| Elviis |
2013.08.03 22:17
Досталась мне тут за не дорого, доп печка (водяная), радиатор, вентилятор, размеры всего 120X80X400. Думаю-зачем ей валяться без дела, нужно поставить в машину, но вот проблема, проходное сечение труб у нее меньше, чем у штатной волговской. При присоединении к волговской последовательно, боюсь может составить сопротивление, и как-бы не было только хуже (ее штуцера диаметром всего 12мм)… Параллельно поставить, будет ли она работать? Или подсоединить ее к штуцеру снизу блока (как у некоторых волг подсоединена штатная печка), у меня штатная идет через танчик на головке, а нижний штуцер свободный. Потом обе печки через тройник подкинуть к помпе. Кто что думает по этому поводу? Задумка такая, что-бы эта печка работала в режиме рецикла, и грела уже подогретый салонный воздух. Сейчас у меня стоит штатная печка и доп.насос от газели, я бы не сказал, что зимой в салоне холодно, вполне норма, но хочется большего.
2016.01.11 21:34
#41
И снова читал невнимательно. Он крепится в трёх точках. Сзади болтом крепления приёмника. Так что шатание исключено.
2016.01.11 21:40
#42
Нет, читал я про болт приемника. Только вот думаешь, я знаю, где находится болт приемника, который был демонтирован еще задолго до меня и отдан мне отдельно при покупке машины?
А на фото не видно. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2016.01.14 23:47
#43
Ну вот, например, на этом фото видна проушина сзади приёмника по его центру:
![]() Эта проушина соединяется с коробом радиатора отопителя при помощи небольшой планки болтами М6. Один болт в проушине и два болта в коробе. Кстати, там надо осторожно с этими болтами: сильно длинные могут повредить радиатор. Сфотографировал подробнее этот болт: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Нарыл немного информации по этому отопителю. Оказывается, это не Ярославль, а Лихославль. Правда, всё равно Московия. Полное название — отопитель универсальный 159-8101010. Применяемость: ПАЗ-3205, УАЗ-3741, Газель, Соболь, УАЗ, РАФ и др. Габариты: 235х265х280 мм; Масса: 4 кг; Теплоотдача: при массовой скорости воздуха 2 кг/м2·с и расходе воды 20 л/мин — 3240 ккал/ч (3.7 кВт); Электродвигатель: 20 Вт. ![]() ![]() Вот только со скоростями моторчика непонятно. Сзади у него три провода: чёрный (масса), красный и голубой: ![]() Пока подключил только красный. Дует сильно. Пробовал подключать голубой провод. Вроде скорость меняется, но не могу даже понять, в какую сторону. Думаю теперь поискать какой-то включатель с реостатом. Или просто сопротивление на второй провод повесить, чтобы была малая скорость. А то дует очень сильно и громко, хотя всего 20 Вт мощность. Поскольку теплоотдача значительная, через время хочется её выключить. Но если бы можно было ставить на малую скорость, это вариант получше. У штатной-то три скорости, очень удобно. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Vitoll |
2016.01.15 14:02
#44
Участник Имя: Виталий Возраст: 37 Обращаться на: «ты» Авто: разные Страна: Украина Из: Светловодск Группа: Участники Был(а): 2026.10.03 21:13 |
Судя по фотографии, моторчик применен такой же как на ВАЗах. Соответственно и подключение у него аналогичное должно быть: черный - масса; синий - плюс; красный - тот же плюс, только через сопротивление. Вот и получается две скорости.
2016.01.15 16:16
#45
Можно поставить и плавную регулировку типа 31105, но они денег стОят.
2016.01.15 20:34
#46
А можно подробнее?
2016.01.15 20:58
#47
http://technolux.dp.ua/product/gaz_blok_re…iznes_pokup.gaz
МК45732140-02 ![]() Штатно работает с блоком управления (крутилки), но без этого блока можно взять переменный резистор для управления скоростью. В общем схему можно найти. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.01.15 21:21
#48
А как его подключать? Там должен быть маховичок какой-то, вращая который, регулируется скорость. По идее. Или как её ещё регулировать?
2016.01.15 21:28
#49
сам блок не нужен, но вот управление скоростью выглядит как регулятор справа. ![]() Сам модуль МК45732140-02 устанавливается внутри печки и охлаждается собственным потоком. По идее в блоке управления должен стоять потенциометр. Надо будет свой попробовать расковырять - посмотреть что внутри. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.01.15 22:37
#50
Слишком сложно. Пожалуй, обойдусь трёхпозиционным тумблером и резистором.
