2013.12.05 21:19
Поскольку мой вопрос о длине тормозных трубок в теме "совместимость деталей" провисел безответно 4 дня (видимо, особо ту тему никто не читает), то задам конкретные вопросы.
Какова длина тормозной трубки от тройника под капотом до заднего моста? Какова длина от тройника до левого переднего и правого переднего колеса? Длина на передних тормозных щитах коротеньких трубочек между верхним и нижним РЦТ? Длина на заднем мосту от тройника на мосту до правого и левого задних колес? Длина от ГЦТС к тройнику? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Михаил |
2013.12.05 22:12
Думаю, когда меняют трубки, меряют и гнут все по месту (или по снятым трубкам), а трубку берут на метраж. Поэтому никто и не отвечает.
2013.12.05 22:46
А когда берут и гнут на метраж. то режут. конечно. ничего не меряя, наобум лазаря…
А вообще. я уже привык. что люди могут месяцами рассуждать с умным видом о тонкостях. например смешивания топлива в двухкамерном крабюраторе через переходник на квадратный коллектор. Но не могут дать ответ га элементарные вопросы. Причем, что интересно, скорее всего, когда я сам все это измерю. тут же повится куча ответов, что померял я неправильно. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Михаил |
2013.12.06 15:16
Конечно, появятся несогласные. Но твои данные будут все равно первыми. Тебе ведь приятно, если к твоей карме добавится 10 баллов
Насчет "режут не меряя" - ну, если бы я менял у себя эти трубки, по снятому с машины образцу, возможно я бы и не мерял. А зачем? Приложил, согнул, отрезал. И мерять нет необходимости. Кроме того, я не уверен, что на разных Волгах эти трубки ложились по одинаковой схеме, так что ответы с разной длиной разводки вполне вероятны. |
2013.12.06 15:26
Это, по-твоему, элементарный вопрос? Надо где-то найти эту трубку отдельно. У многих она под рукой, думаешь? Или лезть под машину и пытаться там её измерить, что не тривиально, учитывая, что она не прямая. А, или ты считаешь, что длина трубки — важнейший вопрос при эксплуатации Волги, знать надо как дважды два… :/
2013.12.06 17:50
Цитата А когда берут и гнут на метраж. то режут. конечно. ничего не меряя, наобум лазаря… Нормальный вальцовщик нормально знает длины всех трубок. У меня есть таблица по ГАЗ-24 и 3110. По 21-м помню на задний мост 45 и 125 см. Передние опорного щита около 50-ти см, но они продаются отдельно и у меня они есть. А вот про остальные нужно узнавать. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Palёniy |
2013.12.06 20:09
Участник Имя: Юрий Возраст: 52 Обращаться на: «ты» Авто: (Ô\_!_/Ô) Kafer 1970, VW T3 doka, не мой ГАЗ-21Л '1963 Страна: Украина Из: Одесса Группа: Участники Был(а): 2023.04.20 7:17 |
-от ГТЦС к тройнику 0,45
-от тройника к правому переднему колесу 1,2-1,3 -от тройника к левому переднему колесу 0,18-0,2 -от тройника к заднему мосту 3,5 -трубка на заднем мосту (короткая) 0,45 -трубка на заднем мосту (длинная) 1,0 -от ГТЦС к РЦС 0,45 Источник: gaz21.ru http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=19237 -------------------- |
2013.12.06 21:30
Цитата Источник: gaz21.ru Что-то может и совпадает с жизнью, но очень часто такие источники появляются после прочтения типа нашего форума. Я бы сильно им не доверял. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Palёniy |
2013.12.06 22:08
Что-то может и совпадает с жизнью, но очень часто такие источники появляются после прочтения типа нашего форума. Я бы сильно им не доверял. Может быть! Но думаю любая имфо пригодится. -------------------- |
2013.12.06 23:01
Цитата Но думаю любая имфо пригодится. Я так не думаю. Совершенно недавно меняли трубки на ГАЗ-24 74-го г.в., пробег 60 тык. - все абсолютно родное. Трубка от ГТЦ на правую сторону к сигнализатору по таблице 165 см, а при снятии и замере оказалось 155 см. Хуже, конечно, когда новая трубка окажется короче. На этот случай есть соединители, но тем не менее приятного мало. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Palёniy |
2013.12.06 23:39
Я так не думаю. Совершенно недавно меняли трубки на ГАЗ-24 74-го г.в., пробег 60 тык. - все абсолютно родное. Трубка от ГТЦ на правую сторону к сигнализатору по таблице 165 см, а при снятии и замере оказалось 155 см. Хуже, конечно, когда новая трубка окажется короче. На этот случай есть соединители, но тем не менее приятного мало. Мы обсуждали 21 а не 24, но не в этом суть! Подлинность зачастую тяжело купить! -------------------- |
2013.12.06 23:48
Мы обсуждали 21 а не 24, но не в этом суть! Подлинность зачастую тяжело купить! Как бы то ни было, большое спасибро за информацию Это, по-твоему, элементарный вопрос? Надо где-то найти эту трубку отдельно. У многих она под рукой, думаешь? Или лезть под машину и пытаться там её измерить, что не тривиально, учитывая, что она не прямая. А, или ты считаешь, что длина трубки — важнейший вопрос при эксплуатации Волги, знать надо как дважды два… :/ Да, именно так. С учетом времени существования этого форума он (вопрос) ДОЛЖЕН быть элементарным. Уже хотя бы потому, что раз уж ты такой любитель ГАЗ-21 и "все для волговодов", то очень прискорбно, что на нашем форуме по этому вопросу нет толкового ответа до сих пор. И почтоты возмущаешься? Я своим интересом никому зла не желаю, все абсолютнол наоборот. И очень плохо. что некоторые не хотят меня понимать. Не думаю, что подход "купить с запасом километр трубки, а там видно будет" является серьезным. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2013.12.06 23:58
Я возмущаюсь? Это ты возмущаешься
2013.12.07 0:19
А как тут не возмущаться? Я, кажись, уже рассказал. почему у меня подобный подход вызвал возмущение.
