> Опять про сальники
сообщение 2013.04.23 21:52
Сегодня полдня искали писк на 24-ке. При движении пищало под днищем почти по всему кузову. Писк достаточно высокий, относительно негромкий, в диапазоне оборотов от 1000 до 2-х. На нервы действует неплохо особенно при открытых окнах. Исследование на яме при вывешенном колесе привело к КПП, но все стало на свои места только после того, как сняли кардан и смазали сальники хвостовика КПП (их стоит там 2 шт.).
Если не ошибаюсь, то г-н Майор где-то упоминал про смазку сальников перед установкой - подтверждаю, как ни смешно это слышать, но факт на лицо. smile.gif
сообщение 2013.04.24 6:49
Был(а): 2026.10.23 5:33 (Сегодня)
Это и вправду не смешно. И в мануале по 24ке, где оч подробно описаны все тонкости по переборке ЗМ четко сказано, что при сборке сальники хвостовика обильно смазать. И сам попадался дважды. Лет 15 назад сменил сальники, причем с обильной смазкой трансмиссионкой - засвистело через неделю. Вынул хвостовик набил между сальниками литолу - заткнулось.
И прошлым летом когда наблюдал потение и при разборке обнаружил что сальник выперло и он уже упирался в грязеотражатель. Взял да поставил новые и умудренный прошлым мазнул Литолу. Да похоже то ли мало мазнул, то ли новомодный сальник рыжий, что поставил внутрь, слишком хорош. Как прохлада так килолметров 10 пищит. Пытался открыть чтобы маслица набухать, да без ямы собственноручно затянутую гайку хвостовика так и не смог открыть. Вот тут и вправду смешно.
сообщение 2013.04.24 6:53
Об этом говорил не только товарищ Mayor, но и писал товарищ Мануал:
УПС… Пока искал, он сам отписался biggrin.gif .
сообщение 2013.04.24 7:13
Мануалы читаем осмысленно и тогда поймем логику и она заключается немного в другом, о чем ты пишешь:
Ну во-первых я эти сальники не ставил, во-вторых: свист появился после пробега больше 1 тык. км (по словам владельца), в третьих: мануал пишет такие фразы лишь только для того, чтобы при установке сальника Вы его не порвали (заломали), т.е. облегчить установку самого сальника и установку в него вала и т.п. детали и в-четвертых одиночный сальник свистеть не должен по причине наличия смазки в непосредственной близости от него.
Вставляя кардан в хвостовик КПП предполагаем наличие смазки на кромках сальника, но такого не произошло по причине установки очень свежего и плотного сальника от производителя "Балаково". smile.gif Проявился эффект трения ластиком по стеклу. sad.gif
Современные сальники импортного производства на импортные авто в подавляющем большинстве идут уже с направляющим пластиковым стаканом - т.о. риск повредить сальник при установке минимальный.
Всегда перед установкой кромку сальника мажу нигролом (всегда под рукой) и чисто из соображений не порвать при установке - про свист даже мыслей не было никогда. smile.gif
сообщение 2013.04.24 7:22
Вот вот. Одиночный и верно контактируя с маслом непосредственно, свистеть не должен. А тут как я понимаю сработал именно новодел. Внутренний у меня поставлен какой то новый рыжий. Видимо он столь плотен, что наружнему двухкромочному в результате доводится только свистеть насухую.
И у меня свист появился не сразу а где то через 1-2 тыс. Видимо это тот срок, когда заложенный запас смазки уже не попадает в кромки и они врезультате работают насухую.
Если осмысленно, то там упомянуто слово - ПОДГОРАНИЕ. Думаю это говорит именно о рассматриваемой нами проблеме.
сообщение 2013.04.24 7:39
Возможно, хотя у меня было мнение, что качество и состав современной резины очень сильно изменились по сравнению с тем временем, когда применяли слово ПОДГОРАНИЕ smile.gif да и, помнится, что применяли этот термин только в отношении именно к ЗМ, т.к. температуры нагрева в том же мануале считались нормальными после переборки и т.п. ремонтов более 100 град С - может именно высокая температура могла быть причиной подгорания?
Вывод простой: сальники перед установкой следует все-таки смазывать и снаружи и изнутри. smile.gif
сообщение 2013.04.24 8:41
Про подгорание я всё таки останусь при своем мнении.
А с выводом полностью согласен.
сообщение 2013.04.24 19:37
А я при своем: качественный сальник не должен подгорать без всякого нигрола или солидола.
