> Выбор главной пары, для более мощного двигателя
сообщение 2014.01.22 1:10
Имеем: трёхлитровый двигатель (УМЗ-421) и штатную трёхступенчатую коробку передач.
Требуется подобрать главную пару.
Требования:
- возможность установки в штатный картер заднего моста;
- возможность комбинации с самоблокирующимся дифференциалом;
- достаточная тяга, не меньше, чем в оригинале, а лучше больше. Чтобы и на первой передаче можно было спокойно трогаться в самую крутую горку, не газуя при этом со всей дури и паля сцепление, и разгоняться в горку на прямой, чтобы на самом крутом подъёме на киевской трассе идти 120, не напрягаясь.
Варианты:
- 3.9 (ГАЗ-24-10?).
Соображения:
Максимальный крутящий момент УМЗ-4218 под АИ-92 — 22 кгс·м (брутто). ЗМЗ-21 под А-72 — 17 (брутто). При 2-2.5 тыс. об/мин. Соотношение 1.3 к 1. Мощность — 110 и 75 л.с. соответственно при 4 тыс. об/мин. Соотношение 1.47 к 1. А у главных пар соотношение 1.17 к 1. Т.е. заметно меньше по моменту и ещё меньше по мощности… Получается, главную пару желательно ставить 3.5, если смотреть по крутящему моменту. С другой стороны, уже при 3.9 максимальная скорость составит 155 км/ч при максимальных оборотах (лично разгонялся до 134 км/ч, что соответствует 4600 при шинах стандартного внешнего диаметра, да и тахометр так и показывал). Учитывая проблемы с управляемостью на скорости выше 110 км/ч, этого более чем достаточно, а запас крутящего момента может оказаться очень и очень кстати на бездорожье.
Таким образом, склоняюсь к 3.9. Какие есть комментарии? В первую очередь вопрос к Никите (к которому буду обращаться по сборке нового моста).
Stirlitz   Выбор главной пары   2014.01.22 1:10
Shtabs   Вариантов совсе немного, а точнее всего 4.1 или 3...   2014.01.24 13:34
Stirlitz   Ну, 4.1 я бы вообще не рассматривал для такого дви...   2014.01.24 14:09
Shtabs   Трудный вопрос - спрогнозировать не так просто.   2014.01.24 14:19
Hellbomb   ГП 3.9 при збільшеній ступені стиску (фрезеруванні...   2014.01.27 18:55
Shtabs   Ну ведь прямая передача хоть на 3-х, хоть на 7-ми...   2014.01.27 20:54
Stirlitz   Напомню, в данной ветке идёт речь про трёхлитровый...   2014.01.27 20:56
Hellbomb   Игорь, не в данной теме. а в ее ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ. ...   2014.01.27 22:01
Shtabs   Не и нет. :) Я вообще не помню ни одного по...   2014.01.27 22:34
Stirlitz   Алексей, такая тема уже есть: http://gaz21.su/inde...   2014.01.27 22:49
Nikita   Собственно, по просьбе администрации: Представляю...   2014.02.08 18:10
Stirlitz   Выбор небогатый. Получается, что остаётся рассчиты...   2014.02.08 20:00
Nikita   Ещё многое от диаметра колёс зависит :) . Кстат...   2014.02.08 22:03
Stirlitz   Диаметр колёс-то штатный или близкий к нему (215/7...   2014.02.08 22:42
Shtabs   Расшифруй. А я думал, что вопросов по ГП уже быт...   2014.02.09 0:27
Stirlitz   А что, если купить новый или мало походивший мост ...   2014.02.09 10:38
Nikita   Под типом "спайсер" подразумевается нера...   2014.02.09 10:39
Stirlitz   По тяговым — да, а по скоростным 402 + 4.6 практич...   2014.02.09 12:28
Nikita   Мощности практически одинаковые, не будет она быст...   2014.02.09 12:32
Shtabs   Слабопонятная получилась диаграммка. :( Как бы п...   2014.02.09 12:41
Nikita   1. Выбираем значение ПЧ ГП по правой вертикально...   2014.02.09 13:08
Stirlitz   Мощности практически одинаковые, не будет она быст...   2014.02.09 13:12
Shtabs   Штанги здесь ни при чем - конструкция ГБЦ и подач...   2014.02.09 22:31
Stirlitz   Хм. Ну ладно… Диаметр колёс-то штатный или близкий...   2014.02.09 23:17
Shtabs   Вполне возможно, что твои опасения обоснованы и н...   2014.02.10 7:52
Stirlitz   А зачем вообще говорить про размер шин? Я исхожу и...   2014.02.10 8:05
Shtabs   Ну про наш двигатель тяжело судить, т.к. опять же...   2014.02.10 8:43
Stirlitz   Турбонаддув — это нечестно :) Это когда все ...   2014.02.10 10:22
