> Не работают электрозамки
сообщение 2013.12.21 22:31
Не идёт импульс с блока управления. Сами-то замки исправно срабатывают при подаче плюса на провода (один на закрытие, другой на открытие). Дело может быть в блоке управления замками или в самой сигнализации? (Convoy). На охрану ставится, концевики работают, всё как обычно, кроме того что замки не запираются и не отпираются.
сообщение 2013.12.21 23:45
Уточни, куда ты подаешь +12? Прямо на один из проводом самого привода?
А при этом не отключал блок управления от приводов?
сообщение 2013.12.22 0:03
Да, прямо на провода замков. Пробовал по-разному. При отключенном блоке управления замки работают. Если не отключать его, провод только искрит. На другой провод уже не стал подавать.
Baluy
сообщение 2013.12.22 0:20
Авто: Toyota
Из: Тернополь
Был(а): 2022.09.04 17:50
Предохранители должны быть на замки, две штуки, висят на сине зелёном и сине чёрном проводе , практически возле блока висят в белых колодках, цвет провода может быть и другим но предики есть точно, и не тыкайте плюсовым проводом не отключив предварительно блок, можно сжечь сигналку.
Более точно могу ответить по тел в рабочие дни, на работе есть куча инструкций от конвоя в частности.
Ещё, если стояли предохранители номиналом 5, можете смело ставить 10 или 15 но не больше.
сообщение 2013.12.22 0:46
Если тыкал +12 на привода не отключая блок - скорее всего уже спалил. Или допалил…
сообщение 2013.12.22 1:06
Блок электрозамков или сигналки?
сообщение 2013.12.22 1:21
Блок замков.
Для проверки надо отключить два провода управления которые идут от сигналки к блоку управления замками. И эти провода от блока управления замками по очереди кодключать на массу. Если замки молчат - что-то с блоком управленяи замками.
Проверить предохранители уже рекомендовали, так же проверь, вообще приходит на него питание и ест ли нормальная масса для самого блока управления. Если все есть - тогда вышел со строя блок управления замками.
Что бы проверить сигналку - Надо тестером стать на +12, и на провод от сигналки к блоку замков. При поставке/снятии охраны - тестер кратковременно должен показать напряжение. Импульс может быть до 1 секунды.
сообщение 2013.12.22 1:55
То есть сигналка подаёт массу на блок управления замками, а он уже даёт плюс на замки?
сообщение 2013.12.22 8:46
Да. Только для проверки сигналки - не подключай лампочку на эти провода, там слабый выход очень. Светодиод 12 вольтовый можно, небольшой типа как на габариты, подсветку приборки.
Baluy
сообщение 2013.12.22 11:38
Авто: Toyota
Из: Тернополь
Игорь, у тебя блок на замки точно отдельный или провода прямо из блока сигнализации выходят, просто есть несколько вариантов подключения, есть слаботочные выходы с сигналки, там требуется блок, а есть силовые, непосредственно с сигналки, если блок отдельный, в водительской двери должен стоять привод на 5 проводов, если стоит на два провода, тогда блока нет, у меня на работе блоки есть, если спалил, не беда, подарю.
сообщение 2013.12.22 16:14
Точно отдельный.
сообщение 2013.12.23 16:01
Блок управления замками работоспособен. По неустановленным причинам не идёт сигнал с блока управления сигнализации. Сильно меня это не удивляет. После того как летом попала вода в блок и его пришлось заменить, по-видимому, новый блок оказался низкого качества. На этот раз воды в нём нет, подгорелых мест нет, особо ничем не воняет, даже работает… но замки не запирает. Возможно, таки дело в том, что я его упаковал в кулёчек, и конденсат там образовался… но не видно же его или его следов. В общем, теперь озадачен. Взять ещё один такой же блок за 160 гривен (если цена не изменилась)… и ждать, когда он неожиданно откажет, или купить односторонний Шериф за $27 и поставить вместо Конвоя. Работа стоит 200 гривен.
Baluy
сообщение 2013.12.24 1:00
Авто: Toyota
Из: Тернополь
Я б поменял на шериф, они изготовлены на одинаковых процессорах но в шерифе есть силовой блок отпирания замков встроенный в саму сигналку и надобность в отдельном блочке отпадает а они кстати пожароопасны, плюс в дверь уже не пять проводов а только два, остальные белый чёрный и коричневый на самом замке можно просто выкусить, отличается и подключение этих самых замков и теперь на них уже будут предохранители, вот вроде и все плюсы установки другой сигнализации.
