> Дополнительный отопитель, печка в салон
Elviis
сообщение 2013.08.03 22:17
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Досталась мне тут за не дорого, доп печка (водяная), радиатор, вентилятор, размеры всего 120X80X400. Думаю-зачем ей валяться без дела, нужно поставить в машину, но вот проблема, проходное сечение труб у нее меньше, чем у штатной волговской. При присоединении к волговской последовательно, боюсь может составить сопротивление, и как-бы не было только хуже (ее штуцера диаметром всего 12мм)… Параллельно поставить, будет ли она работать? Или подсоединить ее к штуцеру снизу блока (как у некоторых волг подсоединена штатная печка), у меня штатная идет через танчик на головке, а нижний штуцер свободный. Потом обе печки через тройник подкинуть к помпе. Кто что думает по этому поводу? Задумка такая, что-бы эта печка работала в режиме рецикла, и грела уже подогретый салонный воздух. Сейчас у меня стоит штатная печка и доп.насос от газели, я бы не сказал, что зимой в салоне холодно, вполне норма, но хочется большего.
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответов(20 - 39)
Skylane
сообщение 2016.01.06 13:03
бЕндеровец
Из: Ирпень, Киевской обл.
Был(а): 2019.05.26 14:40
Цитата(Stirlitz @ 2014.09.07 23:03) *
Что скажете?
12В, 4А. Получается 48Вт. Не мало ли? Пробовать надо. Может не зря там указано - дополнительный, и хватит ли его в этом качестве?
сообщение 2016.01.06 13:10
Думаю, вполне. Штатный МЭ218 — 25 Вт.
Skylane
сообщение 2016.01.06 13:31
бЕндеровец
А, тю, затупил… wall0000.gif Звиняйте, я подумал что он электрический. unsure.gif
сообщение 2016.01.06 19:18
Купил сегодня подобный отопитель, хотя и не такой, как в первом сообщении. Такие уже не выпускаются. Судя по всему, завод закрылся. Узел hzts.com.ua не работает. В Сети ничего нет, кроме тормозных колодок. Но продавцы объяснили, что вариант был не самый лучший: алюминиевый трубчатый радиатор, который был одноразовый. Купившие такие отопители потом приходили за радиаторами. А их нет. А тот, что я купил, имеет обычный медный радиатор, аналогичный главному радиатору двигателя, который можно ремонтировать. Металлический корпус. Габариты практически такие же, внешне отличается более крупной решёткой радиатора.
Предлагали ещё вариант от Газели за 900 гривен, но он мне не понравился.
Некрасивый пластмассовый корпус (похоже, он должен стоять под сиденьем), нет решётки радиатора, сам радиатор алюминиевый трубчатый, галимый Китай (хотя написано Нижний Новгород). Тот, что я взял, кажется, Ярославль.
Установил его под приёмником, причём, чтобы не сверлить торпедо, закрепил за приёмник при помощи П-образного кронштейна, выгнутого из полуметрового отрезка резьбовой шпильки М8, на которую предварительно натянул кусок ПХВ или силиконовой прозрачной трубки. По бокам есть уши крепления, а также третье ухо по центру сзади. Оно очень удачно пришлось на болт крепления корпуса радиоприёмника. Между корпусами отопителя и радиоприёмника проложил кусок резинового шланга, затянул. Держится нормально. Правда, у меня нет короба системы отопления к ногам переднего пассажира. Если бы он был, мог бы в него упереться.
Осталось теперь подключить. Хочу найти Y-образные тройники для охлаждающей жидкости, потому что Т-образные не рациональны — большое сопротивление в одном из направлений. Ещё понадобится продырявить моторный щит, что очень не хочется делать, но выхода, увы, нет. Штуцера радиатора по диагонали, поэтому будет удобно — вход будет с танчика, выход в нижний патрубок основного радиатора.
Стоил прибамбас 1500 гривен, 100 гривен выторговал скидку.
сообщение 2016.01.07 17:12
Любопытно, что получится… Хватит ли штатного водяного насиса прокачать две печки?
сообщение 2016.01.07 17:30
сообщение 2016.01.07 18:16
О! Я как раз думал о чём-то таком. У меня для бетона такая есть. Почему-то не пришло в голову, что должны быть и для металла.
НасИса хватит, Янович. Потому что он у меня дополнительный электрический лично для печки.
Ну что делать. Сильно хотел взять харьковский, но завода нет уже. Был лишь один вариант, причём в единственном экземпляре. Да и другие неварианты тоже Московия.
Ustrilu
сообщение 2016.01.08 1:02
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
сообщение 2016.01.08 13:03
Еще какая!
Когда в Украине закрывается производство - это меня нихрена не радует.
По теме: а куда планируется подключать обогрев задних ног пассажиров ? Ведь если использовать родную печь только для обдува стекла, то при этом воздух не будед идти в трубу обогрева.
В случае конкретно с машиной Штирлица никаких проблем, поскольку трубы обогрева там просто нет. Но вот в целом - вопрос интересный.
Андрей Алексеев
сообщение 2016.01.11 15:08
Авто: ГАЗ-21Р '?/2013, ГАЗ-21УС 1968/2016
Из: Ленинградская область, Гатчинский район
Был(а): 2021.06.23 13:22
Вариант установки отопителя от ГАЗ-33104 "Валдай" на ГАЗ-21 в качестве дополнительного отопителя салона.
