> Взаимное расположение вилок карданного вала, квест с поиском нового кардана…
Gera
сообщение 2013.06.20 13:16
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Был(а): 2025.01.19 10:22
Доброго времени суток!
Достался кардан, в сборе… По словам дарителя - "Новый"
Сразу бросилось в глаза отличие коротенькой части и промежуточной опоры.
После принятия решения заменить только длинную часть, потому, что они оказались идентичные по длине и на внешний осмотр и по всему остальному, езда на автомобиле стала невозможной уже на скорости 40 километров в час… Из за сильной вибрации.
Заехав на канаву… И внимательно присмотревшись увидел следующую картину - вилки этого кардана находились под некоторым углом, не могу сказать точно в какое количество градусов, друг относительно друга!!!
Осмотрев родной кардан, ничего подобного не выявил… Было решено поменять крестовины и временно, до покупки нового кардана, установить на место родной кардан, с поперечным люфтом в шлицевом соединении…
С "Новым" же карданом ничего сделать не получилось, как не вращал переднюю вилку в шлицах… Установить вилки в одной плоскости не получилось! sad.gif
Нашёл точно такой же кардан, как мне достался вот здесь (на фото он не тот, что синий и не тот, что с 21й Волги smile.gif):
http://www.gaz21.com.ua/forums-m-posts-p-2715.html
Но, к превеликому сожелению так и не нашёл с чего это кардан… sad.gif Может быть кто то знает с какого ТС этот кардан, так как длинная его часть с "нашей" - один в один… А вот короткая не такая.
На этом бы всё и закончилось, но… Поход на рынок и поиск кардана привели к тому, что нашёл опять таки "новый" длинный кардан, якобы с ГАЗ 21. При визуальном осмотре на месте, у продавца в гараже, выяснилось, что этот "новый" кардан тоже имеет такой же самый угол…
Поначалу, думал, что на обеих карданах, возможно была заменена и неправильно вварена шлицевая, хотя очень не понятно было то, что угол установки крестовин визуально был похож что в первом, что во втором случае!!!
Поиски в интернете натолкнули на статью с теорией…:
http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm
В которой написано, что изменением угла взаимного расположения вилок можно решить проблему взаимного расположения валов с одной и с другой стороны кардана…
В книгах же по 21 Волге написано, что вилки должны находится в одной плоскости и какие-либо углы не допускаются.
Отсюдава вопросы:
Что за кардан на фото по первой ссылке…?
Могло ли так делаться професионалами для решения какой-либо проблемы с карданной передачей ГАЗ-21?
Может быть кто сталкивался уже с подобной проблемой?!
Заранее благодарствую.
Gera   Взаимное расположение вилок карданного вала   2013.06.20 13:16
Stirlitz   Первый кардан от РАФа. acat.autodealer.ru/index.p...   2013.06.20 13:22
Gera   Спасибо большое, Игорь! Но на чертеже пром-опо...   2013.06.20 13:38
Stirlitz   По основной сути вопроса ничего не могу сказать… а...   2013.06.20 14:43
Shtabs   Прочитал 2 раза. Откровенно говоря я ничего не пон...   2013.06.20 17:54
Gera   Я так и думал, что меня будет трудно понять! В...   2013.06.20 23:25
Shtabs   А что нам мешает общаться на понятном для всех яз...   2013.06.21 6:40
Mayor   Поиски в интернете натолкнули на статью с теорией...   2013.06.21 18:54
Gera   Поводом для создания этой темы является цель убере...   2013.06.25 8:20
Gera   Доброго времени суток! Это просто непонятно чт...   2013.06.25 20:13
Shtabs   Ерунда, не сильно расстраивайся - не такое еще бы...   2013.06.25 23:08
Gera   В том то и дело, что не понятно, что нужно сделать...   2013.06.25 23:29
Stirlitz   Отдай в балансировку и всё.   2013.06.25 23:42
Gera   Отдай в балансировку и всё. Никогда не видел, к...   2013.06.25 23:52
Stirlitz   Ты для начала вообще убедись, что он бьёт. Может, ...   2013.06.26 0:08
Gera   Ну… Этот новый я ещё не купил даже… Но один подобн...   2013.06.26 8:03
Gera   :acute: Ура! Купил кардан в сборе (промежуточн...   2013.07.01 9:42
Михаил   Думаю, в гаражных условиях никто этим не парился, ...   2013.07.01 16:35
