2006.10.12 19:18
#41
Давайте обсуждать карбюраторы. Какой самый лучший и почему.
Для удобства обсуждения ниже приводится информация по карбюраторам, которые ставились на «Волги» серийно (штатным), а также которые можно устанавливать вместо них. * _____________________________________________________________ К-22И Античный однокамерный карбюратор, фактически унаследованный от «Победы». Как известно, на первые выпуски ГАЗ-21 устанавливался победовский нижнеклапанный двигатель, расточенный до 2.4 л. И хотя машина вскоре получила принципиально новый верхнеклапанный двигатель, карбюратор остался по сути тот же, что и у «Победы». Имеет особенность: регулировка главного жиклера с помощью иглы, что в принципе удобно при частой смене режима езды с города на трассу и обратно. Не имеет окошка. Рекомендуется любителям подлинности (ортодоксальным «реаловцам»), если машина выпуска до 1962 г., хотя многие ГАЗ-21 более поздних выпусков также комплектовались К-22И с завода вплоть до 1969 г., несмотря на выпуск новой модели К-124 (см. ниже). Описание: autoraritet.by.ru/gaz/m20/k22/k22_1.htm ТТХ: Пропускная способность жиклёров при напоре 1 м и температуре 20° в миллилитрах в минуту: главный жиклер — 220±5; компенсационный жиклер — 325±3; жиклер ХХ — 52±3. Диаметр жиклеров, мм: мощности — 0.9±0.06, воздушного ХХ — 1.4+0.1, эмульсионного — 1±0.1, распылителя ускорительного насоса — 0.7+0.06. диаметр входного патрубка - 50.5 мм, поплавок - вес в сборе- 26.5 г, расстояние от плоскости разъема до уровня бензина - 20 мм, Размеры карбюратора, мм - 57х16х90 (возможно, "16"- опечатка) вес 2,4 кг _______________________________________________________________ К-105 Однокамерный карбюратор. Принципиально новая разработка после «победовской» серии К-22 — досадное недоразумение было устранено лишь в 1961 г. Имеет окошечко для слежения за уровнем топлива. При разработке было решено отказаться от недостаточно стабильной в эксплуатации применяемой на линейке К-22 конструкции с гибкими пластинами и регулировочной иглой и применить хорошо зарекомендовавшую себя схему однокамерного двухдиффузорного карбюратора с компенсацией состава горючей смеси пневматическим торможением топлива, то есть с воздушным жиклером и эмульсионной трубкой. Карбюратор был оборудован ускорительным насосом, экономайзером и пусковой системой обычного типа. Игольчатый клапан поплавковой камеры находился на дне ее, а не в крышке, как прежде. Устанавливался на часть Волг (в основном экспортные) между 1961 и 1965 г., параллельно с К-22И. В настоящее время — редкость. ТТХ: Пропускная способность главного жиклера, мл/мин: 590±9; Диаметр жиклеров, мм: главный воздушный — 2.3+0.06; топливный ХХ — 0.85+0.06; воздушный ХХ — 1.8+0.06; мощности (2) — 1.5+0.06; распылитель ускорительного насоса — 0.6+0.006. поплавок - вес в сборе - 11-12 г, пропускная способность главного жиклера - 740+/-10 см3/мин, диаметр отверстия холостого хода - 1.8 мм, диаметр воздушного отверстия - 2.3. _______________________________________________________________ К-124 Дальнейшее развитие К-105, сменившее его и К-22И с 1965 г. Наиболее часто встречающийся карбюратор на ГАЗ-21, которые не подвергались серьёзным переделкам после покупки. Карбюратор однокамерный, двухдиффузорный, эмульсионный, с падающим потоком смеси и балансированной поплавковой камерой. Принципиальные схемы К-124 и К-105 в основном аналогичны, за исключением устройства экономайзера (топливо из него поступает не в главную дозирующую систему, а в специальный распылитель, расположенный выше диффузора) и положения игольчатого клапана (в крышке карбюратора, а не в корпусе). Также оснащён окошком. Описание: autostop.narod.ru/124.pdf volga21.h1.ru/REMBASE/ALBUM/album09.htm volga21.h1.ru/REMBASE/ALBUM/album10.htm ТТХ: Диаметр диффузора, мм: большого — 28.5+0.1, малого — 11+0.1. Диаметр смесительной камеры, мм: 38+0.05. Производительность (пропускная способность) главного топливного жиклера, мл/мин: 370±5. Диаметр главного воздушного жиклера, мм: 1+0.06. Пропускная способность топливного жиклера холостого хода, мл/мин: 55±1.5. Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер экономайзера (в крышке карбюратора) — 1.2+0.06; эмульсионная трубка (наружный диаметр) — 6-0.2; отверстия в эмульсионной трубке (4) — 1.3+0.06; распылитель ускорительного насоса — 0.7+0.06; эмульсионные отверстия, выходящие в смесительную камеру — 2+0.06 (верхнее) и 1.5+0.06 (нижнее). Производительность ускорительного насоса за 10 полных ходов поршня, мл: не менее 5 Диаметр жиклера холостого хода, мм: воздушного — 1.3±0.06, эмульсионного — 1.5+0.06. Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм: 0.7+0.06. Минусы: По мере эксплуатации у него начинает деформироваться верхняя часть, и в стыке между средней и верхней частью, появляется зазор, который уже не может герметично закрыть прокладка. Это связано с тем, что воздушный фильтр крепится непосредственно к верхней части карбюратора , а поскольку он довольно массивный, усилия в крепёжных болтах (которые, кстати, имеют размер М5 против М6 у К-22И) большие, они и вытягивают металл в районе крепежных болтов. В какой-то мере лечится шлифовкой плоскости разъема и более толстой и мягкой прокладкой. _______________________________________________________________ К-126 Двухкамерный карбюратор. Его разные модификации можно встретить на разных автомобилях, от Москвича до УАЗа. Изначально делался для ГАЗ-24. Отличается неприхотливостью и простотой конструкции, унаследованными от К-124. Фактически является такой же древностью. ТТX: Пропускная способность жиклеров, куб см/мин: 1 камеры — 240±3; 2 камеры — 280±3.5 диаметры: воздушного главн доз системы 1.0 +0.06 мм. / 1.4+0.06 топл системы ХХ 0.5+0.06мм возд сист ХХ 1.0+0.06мм распылителя насоса-ускорителя 0.6+0.06мм распылителя насоса экономайзера 2.0 мм _______________________________________________________________ К-126Г Двухкамерный карбюратор для ГАЗ-24. Описание: www.os1.ru/article/service/1998_02_A_2005_10_03-12_00_02 _______________________________________________________________ К-126ГМ ![]() Двухкамерный карбюратор для ГАЗ-24. ТТX: Диаметр диффузора, мм: 24/24. Диаметр смесительной камеры, мм: 32/32. Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 240/280, воздушный 1.0/1.45; ХХ — главный 50/95, воздушный 1.2/1.2. Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер эконостата — 1.7; распылитель ускорительного насоса — 0.6; седла топливного клапана — 2.0. Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 5.0. Уровень топлива от верхней плоскости разъёма корпуса, мм: 20±1.5. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/15/tab/dsc www.uazbuka.ru/k126.htm orda2000.narod.ru/volga/2410/10.htm Игорь, извини добавлю http://gaz24.info/wp/karbjurator-k-126-gm-...pysanye-rabota/ _______________________________________________________________ К-126ГУ ![]() Двухкамерный карбюратор для УАЗ. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/16/tab/dsc не работает Добавил эту http://kulibinsclub.ru/photos/photo1512.html _______________________________________________________________ К-129 Однокамерный карбюратор, по сути — модернизированный К-124. Принципиальная схема карбюратора К-129 аналогична использованной в карбюраторе К-124 и отличается от нее небольшими изменениями, направленными на улучшение работы топливной аппаратуры при высокой температуре подкапотного воздуха. Экономические показатели К-129 и К-124 равнозначны. Выпускался в качестве запчасти для ГАЗ-21 после прекращения выпуска самого автомобиля. Оснащён окошком. _______________________________________________________________ К-129В Модификация К-129, ставившаяся на УАЗ-469 с 1972 по 1985 гг. От К-129 отличается предположительно лишь формой верхней части для изменённого воздушного фильтра, лишённого недостатка штатного волговского — облом шпильки и верхней части карбюратора при езде по пересечённой местности. Впрочем, при помощи переходника на него легко ставится родной фильтр. Оснащён окошком. ТТX: Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 365, воздушный 175; ХХ — главный 55. Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер экономайзера (в крышке карбюратора) — 1.1; эмульсионная трубка (наружный диаметр) — 5.5; отверстия в эмульсионной трубке (4) — 1.2; распылитель ускорительного насоса — 0.7. Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 8. Уровень топлива от верхней плоскости разъёма корпуса, мм: 20. _______________________________________________________________ К-131 ![]() Однокамерный карбюратор для УАЗ-3151 с двигателем УМЗ-414, кульминация линейки К-105/124/129. Внешне очень похож на К-129В, однако отличается наличием ЭПХХ, позволяющим очень эффективно тормозить двигателем и экономить при этом (а также при переключении передач) топливо, а также полуавтоматом прогрева для открытия подсоса по мере прогрева. Первые выпуски также имели окошечко, но со временем от него отказались в целях удешевления производства, упрощения конструкции и снижения вероятности утечки топлива. Не самое лучшее решение. Описание: www.uazbuka.ru/k131.htm www.os1.ru/article/service/1998_02_A_2005_10_03-12_00_02 ТТX: Диаметр входного патрубка камеры, мм: 68. Диаметр смесительной камеры, мм: 38. Диаметр большого диффузора, мм: 28.5. Диаметр малого диффузора, мм: 11. Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 350±4.5, воздушный 175±4.5; ХХ — главный 55±1 (±4.5 по др. данным), воздушный 290±7 (±4.5 по др. данным). Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер экономайзера (в крышке карбюратора) — 1.6+0.08; эмульсионная трубка (наружный диаметр) — 5.5+0.2; отверстия в эмульсионной трубке (4) — 1.2; распылитель (форсунка) ускорительного насоса — 0.5+0.06; эмульсионные отверстия, выходящие в смесительную камеру (выходные отверстия СХХ) — 1.8+0.05 (верхнее/переходное) и 6.0+0.2 (нижнее/регулируемое). Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 8±4 (6…12 или 9±3 по др. данным). Уровень топлива (расстояние от поплавка до плоскости разъёма корпуса карбюратора), мм: 20±1.5. Расстояние от нижней части поплавка до верхней крышки, мм: 39-39.6. Масса карбюратора, кг: 2.6. Ещё интересная информация: forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=8127 _______________________________________________________________ К-131А ![]() Отличается от К-131 отсутствием ЭПХХ и электромагнитного клапана. Не имеет окошка. В настоящее время — наиболее предпочтительный вариант замены родного К-124, так как отличается от него очень мало. ТТX: Диаметр диффузора, мм: большого — 28.5, малого — 11. Диаметр смесительной камеры, мм: 38. Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 350±4.5, воздушный 175±4.5; ХХ — главный 55±1, воздушный 290±7. Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер экономайзера (в крышке карбюратора) — 1.6+0.08;эмульсионная трубка (наружный диаметр) — 5.5+0.2; отверстия в эмульсионной трубке (4) — 1.2; распылитель ускорительного насоса — 0.5+0.06; эмульсионные отверстия, выходящие в смесительную камеру — 1.8+0.05 (верхнее) и 6.0+0.2 (нижнее). Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 8±4 (9±3 по др. данным). Уровень топлива от верхней плоскости разъёма корпуса, мм: 20±1.5. Расстояние от нижней части поплавка до верхней крышки, мм: 39-39.6. Габариты, мм: 161 х 145 х 163. Масса, кг: 2.6. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/19/tab/dsc _______________________________________________________________ К-145 Карбюратор для ГАЗ-24-17 с ГБО. _______________________________________________________________ К-151 ![]() Двухкамерный карбюратор для Соболей, Газелей, ГАЗ-3110, 3102, 31029. ТТX: Диаметр диффузора, мм: 23/26. Диаметр смесительной камеры, мм: 32/36. Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 225/380, воздушный 330/330; ХХ — главный 96/150, воздушный 86/270 (230). Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер эконостата — 1.3; седла топливного клапана — 2.0. Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 10±2.5. Уровень топлива от верхней плоскости разъёма корпуса, мм: 21.5±1.5. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/1/tab/dsc www.gruzovikpress.ru/article/practic/2004_12_A_2005_02_22-11_48_12 www.os1.ru/article/service/1998_02_A_2005_10_03-12_00_02 www.gazclub.ru/faq/materials/k151 Отзывы в целом плохие. Система холостого хода очень сложная, и как следствие, а) легко выходит из строя, б) с трудом поддаётся регулировке. Качество изготовления и сборки крайне низкое (основная претензия) — зачастую приходится доводить до ума буквально напильником. _______________________________________________________________ К-151В Двухкамерный карбюратор для УАЗ-31512, -3152 с двигателем УМЗ-4178.10. ТТX: Диаметр диффузора, мм: 23/26. Диаметр смесительной камеры, мм: 32/36. Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 225/330, воздушный 330/230; ХХ — главный 96/150, воздушный 85/270 (230). Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 10±2. Уровень топлива от верхней плоскости разъёма корпуса, мм: 21.5±1.5. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/3/tab/dsc _______________________________________________________________ К-151Д Двухкамерный карбюратор для Соболей и Газелей. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/4/tab/dsc _______________________________________________________________ К-151Е Двухкамерный карбюратор для УАЗа. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/6/tab/dsc _______________________________________________________________ К-151И Двухкамерный карбюратор для ГАЗ-31029 и ГАЗели. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/7/tab/dsc _______________________________________________________________ К-151Л Двухкамерный карбюратор для УАЗ-31601. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/8/tab/dsc _______________________________________________________________ К-151Н Двухкамерный карбюратор. ТТX: Диаметр диффузора, мм: 23/26. Диаметр смесительной камеры, мм: 32/36. Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 225/330, воздушный 330/230; ХХ — главный 96/150, воздушный 85/270 (230). Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 8±2. Уровень топлива от верхней плоскости разъёма корпуса, мм: 21.5±1.5. _______________________________________________________________ К-151С ![]() Двухкамерный карбюратор для ГАЗ-3102, -31029, -3110, ГАЗель, Соболь. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/10/tab/dsc Карбюратор вертикальный, двухкамерный, с последовательным открытием дроссельных заслонок, с падающим потоком горючей смеси, с двойным распыливанием топлива в каждой камере и сбалансированной поплавковой камерой. По слухам, значительно лучше, чем другие карбюраторы из серии 151-х. По сравнению с К-151 имеет: малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства; ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры; бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя; измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов. По отзывам, качество значительно выше, чем у К-151. Предпочтительный вариант для установки на ГАЗ-21 при желании воспользоваться преимуществами двухкамерной системы, так как изначально разрабатывался для совершенно аналогичных моторов ЗМЗ-402 и иже с ними. Полезная ссылка (инструкция по настройке): www.tdpekar.ru/karburators_questions/news/83 _______________________________________________________________ К-151Т Двухкамерный карбюратор для ГАЗели с двигателем УМЗ-4215.10. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/12/tab/dsc _______________________________________________________________ К-151У Двухкамерный карбюратор для УАЗ-31512 с двигателем ЗМЗ-4021.10. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/13/tab/dsc _______________________________________________________________ К-151Ц Двухкамерный карбюратор для УАЗ-33036 и 31512. Описание: www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/14/tab/dsc _______________________________________________________________ К-156 Трёхкамерный карбюратор для ГАЗ-3102 с форкамерным двигателем ЗМЗ-4022.10. Данные по карбюраторам «Озон» и «Солекс» можно узнать на узле ДААЗа. 129 стоит. Но в целях модернизации машины, и приданиее ей способности передвигатся в МСК потоке, я буду устанавливать голову от 2410 и карб соллекс. Почему соллекс? Ведь он известиен своми повышенными требованиями к настройкам и тщательному уходу. Это да, но и гибкость его меня устраивает, хочешь больше и быстрее - пжл. Хочешь тише и экономичнее? нет проблем. Предрассудками "зачем на Волгу ставить что-то от классики", я не страдаю. А вот я не вижу разницы в плане динамики по городу, какой карбюратор стоит. По большому счёту, разница только в том, как его настраивать.У меня К-131 — практически то же, что и К-124. Насчёт ГБЦ 2410 не уверен, что она станет. Вот просто 24 — пожалуйста. ________________________ * Эта статья изначально была опубликована на другом форуме, откуда я её перенёс сюда на том основании, что являюсь её соавтором. [Отредактировал Sobur2000 - 2015.03.03 21:45] -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Какой карбюратор самый лучший для М-21 2006.10.12 19:18
Mr. Agamixis Я х3, но я четко ощушаю разницу между простым клас... 2006.10.12 22:24
Stirlitz Разница между карбами особенно хорошо чувствуется,... 2006.10.13 7:01
Mr. Agamixis Мне все же не ясно, в чем суть спора? переубедить ... 2006.10.13 20:19
Stirlitz «В спорах рождается истина», а так каждый выбирает... 2006.10.13 20:40
Скиф Честно говоря, не совсем понятно в какую сторону д... 2006.10.13 21:57
Stirlitz Всё гораздо проще. Направление дискуссии — карбюра... 2006.10.13 22:11
Т1974А Скиф:
О, господи… Вот не люблю я такие сооружения... 2006.10.27 22:59
Скиф
О, господи… Вот не люблю я такие сооружения. Гром... 2006.10.28 0:35
Stirlitz Честно говоря, уважаемый [b]Скиф в представлении н... 2006.10.28 9:40
Stirlitz После более чем года исследований, изучения различ... 2006.10.27 23:14
Т1974А Скиф:
Упс… :huh: Премного извиняюсь, передёрнул... 2006.10.28 12:36
Скиф
А нельзя-ли выложить фото Вашего варианта устано... 2006.10.29 18:04
Т1974А Скиф:
Мда… Аккуратненько однако. Хорошо, спасибо,... 2006.10.29 23:17
Stirlitz Возможно, свечи… Продолжим этот вопрос в разделе «... 2006.10.29 23:53
Stirlitz По-моему, это существенно. 2006.10.30 13:00
Mayor Совершенно согласен по обоим пунктам. А растачивал... 2006.10.31 8:08
Anton Друзья, вот мы здесь рассуждаем какой карб лучше, ... 2006.12.04 21:12