Никогда не заматывайте блок сигнализации в клеёнку, прикрепите его в таком месте, куда вода не доберётся априори, желательно под панэль, по боковинам иногда стекает конденсат, поэтому место рекомендовано именно там, где я сказал.
сообщение 2013.12.24 12:25
А что за сигналка такая? Дай модель… И что за цена за 160 грн?
Т.к. ты блок замков проверил, и при замыкании на землю проводов, идущих от сигналки замки работают?
Если надумаешь менять блок (блок же со своими брелками идет или перепрограммируются?) готов купить неисправную сигналку с брелками.
Я б поменял на шериф, они изготовлены на одинаковых процессорах но в шерифе есть силовой блок отпирания замков встроенный в саму сигналку и надобность в отдельном блочке отпадает а они кстати пожароопасный, плюс в дверь уже не пять проводов а только два, остальные белый чёрный и коричневый на самом замке можно просто выкусить, отличается и подключение этих самых замков и теперь на них уже будут предохранители, вот вроде и все плюсы установки другой сигнализации.
А вот тут ничего не понял… если да же стоит блок управления замками - совсем не обязательно тянуть в водительской двери дополнительные три провода. Просто их вообще не использовать. Центральный замок это как бы отдельная функция.
И где-то в другой ветке уже обсуждалось… Я описывал как стоя на переезде, нажал локтем на кнопку блокировки своей двери, и запер все двери, в момент когда невменяемое тело решило что что ему крайне необходимо залезть ко мне в салон.
Наличие реле в сигналке - совсем не показатель ее надежности. Сейчас у Игоря вероятно вышел со строя ключ для управления замком, и совсем не важно, что он включал бы реле, или как у него сейчас дал выход на блок управления замками.
О пожароопасности сказать не могу, нет статистики.
сообщение 2013.12.24 12:30
Convoy XS-5.
160 грн стоил голый блок управления. Пульты под него перепрограммируются.
Да, при замыкании на землю этих проводов замки срабатывают. Не выходит сигнал из блока сигнализации.
сообщение 2013.12.24 12:35
Первый же сайт показал цену 166 грн с двумя брелками.
сообщение 2013.12.24 12:36
Ага, только в наличии их нет нигде. В августе я перешерстил весь Интернет. Везде они «есть», пока не захочешь купить.
Baluy
сообщение 2013.12.24 22:20
Авто: Toyota
Из: Тернополь
Я ИМЕЛ В ВИДУ ЧТО НЕ НУЖНО В ВОДИТЕЛЬСКУЮ ДВЕРЬ ПЯТЬ ПРОВОДОВ, три просто уже не понадобятся и их можно выкусить, наличие встроенного реле в блок сигнализации упрощает подключение ЦЗ и избавляет от ненужного в данном подключении блока замков с подключением лишних плюсов, минусов и т.п., в случае установки доп блока ЦЗ, это подразумевает слаботочный выход управления центральным замком, этот выход боится переполюсовки и не защищён предохранителями, как в случае с силовым выходом, сам блок тоже не имеет защиты на выходе, поэтому и является слабым звеном вкупе со слаботочными выходами сигналки, пожароопасны, были несколько случаев, правда всё ограничивалось сгоранием проводов , уже лет 10 мы такие сигналки не ставим, гривен 50 дороже и нет проблем, на сегодня в ценовом диапазоне 200 грн плюс минус, можно смотреть в сторону сигнализации циклон, у нас региональное представительство, пока нареканий нет.
Вот , одна из банальных.
www.youtube.com/watch?v=QADvjvPCfJk
сообщение 2013.12.25 13:02
Купил новый блок. За 115 гривен. Поставил, обучил. Всё работает. Завёл двигатель. Вдруг бац — так же история, не работают замки. Уже расстроился. Потом стал смотреть — сгорел предохранитель прикуривателя. Поменял его. Всё заработало. Видимо, от него замки питаются. На всякий случай вставил старый блок, но он всё рано не работает, так что дело не в предохранителе (да и он был в порядке раньше).
Предыдущий полурабочий блок отдам электрику; может, его наладит.
сообщение 2014.06.22 23:19
Похожая проблема возникла с Sherif. Только тут похуже. Сигнализация запирает замки. А отпирать не хочет. Что бы это могло быть и как проверить?
