> Стартер для автомобильного аккумулятора Emergency Car Jump, Есть и видео.
Sobur2000
сообщение 2014.01.11 17:32
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
Кто-то уже покупал такую штуку http://po4tidarom.com.ua/product-2007504-s...ar-jump-starter ?
Ваше мнение об устройстве.
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 22)
сообщение 2014.03.04 9:29
Цитата(DoctorLivesey @ 2014.03.03 14:45) *
Начало процесса подзарядки и измерений…
Приношу из дома заранее заряженный другой аккум (с Максимы, предварительно снятый). Подключаю его, в салоне Форда, через прикуриватель, "в обратку" в разрыв цепи заряда - ставлю "приблуду", измеряющую электрические параметры…
Наблюдаю зарядный ток, по прибору, на уровне примерно, 1.5 А.
Закрываю Форд. Оставляю "заряжаться"…
Напряжение "заряжающего аккума" в начале зарядки: 12,7 В…
Сейчас, утром - перед отъездом на работу, гляжу на показания прибора:
- напряжение "заряжающего аккума" - 12,5 В (упало);
- ток заряда на тот момент, также, снизился… стало что-то около - 0,5 А;
- энергоемкость, количество электроэнергии, "вошедшее" в аккум Форда, судя по прибору - 1.8 А/ч
Дим, как-то не очень вяжется арифметика. Я подозреваю, что ночь аккумулятор ты поил от донора. Пусть током 0,5 А. 8 часов. получается, то залито более 4 Ач. Разве что прибор очень умный и оценивает реальную эффективность "усвоения" заряда старым аккумулятором фордика.
Относительно легко запускает, т.к. при зарядке даже таким мизерным током аккумулятор согрелся. Опять-таки, старый аккум "свежий" заряд отдает легко, а вот удерживает его паршиво.
Я тут недавно зашел проверить дочкину Фабию. Машина стояла без движения почти пол года. Чтобы сберечь аккумулятор, я снял клемму. Так вот, пришел, подключил клемму и с полоборота машина завелась. Аккумулятору 2 года. Твк и должно быть, на мой взгляд. Без всяких посторонних приблуд и шаманства.
Ну и байка под конец.
У нас в каком-то телемагазине постоянно впаривают СтарДжинни. Устройство, как то, о котором Собур рассказывал. Так вот, вскрыли его в другой передаче. Внутри симпатичного пластикового корпуса лежали обмотанные изолентой и проводами два десятка пальчиковых АА элементов. Не аккумуляторов, а обычных, даже не алкалиновых. ВЕЩЬ! ;)
сообщение 2014.03.04 12:57
Александр, у нас тут сейчас, на пороге войны, очень короткие ночи… ninja.gif
Например, та ночь, о которой мы говорим - длилась (для меня) не дольше 3,5 часа… wall0000.gif
Я тут недавно зашел проверить дочкину Фабию. Машина стояла без движения почти пол года. Чтобы сберечь аккумулятор, я снял клемму. Так вот, пришел, подключил клемму и с полоборота машина завелась. Аккумулятору 2 года. Так и должно быть, на мой взгляд. Без всяких посторонних приблуд и шаманства.
Не могу позволить себе такую роскошь… Максима, таки да - в гараже сейчас, а вот Форд - под окнами квартиры, у подъезда (сигналка - активна, если чо - быстро отреагируем)…
У нас в каком-то телемагазине постоянно впаривают СтарДжинни. Устройство, как то, о котором Собур рассказывал. Так вот, вскрыли его в другой передаче. Внутри симпатичного пластикового корпуса лежали обмотанные изолентой и проводами два десятка пальчиковых АА элементов. Не аккумуляторов, а обычных, даже не алкалиновых. ВЕЩЬ! wink.gif
Охотно верю!
Как ни прикидывал на данный момент себестоимость, чисто, 20 х Аккумуляторов_пальчиковых 1800 мА/ч (чтобы получить 30 В суммарно) - как ни "мутил", не получается толком уложиться в ту цену, что Олег Федорович в первом сообщении, по ссылке, приводит. А ведь есть еще корпус, есть еще и расходы на доставку… заработок продавца/поставщика.
Допускаю, что в начале, когда этот продукт только выводился на рынок - внутри таки могли быть аккумы пальчиковые. В ущерб сиюминутному заработку, поставщики сознательно выводили "честный" продукт по цене ниже себестоимости! Когда раскрутка прошла, клиент продукт "распробовал" - теперь в том же внешнем корпусе можно поставлять внутри всякий дрэк… huh.gif
П.С.
Вообще-то, данный товар - мне был интересен больше с "электронной", экспериментальной точки зрения, чем с потребительской… wink.gif
сообщение 2014.03.05 7:04
Тогда все ясно и сходится.
Фабию убрал в гараж тоже не от хорошей жизни. Дочка уехала надолго, а под окнами не ездящую машину начинают быстро разбирать :-(
Оно надо!?
2 страниц V < 1 2
