> Какой карбюратор самый лучший для М-21
сообщение 2006.10.12 19:18
Сообщение #221
Давайте обсуждать карбюраторы. Какой самый лучший и почему.
Для удобства обсуждения ниже приводится информация по карбюраторам, которые ставились на «Волги» серийно (штатным), а также которые можно устанавливать вместо них. *
_____________________________________________________________
К-22И
Античный однокамерный карбюратор, фактически унаследованный от «Победы». Как известно, на первые выпуски ГАЗ-21 устанавливался победовский нижнеклапанный двигатель, расточенный до 2.4 л. И хотя машина вскоре получила принципиально новый верхнеклапанный двигатель, карбюратор остался по сути тот же, что и у «Победы». Имеет особенность: регулировка главного жиклера с помощью иглы, что в принципе удобно при частой смене режима езды с города на трассу и обратно. Не имеет окошка. Рекомендуется любителям подлинности (ортодоксальным «реаловцам»), если машина выпуска до 1962 г., хотя многие ГАЗ-21 более поздних выпусков также комплектовались К-22И с завода вплоть до 1969 г., несмотря на выпуск новой модели К-124 (см. ниже).
Описание:
autoraritet.by.ru/gaz/m20/k22/k22_1.htm
ТТХ:
Пропускная способность жиклёров при напоре 1 м и температуре 20° в миллилитрах в минуту: главный жиклер — 220±5; компенсационный жиклер — 325±3; жиклер ХХ — 52±3.
Диаметр жиклеров, мм: мощности — 0.9±0.06, воздушного ХХ — 1.4+0.1, эмульсионного — 1±0.1, распылителя ускорительного насоса — 0.7+0.06.
диаметр входного патрубка - 50.5 мм,
поплавок - вес в сборе- 26.5 г,
расстояние от плоскости разъема до уровня бензина - 20 мм,
Размеры карбюратора, мм - 57х16х90 (возможно, "16"- опечатка)
вес 2,4 кг
_______________________________________________________________
К-105
Однокамерный карбюратор. Принципиально новая разработка после «победовской» серии К-22 — досадное недоразумение было устранено лишь в 1961 г. Имеет окошечко для слежения за уровнем топлива. При разработке было решено отказаться от недостаточно стабильной в эксплуатации применяемой на линейке К-22 конструкции с гибкими пластинами и регулировочной иглой и применить хорошо зарекомендовавшую себя схему однокамерного двухдиффузорного карбюратора с компенсацией состава горючей смеси пневматическим торможением топлива, то есть с воздушным жиклером и эмульсионной трубкой. Карбюратор был оборудован ускорительным насосом, экономайзером и пусковой системой обычного типа. Игольчатый клапан поплавковой камеры находился на дне ее, а не в крышке, как прежде. Устанавливался на часть Волг (в основном экспортные) между 1961 и 1965 г., параллельно с К-22И. В настоящее время — редкость.
ТТХ:
Пропускная способность главного жиклера, мл/мин: 590±9;
Диаметр жиклеров, мм: главный воздушный — 2.3+0.06; топливный ХХ — 0.85+0.06; воздушный ХХ — 1.8+0.06; мощности (2) — 1.5+0.06; распылитель ускорительного насоса — 0.6+0.006.
поплавок - вес в сборе - 11-12 г,
пропускная способность главного жиклера - 740+/-10 см3/мин,
диаметр отверстия холостого хода - 1.8 мм,
диаметр воздушного отверстия - 2.3.
К-124
Дальнейшее развитие К-105, сменившее его и К-22И с 1965 г. Наиболее часто встречающийся карбюратор на ГАЗ-21, которые не подвергались серьёзным переделкам после покупки. Карбюратор однокамерный, двухдиффузорный, эмульсионный, с падающим потоком смеси и балансированной поплавковой камерой. Принципиальные схемы К-124 и К-105 в основном аналогичны, за исключением устройства экономайзера (топливо из него поступает не в главную дозирующую систему, а в специальный распылитель, расположенный выше диффузора) и положения игольчатого клапана (в крышке карбюратора, а не в корпусе). Также оснащён окошком.
Описание:
autostop.narod.ru/124.pdf
volga21.h1.ru/REMBASE/ALBUM/album09.htm
volga21.h1.ru/REMBASE/ALBUM/album10.htm
ТТХ:
Диаметр диффузора, мм: большого — 28.5+0.1, малого — 11+0.1.
Диаметр смесительной камеры, мм: 38+0.05.
Производительность (пропускная способность) главного топливного жиклера, мл/мин: 370±5.
Диаметр главного воздушного жиклера, мм: 1+0.06.
Пропускная способность топливного жиклера холостого хода, мл/мин: 55±1.5.
Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер экономайзера (в крышке карбюратора) — 1.2+0.06; эмульсионная трубка (наружный диаметр) — 6-0.2; отверстия в эмульсионной трубке (4) — 1.3+0.06; распылитель ускорительного насоса — 0.7+0.06; эмульсионные отверстия, выходящие в смесительную камеру — 2+0.06 (верхнее) и 1.5+0.06 (нижнее).
Производительность ускорительного насоса за 10 полных ходов поршня, мл: не менее 5
Диаметр жиклера холостого хода, мм: воздушного — 1.3±0.06, эмульсионного — 1.5+0.06.
Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм: 0.7+0.06.
Минусы: По мере эксплуатации у него начинает деформироваться верхняя часть, и в стыке между средней и верхней частью, появляется зазор, который уже не может герметично закрыть прокладка. Это связано с тем, что воздушный фильтр крепится непосредственно к верхней части карбюратора , а поскольку он довольно массивный, усилия в крепёжных болтах (которые, кстати, имеют размер М5 против М6 у К-22И) большие, они и вытягивают металл в районе крепежных болтов. В какой-то мере лечится шлифовкой плоскости разъема и более толстой и мягкой прокладкой.
К-126
Двухкамерный карбюратор. Его разные модификации можно встретить на разных автомобилях, от Москвича до УАЗа. Изначально делался для ГАЗ-24. Отличается неприхотливостью и простотой конструкции, унаследованными от К-124. Фактически является такой же древностью.
ТТX:
Пропускная способность жиклеров, куб см/мин: 1 камеры — 240±3; 2 камеры — 280±3.5
диаметры:
воздушного главн доз системы 1.0 +0.06 мм. / 1.4+0.06
топл системы ХХ 0.5+0.06мм
возд сист ХХ 1.0+0.06мм
распылителя насоса-ускорителя 0.6+0.06мм
распылителя насоса экономайзера 2.0 мм
К-126Г
Двухкамерный карбюратор для ГАЗ-24.
Описание:
www.os1.ru/article/service/1998_02_A_2005_10_03-12_00_02
К-126ГМ
ТТX:
Диаметр диффузора, мм: 24/24.
Диаметр смесительной камеры, мм: 32/32.
Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 240/280, воздушный 1.0/1.45; ХХ — главный 50/95, воздушный 1.2/1.2.
Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер эконостата — 1.7; распылитель ускорительного насоса — 0.6; седла топливного клапана — 2.0.
Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 5.0.
Уровень топлива от верхней плоскости разъёма корпуса, мм: 20±1.5.
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/15/tab/dsc
www.uazbuka.ru/k126.htm
orda2000.narod.ru/volga/2410/10.htm
Игорь, извини добавлю http://gaz24.info/wp/karbjurator-k-126-gm-...pysanye-rabota/
К-126ГУ
Двухкамерный карбюратор для УАЗ.
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/16/tab/dsc не работает
Добавил эту http://kulibinsclub.ru/photos/photo1512.html
К-129
Однокамерный карбюратор, по сути — модернизированный К-124. Принципиальная схема карбюратора К-129 аналогична использованной в карбюраторе К-124 и отличается от нее небольшими изменениями, направленными на улучшение работы топливной аппаратуры при высокой температуре подкапотного воздуха. Экономические показатели К-129 и К-124 равнозначны. Выпускался в качестве запчасти для ГАЗ-21 после прекращения выпуска самого автомобиля. Оснащён окошком.
К-129В
Модификация К-129, ставившаяся на УАЗ-469 с 1972 по 1985 гг. От К-129 отличается предположительно лишь формой верхней части для изменённого воздушного фильтра, лишённого недостатка штатного волговского — облом шпильки и верхней части карбюратора при езде по пересечённой местности. Впрочем, при помощи переходника на него легко ставится родной фильтр. Оснащён окошком.
ТТX:
Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 365, воздушный 175; ХХ — главный 55.
Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер экономайзера (в крышке карбюратора) — 1.1; эмульсионная трубка (наружный диаметр) — 5.5; отверстия в эмульсионной трубке (4) — 1.2; распылитель ускорительного насоса — 0.7. Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 8.
Уровень топлива от верхней плоскости разъёма корпуса, мм: 20.
К-131
Однокамерный карбюратор для УАЗ-3151 с двигателем УМЗ-414, кульминация линейки К-105/124/129. Внешне очень похож на К-129В, однако отличается наличием ЭПХХ, позволяющим очень эффективно тормозить двигателем и экономить при этом (а также при переключении передач) топливо, а также полуавтоматом прогрева для открытия подсоса по мере прогрева. Первые выпуски также имели окошечко, но со временем от него отказались в целях удешевления производства, упрощения конструкции и снижения вероятности утечки топлива. Не самое лучшее решение.
Описание:
www.uazbuka.ru/k131.htm
ТТX:
Диаметр входного патрубка камеры, мм: 68.
Диаметр смесительной камеры, мм: 38.
Диаметр большого диффузора, мм: 28.5.
Диаметр малого диффузора, мм: 11.
Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 350±4.5, воздушный 175±4.5; ХХ — главный 55±1 (±4.5 по др. данным), воздушный 290±7 (±4.5 по др. данным).
Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер экономайзера (в крышке карбюратора) — 1.6+0.08; эмульсионная трубка (наружный диаметр) — 5.5+0.2; отверстия в эмульсионной трубке (4) — 1.2; распылитель (форсунка) ускорительного насоса — 0.5+0.06; эмульсионные отверстия, выходящие в смесительную камеру (выходные отверстия СХХ) — 1.8+0.05 (верхнее/переходное) и 6.0+0.2 (нижнее/регулируемое).
Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 8±4 (6…12 или 9±3 по др. данным).
Уровень топлива (расстояние от поплавка до плоскости разъёма корпуса карбюратора), мм: 20±1.5.
Расстояние от нижней части поплавка до верхней крышки, мм: 39-39.6.
Масса карбюратора, кг: 2.6.
Ещё интересная информация:
forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=8127
К-131А
Отличается от К-131 отсутствием ЭПХХ и электромагнитного клапана. Не имеет окошка. В настоящее время — наиболее предпочтительный вариант замены родного К-124, так как отличается от него очень мало.
ТТX:
Диаметр диффузора, мм: большого — 28.5, малого — 11.
Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 350±4.5, воздушный 175±4.5; ХХ — главный 55±1, воздушный 290±7.
Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер экономайзера (в крышке карбюратора) — 1.6+0.08;эмульсионная трубка (наружный диаметр) — 5.5+0.2; отверстия в эмульсионной трубке (4) — 1.2; распылитель ускорительного насоса — 0.5+0.06; эмульсионные отверстия, выходящие в смесительную камеру — 1.8+0.05 (верхнее) и 6.0+0.2 (нижнее).
Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 8±4 (9±3 по др. данным).
Габариты, мм: 161 х 145 х 163.
Масса, кг: 2.6.
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/19/tab/dsc
К-145
Карбюратор для ГАЗ-24-17 с ГБО.
К-151
Двухкамерный карбюратор для Соболей, Газелей, ГАЗ-3110, 3102, 31029.
ТТX:
Диаметр диффузора, мм: 23/26.
Диаметр смесительной камеры, мм: 32/36.
Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 225/380, воздушный 330/330; ХХ — главный 96/150, воздушный 86/270 (230).
Диаметры дозирующих устройств, мм: жиклер эконостата — 1.3; седла топливного клапана — 2.0.
Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 10±2.5.
Уровень топлива от верхней плоскости разъёма корпуса, мм: 21.5±1.5.
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/1/tab/dsc
www.gruzovikpress.ru/article/practic/2004_12_A_2005_02_22-11_48_12
www.gazclub.ru/faq/materials/k151
Отзывы в целом плохие. Система холостого хода очень сложная, и как следствие, а) легко выходит из строя, б) с трудом поддаётся регулировке. Качество изготовления и сборки крайне низкое (основная претензия) — зачастую приходится доводить до ума буквально напильником.
К-151В
Двухкамерный карбюратор для УАЗ-31512, -3152 с двигателем УМЗ-4178.10.
ТТX:
Производительность (пропускная способность) жиклеров, см. куб (мл) в мин: ГДС — главный 225/330, воздушный 330/230; ХХ — главный 96/150, воздушный 85/270 (230).
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/3/tab/dsc
К-151Д
Двухкамерный карбюратор для Соболей и Газелей.
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/4/tab/dsc
К-151Е
Двухкамерный карбюратор для УАЗа.
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/6/tab/dsc
К-151И
Двухкамерный карбюратор для ГАЗ-31029 и ГАЗели.
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/7/tab/dsc
К-151Л
Двухкамерный карбюратор для УАЗ-31601.
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/8/tab/dsc
К-151Н
ТТX:
Производительность ускорительного насоса за 10 ходов поршня, см. куб в мин: 8±2.
К-151С
Двухкамерный карбюратор для ГАЗ-3102, -31029, -3110, ГАЗель, Соболь.
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/10/tab/dsc
Карбюратор вертикальный, двухкамерный, с последовательным открытием дроссельных заслонок, с падающим потоком горючей смеси, с двойным распыливанием топлива в каждой камере и сбалансированной поплавковой камерой. По слухам, значительно лучше, чем другие карбюраторы из серии 151-х. По сравнению с К-151 имеет: малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства; ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры; бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя; измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов. По отзывам, качество значительно выше, чем у К-151. Предпочтительный вариант для установки на ГАЗ-21 при желании воспользоваться преимуществами двухкамерной системы, так как изначально разрабатывался для совершенно аналогичных моторов ЗМЗ-402 и иже с ними.
Полезная ссылка (инструкция по настройке):
www.tdpekar.ru/karburators_questions/news/83
К-151Т
Двухкамерный карбюратор для ГАЗели с двигателем УМЗ-4215.10.
