> Обмерзание редуктора, не вижу системы
сообщение 2013.12.15 19:53
С месяц назад у меня было приключение. Отъехал от дома километров пять. Машина чихает и дёргается, как бы слегка глохнет. Думал, не прогрелась ещё. Проехал ещё чуть-чуть — стало ещё хуже. Вообще заглохла. Обнаружил, что редуктор весь в инее. У меня тогда, как обычно, сдохла мембрана бензонасоса, и вернуться домой было целой историей. Дальше всё было нормально, ездил после этого. Только что вот опять… Такое впечатление, что в редукторе стоит заслонка на охлаждающую жидкость, и время от времени перекрывается. Не могу понять систему. Разбирать редуктор… как-то не хочется. Понять бы сперва, что происходит. Охлаждающая жидкость через него проходит. Но по какой-то причине её не хватает, что ли. Хотя двигатель был хорошо прогрет, и шланг на редуктор горячий, краник не перекрыт. Кто-то сталкивался вообще с подобным? Ну когда на карбюраторе АСХХ обмерзает, это обычное дело в сырую погоду, но чтобы редуктор… За бортом -3°. Влажность не высокая. Может, газ какой-то… слишком холодный? Вообще, машина стояла в гараже давно, были морозы до -15°, может, он таки сильно замёрз и не успел «прогреться» в багажнике (днём чуть выше нуля, ночью немного ниже). Или состав газа такой, что он требует особо много тепла при испарении… может такое быть?
Lion
сообщение 2013.12.15 20:06
Авто: ГАЗ-21УС '1966
Из: Долина
Был(а): 2022.09.22 19:03
Ігор вся причина в циркуляції охолоджувальної рідини, вірніше її часткової відсутності. Все вірно, машину можна заводити на газу практично в любу погоду і в любий мороз. Шланги входу- виходу з редуктора мають бути одинакової температури, ніякого клапана в редукторі нема. Мале зниження ох. рідини в радіаторі може бути причиною недостатньої циркуляції в залежнлсті як він розміщений.
А якість газу скоріш впливає на розхід і прийомистість двигуна.
сообщение 2013.12.15 21:03
Хм. Может ли быть дело в том, что я залил воду непосредственно перед тем, как ехать. Хотя мотор прогрелся хорошо и довольно долго работал на холостых, а чихать начал, как только я выехал…
Lion
сообщение 2013.12.15 21:49
Из: Долина
Ну могло прихватити редуктор, і в наслідок кинути пропаном в карбюратор якщо дьоргало і глохла.
сообщение 2013.12.15 21:54
А может, когда сливаешь воду, в редукторе немного остаётся. Примерзает во время стояния машины на морозе. А потом, когда залил воду, газ не даёт растаять?
Езжу на воде, потому что она уходит в неизвестном направлении (уже устал искать, куда).
Lion
сообщение 2013.12.15 21:59
Из: Долина
Можливо вода вся не стікає його прихватило ну і пропан в мінусах валить.
сообщение 2013.12.15 22:10
Езжу на воде…
Так с этого и нужно начинать, а ведь зачастую собеседники задают кучу вопросов, на которые есть элементарные ответы стоит лишь включить причинно-следственную связь.
Если разобрать редуктор, то можно увидеть натуральный лабиринт для прохода ОЖ. Сделано это для увеличения площади и улучшения терморегуляции. При этом даже незначительное попадание в него воздуха создает надежную пробку. Знаю по себе и неоднократно при замене ОЖ выгнать пробку удается далеко не за 5 мин. и обычно после проезда по кочкам.
Остается достаточно - грамм 100 или около.
Ну я не думаю, что он у тебя расположен выше чем нужно, но один из вариантов есть.
Исчерпывающий ответ - добавить нечего.
сообщение 2013.12.15 22:39
Понял. Короче, буду менять двигатель smile.gif А то этот задрал. И греется, и еле тянет, и вода куда-то уходит… сплошные ребусы, которые не решает даже разборка и последовательная замена узлов.
Редуктор стоит на правом лонжероне, если что.
В общем, тему можно, в принципе, закрыть. Всё ясно. Всем спасибо!
сообщение 2014.01.28 13:46
Похоже, я понял систему. При эксплуатации пропанового ГБО вообще нельзя использовать воду в качестве охлаждающей жидкости. Причина не столько в лабиринте протоков в редукторе (хотя отчасти в нём), а в слишком высокой температуре замерзания воды с образованием твёрдого сплошного тела. Антифриз, даже замерзая, превращается в кашицу. Похоже, что при поступлении жидкого газа в редуктор и его испарении отнимаемое им тепло настолько велико, что вода легко замерзает. Циркуляция нарушается, обмерзание прогрессирует, возникает пробка (эффект клапана) — и всё, приехали. Вероятно, если бы проток охлаждающей жидкости в редукторе был достаточно большого сечения, это возникало бы реже, но судя по всему, каналы там довольно тонкие, и стоит возникнуть небольшой корке льда, как уже они закупориваются.
