| Sobur2000 |
2013.09.27 20:39
Дано:
+ 12 вольт идет на потребитель. Делаю простой разрыв цепи, что бы включить-выключить. Но нужно, при включении, что бы загорался светодиод, выстроенный в в тумблер-выключатель, при выключении, что бы светодиод выключался. На выключателе 4 контакта. Вверху 2 и ниже подряд по одному. как его подсоединить ? -------------------- Авторазборка "У Олечки" 0503916540, 0937405704, 0671167668 С ув.Олег Федорович
| _ShvartZ_ |
2013.10.02 22:10
Угу, очень логично - выключать приемник чтобы он не садил аккумулятор на стоянке и включать вместо него лампу.
Вероятно, Олег Федорович именно этого и хочет… Аккумулятор, посаженый лампой намного лучше заводит двигатель, чем аккумулятор, посаженный приемником. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
| Sobur2000 |
2013.10.02 22:12
#22
Я хочу, что бы когда магнитола включена - лампочка горела. Раз горит, то нужно будет тумблер отключить и снять панель магнитолы. Тумблер отключу, лампочка погаснет. Я вроде так и прозвонил. При включении, питание подается на среднюю и нижнюю ножку. На верхнюю ножку плюс с блока предохранителей, со средней плюс магнитолы, а с нижней на плюс лампочки, а второй конец лампочки на массу.
Завтра попробую и посмотрю как получится. -------------------- Авторазборка "У Олечки" 0503916540, 0937405704, 0671167668 С ув.Олег Федорович
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.24 2:01 |