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/12/tab/dsc
К-151У
Двухкамерный карбюратор для УАЗ-31512 с двигателем ЗМЗ-4021.10.
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/13/tab/dsc
К-151Ц
Двухкамерный карбюратор для УАЗ-33036 и 31512.
Описание:
www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/14/tab/dsc
К-156
Трёхкамерный карбюратор для ГАЗ-3102 с форкамерным двигателем ЗМЗ-4022.10.
Данные по карбюраторам «Озон» и «Солекс» можно узнать на узле ДААЗа.
Цитата(Mr. Agamixis @ 2006.10.12 15:18) *
129 стоит. Но в целях модернизации машины, и приданиее ей способности передвигатся в МСК потоке, я буду устанавливать голову от 2410 и карб соллекс. Почему соллекс? Ведь он известиен своми повышенными требованиями к настройкам и тщательному уходу. Это да, но и гибкость его меня устраивает, хочешь больше и быстрее - пжл. Хочешь тише и экономичнее? нет проблем. Предрассудками "зачем на Волгу ставить что-то от классики", я не страдаю.
А вот я не вижу разницы в плане динамики по городу, какой карбюратор стоит. По большому счёту, разница только в том, как его настраивать.
У меня К-131 — практически то же, что и К-124.
Насчёт ГБЦ 2410 не уверен, что она станет. Вот просто 24 — пожалуйста.
* Эта статья изначально была опубликована на другом форуме, откуда я её перенёс сюда на том основании, что являюсь её соавтором.
[Отредактировал Sobur2000 - 2015.03.03 21:45]
Stirlitz   Какой карбюратор самый лучший для М-21   2006.10.12 19:18
Mr. Agamixis   Я х3, но я четко ощушаю разницу между простым клас...   2006.10.12 22:24
Stirlitz   Разница между карбами особенно хорошо чувствуется,...   2006.10.13 7:01
Mr. Agamixis   Мне все же не ясно, в чем суть спора? переубедить ...   2006.10.13 20:19
Stirlitz   «В спорах рождается истина», а так каждый выбирает...   2006.10.13 20:40
Скиф   Честно говоря, не совсем понятно в какую сторону д...   2006.10.13 21:57
Stirlitz   Всё гораздо проще. Направление дискуссии — карбюра...   2006.10.13 22:11
Т1974А   Скиф: О, господи… Вот не люблю я такие сооружения...   2006.10.27 22:59
Скиф   О, господи… Вот не люблю я такие сооружения. Гром...   2006.10.28 0:35
Stirlitz   Честно говоря, уважаемый [b]Скиф в представлении н...   2006.10.28 9:40
Stirlitz   После более чем года исследований, изучения различ...   2006.10.27 23:14
Т1974А   Скиф: Упс… :huh: Премного извиняюсь, передёрнул...   2006.10.28 12:36
Скиф   А нельзя-ли выложить фото Вашего варианта устано...   2006.10.29 18:04
Т1974А   Скиф: Мда… Аккуратненько однако. Хорошо, спасибо,...   2006.10.29 23:17
Stirlitz   Возможно, свечи… Продолжим этот вопрос в разделе «...   2006.10.29 23:53
Stirlitz   По-моему, это существенно.   2006.10.30 13:00
Mayor   Совершенно согласен по обоим пунктам. А растачивал...   2006.10.31 8:08
Anton   Друзья, вот мы здесь рассуждаем какой карб лучше, ...   2006.12.04 21:12
Stirlitz   Я, наверно, повторюсь, но моё мнение, что К-131А —...   2006.12.04 22:00
megavox   Вот у меня К22 стоит, 10 л/трасса расход. И более ...   2006.12.04 22:18
Stirlitz   Его ещё надо найти в живом состоянии. Не выпускают...   2006.12.04 22:58
Anton   А он однокамерный?, и окно в нём есть?   2006.12.05 20:35
Stirlitz   Да, однокамерный. Он практически один к одному К-1...   2006.12.05 21:58
ADK-XXI С-Пб   Возвращаясь к исходной теме, я надумал вот что. В...   2006.12.08 9:12
Mitiai   Я вот тоже думал о двухкамернике. Мне больше 126 н...   2006.12.26 22:41
ADK-XXI С-Пб   Не совсем достоверные сведения, к сожалению. Новые...   2006.12.27 0:12
Stirlitz   А лучше вообще Солекс или Озон, если уж речь зашла...   2006.12.27 0:18
Mayor   А лучше вообще Солекс или Озон, если уж речь зашла...   2006.12.28 9:11
Mitiai   Зашел в магаз, посмотрел, действительно 126 без ок...   2006.12.27 12:51