Shtabs   Скорей всего так и будет, т.к. к деталям ЦПГ для ...   2014.02.10 11:40
Stirlitz   Ох. Виктор, такие вещи не знать! Для старых ди...   2014.02.10 12:20
Shtabs   Слышать и знать - это не одно и тоже. :) Слышал,...   2014.02.10 14:14
Stirlitz   Серьёзно? В моём конкретном случае использования т...   2014.02.10 14:50
Shtabs   Ты меня не понял - я про штатный форсированный дв...   2014.02.10 17:47
Stirlitz   Ну так а тема о чём? Мой конкретный случай:Имеем: ...   2014.02.10 18:53
Shtabs   Читаю что написано гипотетически, а я имел ввиду ...   2014.02.10 19:40
Stirlitz   А ты знаешь, что у меня конкретных машин три, для ...   2014.02.10 19:45
Shtabs   Ты всех запутал. Было ж две - уже три? :blink: И...   2014.02.10 21:48
Stirlitz   Витя, никого я не путал, это ты что-то невниматель...   2014.02.10 22:10
Shtabs   В анкете написано про 2 машины. :blink: Ты насто...   2014.02.11 0:15
Stirlitz   Весь форум знает, что Олег Фёдорович мне продал ма...   2014.02.11 9:05
Shtabs   Ребята, я не в курсе. :) - что-то попустил. Спа...   2014.02.11 10:06
Pulsar   Интересная темка, какраз по мне. Есть идея установ...   2014.10.19 0:41
Stirlitz   В родной мост влезет не только 3.9, но и 3.58. Точ...   2014.10.19 6:52
Pulsar   А ето уже очень интересно :) ждемс…   2014.10.19 11:24
Stirlitz   Перебросил задний мост. Машина заметно отупела :) ...   2015.03.19 15:17
Shtabs   Ожидаемо - даже 2 десятки в ГП ощущаются мгновенн...   2015.03.19 20:27
Stirlitz   Наступила зима, решил сменить, наконец, масло. На ...   2015.12.03 16:25
Mayor   В слитом масле заметна металлическую пыль, и оно...   2015.12.04 8:24
Shtabs   Не поможет - не тот металл и качество. :)   2015.12.04 11:06
Volgarulez   Я правильно понимаю, что в старый неразрезной мост...   2016.02.01 15:45
Stirlitz   А что за старый неразрезной мост? У ГАЗ-21 он разр...   2016.02.01 17:34
ManCar   У первых машин, кажется, был неразрезной.   2016.02.02 8:42
Volgarulez   Stirlitz Это неразрезной мост от 3102 под 5х139.7...   2016.02.02 9:24
Stirlitz   Можно подвести итог. Разгонялся на автобане Киев-Б...   2017.06.27 22:33
Mayor   Можно подвести итог. Разгонялся на автобане Киев-...   2017.06.28 11:54
Stirlitz   Спасибо, Адиль. Двигатель УМЗ-4218, высота ГБЦ ста...   2017.06.28 13:12
Mayor   КП штатная, главная пара 3.9, шины 215/75R15LT. ...   2017.06.28 15:20
Shtabs   Динамика падает ощутимо, но нужно просто привыкну...   2017.06.28 17:26
Mayor   Понятно. О 22 секундах придется забыть   2017.06.28 18:24
Shtabs   Понятно. О 22 секундах придется забыть Ну в общ...   2017.06.28 19:14
Mayor   Ну в общем достаточно сложно сформулировать, поск...   2017.06.28 19:23
Shtabs   Нет. Я КПП менять не планирую. И сравнивать буду ...   2017.06.28 20:12
Mayor   Да. Действительно ЭТО пока только рассказ…а точнее...   2017.06.28 21:05
Stirlitz   Спидометр занижает на 5 км/ч, а показания счётчика...   2017.06.29 0:19
Shtabs   Если уж заниматься модернизацией, то 406-й в коне...   2017.06.29 7:14
Mayor   Спидометр занижает на 5 км/ч, а показания счётчик...   2017.06.29 7:44
Stirlitz   Если уж заниматься модернизацией, то 406-й в коне...   2017.06.29 9:27
Shtabs   :roflmao: Не нужно её гнуть - новую проще свари...   2017.06.29 18:11
Mayor   :roflmao: Не нужно её гнуть - новую проще сварит...   2017.06.29 19:18
Shtabs   Ну не знаю - моя вареная труба и сейчас вполне ж...   2017.06.29 22:01
Stirlitz   Можно гнуть, можно варить. Тема не об этом. Как и ...   2017.06.30 0:32
Shtabs   Можно гнуть, можно варить. Тема не об этом. Как и...   2017.06.30 7:18
Mayor   Тема не об этом. И тем не менее некоторую хох...   2017.06.30 7:34
Shtabs   Да понял я - не понял зачем гнуть штатную? Завод ...   2017.06.30 7:49
Mayor   Так при постановке ГБЦ-24 с её коллектором штатная...   2017.06.30 8:04
Shtabs   Согласен - выпирает, но когда в заборе в дырке бу...   2017.06.30 18:32
Mayor   тогда обошлось. а вот как то в ранней молодости, п...   2017.07.01 14:14