А ты чего? Вернее, тебе таки надо возмущаться. Ноне по поводу моео недовольства, а по поводу того, что на нашем форуме толковой инфы по этому поводу до сих пор нет. Не так ли, Игорь? Пора бы уже восполнить этот досадный побел в матчасти. Чтобы человек. которого этотв вопрос интересует, не ломал голову (и шею, и кости под машиной). а просто пошел, и купил столько трубки, сколько надо. А ты говоришь так, как будто я, как минимум, кому-то пакость сделать желаю. Вовсе нет. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2013.12.07 0:47
Пробелы на форуме восполняются в рабочем порядке. Задаётся вопрос. Если у кого-то есть ответ, он даётся. Если ответа нет… то инициатива наказуема: задавший вопрос (вернее, задавшийся вопросом) разрешает его сам и делится результатами. Если никто до тебя этот вопрос не выяснил, вот и выложи тут данные своих практических измерений.
| Stas7878 |
2013.12.07 8:07
Участник Имя: Стас Возраст: 47 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 Страна: Казахстан Из: Алма-ата Группа: Участники* Был(а): 2022.02.24 7:33 |
…Ибо только в споре рождается истина… А на самом деле, лично мне, нужная информация (весной предстоит) , потому задам еще пару вопросов: штуцера новые от чего брать, защитный чехол(в виде пружины) от чего, куда и сколько ? В имеющемся у меня каталоге по нему ничего не сказано .
-------------------- Олень мой лижет мозг !
| Century XXI |
2013.12.07 10:48
Вот еще про трубки http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=…st&p=392641
Цитата(JPress34 @ 10 Сентябрь 2013 - 22:27) Если на зеркалах старых цилиндров нет задиров и ржи, почему бы не поставить ремкомплект от УАЗа? Это гораздо дешевле новых цилиндров, и абсолютно аутентично. Если трубки стальные, однозначно все под замену! Как-то публиковал уже, но ещё раз продублирую информацию, которая наверняка пригодится. Тормозные трубки, совместимые с ГАЗ-21: 1. Соединительные трубки передних цилиндров УАЗ 452-3501085 2 шт. (один в один) 2. Трубка между датчиком стопов и передним правым цилиндром (140 см. ГАЗ-3307-3506023-01 (один в один) 3. Трубка между датчиком стопов и передним левым цилиндром (34 см ГАЗ-53 66-50-3506020-100 (чуть длиннее, необходимо крутить кольцо) 4. Трубка между датчиком стопов и ГТЦ (УАЗ, трубка тормозная d6 75 см. (чуть длиннее, необходимо крутить кольцо) 5. Трубки заднего моста, 2 шт короткая и длинная (УАЗ, (чуть длиннее та, что длинная Длинную придётся делать самостоятельно. В принципе, всё можно сделать самостоятельно при наличии штуцеров, набора для вальцовки и вагона времени. |
2013.12.07 17:10
Цитата Подлинность зачастую тяжело купить! Не знаю - на нашем рынке проблем нету. Можно заказать заводскую трубку любой необходимой длины - привезут. З.Ы. Длина тормозных трубок также зависит и от модификации моста, т.е. местоположения тройника на заднем мосту. К примеру мост 3110 отличается от такого же моста со стабилизатором разной длиной трубок слева и справа, т.к. из-за кронштейнов стабилизатора перенесен кронштейн крепления тройника и т.о. трубки отличаются длиной почти в 10 см. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Andreus |
2013.12.07 19:52
Участник Имя: Андрей Возраст: 43 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1962 Страна: Украина Из: Измаил Группа: Участники* Был(а): 2026.07.08 15:45 |
А каково мнение сообщества, по использованию для магистрали трубки ГБО http://motor-gaz.com.ua/product/trubka-mednaya-d6-6-metrov
Очень уж интересно ее внешнее покрытие, да и диаметр совпадает плюс давление до 30 бар. Просто я уже точно решил всю магистраль делать сам ( ну может быть кроме соединения верхнего и нижнего передних РТЦ) и под это дело уже взял вальцовочный набор. Так что обратной дороги нет.! -------------------- "Не мешай механизму работать - иначе рискуешь получить сдачи"
2013.12.07 21:30
Андреус, а какой вальцовочный набор брал и где собираешься заказывать медную (стальных готовых трубок и на базаре валом разного калибра и длины) трубку метражом? Я смотрел в Эпицентре - нету медной трубки на метраж.
Далее, по идее хороший набор должен прилично стоить… Есть у нас на работе галимая вальцовка, которая не вальцует, а только давит -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