![]() ![]() 30 гривен стоит, жигулёвский. Одно волнует, насколько медленно (и тихо) будет с ним работать. Может, надо будет два поставить. Кстати, а если такой, как на фото справа, реостат поставить? Типа как в нашем ЦПС, только жигулёвский. Для подсветки приборки. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Гордый |
2016.01.15 23:42
#51
МК45732140-02 ![]() Дешевле и проще поставить ШИМ контроллер ![]() Ставил такой на несколько "Эталонов" вместо штатного переключателя (бортовая сеть 12 В, моторчик больше 100 Вт). И хочу внедрить ШИМ в родной переключатель печки. Вот есть такой вариант для быстрого нагрева печки: ![]() Дополнительный нагреватель печки, 4 свечи накала в корпусе. Правда потребление 600-800 Вт. Еще на "французах" есть, рядом с радиатором печки, электронагреватель 900 Вт (два контура 600+300). Кстати, а если такой, как на фото справа, реостат поставить? Типа как в нашем ЦПС, только жигулёвский. Для подсветки приборки. Сгорит в момент, мощность маловата. |
2016.01.16 0:13
#52
Цитата Сгорит в момент, мощность маловата. Не факт - спираль на керамике. Думаю можно попробовать, но не обжечься. Осталась самая малость - разместить внутри печки. ШИМ тоже нужно ставить на хороший радиатор, но он еще и помеху давать может мама не горюй. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Гордый |
2016.01.16 0:26
#53
Ставил ШИМ на автобусы помех не слишно, правда на моторчике печки дроселя, и транзистор справляется без обдува.
2016.01.16 0:35
#54
Ставил ШИМ на автобусы помех не слишно, правда на моторчике печки дроселя, и транзистор справляется без обдува. Вполне может быть - эти я не пробовал ставить. Про ШИМы вспомнил, когда делали электроВолгу так были проблемы с помехами. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2016.01.24 16:23
#55
Поставил сегодня сопротивление от ВАЗ-2108 (17.3729). Там два контакта, на две скорости (помимо максимальной скорости без сопротивления). Однако я не заметил особой разницы. Подключил на полное сопротивление. Для включения отопителя взял трёхпозиционный тумблер.
Наверно, надо было всё-таки взять от ВАЗ-2101 (12.3729). У него 1.5 Ом, а у этого 0.23 и 0.82. Суммарно 1.05 Ом. Маловато. Я что-то думал, что больше. [2016.01.29] Взял резистор от ТАЗ-2101. Всё равно маловато. А вот последовательно, оба — то, что надо. Дует не сильно, шума мало, но тепло ощутимое. [2016.02.07] Недолго музыка играла. Начал плавиться тумблер… Забыл золотое правило автоэлектрика: всё подключай через реле. [2016.12.29] Наверно, надо бы всё-таки замутить плавную регулировку скорости. А может, просто сделать больше сопротивление. Короче говоря, без сопротивления если включать — в салоне ураган. Давит на уши конкретно. И жара. Если же через два сопротивления (2101 и 2108), то не так шумно, но при температуре за бортом около нуля уже через пять минут в салоне так жарко, что пассажиры просят пощады. Да и сам парюсь. Пока что польза от печки заключается в том, что буквально через пять минут после пуска двигателя из неё уже дует довольно тёплый воздух, и салон очень быстро прогревается. (Штатная печка пока раскочегарится, полчаса пройдёт). Но ещё через минут десять печку приходится выключить и дальше ездить на штатной. И ещё тешить себя мыслью, что даже если будет -30° (чего в Одессе не бывает вообще), в Волге будет всё равно очень тепло. Короче говоря, на полной скорости вентилятор включать вообще не приходится. А через два сопротивления всё равно многовато. Может, сделать вместо полной скорости три сопротивления, чтобы тихонечко веяло теплом? В случае очень сильных морозов, вдруг таки потребуется полная скорость, всегда можно скинуть клеммы… Получается, надо где-то 4-5 Ом набрать… Хотя плавная регулировка — это было бы вообще по Т1974А-вски. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2016.12.29 9:27
#56
Цитата Хотя плавная регулировка — это было бы вообще по Т1974А-вски. Да это уже каменный век, а все восхищаемся? Было уже про ЭТО в этой теме: ![]() Я вот тоже езжу с климатом и думаю почему я его раньше не поставил? Выставляешь любую температуру и ничего не крутишь и забываешь про все регулировки. Оно того стОит - я про свои мучения летом. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Elviis |
2016.12.29 10:20
#57
У меня знакомый, взял радиатор печки от "сенса", прикрепил к нему при помощи пластиковых стрипов куллер на 12 в (пропустил их скврзь радиатор) ,они практически у него по размерам сошлись, и закрепил все это просто под торпедо (скрытно). Подвел два шланга и ташкентится…Кстати очень не плохо его "городуха" работает, ее невидно и не взирая на простое решение -вполне надежно смотрится под торпедой и не плохо работает. Уже ездит вторую зиму , смотрю -нужно такую штуку себе на вооружение взять. Обошлось ему это все в сущие копейки. Куллер на рынке, радиатор в ОЛХ, шланги в магазине… На сенсе там радиатор печки маленький, компактный, что-то 15х15 см всего…
2016.12.29 10:35
#58
Итак, нужен блок регулирования скорости вентилятора отопителя ГАЗель-Бизнес МК45732140-02 и маховичок. А также кнопка включения. Как это всё между собой соединять?
2016.12.29 11:24
#59
| Gazik |
2016.12.29 13:02
#60
Деу Сенс (Daewoo Sens)
-------------------- ГАЗ-21Л "Ласточка" Долгое и методичное востановление…