Stirlitz Я, наверно, повторюсь, но моё мнение, что К-131А —... 2006.12.04 22:00
megavox Вот у меня К22 стоит, 10 л/трасса расход. И более ... 2006.12.04 22:18
Stirlitz Его ещё надо найти в живом состоянии. Не выпускают... 2006.12.04 22:58
Anton А он однокамерный?, и окно в нём есть? 2006.12.05 20:35
Stirlitz Да, однокамерный. Он практически один к одному К-1... 2006.12.05 21:58
Возвращаясь к исходной теме, я надумал вот что. В... 2006.12.08 9:12
Mitiai Я вот тоже думал о двухкамернике. Мне больше 126 н... 2006.12.26 22:41
ADK-XXI С-Пб Не совсем достоверные сведения, к сожалению. Новые... 2006.12.27 0:12
Stirlitz А лучше вообще Солекс или Озон, если уж речь зашла... 2006.12.27 0:18
Mayor А лучше вообще Солекс или Озон, если уж речь зашла... 2006.12.28 9:11
Mitiai Зашел в магаз, посмотрел, действительно 126 без ок... 2006.12.27 12:51
ADK-XXI С-Пб Одновременно? Интересно за счет чего?На стабильных... 2006.12.28 0:32
Stirlitz Нашёл в интернете такое утверждение. Нуждается в п... 2007.01.24 21:26
ADK-XXI С-Пб Я бы не назвал К-124 и -К-151 близкими родственник... 2007.01.24 22:42
Stirlitz Ну я думаю, что 126 от 124 недалеко ушёл. Камеру в... 2007.01.24 23:06
ADK-XXI С-Пб Эти, естественно, ближе. 2007.01.24 23:09
Stirlitz …ну а 151-й — от 126-го… :) 2007.01.24 23:31
ADK-XXI С-Пб Это неверный ответ. (с) 2007.01.24 23:36
Anton Хочу ещё изложить по указанному поводу.
1.Я думаю... 2007.02.01 16:00
AK3994AI У меня стоит К-129. Движок родной. За 2 года в не... 2007.03.25 0:02
Stirlitz Почему бы и нет. Вернуть назад К-129 всегда можно.... 2007.03.25 1:02
AK3994AI Есть пару соображений против экспериментов с перех... 2007.03.25 22:02
Евгений Самый лучший -родной- потому что РОДНОЙ!!... 2007.03.25 22:45
Stirlitz Женя, не шали! Мы не в Отстойнике. Ведём серьё... 2007.03.31 11:04
Таргитай Как я уже упоминал ранее, ДААЗ-2410, -3302 и -3102... 2007.03.31 11:06
Mayor Значит, Вы всё-таки считаете, что я должен высказа... 2007.04.05 14:59
Stirlitz Сказанное выше подтверждается статьёй по этой ссыл... 2007.04.23 19:21
Mayor Правильно склоняешься. Я так думаю.
Статья мне оч... 2007.04.24 7:59
Stirlitz Рыть надо, рыть! © :D
Хотя насчёт ЭПХХ — это ... 2007.04.24 9:03
Mayor Ну почему же. Человек оговорился, что к сколь-нибу... 2007.04.24 9:23
Валентин В.В. На днях сделаю испытания. В качестве проверки 2107... 2007.04.24 13:37
Mayor Перестановка сектора на 2107 это конечно самый иде... 2007.05.14 6:39
Валентин В.В. Возня в любом случае, просто сектор реально постав... 2007.05.14 8:47
МеханиК ДААЗ 4178 2007.05.14 9:39
Mayor просто сектор реально поставить на ось 2107 карбю... 2007.05.14 13:42
МеханиК Проставка между карбом и переходником со сплошной ... 2007.05.14 14:40
Хэд Извиняюсь, что вклиниваюсь в разговор. Но речь идё... 2007.05.14 14:47
Stirlitz Тебе сюда:
forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic... 2007.05.14 15:28
Проставка между карбом и переходником со сплошной... 2007.05.15 7:48
Извиняюсь, что вклиниваюсь в разговор. Но речь ид... 2007.05.15 8:14
ADK-XXI С-Пб Применяемость: а/м "Газель"
Двигатель: ... 2007.05.16 21:55
Evvo Стоит двигатель ГАЗ 2401, Карб 151С. Устраивает на... 2007.07.05 13:51
Хэд
Специально для Газели делаются К-151Д и К-151И. М... 2007.07.05 14:24
Stirlitz К-151 без всяких индексов, по отзывам — гадость ре... 2007.07.05 16:03
Хэд Поскольку врождённая кривость рук самому его настр... 2007.07.09 10:56
6-String Samurai Сегодня скрутил я шею своему К-22И (интуиция мне м... 2007.07.21 18:09
[*]Не знаю, т.к. не пользую. Это, мне кажется, во... 2007.07.21 21:17
Stirlitz Посему озаботился покупкой нового карба. Почитав ф... 2007.07.22 12:19
6-String Samurai Игорь, спасибо за развёрнутый ответ. Склоняюсь к 1... 2007.07.22 13:58
Stirlitz Понял. Поскольку 151 только в планах, могу лишь пр... 2007.07.22 15:10
Sahalin Общение на данную тематику, как я посмотрю очень с... 2007.07.24 7:09
Stirlitz Можно и импортные, но у нас в СНГ как-то немного б... 2007.07.24 9:00
Михаил Ну что ж давайте подождем опыта перехода на буржуй... 2007.07.24 15:45
МеханиК Как говорила Верка Сердючка тьху на вас три раза :... 2007.07.24 16:11
6-String Samurai А что скажешь по поводу приведённой Майором статьи... 2007.07.25 11:11
Stirlitz Думаю, что это религиозный спор. Ещё можно понять,... 2007.07.25 11:22
Lev К-22И, прекрасно работает после проведенной профил... 2007.07.25 14:36
Stirlitz Если бы он ещё не был таким дефицитом в неушатанно... 2007.07.25 14:39
Gazik Хочу подключиться тоже к теме, у меня стоит К-124... 2007.08.11 23:47
Stirlitz Рекомендую почитать статью:
www.gaz21.org.ua/arti... 2007.08.13 14:18
МеханиК Кака така Ока?!