ADK-XXI С-Пб   Одновременно? Интересно за счет чего?На стабильных...   2006.12.28 0:32
Stirlitz   Нашёл в интернете такое утверждение. Нуждается в п...   2007.01.24 21:26
ADK-XXI С-Пб   Я бы не назвал К-124 и -К-151 близкими родственник...   2007.01.24 22:42
Stirlitz   Ну я думаю, что 126 от 124 недалеко ушёл. Камеру в...   2007.01.24 23:06
ADK-XXI С-Пб   Эти, естественно, ближе.   2007.01.24 23:09
Stirlitz   …ну а 151-й — от 126-го… :)   2007.01.24 23:31
ADK-XXI С-Пб   Это неверный ответ. (с)   2007.01.24 23:36
Anton   Хочу ещё изложить по указанному поводу. 1.Я думаю...   2007.02.01 16:00
AK3994AI   У меня стоит К-129. Движок родной. За 2 года в не...   2007.03.25 0:02
Stirlitz   Почему бы и нет. Вернуть назад К-129 всегда можно....   2007.03.25 1:02
AK3994AI   Есть пару соображений против экспериментов с перех...   2007.03.25 22:02
Евгений   Самый лучший -родной- потому что РОДНОЙ!!...   2007.03.25 22:45
Stirlitz   Женя, не шали! Мы не в Отстойнике. Ведём серьё...   2007.03.31 11:04
Таргитай   Как я уже упоминал ранее, ДААЗ-2410, -3302 и -3102...   2007.03.31 11:06
Mayor   Значит, Вы всё-таки считаете, что я должен высказа...   2007.04.05 14:59
Stirlitz   Сказанное выше подтверждается статьёй по этой ссыл...   2007.04.23 19:21
Mayor   Правильно склоняешься. Я так думаю. Статья мне оч...   2007.04.24 7:59
Stirlitz   Рыть надо, рыть! © :D Хотя насчёт ЭПХХ — это ...   2007.04.24 9:03
Mayor   Ну почему же. Человек оговорился, что к сколь-нибу...   2007.04.24 9:23
Валентин В.В.   На днях сделаю испытания. В качестве проверки 2107...   2007.04.24 13:37
Mayor   Перестановка сектора на 2107 это конечно самый иде...   2007.05.14 6:39
Валентин В.В.   Возня в любом случае, просто сектор реально постав...   2007.05.14 8:47
МеханиК   ДААЗ 4178   2007.05.14 9:39
Mayor   просто сектор реально поставить на ось 2107 карбю...   2007.05.14 13:42
МеханиК   Проставка между карбом и переходником со сплошной ...   2007.05.14 14:40
Хэд   Извиняюсь, что вклиниваюсь в разговор. Но речь идё...   2007.05.14 14:47
Stirlitz   Тебе сюда: forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic...   2007.05.14 15:28
Mayor   Проставка между карбом и переходником со сплошной...   2007.05.15 7:48
Валентин В.В.   Извиняюсь, что вклиниваюсь в разговор. Но речь ид...   2007.05.15 8:14
ADK-XXI С-Пб   Применяемость: а/м "Газель" Двигатель: ...   2007.05.16 21:55
Evvo   Стоит двигатель ГАЗ 2401, Карб 151С. Устраивает на...   2007.07.05 13:51
Хэд   Специально для Газели делаются К-151Д и К-151И. М...   2007.07.05 14:24
Stirlitz   К-151 без всяких индексов, по отзывам — гадость ре...   2007.07.05 16:03
Хэд   Поскольку врождённая кривость рук самому его настр...   2007.07.09 10:56
6-String Samurai   Сегодня скрутил я шею своему К-22И (интуиция мне м...   2007.07.21 18:09
Михаил   [*]Не знаю, т.к. не пользую. Это, мне кажется, во...   2007.07.21 21:17
Stirlitz   Посему озаботился покупкой нового карба. Почитав ф...   2007.07.22 12:19
6-String Samurai   Игорь, спасибо за развёрнутый ответ. Склоняюсь к 1...   2007.07.22 13:58
Stirlitz   Понял. Поскольку 151 только в планах, могу лишь пр...   2007.07.22 15:10
Sahalin   Общение на данную тематику, как я посмотрю очень с...   2007.07.24 7:09
Stirlitz   Можно и импортные, но у нас в СНГ как-то немного б...   2007.07.24 9:00
Михаил   Ну что ж давайте подождем опыта перехода на буржуй...   2007.07.24 15:45
МеханиК   Как говорила Верка Сердючка тьху на вас три раза :...   2007.07.24 16:11
6-String Samurai   А что скажешь по поводу приведённой Майором статьи...   2007.07.25 11:11
Stirlitz   Думаю, что это религиозный спор. Ещё можно понять,...   2007.07.25 11:22
Lev   К-22И, прекрасно работает после проведенной профил...   2007.07.25 14:36
Stirlitz   Если бы он ещё не был таким дефицитом в неушатанно...   2007.07.25 14:39
