15 страниц V  1 2 3 > »
> Перегрев двигателя
Мистер Слава243
сообщение 2007.07.22 20:38
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
Вот так. Вроде уже думал, что всё знаю. А тут не соображу.
На второй машинке остервенело греется двиг. Тянет хорошо, давление масла в норме, вентилятор на четыре лопасти, залита чистая вода. А как сейчас жара началась, то перегревается, причём жутко и даже не в пробке. Просто на дороге температура лезет вверх. Кстати, хозяин бывший говорил, что термостата не стоит. Зажигание тоже вроде когда надо щёлкает.
Первая машина не греется, ну разве в пробке, да и то печку включишь и нормально. Двигу, естественно. smile.gif
сообщение 2007.07.22 21:37
Термостата не стоит, говоришь? В этом может быть проблема. Не разбираюсь досконально в особенностях кругов разных размеров, но слышал звон, что есть помпы, в которых отсутствие термостата приводит к тому, что ОЖ гоняется в основном по малому со всеми протекающими, скажем так, последствиями.
Несколько менее вероятный вариант — поломка или спрессовка крыльчатки внутри помпы.
Для начала поставь термостат, в общем.
сообщение 2007.07.23 8:11
Это если выкинуть термостат на двигателе с малым кругом, тогда жидкости легче протекать через малый круг. А на 21, малого круга нет, поэтому отсутствие термостата на это не влияет.
сообщение 2007.07.23 12:30
Мы ж не знаем, какой у него мотор, а вдруг уазовский. Там малый круг есть на некоторых помпах, судя по информации с уазбуки (жаловались там люди на аналогичные проблемы, причина которых выяснялась именно в отсутствии термостата).
сообщение 2007.07.23 15:42
Действительно, надо уточнить какой движок. В 402-м, например, термостат убирать однозначно нельзя!
Lubitel
сообщение 2007.07.23 16:12
Поставить термостат почистить радиатор, если не поможет рыть дальше. У меня было тоже самое пока не сдал радиатор на прочистку успеха не было.
сообщение 2007.07.23 16:17
Кроме двух разумных идей Штирлица есть еще одна возможность.
При переборке движка не установлена водораспределительная трубка в канал. Тоже хреново с потоками.
Ну еще возможно, что накипи в двигателе до … и больше.
сообщение 2007.07.23 18:35
Автор молчит, а мы тут думаем. Подробностей подкинул бы…
ADK-XXI С-Пб, на 402 трубки нет, и это сильно не сказывается на кипении. Скорее на равномерности охлаждения (проблема 4-го цилиндра).
сообщение 2007.07.23 21:32
Я про 21 и 24. У знакомого 2401 очень заметно перегревался.
Мистер Слава243
сообщение 2007.07.24 11:21
Извините за молчание. Двиг родной старый. Тут еще хохма такая. Вчера подошел мужичек и говорит, скинь трубку на ваккумный регулятор трамблёра, он раннит сильно зажигание и греется двиг и машина тупит. еще не пробовал. В радиатор залил промывку, вода чистая слилась, полчаса шлангом промывал с открытыми краниками.
Заехал на заправку, вижу а спереди лужа разливается, ну, думаю началось утро в деревне. Под капот залажу- это вода от нагрева расширяется и через через сливную трубочку вниз льется конкретной струей. Никогда такого небыло.
ManCar
сообщение 2007.07.30 14:58
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
на мой взгляд промывки - только для неубитых радиаторов.
Свой старый промывал - вода текла чистая. Но вот забитые трубки так и остались забитыми. Надо проверить пропускную способность радиатора. Снять шланги, верхний патрубок заткнуть и лить воду большой струей в горловину. Вся ниагара пойдет через нижний патрубок. Если из верхней горловины переливаться вода не будет, то все в порядке, а иначе - шомпол вам поможет…
Мистер Слава243
сообщение 2007.08.20 0:46
Вот так. Скинул эту трубку и прекратились перебои на 60-70 км/ч. Но перегрев остался( хоть и меньше). Стал заливать 92й бенз и греться стала ощутимо меньше. Симптомы указуют на то, что головка пиленая на высокооктановый бенз и на 80м просто долбила детонация ( Я её не знаю как определить, никто не сказал, что вот это нормально, а это - детонация))). Надо, видимо, компрессометр искать…
Кстати, в связи с траблом зажигания выкопался шавет из далёких 70х "За рулём". Там дедок писал такую вещь. У него на 412м двиг плохо ехал, так он под пружину на вакуумном регуляторе подложил методом проб и ошибок шайбы под пружину. Типа с завода пружины мягкие идут и характеристики зажигания выдаёт неоптимальные. Такоё трабл видимо и у меня.
