> Клинят тормоза
Elviis
сообщение 2013.08.09 18:04
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Сегодня произошла несколько не понятная ситуация, начали клинить тормоза на ходу, причем только передние. Сначала они начали резко, до юза срабатывать от легкого нажатия на педаль, а потом вообще постоянно держать… Педаль тормоза стала почти каменная, но малейшее на нее нажатие приводит к полной блокировке колес. При всем при этом, после примерно пол минуты покоя, сами собой загораются стопы (гидравлический датчик на ГТЦ). После отключения Гидро-вакуумника (соединил в дороге все напрямую) , симптомы стали менее выражены, но не ушли… ГТЦ? Или что? Машина-чистая 24-ка… только выкинул разделитель, вместо него тройник…
Ответов(1 - 17)
Порох
сообщение 2013.08.09 18:09
Авто: ГАЗ-21С '1969/2010
Из: Киев, Виноградарь
Был(а): 2025.08.13 22:20
Шланги !!!
Расслоились внутри и не выпускают жидкость с РТЦ
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
Elviis
сообщение 2013.08.09 18:12
Из: Мариуполь
Я понимаю шланги, но что-все сразу? Оба передних колеса срабатывают одинаково (черные полосы на асфальте рисуют…)…
сообщение 2013.08.09 18:31
Подтверждаю идею о необходимости срочной замены обеих шлангов!
А почему бы и не одновременно?
Если они ставились одновременно на машину, в момент сборки, то могли быть из одной заводской партии и "выйти из строя" - тоже, теоретически, могут одновременно!
Мистер Слава243
сообщение 2013.08.09 19:29
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
А задние колеса крутятся легко? Может манжета в главном разбухла и перекрыла перепускное отверстие.
сообщение 2013.08.09 19:33
Я бы тоже с ГТЦ начал, проверил бы манжеты
Порох
сообщение 2013.08.09 19:37
У меня такой конфуз был и на сцеплении…
Представьте себе :
Подъезжаю к светофору, выжимаю с сииииилой сцепление, выключаю третью, включаю первую, пускаю сцепление, жду, включается зеленый, все поехали, а потом уже я плавненько 04000000.gif
А шланги вообще давно менял? если давно,- то лезь именно туда.
лицензия.
т. О97-756-О1-О6
сообщение 2013.08.09 20:27
Возьми помощника, холодного пива, вывеси колеса, покрути, понажимай на тормоз, проанализируй что происходит. Если колесо не растормаживается, то открути штуцер на рабочем цилиндре колеса (страви давление), а вот если и в этом случае не поможет, то разбирай колесо и узнавай где заржавело: колодки, рабочий цилиндр или растянута стяжная пружина.
И только потом уже я бы полез в главный, но нужно ведь причину определить в первую очередь, а разбирать все подряд как-то не очень правильно на мой взгляд. smile.gif
Elviis
сообщение 2013.08.09 20:35
Из: Мариуполь
Это верно, но за работой, нет времени ковыряться… Вот и гадаешь, что-бы сократить время ремонта.
сообщение 2013.08.09 20:38
Я как раз предложил тебе самый короткий вариант.
Ну с тормозами и рулевым шутить не надо - может я сказал что-то новое? smile.gif
Боря
сообщение 2013.08.09 21:28
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
Якщо педаль кам'яна і ще й стопи загоряються - скорше всього манжета в головному.
сообщение 2013.08.09 22:11
Не хватает еще одного слова: "…работает". smile.gif а если бы манжета в главном не работала, то и тормозов не было бы. С твоих слов в системе избыточное давление, хотя благодаря обратному клапану, оно есть всегда порядка 1 атм.
Компенсационное отверстие в главном может быть причиной, хотя оно работает только тогда, когда поршень в исходном, т.е. когда стяжные пружины колодок выдавили излишки жидкости обратно в главный и через компенсационное отверстие жидкость поступает в рабочую камеру. Есть еще 6 перепускных отверстий в самом поршне - они иногда забиваются грязью, но в любом случае самое простое открутить штуцер на колесе. Если тебе хочется все-таки разобрать ГТЦ, то я не против, даже будет полезно для профилактики, но тогда уже разобрать всю систему, промыть и т.д.
Боря
сообщение 2013.08.10 6:36
Не буду спорити, все може бути. Просто в мене 2 чи 3 рази були аналогічні симптоми і причина була в тому, що манжета в головному розбухла настільки, що перекрила компенсаційний отвір. Хоча… Симптоми симптомами, всяке буває. "Как обманчива природа"…
А розібрати головний - скільки там тої роботи? Зняв педалі, віддкрутив 2 болтика і все.
До речі! А чийого виробництва манжети нормальні по якості?
сообщение 2013.08.10 20:59
Elviis
сообщение 2013.08.11 13:45
Из: Мариуполь
Решил вопрос, думал умом тронусь… Сначала я поменял ГТЦ, на новый из запасов, проблема не ушла. Потом начал проверять шланги, с ними тоже порядок. Оказалось, в медной трубке идущей от ГТЦ к ГВУТ, была резиновая пробка, как туда попал этот кусок резины, я ума не приложу. Получается он работал как клапан. Вытащить эту пробку была та еще задача. Думал сжатым воздухом выдавить, но компрессора с давлением в 8 атмосфер не хватило, выбило защитный клапан. Тогда одев маску и крепкую робу, с рабочими рукавицами, начал прогревать трубку горелкой, когда она находилась под давлением, и пробку выплюнуло… Собрал все обратно- РАБОТАЕТ!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif . Потом разобрал стоявший на машине ГТЦ, на нем все манжеты в норме… Откуда резинка в трубке? По ее внешнему виду я не определил что это такое… ГВУТ тоже отлично работает, значит думаю и не из него…
сообщение 2020.10.02 23:22
Начали у меня клинить тормоза. Что обидно, недавно перебирали передок и главный. Пришёл к выводу, что проблема в нём.
Так у меня и было. Когда приоткрутил штуцер на главном, машина сразу растормозилась. Ну что делать, что там снимать тот главный. Полюбуйтесь:
Слева новая (неиспользованная), справа стоявшая в цилиндре манжета. Разбухла конкретно. А почему это случилось вскоре после переборки ГТЦ? Потому что пришлось докупить ТЖ:
По заверениям продавцов, ни разу не палёная, якобы польская... А я дурак. Вот не зря же спросил, нормальная ли? Как почувствовал что-то. А что — сам не понял. Хотя на самом деле и без мистики, по цене (60 грн) уже можно было бы догадаться...
Второй раз так уже попадаю с ДОТ. Про БСК уже не помню, какие там приколы были, но по-моему, были...
Промыл цилиндр водой и оставил сушиться до завтра. Надеюсь, замены 32-мм манжеты будет достаточно, ну ещё прокачаю систему как следует.
Sir Arthur
сообщение 2020.10.03 13:36
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Ну что же ты хочешь?
Европейское качество,так там пишется)))
Юзай обычный РОС-ДОТ,у меня он залит.
сообщение 2020.10.03 16:38
Честно говоря, "сделано в России", даже самое классное — меня от него воротит. Взял Маннол.