О чем вы?
Все красиво говорят.... 2007.08.13 15:00
Gazik Скажите ради самообразованности :umnik: а какой ра... 2007.08.13 15:06
Mayor Кака така Ока?!
О чем вы?Он не ошибся. Карб ДА... 2007.08.15 11:31
Stirlitz Не могу не поделиться интересной информацией. 2007.11.04 1:22
Т1974А www.tdpekar.ru/karburators_questions/news/268/
ww... 2007.12.22 4:30
Андрей Подскажите пожалуйста какой всё-таки карбюратор лу... 2008.04.14 18:41
Stirlitz Стремление добиться экономии похвально, но зачасту... 2008.04.14 18:52
Андрей Пасибки, но, двигатель, ходовая и тормоза у меня п... 2008.04.14 19:11
Stirlitz Перебраны до болтика ещё ни о чём не говорит... 2008.04.14 19:37
Андрей ОГОГО, ничаво се…. ну :appause:
сё в нач... 2008.04.14 21:30
Василий Ребята! Вы так классно описываете возможности ... 2008.08.22 20:10
Т1974А К-22И отличный карбюратор. При тюнинге двигла - не... 2008.08.22 23:43
Seregam Товарищи люди!
Если речь идет именно о карбере... 2009.03.11 13:47
Garage http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=593
... 2009.03.11 14:03
Stirlitz Не удаётся мне победить ДААЗ-2105 своими силами. А... 2009.10.13 12:14
Не удаётся мне победить ДААЗ-2105 своими силами. ... 2009.10.13 12:54
Stirlitz Да вроде поменял уже жиклеры, но всё равно не фуры... 2009.10.13 13:15
Mayor И как это выглядит? 2009.10.13 13:56
Stirlitz Во-первых, паршиво заводится. На подсос реагирует ... 2009.10.13 22:22
zic Мой друг поставил на 24 Озон,вроде работает нормал... 2009.10.13 22:30
Тихий Дон
В общем, думаю о том, чтобы купить новый ДААЗ-417... 2009.10.14 16:36
Во-первых, паршиво заводится. На подсос реагирует... 2009.10.14 21:21
Stirlitz Желание иметь на машине именно ЛенКАРЗ К-151 опред... 2009.10.25 14:15
ADK-XXI С-Пб Очередной эксперимент, или просто К-151х-й дорого? 2009.10.25 14:23
Stirlitz И то, и другое. А в принципе, если это тот же К-15... 2009.10.25 14:36
Валентин В.В. Умерший карбюратор - карбюратор нуждающийся в хоро... 2009.10.25 15:52
Stirlitz У меня нет возможности его восстановить. Сам не ум... 2009.10.25 16:57
ADK-XXI С-Пб Конечно, если это тот самый К-151С, по случайности... 2009.10.25 18:14
Stirlitz А по существу? 2009.10.25 18:47
ADK-XXI С-Пб По существу еще раз.
Проще ставить на двух с поло... 2009.10.25 20:41
zic А чем не нравится Солекс(восьмерочный)? 2009.10.25 21:06
Stirlitz Не знаю, чем.