сообщение 2007.08.20 0:49
Возьми штангель и померь головку, это элементарно, и тут же получишь ответ. Хотя в любом случае 92 бензин решит проблему, не думаю, что кто-то её спилил больше, чем под него.
FS A-119
сообщение 2007.08.20 6:40
Интересный момент.
На днях сосед по дому попросил "прикурить" или АК. Капот его 21 внутри оклеен вибропластом или визоматом. Короче , эта сдублированная алюминиевой фольгой "хрень" имела явно более высокую температуру чем сам капот -наружная поверхность капота. Эта разница тумператур была таковой что явно улавливалась рукой. Машина к этому времени стояла уже минут 40 (в тени и вечнером). эффект ТЕРМОСА.!? А ведь его машина страдает перегревом и это при том. что постоянно включен проток через отопитель ( ВАЗ) и дополнительно перед радиатором стоит эл. "Карлсон". Машину делали на СТО и уже раза 3 промывали и чистили радиатор. У кого машинны с подобное шумо-тепло изоляцией капота обратите внимание и поделитесь своими наблюдениями.
сообщение 2007.08.20 6:56
Странный случай. Обычно, прочистка радиатора шомполом ситуацию меняет кардинально. И теплоизоляция вызвать перегрев не сможет, разве что если ко всему прочему мотору совсем перекрыли кислород . Я имею ввиду случаи, когда из побуждений утеплить моторный отсек на зиму, закрывают снизу щели для отвода воздуха. В высоких широтах , зимой ,это смысл имеет. Но вот при +30 и выше …
Ну и конечно возможны проблемы с самим мотором. Известны случаи исчезновения лопастей у рабочего колеса помпы, возможно повреждена ( забита или вообще отсуствует) водораспределительная труба в ГБЦ (если помпа расположена на таковой). Некоторую лепту может вносить и зажигание, но обычно , оно должно быть сбито на столько, что ощутимо портится динамика и подскакивает расход.
FS A-119
сообщение 2007.08.20 7:24
Согласен, сама теплоизоляция быть причиной перегрева не может. Но при прочих факторах может вносить свою лепту.
сообщение 2007.08.20 9:58
У меня стоит такое на Газели. Капот просто тёплый, а по краям, где нет такой вещи, горячий. Никакого влияния на температуру двигателя это не дает. Охлаждение принудительное, а не естественное.
FS A-119
сообщение 2007.08.20 10:08
Сравнивать надо только сравнимые вещи. У 21 и "газели" общее только ГАЗ-… И потом " …горячий по краям…" капот при движении охлаждается потоком воздуха.
Скиф
сообщение 2007.08.21 22:23
Капот его 21 внутри оклеен вибропластом или визоматом. Короче , эта сдублированная алюминиевой фольгой "хрень" имела явно более высокую температуру чем сам капот -наружная поверхность капота. У кого машинны с подобное шумо-тепло изоляцией капота обратите внимание и поделитесь своими наблюдениями.
У меня этой "хренью" толщиной 4 мм выстелена переборка моторного отсека со стороны салона и днише внутри салона. Очень доволен. Вместо тестера использую жену. Она в процессе езды босыми ногами касается переборки и та - холодная.
Но сейчас, в последние дни - реально столкнулся с проблемой перегрева двигателя. Ситуация такая. За бортом +35…36. В машине 4 чел, из них один - мелкий (23 кг). Багаж - около 100 кг. Давление в шинах 2,2 атм. Накат - отличный. Термостат - на 70 град. Система охлаждения - чистая. Шкив - уменьшенного диаметра. Крыльчатка - шестилопастная "газелевска". Радиатор - родной. Скорость - 90…100 км/час. Дорога - ровная степь, асфальт. Температура - на грани закипания (т.е. под 100 град).
Понятно, что жара, но все равно - это нервирует. Сейчас стою на распутье: или совершенствовать сушествующую систему охлаждения, или сменить на новую - новый радиатор (например, трехрядный с 2410) с электровентилятором. Что скажите? Есть ли какой-то опыт в этом направлении?
Misantrop
сообщение 2007.08.21 22:51
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Был(а): 2020.12.31 12:37
В прошлом году столкнулся в проблемой перегрева, в основном - в пробках по этой жаре. На трассе, даже в горку, если сильно не газовать, не греется. Выручил старый совет. Ставится тройник на нагнетании омывателя стекол. Так как жара и дождь редко совпадают в наших широтах, то в одном положении омыватель кидает воду по штатному (на стекло), а в другом - через распылитель снаружи спереди на радиатор. Двух-трех "пшиков" хватает, чтобы на десяток градусов температуру ОЖ снизить tongue.gif
