2013.12.22 0:19
на мой взгляд у 402-го и 21-го моторов сходства не более, чем у внешнего вида 21-й и 3110. Ну-ну. А в чём отличия-то, простите? - Сталеалюминиевые вкладыши* - Шатуны с усиленными верхними головками* - Маховик тяжелее и меньше диаметром (с тем же моментом инерции в итоге) - Шестигранник в приводе маслонасоса - Отсутствие верхней фиксирующей плоскости гильз блока - Другие по форме гильзы (главное отличие — невзаимозаменяемость) - Под гильзами медные кольца - Клапаны на 3 мм больше диаметром - Плавной формы коллектор - Двухкамерный карбюратор* - Ниже плоскость разъёма поддона картера - Водяной насос на блоке * давно стоит на многих 21-х моторах Может, я забыл что-то важное… что делает 402 мотор принципиально отличным от 21-го и убедительно доказывает, что это мотор атомного или космического века и т.п., в то время как 21-й — каменного. Ну, жду с нетерпением, что же именно. Получается, если гильзы ставятся в блок, как стаканы в коробку, и не подходят от 21-го мотора, это уже совсем другой, принципиально новый двигатель, и не важно, что поршни у него те же, КШМ по сути тот же, головка отличается лишь чуть увеличенными клапанами, ГРМ совершенно идентичный… Может, медные кольца круче? А то резинки… фу… а тут цветной металл. А, я понял. Шестигранник. Шестигранник решает всё. Лопатка в приводе трамблёра — каменный век. В наше время все реальные пацаны ставят моторы с шестигранниками. Это таки прогресс! И вовсе не замена шила на мыло, как может показаться на неискушённый взгляд… С шестигранником можно крутить мотор до 10 тысяч, а у толкателей возникает гидрокомпенсирующий эффект. Впрочем, какие толкатели — благодаря шестиграннику распределительный вал при больших оборотах вылетает из постелей и приземляется в головку. А клапана размножаются, их по 4 на цилиндр становится. И всё за счёт шестигранника! -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Убедительные преимущества ЗМЗ-402 перед ЗМЗ-21 2013.12.22 0:19
Hellbomb Игорь, по такой логике и мотор ВАЗ-2106 очень похо... 2013.12.22 0:33
Валентин В.В. Вот это тебя шестигранник зацепил :)
Еще у 402 ес... 2013.12.22 0:37
Hellbomb Валентин, это все голая теория. На самом деле, с у... 2013.12.22 0:41
Stirlitz Hellbomb, ткни в стрелку на цитате, и всё увидишь. 2013.12.22 1:05
Вместо того, что б брызгать слюной и гордиться за... 2013.12.22 7:46
Stirlitz Убедил. Конечно же, так система охлаждения принцип... 2013.12.22 10:12
Уже не один раз Никита обращал внимание на то, чт... 2013.12.22 11:29
Hellbomb 402-й мотор нельзя крутить кривым стартером. 2013.12.22 11:44
Это как? И главное почему это?
Храповая гайка в ... 2013.12.22 11:47
Hellbomb Храповая гайка-то есть, а самой дырки в 24-10 под ... 2013.12.22 12:39
Есть, но были варианты и без нее под 406-й двигат... 2013.12.22 12:42
Валентин В.В. Так то проблема 2410 волги, а не мотора.
На РАФе н... 2013.12.22 13:22
Да с виду и 2 мужика одинаковы :) , а поршни тож... 2013.12.22 20:47
Уже не один раз Никита обращал внимание на то, чт... 2013.12.22 20:51
Верно - это 4-х цилиндровый бензиновый двигатель... 2013.12.22 21:20
А про все остальное я уже сказал, что ни одной за... 2013.12.22 21:42
Nikita
Скажем так, обороты у него номинальные действите... 2013.12.23 10:56
Stirlitz Поставлю вопрос проще. Надеюсь, никто не будет спо... 2013.12.23 12:25
Уступает по тем же основным показателям, что и 21... 2013.12.23 12:33
Stirlitz С каких это пор у УМЗ-417 диаметр клапанов отличае... 2013.12.23 12:41
С каких это пор у УМЗ-417 диаметр клапанов отлича... 2013.12.23 13:45
Верно, но прошу заметить, что разговор идет про к... 2013.12.23 16:02
Stirlitz По поводу грубияна не согласен просто правда никог... 2013.12.23 16:12
Твоя фраза достаточно самокритична - ценю. :D
Н... 2013.12.23 16:24
Stirlitz Принципиальная разница — это принципиальная ... 2013.12.23 19:22
Hellbomb Если по Штирлицу это один и тот же мотор, только д... 2013.12.23 20:38
А я и сейчас не отрицаю этого, но ДОВЕДЕННЫЙ 21-й... 2013.12.23 20:53
Stirlitz Если по Штирлицу это один и тот же мотор, только д... 2013.12.23 20:58
Shulc
когда на 402-м блоке сопливит антифриз по правой... 2013.12.24 7:46
а что такого в 21ом блоке что антифриз не течет?... 2013.12.24 8:23
Vov65 Отношусь к этому вопросу, больше как Игорь. Для ме... 2013.12.24 13:31
Забыл еще, что и цвет у них одинаковый - серебрян... 2013.12.24 14:35
Vov65 Глубокие познания в нюансах этих двигателей - это ... 2013.12.24 15:02
Stirlitz В последний раз говорю, что моторы разные, начиная... 2013.12.24 16:36
Hellbomb, иди… сам знаешь куда :)
Что такое? Не... 2013.12.24 18:16
Я бы так не говорил. При всех недостатках он намн... 2013.12.24 20:39
Но при этом умудриться добиться того, что в 21-ю ... 2013.12.24 22:16
Hellbomb Михаил, это так, но в том-тои прикол: абсурдность ... 2013.12.25 13:35
Stirlitz Мне вот одно непонятно. А нафига конструкторам доб... 2013.12.25 13:39
Ну если уж ты такой упертый, то позволь задать од... 2013.12.25 19:54
Stirlitz Переход на личности и отход от темы запрещены :P 2013.12.25 20:05
Валентин В.В. А инжекторный ЗМЗ (не 406/405, а который на базе У... 2013.12.25 20:31
Nikita Ведь ГБЦ с него стает на наш блок…
Да. С УМЗ 421x. 2013.12.25 20:42
Stirlitz Да, УМЗ-421 — это тот же 21, только 4 :) Он,... 2013.12.25 20:50
новый мотор можно было впендюрить в машину, выпус... 2013.12.25 21:04
Это не то, что ты обычно обо мне думаешь :D - э... 2013.12.25 21:14
была введена система СРОГ, понижены в несколько ... 2013.12.25 21:26
Stirlitz Это не то, что ты обычно обо мне думаешь :D - эт... 2013.12.25 22:42
Ну ты и впрямь не любишь техническую литературку ... 2013.12.26 0:06
Stirlitz Фиг ты угадал. Открытая система у меня на одной ма... 2013.12.26 0:11
норма СО при Союзе была 4.5%, но всегда в 1.5-2 р... 2013.12.26 8:05
Был такой анекдот: "…сколько стОит капля вод... 2013.12.26 8:44
где такие нормы прописаны?
Довелось вычитать в... 2013.12.26 8:53
Shtabs Ну в нашем случае можно расслабиться, т.к. соверше... 2013.12.26 18:43
независимо от того много мы ездим или мало, на ... 2013.12.28 18:18
Саша Рекомендую поставить на ВОЛГУ двигатель от - TOYOT... 2013.12.28 20:07![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:35 |
