> Опять про сальники
сообщение 2013.04.23 21:52
Сегодня полдня искали писк на 24-ке. При движении пищало под днищем почти по всему кузову. Писк достаточно высокий, относительно негромкий, в диапазоне оборотов от 1000 до 2-х. На нервы действует неплохо особенно при открытых окнах. Исследование на яме при вывешенном колесе привело к КПП, но все стало на свои места только после того, как сняли кардан и смазали сальники хвостовика КПП (их стоит там 2 шт.).
Если не ошибаюсь, то г-н Майор где-то упоминал про смазку сальников перед установкой - подтверждаю, как ни смешно это слышать, но факт на лицо. smile.gif
Shtabs   Опять про сальники   2013.04.23 21:52
Mayor   Это и вправду не смешно. И в мануале по 24ке, где ...   2013.04.24 6:49
Михаил   Об этом говорил не только товарищ Mayor, но и писа...   2013.04.24 6:53
Shtabs   Мануалы читаем осмысленно и тогда поймем логику и...   2013.04.24 7:13
Mayor   Вот вот. Одиночный и верно контактируя с маслом не...   2013.04.24 7:22
Shtabs   Возможно, хотя у меня было мнение, что качество и...   2013.04.24 7:39
Mayor   Про подгорание я всё таки останусь при своем мнени...   2013.04.24 8:41
Shtabs   А я при своем: качественный сальник не должен под...   2013.04.24 19:37
-mAxIm-   У меня тоже свистел, после замены на современный,п...   2013.04.24 20:38
Shtabs   Тогда встречные вопросы: что имеется ввиду под сл...   2013.04.24 21:48
Stirlitz   За свист не скажу, а вот сальник коробки передач у...   2013.04.24 22:14
-mAxIm-   что имеется ввиду под словом современный? Под сл...   2013.04.24 23:27
Shtabs   Ничего не путаем? :blink: А это ведь в ГАЗ-53 с...   2013.04.25 5:41
Mayor   никто на иномарках ничего не мажет. Да и мы то...   2013.04.25 7:14
Shtabs   Не-а такого смелого решения не приходилось встреч...   2013.04.25 19:58
ВикторМ   …Рассказываю знакомым мастерам - все сильно удивл...   2013.04.26 8:10
Mayor   Связано это с изменением материалов, из которых д...   2013.04.26 8:35
ВикторМ   А шо робить! :D   2013.04.26 8:39
Stirlitz   Это что-то новое. Только чем тогда лучше смазывать...   2013.04.26 8:42
ВикторМ   Мое сугубое мнение. Белой густой силиконовой смазк...   2013.04.26 9:20
Mayor   Знать бы ещё что есть такое ЭКЗИСТ А ещё появляют...   2013.04.26 10:03
Михаил   Ну, наверное, экзист - это: http://www.exist.ru ht...   2013.04.26 12:33
Shtabs   Для начала нужно узнать из каких калош их делают....   2013.04.26 17:52
ВикторМ   Ну литол24 для любой резины поагрессивнее будет :...   2013.04.26 19:41
Shtabs   Да ладно - хватит нас пугать. :blink: Годами и д...   2013.04.26 20:09
ВикторМ   Да не пугаю я… И не такой уж он дорогой на самом д...   2013.04.26 20:16
Shtabs   Если быть откровенным, то его никто не купит, вкл...   2013.04.26 20:37
ВикторМ   То есть если шлифовать два коленвала от опеля и от...   2013.04.26 21:25
Shtabs   А коленвал зачем ты сюда приплел? :blink: - о них...   2013.04.26 21:37
OldBMW   Встречал свист от трения сальника об поверхность в...   2013.04.27 8:14
Mayor   Если сальник пищит, лучше его заменить. Может сде...   2013.04.28 15:53
OldBMW   Как вариант снять пружинку. Но если он жесткий, лу...   2013.04.28 18:42
Hellbomb   Парни, ВД-40 это [b]не смазка. Это керосин с аром...   2013.05.02 15:24
ВикторМ   Там керосина нету, там уайт-спирит! И это прос...   2013.05.02 16:42
Stirlitz   Странно. Я думал, уайт-спирит ближе к бензину.   2013.05.02 16:48
ВикторМ   Да нету принципиальной разницы между керосином - у...   2013.05.02 20:51
Hellbomb   Википедия - не тот источник, которому можно доверя...   2013.05.04 12:42
ВикторМ   Ну тяжелый бензин в корне меняет дело! Только ...   2013.05.04 19:02
Михаил   Хорошо, а если так - "уайт-спирит - это легк...   2013.05.08 9:46
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 8:55