Я исхожу из того, что К-172 отличае... 2009.10.25 22:51
Andretti Мужики, я, конечно, не эксперт, но полгода работал... 2009.12.07 5:34
Мужики, я канечно не эксперт, но пол года работал... 2009.12.07 8:29
Gleb У меня стоит дааз -21073.(нива Тайга) доволен :D ,... 2009.12.07 11:08
vlad У меня тоже 073-й . За два года проблем не было. О... 2009.12.07 15:12
КоТТ А кто подскажет что из карбов можно купить нового,... 2010.11.15 22:43
Stirlitz А у меня стоит К-151 с родным воздушным фильтром :... 2010.11.15 22:50
Коля Ставив Солекс з родним мостом все влаштовувало но ... 2010.11.15 23:04
Андрей Иванович У меня стоит СОЛЕКС Волговский.Марку не могу сказ... 2010.11.15 23:52
Stirlitz С квадратными окнами и под 2-камерный карбюратор? ... 2010.11.16 9:17
Если родная головка ,то под современные карбы на... 2010.11.16 9:37
Алик Скажите, пожалуйста, какие карбюраторы шли с завод... 2010.11.16 13:06
Stirlitz К-124 и К-129. 2010.11.16 13:49
Андрей Иванович
С квадратными окнами и под 2-камерный карбюратор?... 2010.11.16 15:14
Скажите, пожалуйста, какие карбюраторы шли с заво... 2010.11.16 15:58
Stirlitz http://gaz21.su/articles/history/carburetor.html 2010.11.16 18:04
Михаил На 3-ю серию ставили К-22И, К-105 и К-124. К-129 в... 2010.11.17 8:11
Mayor Думаю что так и было. На моей ( 3 Р 1966) в родне ... 2010.11.17 9:53
На 2 шпильки карбы ,мне кажется, не делают уже.
... 2011.02.25 20:54
Тихий Дон Игорь Stirlitz, скажи, за прошедшее время на разны... 2011.03.21 10:51
Порох Прочел тему, но так и не врубился, какой ИМЕННО ка... 2011.09.19 11:09
Ta4elo Я вот пытаюсь сейчас в городе у себя найти ОЗОН 21... 2011.10.23 18:23
Vitoll У нас видел Озоны новые в продаже, цену точную не ... 2011.10.23 20:27
Ramshteine Я в августе "Озон" новый дедушке на пода... 2011.10.24 8:07
Vitoll Ну там же еще производители разные, наверное, есть... 2011.10.24 10:44
Ta4elo Всем привет. Вот снова вернулся к поискам карбюрат... 2012.04.24 20:13
Правильно говорят.
Ровно как вчера купил себе на ... 2012.04.24 20:32
Ta4elo
А почему не купить Волговский? Зачем ТАЗика? Цена... 2012.04.25 6:37
Какое-то всеобщее наваждение… :blink:
Давай мысл... 2012.04.25 10:37
Всем привет. Вот снова вернулся к поискам карбюра... 2012.04.25 14:22
Ну а в чем смысл во времена тотального отсутствия... 2012.04.25 19:33
А покупать новый НЕ от Волги? :blink: В чем при... 2012.04.26 6:02
УзнаЮ старую гвардию, г-н Майор… :) Лень что-то ... 2012.04.26 7:47
Ну давайте не стоять на месте - все равно приходи... 2012.04.26 11:12
March Вставлю свои пять копеек но поводу лучшего карбюра... 2013.02.15 15:34
Stirlitz Сергей, пожалуйста, ставьте ПРОБЕЛЫ ПОСЛЕ знаков п... 2013.02.15 16:28
Ustrilu Так и не понял, какой самый лучший - сколько людей... 2014.04.19 7:51
Stirlitz К-131 проще всего и требует минимум переделок, но ... 2014.04.19 8:54
Ustrilu В том-то и вопрос: - Где взять переходник, или хот... 2014.04.19 9:31
Валерий Всем доброго и мирного времени. Нужна помощь. Купи... 2015.09.23 19:21
Hellbomb Я уж не знаю, есть ли смысл ставить его на 21 в пл... 2015.09.23 19:24
Валерий Все зависит от финансов (1.5 месяца покупал здоров... 2015.09.23 19:37
Stirlitz Вартбург? Но он же 1.3 л. По крайней мере, с фольц... 2015.09.23 20:11
Все зависит от финансов (1.5 месяца покупал здоро... 2015.09.23 21:47
Reanimator Доброго всем здоровья! Что можете сказать о ка... 2015.10.09 19:06
Hellbomb Вершина карбюростороения 80-х годов :D
Если дос... 2015.10.10 15:35
Reanimator При установке ОЗОНа присобачил переходник, а приво... 2015.10.10 17:27
Ремкомплект от 13 до 30 баксов.
Это дешево? Д... 2015.10.10 20:23
Dok.54
Вот у меня К22 стоит, 10 л/трасса расход. И более... 2017.09.30 20:07
Stirlitz Насколько я знаю — не особо… Совершенно разные это... 2017.09.30 21:46
Dok.54 Завтра попробую примерить. 2017.09.30 21:49
Ага,типа на 22И крыш... 2017.09.30 22:47
Dok.54 У К-22и нет проблем с деформацией. Просто у меня е... 2017.10.01 8:32
Stirlitz Учитывая, что в 1960 г. ничего, кроме К-22И, на ГА... 2017.10.01 9:20
Hellbomb Воистину! :) 2017.10.01 9:31
Ustrilu
Учитывая, что в 1960 г. ничего, кроме К-22И, на Г... 2017.10.01 10:22
Тем более, что НОВЫМ, можно купить практически то... 2017.10.01 13:33
Dok.54 Собрал сегодня К-124., так как к-22и не удалось. Б... 2017.10.01 20:03
Собрал сегодня К-124., так как к-22и не удалось. ... 2017.10.01 20:08
Hellbomb Кстати вопрос знатокам - не будет ли на К-129В сли... 2017.10.01 22:20
Gazik Думаю в начале ветки как тип карбюратора следует у... 2017.10.02 12:31
Думаю в начале ветки как тип карбюратора следует ... 2017.10.02 12:56
Gazik Да но 151-й там марок написано на все буквы алфави... 2017.10.02 14:26
Hellbomb Газон, зачем они тебе?