Gazik   Хочу подключиться тоже к теме, у меня стоит К-124...   2007.08.11 23:47
Stirlitz   Рекомендую почитать статью: www.gaz21.org.ua/arti...   2007.08.13 14:18
МеханиК   Кака така Ока?! О чем вы? Все красиво говорят....   2007.08.13 15:00
Gazik   Скажите ради самообразованности :umnik: а какой ра...   2007.08.13 15:06
Mayor   Кака така Ока?! О чем вы?Он не ошибся. Карб ДА...   2007.08.15 11:31
Stirlitz   Не могу не поделиться интересной информацией.   2007.11.04 1:22
Т1974А   www.tdpekar.ru/karburators_questions/news/268/ ww...   2007.12.22 4:30
Андрей   Подскажите пожалуйста какой всё-таки карбюратор лу...   2008.04.14 18:41
Stirlitz   Стремление добиться экономии похвально, но зачасту...   2008.04.14 18:52
Андрей   Пасибки, но, двигатель, ходовая и тормоза у меня п...   2008.04.14 19:11
Stirlitz   Перебраны до болтика ещё ни о чём не говорит...   2008.04.14 19:37
Андрей   ОГОГО, ничаво се…. ну :appause: сё в нач...   2008.04.14 21:30
Василий   Ребята! Вы так классно описываете возможности ...   2008.08.22 20:10
Т1974А   К-22И отличный карбюратор. При тюнинге двигла - не...   2008.08.22 23:43
Seregam   Товарищи люди! Если речь идет именно о карбере...   2009.03.11 13:47
Garage   http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=593 ...   2009.03.11 14:03
Stirlitz   Не удаётся мне победить ДААЗ-2105 своими силами. А...   2009.10.13 12:14
Mayor   Не удаётся мне победить ДААЗ-2105 своими силами. ...   2009.10.13 12:54
Stirlitz   Да вроде поменял уже жиклеры, но всё равно не фуры...   2009.10.13 13:15
Mayor   И как это выглядит?   2009.10.13 13:56
Stirlitz   Во-первых, паршиво заводится. На подсос реагирует ...   2009.10.13 22:22
zic   Мой друг поставил на 24 Озон,вроде работает нормал...   2009.10.13 22:30
Тихий Дон   В общем, думаю о том, чтобы купить новый ДААЗ-417...   2009.10.14 16:36
Mayor   Во-первых, паршиво заводится. На подсос реагирует...   2009.10.14 21:21
Stirlitz   Желание иметь на машине именно ЛенКАРЗ К-151 опред...   2009.10.25 14:15
ADK-XXI С-Пб   Очередной эксперимент, или просто К-151х-й дорого?   2009.10.25 14:23
Stirlitz   И то, и другое. А в принципе, если это тот же К-15...   2009.10.25 14:36
Валентин В.В.   Умерший карбюратор - карбюратор нуждающийся в хоро...   2009.10.25 15:52
Stirlitz   У меня нет возможности его восстановить. Сам не ум...   2009.10.25 16:57
ADK-XXI С-Пб   Конечно, если это тот самый К-151С, по случайности...   2009.10.25 18:14
Stirlitz   А по существу?   2009.10.25 18:47
ADK-XXI С-Пб   По существу еще раз. Проще ставить на двух с поло...   2009.10.25 20:41
zic   А чем не нравится Солекс(восьмерочный)?   2009.10.25 21:06
Stirlitz   Не знаю, чем. Я исхожу из того, что К-172 отличае...   2009.10.25 22:51
Andretti   Мужики, я, конечно, не эксперт, но полгода работал...   2009.12.07 5:34
ADK-XXI С-Пб   Мужики, я канечно не эксперт, но пол года работал...   2009.12.07 8:29
Gleb   У меня стоит дааз -21073.(нива Тайга) доволен :D ,...   2009.12.07 11:08
vlad   У меня тоже 073-й . За два года проблем не было. О...   2009.12.07 15:12
КоТТ   А кто подскажет что из карбов можно купить нового,...   2010.11.15 22:43
Stirlitz   А у меня стоит К-151 с родным воздушным фильтром :...   2010.11.15 22:50
Коля   Ставив Солекс з родним мостом все влаштовувало но ...   2010.11.15 23:04
Андрей Иванович   У меня стоит СОЛЕКС Волговский.Марку не могу сказ...   2010.11.15 23:52
Stirlitz   С квадратными окнами и под 2-камерный карбюратор? ...   2010.11.16 9:17
Mayor   Если родная головка ,то под современные карбы на...   2010.11.16 9:37
Алик   Скажите, пожалуйста, какие карбюраторы шли с завод...   2010.11.16 13:06
Stirlitz   К-124 и К-129.   2010.11.16 13:49
Андрей Иванович   С квадратными окнами и под 2-камерный карбюратор?...   2010.11.16 15:14
ADK-XXI С-Пб   Скажите, пожалуйста, какие карбюраторы шли с заво...   2010.11.16 15:58