Рассказываю знакомым мастерам - все сильно удивляются - никто на иномарках ничего не мажет. Откровенно говоря, для меня это тоже большое открытие - поменял в КПП кучу раз кучу сальников и себе в том числе - не помню ни свистов ни подгораний. smile.gif
-mAxIm-
сообщение 2013.04.24 20:38
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2026.05.22 14:56
У меня тоже свистел, после замены на современный,передний сальник коленвала.
Помазал его немного маслом, сразу вроде все нормально было, а через время начал свистеть.
Писал об этом в бортжурнале:
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&…st&p=224467
сообщение 2013.04.24 21:48
Тогда встречные вопросы:
что имеется ввиду под словом современный?
С какой стороны и каким образом мазал, если он стоит изнутри да еще и за шкивом? smile.gif
сообщение 2013.04.24 22:14
За свист не скажу, а вот сальник коробки передач у меня начал очень быстро после установки подтекать. Не помню, мазал ли кромку. Если не мазал, то может, он и подгорел?
-mAxIm-
сообщение 2013.04.24 23:27
Авто: ГАЗ-21И '1960
Под словом "современный" имелось ввиду сальник ГАЗ 53 после 1990 г.в.
сообщение 2013.04.25 5:41
Сальник не должен быть более как 5-летней "выдержки".
Вариант.
сообщение 2013.04.25 7:14
Да и мы тоже нигде не мажем… если сальник одиночный ему вполне хватает того масла с коим он соприкасается. То есть практически это во всех узлах кроме ЗМ где возможно внутренний сальник в силу своей хорошей герметичности не позволяет наружнему , который с двумя кромками, получить хоть капельку дабы не работать насухую.
А в иномарках тоже встречаются узлы где стоят два сальника друг за другом?
сообщение 2013.04.25 19:58
Не-а такого смелого решения не приходилось встречать - двухкромочных хватает. smile.gif, но текут они не хуже наших даже на абсолютно новых американских машинах.
ВикторМ
сообщение 2013.04.26 8:10
Авто: Opel Astra F 17DR
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2017.01.23 22:55
Цитата(Shtabs @ 2013.04.24 20:37) *
…Рассказываю знакомым мастерам - все сильно удивляются - никто на иномарках ничего не мажет…
Та то они что-то скрывают biggrin.gif.
По техдокументации GM до середины 90-х сальники при установке должны были быть сухими.
Где-то с середины 90-х в техдокументации внесена рекомендация смазывать рабочие поверхности сальника специальными смазками. Но не рабочими смазками/жидкостями.
Смазывание сальников рабочими смазками/жидкостями создает в зоне контакта пленку, по которой впоследствии развивается утечка.
Например, ATE ввела процедуру смазывания тормозных цилиндров консистентной смазкой вместо смачивания тормозной жидкостью.
Для монтажа сальников и резиновых уплотнений GM рекомендует целый набор смазок.
1. Силиконовая смазка (белая) (19 70 206 / 90 167 353). Консистентная смазка для всех скользящих поверхностей,подверженных воздействию высоких температур (до +300), а также уплотнительных колец из пластика и уплотнительных кромок уплотнительных колец.
2. Смачивающее средство (бесцветное)(15 10 180 / 90 540 018). Герметизация крышки головки цилиндров. Для смачивания резино-металлических прокладок перед их установкой, особенно, если поверхность прилегания не плоская. Для смачивания в процессе монтажа пластиковых элементов.
Связано это с изменением материалов, из которых делают сальники и уплотнительные кольца.
Сначала это были искусственные и натуральные каучуки, потом силиконовые резины, сейчас в основном, нитрильные каучуки.
сообщение 2013.04.26 8:35
Ага. История порося и бабы прослеживается.Новым материалам подавай таки смазку… как и ДОТу своевременную замену итд итп.
ВикторМ
сообщение 2013.04.26 8:39
Из: Киев, Троещина
сообщение 2013.04.26 8:42
Это что-то новое. Только чем тогда лучше смазывать волговские сальники?
ВикторМ
сообщение 2013.04.26 9:20
Из: Киев, Троещина
Мое сугубое мнение.
Белой густой силиконовой смазкой. Вверху есть каталожные номера. Без проблем покупается на экзисте.
Она абсолютно нейтральна ко всем каучукам/резинам и не растворяется автомобильными маслами. Не боится температур и воды.
Штука крайне полезная также для всех пар трения пластик/пластик, пластик/металл, замки и т.п.
На рынках ею не торгуют. За такое никогда не слышали.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 8:52
