2014.01.22 1:10
Имеем: трёхлитровый двигатель (УМЗ-421) и штатную трёхступенчатую коробку передач.
Требуется подобрать главную пару. Требования: - возможность установки в штатный картер заднего моста; - возможность комбинации с самоблокирующимся дифференциалом; - достаточная тяга, не меньше, чем в оригинале, а лучше больше. Чтобы и на первой передаче можно было спокойно трогаться в самую крутую горку, не газуя при этом со всей дури и паля сцепление, и разгоняться в горку на прямой, чтобы на самом крутом подъёме на киевской трассе идти 120, не напрягаясь. Варианты: - 3.9 (ГАЗ-24-10?). Соображения: Максимальный крутящий момент УМЗ-4218 под АИ-92 — 22 кгс·м (брутто). ЗМЗ-21 под А-72 — 17 (брутто). При 2-2.5 тыс. об/мин. Соотношение 1.3 к 1. Мощность — 110 и 75 л.с. соответственно при 4 тыс. об/мин. Соотношение 1.47 к 1. А у главных пар соотношение 1.17 к 1. Т.е. заметно меньше по моменту и ещё меньше по мощности… Получается, главную пару желательно ставить 3.5, если смотреть по крутящему моменту. С другой стороны, уже при 3.9 максимальная скорость составит 155 км/ч при максимальных оборотах (лично разгонялся до 134 км/ч, что соответствует 4600 при шинах стандартного внешнего диаметра, да и тахометр так и показывал). Учитывая проблемы с управляемостью на скорости выше 110 км/ч, этого более чем достаточно, а запас крутящего момента может оказаться очень и очень кстати на бездорожье. Таким образом, склоняюсь к 3.9. Какие есть комментарии? В первую очередь вопрос к Никите (к которому буду обращаться по сборке нового моста). -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Выбор главной пары 2014.01.22 1:10
Вариантов совсе немного, а точнее всего 4.1 или 3... 2014.01.24 13:34
Stirlitz Ну, 4.1 я бы вообще не рассматривал для такого дви... 2014.01.24 14:09
Трудный вопрос - спрогнозировать не так просто. 2014.01.24 14:19
Hellbomb ГП 3.9 при збільшеній ступені стиску (фрезеруванні... 2014.01.27 18:55
Ну ведь прямая передача хоть на 3-х, хоть на 7-ми... 2014.01.27 20:54
Stirlitz Напомню, в данной ветке идёт речь про трёхлитровый... 2014.01.27 20:56
Hellbomb Игорь, не в данной теме. а в ее ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ. ... 2014.01.27 22:01
Не и нет. :)
Я вообще не помню ни одного по... 2014.01.27 22:34
Stirlitz Алексей, такая тема уже есть: http://gaz21.su/inde... 2014.01.27 22:49
Nikita Собственно, по просьбе администрации:
Представляю... 2014.02.08 18:10
Stirlitz Выбор небогатый. Получается, что остаётся рассчиты... 2014.02.08 20:00
Nikita
Ещё многое от диаметра колёс зависит :) .
Кстат... 2014.02.08 22:03
Stirlitz Диаметр колёс-то штатный или близкий к нему (215/7... 2014.02.08 22:42
Расшифруй.
А я думал, что вопросов по ГП уже быт... 2014.02.09 0:27
Stirlitz А что, если купить новый или мало походивший мост ... 2014.02.09 10:38
Nikita Под типом "спайсер" подразумевается нера... 2014.02.09 10:39
Stirlitz По тяговым — да, а по скоростным 402 + 4.6 практич... 2014.02.09 12:28
Nikita Мощности практически одинаковые, не будет она быст... 2014.02.09 12:32
Слабопонятная получилась диаграммка. :( Как бы п... 2014.02.09 12:41
Nikita
1. Выбираем значение ПЧ ГП по правой вертикально... 2014.02.09 13:08
Stirlitz Мощности практически одинаковые, не будет она быст... 2014.02.09 13:12
Штанги здесь ни при чем - конструкция ГБЦ и подач... 2014.02.09 22:31
Stirlitz Хм. Ну ладно…
Диаметр колёс-то штатный или близкий... 2014.02.09 23:17
Вполне возможно, что твои опасения обоснованы и н... 2014.02.10 7:52
Stirlitz А зачем вообще говорить про размер шин? Я исхожу и... 2014.02.10 8:05
Ну про наш двигатель тяжело судить, т.к. опять же... 2014.02.10 8:43
Stirlitz Турбонаддув — это нечестно :) Это когда все ... 2014.02.10 10:22
Скорей всего так и будет, т.к. к деталям ЦПГ для ... 2014.02.10 11:40
Stirlitz Ох. Виктор, такие вещи не знать! Для старых ди... 2014.02.10 12:20
Слышать и знать - это не одно и тоже. :)
Слышал,... 2014.02.10 14:14
Stirlitz Серьёзно? В моём конкретном случае использования т... 2014.02.10 14:50
Ты меня не понял - я про штатный форсированный дв... 2014.02.10 17:47
Stirlitz Ну так а тема о чём? Мой конкретный случай:Имеем: ... 2014.02.10 18:53
Читаю что написано гипотетически, а я имел ввиду ... 2014.02.10 19:40
Stirlitz А ты знаешь, что у меня конкретных машин три, для ... 2014.02.10 19:45
Ты всех запутал.