Stirlitz   http://gaz21.su/articles/history/carburetor.html   2010.11.16 18:04
Михаил   На 3-ю серию ставили К-22И, К-105 и К-124. К-129 в...   2010.11.17 8:11
Mayor   Думаю что так и было. На моей ( 3 Р 1966) в родне ...   2010.11.17 9:53
Hellbomb   На 2 шпильки карбы ,мне кажется, не делают уже. ...   2011.02.25 20:54
Тихий Дон   Игорь Stirlitz, скажи, за прошедшее время на разны...   2011.03.21 10:51
Порох   Прочел тему, но так и не врубился, какой ИМЕННО ка...   2011.09.19 11:09
Ta4elo   Я вот пытаюсь сейчас в городе у себя найти ОЗОН 21...   2011.10.23 18:23
Vitoll   У нас видел Озоны новые в продаже, цену точную не ...   2011.10.23 20:27
Ramshteine   Я в августе "Озон" новый дедушке на пода...   2011.10.24 8:07
Vitoll   Ну там же еще производители разные, наверное, есть...   2011.10.24 10:44
Ta4elo   Всем привет. Вот снова вернулся к поискам карбюрат...   2012.04.24 20:13
Shtabs   Правильно говорят. Ровно как вчера купил себе на ...   2012.04.24 20:32
Ta4elo   А почему не купить Волговский? Зачем ТАЗика? Цена...   2012.04.25 6:37
Shtabs   Какое-то всеобщее наваждение… :blink: Давай мысл...   2012.04.25 10:37
Mayor   Всем привет. Вот снова вернулся к поискам карбюра...   2012.04.25 14:22
Shtabs   Ну а в чем смысл во времена тотального отсутствия...   2012.04.25 19:33
Mayor   А покупать новый НЕ от Волги? :blink: В чем при...   2012.04.26 6:02
Shtabs   УзнаЮ старую гвардию, г-н Майор… :) Лень что-то ...   2012.04.26 7:47
Mayor   Ну давайте не стоять на месте - все равно приходи...   2012.04.26 11:12
March   Вставлю свои пять копеек но поводу лучшего карбюра...   2013.02.15 15:34
Stirlitz   Сергей, пожалуйста, ставьте ПРОБЕЛЫ ПОСЛЕ знаков п...   2013.02.15 16:28
Ustrilu   Так и не понял, какой самый лучший - сколько людей...   2014.04.19 7:51
Stirlitz   К-131 проще всего и требует минимум переделок, но ...   2014.04.19 8:54
Ustrilu   В том-то и вопрос: - Где взять переходник, или хот...   2014.04.19 9:31
Валерий   Всем доброго и мирного времени. Нужна помощь. Купи...   2015.09.23 19:21
Hellbomb   Я уж не знаю, есть ли смысл ставить его на 21 в пл...   2015.09.23 19:24
Валерий   Все зависит от финансов (1.5 месяца покупал здоров...   2015.09.23 19:37
Stirlitz   Вартбург? Но он же 1.3 л. По крайней мере, с фольц...   2015.09.23 20:11
Hellbomb   Все зависит от финансов (1.5 месяца покупал здоро...   2015.09.23 21:47
Reanimator   Доброго всем здоровья! Что можете сказать о ка...   2015.10.09 19:06
Hellbomb   Вершина карбюростороения 80-х годов :D Если дос...   2015.10.10 15:35
Reanimator   При установке ОЗОНа присобачил переходник, а приво...   2015.10.10 17:27
Hellbomb   Ремкомплект от 13 до 30 баксов. Это дешево? Д...   2015.10.10 20:23
Dok.54   Вот у меня К22 стоит, 10 л/трасса расход. И более...   2017.09.30 20:07
Stirlitz   Насколько я знаю — не особо… Совершенно разные это...   2017.09.30 21:46
Dok.54   Завтра попробую примерить.   2017.09.30 21:49
Hellbomb   Завтра попробую примерить. Ага,типа на 22И крыш...   2017.09.30 22:47
Dok.54   У К-22и нет проблем с деформацией. Просто у меня е...   2017.10.01 8:32
Stirlitz   Учитывая, что в 1960 г. ничего, кроме К-22И, на ГА...   2017.10.01 9:20
Hellbomb   Воистину! :)   2017.10.01 9:31
Ustrilu   Учитывая, что в 1960 г. ничего, кроме К-22И, на Г...   2017.10.01 10:22
Hellbomb   Тем более, что НОВЫМ, можно купить практически то...   2017.10.01 13:33
Dok.54   Собрал сегодня К-124., так как к-22и не удалось. Б...   2017.10.01 20:03
Hellbomb   Собрал сегодня К-124., так как к-22и не удалось. ...   2017.10.01 20:08
Hellbomb   Кстати вопрос знатокам - не будет ли на К-129В сли...   2017.10.01 22:20
Gazik   Думаю в начале ветки как тип карбюратора следует у...   2017.10.02 12:31
Hellbomb   Думаю в начале ветки как тип карбюратора следует ...   2017.10.02 12:56
