> Убедительные преимущества ЗМЗ-402 перед ЗМЗ-21
сообщение 2013.12.22 0:19
Цитата(Shtabs @ 2013.12.22 0:04) *
на мой взгляд у 402-го и 21-го моторов сходства не более, чем у внешнего вида 21-й и 3110.
Ну-ну. А в чём отличия-то, простите?
- Сталеалюминиевые вкладыши*
- Шатуны с усиленными верхними головками*
- Маховик тяжелее и меньше диаметром (с тем же моментом инерции в итоге)
- Шестигранник в приводе маслонасоса
- Отсутствие верхней фиксирующей плоскости гильз блока
- Другие по форме гильзы (главное отличие — невзаимозаменяемость)
- Под гильзами медные кольца
- Клапаны на 3 мм больше диаметром
- Плавной формы коллектор
- Двухкамерный карбюратор*
- Ниже плоскость разъёма поддона картера
- Водяной насос на блоке
* давно стоит на многих 21-х моторах
Может, я забыл что-то важное… что делает 402 мотор принципиально отличным от 21-го и убедительно доказывает, что это мотор атомного или космического века и т.п., в то время как 21-й — каменного. Ну, жду с нетерпением, что же именно. Получается, если гильзы ставятся в блок, как стаканы в коробку, и не подходят от 21-го мотора, это уже совсем другой, принципиально новый двигатель, и не важно, что поршни у него те же, КШМ по сути тот же, головка отличается лишь чуть увеличенными клапанами, ГРМ совершенно идентичный… Может, медные кольца круче? А то резинки… фу… а тут цветной металл. А, я понял. Шестигранник. Шестигранник решает всё. Лопатка в приводе трамблёра — каменный век. В наше время все реальные пацаны ставят моторы с шестигранниками. Это таки прогресс! И вовсе не замена шила на мыло, как может показаться на неискушённый взгляд… С шестигранником можно крутить мотор до 10 тысяч, а у толкателей возникает гидрокомпенсирующий эффект. Впрочем, какие толкатели — благодаря шестиграннику распределительный вал при больших оборотах вылетает из постелей и приземляется в головку. А клапана размножаются, их по 4 на цилиндр становится. И всё за счёт шестигранника!
Stirlitz   Убедительные преимущества ЗМЗ-402 перед ЗМЗ-21   2013.12.22 0:19
Hellbomb   Игорь, по такой логике и мотор ВАЗ-2106 очень похо...   2013.12.22 0:33
Валентин В.В.   Вот это тебя шестигранник зацепил :) Еще у 402 ес...   2013.12.22 0:37
Hellbomb   Валентин, это все голая теория. На самом деле, с у...   2013.12.22 0:41
Stirlitz   Hellbomb, ткни в стрелку на цитате, и всё увидишь.   2013.12.22 1:05
Shtabs   Вместо того, что б брызгать слюной и гордиться за...   2013.12.22 7:46
Stirlitz   Убедил. Конечно же, так система охлаждения принцип...   2013.12.22 10:12
Shtabs   Уже не один раз Никита обращал внимание на то, чт...   2013.12.22 11:29
Hellbomb   402-й мотор нельзя крутить кривым стартером.   2013.12.22 11:44
Валентин В.В.   Это как? И главное почему это? Храповая гайка в ...   2013.12.22 11:47
Hellbomb   Храповая гайка-то есть, а самой дырки в 24-10 под ...   2013.12.22 12:39
Shtabs   Есть, но были варианты и без нее под 406-й двигат...   2013.12.22 12:42
Валентин В.В.   Так то проблема 2410 волги, а не мотора. На РАФе н...   2013.12.22 13:22
Shtabs   Да с виду и 2 мужика одинаковы :) , а поршни тож...   2013.12.22 20:47
Stirlitz   Уже не один раз Никита обращал внимание на то, чт...   2013.12.22 20:51
Shtabs   Верно - это 4-х цилиндровый бензиновый двигатель...   2013.12.22 21:20
