.19 12:09
Сообщение #93
А откуда кто может знать за этот Мотул если на нем никто тут не ездил? И дядя Витя, кстати, тоже. Когда у него трехступка была-то? Наверное, купил его бочку и клиентам льет smile.gif
Вообще, по идее, масло неплохое должно быть этот мотюль, но его не встречал в литровых емкостях. От двух литров. Да и то нашел такое только у одного продавца. В основном его бочками по 20 литров торгуют. 04000000.gif
Мое мнение купи Фукс Титан и не мучайся https://autotech.ua/p/455-fuchs-titan-supergear-85w-140.html
А вообще, ребятки, такие масла уже мало кто делает. Даже гипоидки GL5 такой вязкости cтал не то чтоб огромный выбор. Кстати, один наш форумчанин ездит на 85в140 гл5 лукойловской в коробке, и говорит, что всё чётко.
Цитата(Stirlitz @ 2020.10.11 22:50) *
Но вот я сейчас катаюсь на ТАД-17, которое по SAE 85W-90, и не испытываю никаких неудобств… Всё-таки не могу определиться, если брать Хадо, то аналогичное ТАДу 80W-90 или же 85W-140… Оба минеральные, кстати.
У хадо 85w140 только гл5. Кстати, оно дорогое. Дороже ТАДов всяких раза в три.
Цитата(Ustrilu @ 2019.12.12 15:18) *
Та, неа… летом в жару, на ТАД-17 в ней так трещало, что при переключении на третью - обломался новодельный набалдашник рычажка переключения. biggrin.gif
Ох и сказочник Вы, Анатолий biggrin.gif Ездил я в свое время и на ТАД в коробке, и не по 30 километров в год, ничего не отломилось. И набалдашник кстати новодельный, да )))
сообщение 2020.10.19 19:36
Сообщение #94
Цитата(Mayor @ 2019.12.13 12:03) *
Неудивительно. ТАД-17 по САЕ это порядка 85-90, ТАП-15 и того меньше.
Кстати, когда недавно покупал антифриз, то заодно купил (по акции же!) бутылочку юкойловского масла под названием ТАД-17А, в село. Мазать петли ворот и прочую хрень, куда понадобится. Так ото - на нем написано, что оно gl4, подходит для кпп и мостов втч гипоидных.
Я ж и гоаорю - льют в бутылки под названием ТАД каждый кто что хочет, и общего с советским Тад-17и только несколько букв в названии.
Такое:
Sir Arthur
сообщение 2020.10.19 19:48
Сообщение #95
Такое:
Хе, а мне Юко сегодня предложили 1л, но 85-140 якобы гл 4, я не видел своими глазами, по телефону спрашивал за 190грн.
Отказался, ибо не знаю,что это за масло такое и масло ли это вообще!
сообщение 2020.10.19 20:18
Сообщение #96
На сайте Юко 85w140 есть только бочковое. И написано что оно гл5.
А для коробок с индексом 140 на сайте есть только "Нигрол".
Видимо, тебе его и предлагали, присем судя по цене - целую канистру. https://yukoeu.prom.ua/p95201001-mineralnoe…nnoe-maslo.html
Sir Arthur
сообщение 2020.10.19 23:02
Сообщение #97
Буду брать Титан, так спокойнее на душе будет.
Тем более народ уже его опробовал.
сообщение 2020.10.20 11:24
Сообщение #98
Хм. То что ТАД-17И лили в гипоидные мосты ВАЗ классики тоже было. Припоминаю что буква И расшифровывалась типа как наличие неких ИМПОРТНЫХ ингридиентов. Возможно благодаря им оно и работало с гипоидными мостами. А гипоид по шкале АПИ - это ГЛ-5.
То что на ем написано ГЛ-4 реально на фото видно. Может быть индекс А указывает на некое откатывание вниз по ступеням АПИ. НО. То что ЭТО допустимо к работе с гипоидной передачей… идет в разрез с шкалой АПИ.
Ну для петлей ворот, колес тачек и пр хрени вполне себе … Думаю и даже рулевой редуктор не обидится. Можно даже в крестовины…НО. Оттуда ОНО быстро повылетать может - жидкое слишком.
сообщение 2020.10.20 18:53
Сообщение #99
Причем что интересно, у этого производителя на сайте есть и Тад-17і (именно "і" с точкой). И классифицируется уде как гл5. Но его, почему-то, в мелкой таре производитель не предлагает. Тара от 20 литрового ведра 04000000.gif
Сегодня на рынке купил три литровки Фукс Титан 80в140 гл4/5. Сравнительно недешевая хрень. Но дешевле вышло, чем в интернете по ссылке что я выше давал. Одну оставил себе на запас, а две уехали в Одессу пану Артуру.
сообщение 2020.10.21 7:16
Сообщение #100
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.24 11:11