Раньше всегда ездил на тосоле и потому не сталкивался. Сейчас столкнулся с этим снова, так как в недавно собранный мотор не решился сразу заливать его (и, как убедился, не зря) — временно залил воду. А ещё погода не летняя, хотя мороза и нет, но всё равно недалеко от нуля. Вероятно, летом склонности к такому явлению меньше, но пока что не было возможности проверить (и, надеюсь, и не будет).
сообщение 2014.01.28 14:09
Редуктор может ещё и разорвать льдом.
Не должно — слишком малое количество воды.
сообщение 2014.01.28 14:37
Согласен даже при небольших плюсах замечено обмерзание редуктора.
Я таких случаев не знаю, но самый большой лабиринт для охлаждения у Бигаса так что все может быть при больших морозах, а жидкости там вполне достаточно - до 150 г.
сообщение 2016.01.20 12:27
Не, ну это прикол какой-то. Уже давно езжу исключительно на тосоле. И вот сегодня не мог завестись ни хрена. С огромным трудом завёлся. Но постоянно глох. Редуктор весь снаружи был в инее. И не так уж и холодно на улице. Как назло, бензин почему-то не качается, хотя в баке вроде есть. Кое-как доехал домой, вылил на редуктор чайник кипятку, и всё пришло в норму. Ну как это может быть?
Неделю назад докупил тосола 5 л, залил литра 3-4 в систему охлаждения, т.к., пока ставил дополнительную печку, немного пролил при сливе, да и сама печка имеет какую-то ёмкость. Похоже, купил залипуху. Хотя… Нечто подобное у меня как-то уже было в сильные морозы недели две назад.
сообщение 2016.01.21 9:41
Может не полностью удалился воздух и в редукторе образуется пузырь. Может концентрация ОЖ недостаточна и происходит кристаллизация при несильном холоде. Ну а там см САМ же выше писал - каша, нарушение циркуляции и дальше по тексту.
сообщение 2016.01.21 15:54
Вчера слил тосол, тщательно промыл систему (6 раз заливал ведро воды и гонял, в т.ч. третий раз с промывкой), залил зелёный антифриз.
Но всё равно с утра завёлся с некоторым трудом. Пришлось ставить переключать газ-бензин в среднее положение. Обмерзания редуктора, впрочем, не наблюдалось, поливать его из чайника не понадобилось. Наверно, есть ещё воздух, потому что я его не выпускал и заливал антифриз в машину, стоящую горизонтально. Поезжу сегодня, должен выйти.
сообщение 2016.01.23 11:08
Не могу понять систему. После часов 8 простоя ночью двигатель завёлся с одного оборота. А вот после более чем суток — так и не смог, пришлось перейти на бензин. Хотя ночью мороз не опускался ниже -10°.
Зимородок
сообщение 2021.11.03 17:58
Авто: ГАЗ-21Р '1966/2007
Был(а): 2026.10.22 6:43 (Вчера)
Этой весной была похожая ситуация. После зимовки в гараже, решил выгулять машину. На улице было около плюс десяти. Как положено, завёл на бензине, прогрел, перешёл на газ. Всё работало нормально. Но, проехав около пяти километров, заглох двигатель. Открыл капот и увидел заиндевевший редуктор. Раньше такого не было, езжу только на антифризе. Перешёл на бензин, отогрел редуктор, вернулся на газ и редуктор больше не обмерзал. Но сомнения остались, вспомнил, что в прошлом году, даже летом, машина временами тупила на газу и чуть ли не глохла. Начал рыть интернет. И выяснил, что воздушные пробки в редукторе могут возникать, если подача охл. жидкости идёт через верхний патрубок редуктора. И у меня так и оказалось, и все потому, что после нескольких экспериментов с разборкой редуктора (укорачивал пружину первой ступени, чтобы снизить расход газа), таки перепутал местами шланги. Кстати и тупление после правильной установки шлангов прекратилось и при недавнем выезде в довольно холодную погоду все было нормально.
сообщение 2021.11.03 19:33
Газом не пользуюсь. Но зависимость возд пробок от направления подачи ОЖ мне знакома. То же самое бывает и с печкой. Тупо при подаче ОЖ сверху вниз - пузырь хочет всплыть, а поток идя вниз этому препятствует…и как результат - пузырь не может покинуть того объема где он очутился. Поэтому подавать ОЖ снизу вверх оч логично - пузырь всплывает в направлении потока и эффективнее удаляется .
сообщение 2021.11.03 22:18
Логично. Но при этом шланг нельзя подключить сверху ГБЦ, только на блок или через танчик сзади. Иначе прогорит, бо будет касаться выхлопного коллектора.
Кстати, у меня подключено именно сверху вниз, проблем нет. Если просунуть руку в лючок - радиатор печи гарячущий.
Зимородок
сообщение 2021.11.04 8:19
У меня ОЖ на печку подаётся через нижний штуцер, Перед ним стоит дополнительная бошевская помпа для усиления циркуляции ОЖ через печку и лучшего обогрева салона в сильный мороз. Хохма в том, что зимой практически не выезжаю, но, помню, эта помпа хорошо помогала. Так вот, кстати вспомнил, что во время первой весенней поездки решил проверить, как работает эта помпа (давно не включал)). И как раз после этого редуктор и обмерз. Может, лучшая циркуляция ОЖ способствовала захвату пузырьков воздуха и скоплению их в редукторе?
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:35
