> Первичный вал КПП, почему такая разница
Romzes
сообщение 2013.09.06 13:52
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Бердянск
Был(а): 2022.12.20 15:10
Есть два первичных вала КПП. У одного внутренний диаметр под ролики примерно 25мм, у другого 30. Точно не мерял. У меня стоит второй. В остальном разницы не обнаружил. Это вал с другой марки машины или есть разные волговские модификации? Может есть ролики под этот вал меньшего диаметра? Никто не сталкивался?
Ответов(1 - 4)
сообщение 2020.09.22 16:37
Интересный вопрос... Жаль, не замерял у себя. Кстати, что будет, если одного ролика не хватает? Пролюбил при сборке, потом нашёл его, когда коробка уже собрана...
сообщение 2020.09.22 19:00
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Думаю, ничего страшного…просто зазоры увеличатся, а развернуться они не должны.
сообщение 2020.09.23 7:48
Ну я надеюсь расскажешь потом…даже если реально ничего не будет?
У другана КПП гудела на ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ…На ПРЯМОЙ тишина. То есть шум исчезал, когда вторичный вал вращался заодно с первичным и не проворачивал свой нос в роликах в торце первичного. Разборка показала заметный износ как роликов, так и носа вторичного вала… Возможно, и в гнезде первичного износ тоже был… просто глазом не был заметен.
Скомплектовали ему КПП из БУ приличных валов итп… Работала нормально. Так потом её и продал. А жаль. Это была Звезда и с относительно небольшим пробегом — что-то около 200 тыс. всего. Дело было лет 25 назад.
March
сообщение 2020.09.23 10:28
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2023.02.03 12:08
Имея штуки четыре первичных вала
никогда не встречал разные диаметры.
И в разговорах такого не слышал.
Возможно кто то хотел поставить вместо роликов
игольчатый подшипник? Такое обсуждалось.
По молодости забыл поставить стопорное кольцо фиксации роликов.
Проехал километров 10. И на этом все. Демонтаж, разборка и сборка проходила с матюками. Но за пол дня все было восстановлено. Сейчас на такую работу
уйдет пару дней.
Если конец вала был поврежден (ржавый и т.д.) то
протачивали и напрессовывали втулку. Затем шлифовали.
[Отредактировал March - 2020.09.23 10:34]