Радиатор заменён на 3307-8101060. Кожух отопителя урезан. Пожертвовал "перчаточным ящиком". Эфективность превзошла все мои ожидания… biggrin.gif Прикреплённое изображениеПрикреплённое изображение Вид со снятыми воздуховодами: Прикреплённое изображение
сообщение 2016.01.11 15:29
Интересно вот как дует на стекла и откуда идет забор воздуха?
Андрей Алексеев
сообщение 2016.01.11 15:37
Сообщение #32
Печка дополнительная!!!Для обогрева салона!!! Воздух берёт из-под приборки и направляет вниз, влево, вправо и в лицо(если надо) biggrin.gif
сообщение 2016.01.11 15:44
Сообщение #33
Андрей Алексеев
сообщение 2016.01.11 15:59
Сообщение #34
Цитата(Shtabs @ 2016.01.11 15:44) *
Осталось немного поработать с дизайном и поставить подходящие дефлекторы воздуховодов.
сообщение 2016.01.11 16:16
Сообщение #35
Меня тоже не радует. Но производство закрылось давно, и я купил российскую печку по этой причине, а не наоборот.
Отопления к задним пассажирам у меня нет, потому что у меня вторая серия. Третья у меня тоже есть, но та в полном оригинале и практически без дополнительного оборудования.
Купил шланг и пару тройников. Фрезу не купил — стоит 150-200 гривен. Уже как-нибудь продырявлю, а то покупать инструмент на 1 раз жаба давит.
Мда, наверно, лучше было таки купить эту фрезу. Пока проделал эти чёртовы дырки отверстия, замучился. Очень неудобный доступ, сиденье мешает. Ещё и неровные впридачу. Надо будет их силиконом залить, чтоб не сифонило. На шланги в районе отверстий натянул куски пластиковой трубы, чтобы не перетёрлись об острые края кузова.
В общем, повозиться пришлось изрядно, но оно того стоило.
Выглядит словно с завода — кто не в теме про Волги, может так и подумать. Кстати, на тёплый сезон, с апреля по октябрь, можно снимать, это быстро и не сложно, и кроме шлангов, ничего не остаётся. Но самое главное — действенность поразительная. Уже через несколько минут после запуска двигателя дует очень тёплый воздух. Видимо, это связано с тем, что что радиатор находится низко, намного ниже штатного.
Электрику пока не успел нормально подключить, так что на провода не смотрим. Там три провода, один масса. Похоже, у моторчика две скорости, но пока работает на одной.
Металлическая решётка легко снимается. Покрасил её в цвет деталей салона, краски не хватило, буду ещё докрашивать.
Раскладывать сиденья не мешает. Даже зазор остаётся в пару сантиметров. Т.е. можно включать при разложенных сиденьях.
Охлаждающая жидкость подаётся через отверстие для слива в блоке цилиндров напротив четвёртого цилиндра. Поставил туда… штатный 21-й тройник, в которой вворачивается краник слива, а сверху краник отопителя. Ввернул через переходник обычный шаровый кран вместо стандартной порнографии.
На фото показана точка входа шланга в моторный щит. Внизу виден поперечный шланг, по которому из танчика подаётся охлаждающая жидкость в газовый редуктор:
Лохмотья на моторном щите — это противошумка обгорела от сильного жара от выпускного коллектора.
Слив воды организовал туда же, куда из штатной печки, но так как у меня она давно модернизирована, то это не в водяной насос, а слева по ходу движения в нижний патрубок основного радиатора, через дополнительный электрический насос. Удалось найти У-образный тройник. С Т-образным было бы неправильно.
Тройник перед дополнительным электрическим насосом:
Насос:
Ещё раз подчеркну, тепло даёт практически сразу после запуска даже холодного двигателя. Сутки машина стояла. Температура +2°…+4°. Завёлся, минуту-две прогрелся, поехал, через 100 м включаю отопитель — дует горячий воздух, сильным потоком.
сообщение 2016.01.11 16:21
Сообщение #36
Прикольно и даже симпатично.
Цены на коронки-фрезы на сегодня у нас: www.electromir.in.ua/frezy_po_metallu/koronchatye_frezy/?page=3
сообщение 2016.01.11 19:15
Сообщение #37
Интересненько. smile.gif А как он крепится - я что-то не понял. Прикручен снизу к торпедо?
И чего у него сзади краска облущенная, если он - новый? Или Игорь специально подбирал такой для создания иллюзии, что так было с завода? smile.gif
Выше прочитал, что пришлось пожертвовать бардачком. Но по фото непонятно - чем он там мешал?
Андрей Алексеев
сообщение 2016.01.11 21:02
Сообщение #38
Практически весь об'ем бардачка занимает барабан (двигатель и крыльчатка вентилятора). Сверху кожух пришлось подрезать- он упирался в кузов возле лобового стекла. На снимке видно, что кожух подходит близко к крышке .
За крышкой остаётся 2-3 см.
сообщение 2016.01.11 21:09
Сообщение #39
Я же написал, как он крепится.
Краска облущилась, видимо, потому что он очень долго лежал в магазине, не продавался. Он был в единственном экземпляре.
сообщение 2016.01.11 21:26
Сообщение #40
А, да… Точно. Было в сообщении выше. И как - при разгоне-торможении туда-сюда не шатается? Я к тому, не обломятся ли со временем точки крепления?
Тогда понятно. Просто по чертежу на рисунке не очень ясно, насколько барабан выпирает вверх.
Немного не по теме: а торпедо у Вас таксишная, что ли? unsure.gif