Gazik   Да но 151-й там марок написано на все буквы алфави...   2017.10.02 14:26
Hellbomb   Газон, зачем они тебе? Уж если заморачиваться с ...   2017.10.02 17:30
Shtabs   Думаю в начале ветки как тип карбюратора следует ...   2017.10.02 21:30
Hellbomb   Да но 151-й там марок написано на все буквы алфав...   2017.10.02 21:37
Shtabs   Удивись ещё раз - я его не брал, мне подарили или...   2017.10.02 22:38
Hellbomb   Удивись ещё раз - я его не брал, мне подарили или...   2017.10.02 22:46
Shtabs   Так я примерно и подумал, что или по дешману взял...   2017.10.02 22:48
Gazik   Все уговорили про 4178 и не вспомню, ну чуто ж при...   2017.10.03 9:18
Shtabs   Ты хочешь портить машину? Насовать в неё разного ...   2017.10.03 9:35
Hellbomb   Задавить мотор можно другими способами: например...   2017.10.03 9:55
Gazik   Да не поклонник я напихательства хлама, понятно чт...   2017.10.03 10:12
Hellbomb   Штабс Хеллбомб у Вас какие карбы стоят? В дан...   2017.10.03 11:21
Gazik   По экономайзеру и ускорительному насосу и его наст...   2017.10.03 11:39
Hellbomb   Так этот расход ведь будет кратковременным. Или ...   2017.10.03 11:56
Gazik   да че мотору будет кабздец?! на 24-ке ж капец ...   2017.10.03 12:08
Hellbomb   да че мотору будет кабздец?! на 24-ке ж капец...   2017.10.03 12:11
Gazik   Да мост шустрее но ведь в 24-ке 4,1 у тестя на ней...   2017.10.03 12:23
Hellbomb   Да мост шустрее но ведь в 24-ке 4,1 у тестя на не...   2017.10.03 14:29
Gazik   Ну про другой автомобиль это уж чересчур)))), вкла...   2017.10.03 14:31
Hellbomb   Ну про другой автомобиль это уж чересчур)))), вкл...   2017.10.03 14:52
Gazik   За заглушку Алексей прости я не глянул на год выпу...   2017.10.03 15:06
Hellbomb   За заглушку Алексей прости я не глянул на год вып...   2017.10.03 15:47
Shtabs   Майор согласился, что в натуре он "душит...   2017.10.03 17:20
Elviis   У меня 24-ка, пробег на сейчас 76000 с малым(это с...   2017.10.03 20:18
Shtabs   Наверное все 200 покатит? По мариупольскому автоб...   2017.10.03 21:57
Mayor   Майор согласился, что в натуре он "душит...   2017.10.04 8:53
Shtabs   Это да - и где вы время берете? :D Мы создадим ...   2017.10.04 8:54
Gazik   Штабс я ранее спрашивал у Вас Как у эксперта мнени...   2017.10.04 9:03
Mayor   Есть заводской карбюратор, а к нему фильтр и т.д...   2017.10.04 9:33
Hellbomb   Штабс я ранее спрашивал у Вас Как у эксперта мнен...   2017.10.04 10:11
Gazik   Спасибо Алексей За Ваши варианты ответов!...   2017.10.04 10:39
Hellbomb   Спасибо Алексей За Ваши варианты ответов!...   2017.10.04 10:43
Gazik   да с мостом тоже не так просто 3,9 думаю наша коро...   2017.10.04 10:47
Hellbomb   да с мостом тоже не так просто 3,9 думаю наша кор...   2017.10.04 11:02
Gazik   пока ДА!! не фрезерованная в теме "вы...   2017.10.04 11:18
Shtabs   То, что тебе просто, начинающих ставит в ступор, ...   2017.10.04 18:46
Gazik   Вот значит движение на скорости 100-110 на протяже...   2017.10.05 9:41
Shtabs   Ты так и не можешь определиться с задачей чего ты...   2017.10.05 9:51
Gazik   Да возможно не ясно выразился. Конфигурация такая,...   2017.10.05 9:55
Hellbomb   Большинство форумчан никогда не сделают тонкую п...   2017.10.05 12:49
Gazik   Хеллбомб у Штирлица коробка родная и он тоже на не...   2017.10.05 13:10
Hellbomb   Хеллбомб у Штирлица коробка родная и он тоже на н...   2017.10.05 13:57
Shtabs   Мотор был сильно уставший, ощутимо гремел около 1...   2017.10.05 18:35
Mayor   про экономии 3х литров это ж только предположени...   2017.10.05 20:09
Shtabs   Я имел ввиду К-126 и 151-й - последний сильно отс...   2017.10.05 20:18
Mayor   То, что тебе просто, начинающих ставит в ступор, ...   2017.10.05 20:41
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:32