Уж если заморачиваться с ... 2017.10.02 17:30
Думаю в начале ветки как тип карбюратора следует ... 2017.10.02 21:30
Да но 151-й там марок написано на все буквы алфав... 2017.10.02 21:37
Удивись ещё раз - я его не брал, мне подарили или... 2017.10.02 22:38
Удивись ещё раз - я его не брал, мне подарили или... 2017.10.02 22:46
Так я примерно и подумал, что или по дешману взял... 2017.10.02 22:48
Gazik Все уговорили про 4178 и не вспомню, ну чуто ж при... 2017.10.03 9:18
Ты хочешь портить машину? Насовать в неё разного ... 2017.10.03 9:35
Задавить мотор можно другими способами: например... 2017.10.03 9:55
Gazik Да не поклонник я напихательства хлама, понятно чт... 2017.10.03 10:12
Штабс Хеллбомб у Вас какие карбы стоят?
В дан... 2017.10.03 11:21
Gazik По экономайзеру и ускорительному насосу и его наст... 2017.10.03 11:39
Hellbomb Так этот расход ведь будет кратковременным.
Или ... 2017.10.03 11:56
Gazik да че мотору будет кабздец?! на 24-ке ж капец ... 2017.10.03 12:08
да че мотору будет кабздец?! на 24-ке ж капец... 2017.10.03 12:11
Gazik Да мост шустрее но ведь в 24-ке 4,1 у тестя на ней... 2017.10.03 12:23
Да мост шустрее но ведь в 24-ке 4,1 у тестя на не... 2017.10.03 14:29
Gazik Ну про другой автомобиль это уж чересчур)))), вкла... 2017.10.03 14:31
Ну про другой автомобиль это уж чересчур)))), вкл... 2017.10.03 14:52
Gazik За заглушку Алексей прости я не глянул на год выпу... 2017.10.03 15:06
За заглушку Алексей прости я не глянул на год вып... 2017.10.03 15:47
Майор согласился, что в натуре он "душит... 2017.10.03 17:20
Elviis У меня 24-ка, пробег на сейчас 76000 с малым(это с... 2017.10.03 20:18
Наверное все 200 покатит? По мариупольскому автоб... 2017.10.03 21:57
Майор согласился, что в натуре он "душит... 2017.10.04 8:53
Это да - и где вы время берете? :D
Мы создадим ... 2017.10.04 8:54
Gazik Штабс я ранее спрашивал у Вас Как у эксперта мнени... 2017.10.04 9:03
Есть заводской карбюратор, а к нему фильтр и т.д... 2017.10.04 9:33
Штабс я ранее спрашивал у Вас Как у эксперта мнен... 2017.10.04 10:11
Gazik Спасибо Алексей За Ваши варианты ответов!... 2017.10.04 10:39
Спасибо Алексей За Ваши варианты ответов!... 2017.10.04 10:43
Gazik да с мостом тоже не так просто 3,9 думаю наша коро... 2017.10.04 10:47
да с мостом тоже не так просто 3,9 думаю наша кор... 2017.10.04 11:02
Gazik пока ДА!! не фрезерованная в теме "вы... 2017.10.04 11:18
То, что тебе просто, начинающих ставит в ступор, ... 2017.10.04 18:46
Gazik Вот значит движение на скорости 100-110 на протяже... 2017.10.05 9:41
Ты так и не можешь определиться с задачей чего ты... 2017.10.05 9:51
Gazik Да возможно не ясно выразился. Конфигурация такая,... 2017.10.05 9:55
Большинство форумчан никогда не сделают тонкую п... 2017.10.05 12:49
Gazik Хеллбомб у Штирлица коробка родная и он тоже на не... 2017.10.05 13:10
Хеллбомб у Штирлица коробка родная и он тоже на н... 2017.10.05 13:57
Мотор был сильно уставший, ощутимо гремел около 1... 2017.10.05 18:35
про экономии 3х литров это ж только предположени... 2017.10.05 20:09
Я имел ввиду К-126 и 151-й - последний сильно отс... 2017.10.05 20:18
То, что тебе просто, начинающих ставит в ступор, ... 2017.10.05 20:41![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:30 |
