2013.12.15 19:53
С месяц назад у меня было приключение. Отъехал от дома километров пять. Машина чихает и дёргается, как бы слегка глохнет. Думал, не прогрелась ещё. Проехал ещё чуть-чуть — стало ещё хуже. Вообще заглохла. Обнаружил, что редуктор весь в инее. У меня тогда, как обычно, сдохла мембрана бензонасоса, и вернуться домой было целой историей. Дальше всё было нормально, ездил после этого. Только что вот опять… Такое впечатление, что в редукторе стоит заслонка на охлаждающую жидкость, и время от времени перекрывается. Не могу понять систему. Разбирать редуктор… как-то не хочется. Понять бы сперва, что происходит. Охлаждающая жидкость через него проходит. Но по какой-то причине её не хватает, что ли. Хотя двигатель был хорошо прогрет, и шланг на редуктор горячий, краник не перекрыт. Кто-то сталкивался вообще с подобным? Ну когда на карбюраторе АСХХ обмерзает, это обычное дело в сырую погоду, но чтобы редуктор… За бортом -3°. Влажность не высокая. Может, газ какой-то… слишком холодный? Вообще, машина стояла в гараже давно, были морозы до -15°, может, он таки сильно замёрз и не успел «прогреться» в багажнике (днём чуть выше нуля, ночью немного ниже). Или состав газа такой, что он требует особо много тепла при испарении… может такое быть?
Stirlitz Обмерзание редуктора 2013.12.15 19:53
Lion Ігор вся причина в циркуляції охолоджувальної ріди... 2013.12.15 20:06
Stirlitz Хм. Может ли быть дело в том, что я залил воду неп... 2013.12.15 21:03
Lion Ну могло прихватити редуктор, і в наслідок кинути ... 2013.12.15 21:49
Stirlitz А может, когда сливаешь воду, в редукторе немного ... 2013.12.15 21:54
Lion Можливо вода вся не стікає його прихватило ну і пр... 2013.12.15 21:59
Так с этого и нужно начинать, а ведь зачастую соб... 2013.12.15 22:10
Stirlitz Понял. Короче, буду менять двигатель :) А то этот ... 2013.12.15 22:39
Stirlitz Похоже, я понял систему. При эксплуатации пропанов... 2014.01.28 13:46
замерзания воды с образованием твёрдого сплошного... 2014.01.28 14:09
Stirlitz Не должно — слишком малое количество воды. 2014.01.28 14:09
Согласен даже при небольших плюсах замечено обме... 2014.01.28 14:37
Stirlitz Не, ну это прикол какой-то. Уже давно езжу исключи... 2016.01.20 12:27
Mayor Может не полностью удалился воздух и в редукторе о... 2016.01.21 9:41
Stirlitz Вчера слил тосол, тщательно промыл систему (6 раз ... 2016.01.21 15:54
Stirlitz Не могу понять систему. После часов 8 простоя ночь... 2016.01.23 11:08
Zimorodok Этой весной была похожая ситуация. После зимовки в... 2021.11.03 17:58
воздушные пробки в редукторе могут возникать, ес... 2021.11.03 19:33
Hellbomb Логично. Но при этом шланг нельзя подключить сверх... 2021.11.03 22:18
Zimorodok У меня ОЖ на печку подаётся через нижний штуцер, П... 2021.11.04 8:19
У меня ОЖ на печку подаётся через нижний штуцер, ... 2021.11.04 9:30
Zimorodok А смысл? Ведь сейчас все работает нормально. К том... 2021.11.04 13:13
шланг нельзя подключить сверху ГБЦ, только на бло... 2021.11.04 18:19
А смысл? Ведь сейчас все работает нормально. К то... 2021.11.06 22:43![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 4:37 |