Stirlitz   А про все остальное я уже сказал, что ни одной за...   2013.12.22 21:42
Nikita   Скажем так, обороты у него номинальные действите...   2013.12.23 10:56
Stirlitz   Поставлю вопрос проще. Надеюсь, никто не будет спо...   2013.12.23 12:25
Shtabs   Уступает по тем же основным показателям, что и 21...   2013.12.23 12:33
Stirlitz   С каких это пор у УМЗ-417 диаметр клапанов отличае...   2013.12.23 12:41
Mayor   С каких это пор у УМЗ-417 диаметр клапанов отлича...   2013.12.23 13:45
Shtabs   Верно, но прошу заметить, что разговор идет про к...   2013.12.23 16:02
Stirlitz   По поводу грубияна не согласен просто правда никог...   2013.12.23 16:12
Shtabs   Твоя фраза достаточно самокритична - ценю. :D Н...   2013.12.23 16:24
Stirlitz   Принципиальная разница — это принципиальная ...   2013.12.23 19:22
Hellbomb   Если по Штирлицу это один и тот же мотор, только д...   2013.12.23 20:38
Shtabs   А я и сейчас не отрицаю этого, но ДОВЕДЕННЫЙ 21-й...   2013.12.23 20:53
Stirlitz   Если по Штирлицу это один и тот же мотор, только д...   2013.12.23 20:58
Shulc   когда на 402-м блоке сопливит антифриз по правой...   2013.12.24 7:46
Mayor   а что такого в 21ом блоке что антифриз не течет?...   2013.12.24 8:23
Vov65   Отношусь к этому вопросу, больше как Игорь. Для ме...   2013.12.24 13:31
Shtabs   Забыл еще, что и цвет у них одинаковый - серебрян...   2013.12.24 14:35
Vov65   Глубокие познания в нюансах этих двигателей - это ...   2013.12.24 15:02
Stirlitz   В последний раз говорю, что моторы разные, начиная...   2013.12.24 16:36
Hellbomb   Hellbomb, иди… сам знаешь куда :) Что такое? Не...   2013.12.24 18:16
Shtabs   Я бы так не говорил. При всех недостатках он намн...   2013.12.24 20:39
Михаил   Но при этом умудриться добиться того, что в 21-ю ...   2013.12.24 22:16
Hellbomb   Михаил, это так, но в том-тои прикол: абсурдность ...   2013.12.25 13:35
Stirlitz   Мне вот одно непонятно. А нафига конструкторам доб...   2013.12.25 13:39
Shtabs   Ну если уж ты такой упертый, то позволь задать од...   2013.12.25 19:54
Stirlitz   Переход на личности и отход от темы запрещены :P   2013.12.25 20:05
Валентин В.В.   А инжекторный ЗМЗ (не 406/405, а который на базе У...   2013.12.25 20:31
Nikita   Ведь ГБЦ с него стает на наш блок… Да. С УМЗ 421x.   2013.12.25 20:42
Stirlitz   Да, УМЗ-421 — это тот же 21, только 4 :) Он,...   2013.12.25 20:50
Mayor   новый мотор можно было впендюрить в машину, выпус...   2013.12.25 21:04
Shtabs   Это не то, что ты обычно обо мне думаешь :D - э...   2013.12.25 21:14
Mayor   была введена система СРОГ, понижены в несколько ...   2013.12.25 21:26
Stirlitz   Это не то, что ты обычно обо мне думаешь :D - эт...   2013.12.25 22:42
Shtabs   Ну ты и впрямь не любишь техническую литературку ...   2013.12.26 0:06
Stirlitz   Фиг ты угадал. Открытая система у меня на одной ма...   2013.12.26 0:11
Mayor   норма СО при Союзе была 4.5%, но всегда в 1.5-2 р...   2013.12.26 8:05
Shtabs   Был такой анекдот: "…сколько стОит капля вод...   2013.12.26 8:44
Mayor   где такие нормы прописаны? Довелось вычитать в...   2013.12.26 8:53
Shtabs   Ну в нашем случае можно расслабиться, т.к. соверше...   2013.12.26 18:43
Mayor   независимо от того много мы ездим или мало, на ...   2013.12.28 18:18
Саша   Рекомендую поставить на ВОЛГУ двигатель от - TOYOT...   2013.12.28 20:07