Было ж две - уже три? :blink: И... 2014.02.10 21:48
Stirlitz Витя, никого я не путал, это ты что-то невниматель... 2014.02.10 22:10
В анкете написано про 2 машины. :blink: Ты насто... 2014.02.11 0:15
Stirlitz Весь форум знает, что Олег Фёдорович мне продал ма... 2014.02.11 9:05
Ребята, я не в курсе. :) - что-то попустил.
Спа... 2014.02.11 10:06
Pulsar Интересная темка, какраз по мне. Есть идея установ... 2014.10.19 0:41
Stirlitz В родной мост влезет не только 3.9, но и 3.58. Точ... 2014.10.19 6:52
Pulsar А ето уже очень интересно :) ждемс… 2014.10.19 11:24
Stirlitz Перебросил задний мост. Машина заметно отупела :) ... 2015.03.19 15:17
Ожидаемо - даже 2 десятки в ГП ощущаются мгновенн... 2015.03.19 20:27
Stirlitz Наступила зима, решил сменить, наконец, масло. На ... 2015.12.03 16:25
В слитом масле заметна металлическую пыль, и оно... 2015.12.04 8:24
Не поможет - не тот металл и качество. :) 2015.12.04 11:06
Volgarulez Я правильно понимаю, что в старый неразрезной мост... 2016.02.01 15:45
Stirlitz А что за старый неразрезной мост? У ГАЗ-21 он разр... 2016.02.01 17:34
ManCar У первых машин, кажется, был неразрезной. 2016.02.02 8:42
Volgarulez Stirlitz Это неразрезной мост от 3102 под 5х139.7... 2016.02.02 9:24
Stirlitz Можно подвести итог. Разгонялся на автобане Киев-Б... 2017.06.27 22:33
Можно подвести итог. Разгонялся на автобане Киев-... 2017.06.28 11:54
Stirlitz Спасибо, Адиль. Двигатель УМЗ-4218, высота ГБЦ ста... 2017.06.28 13:12
КП штатная, главная пара 3.9, шины 215/75R15LT. ... 2017.06.28 15:20
Динамика падает ощутимо, но нужно просто привыкну... 2017.06.28 17:26
Mayor Понятно. О 22 секундах придется забыть 2017.06.28 18:24
Ну в общ... 2017.06.28 19:14
Ну в общем достаточно сложно сформулировать, поск... 2017.06.28 19:23
Нет. Я КПП менять не планирую. И сравнивать буду ... 2017.06.28 20:12
Mayor Да. Действительно ЭТО пока только рассказ…а точнее... 2017.06.28 21:05
Stirlitz Спидометр занижает на 5 км/ч, а показания счётчика... 2017.06.29 0:19
Если уж заниматься модернизацией, то 406-й в коне... 2017.06.29 7:14
Спидометр занижает на 5 км/ч, а показания счётчик... 2017.06.29 7:44
Если уж заниматься модернизацией, то 406-й в коне... 2017.06.29 9:27
:roflmao:
Не нужно её гнуть - новую проще свари... 2017.06.29 18:11
:roflmao:
Не нужно её гнуть - новую проще сварит... 2017.06.29 19:18
Ну не знаю - моя вареная труба и сейчас вполне ж... 2017.06.29 22:01
Stirlitz Можно гнуть, можно варить. Тема не об этом. Как и ... 2017.06.30 0:32
Можно гнуть, можно варить. Тема не об этом. Как и... 2017.06.30 7:18
Тема не об этом.
И тем не менее некоторую хох... 2017.06.30 7:34
Да понял я - не понял зачем гнуть штатную? Завод ... 2017.06.30 7:49
Mayor Так при постановке ГБЦ-24 с её коллектором штатная... 2017.06.30 8:04
Согласен - выпирает, но когда в заборе в дырке бу... 2017.06.30 18:32
Mayor тогда обошлось. а вот как то в ранней молодости, п... 2017.07.01 14:14![]() ![]() |
