> Про выхлопную…, У кого какая
Dobermann
сообщение 2007.07.20 10:59
Злой Бендеровец!
Был(а): 2021.06.13 13:27
Хотелось бы узнать, у кого какая выхлопная труба после глушителя стоит. Дело в том, что на моей и на доноре стоит что-то больше похожее на водопроводную с толстенными стенками и маленьким диаметром, естественно, её мало для нашего двига, и она его ОЧЕНЬ душит! verymad.gif Это только у меня такое, или это распространено?!
4 страниц V  1 2 3 > »
Ramshteine
сообщение 2007.07.20 11:23
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
На Волге моего отца нержавейка с толстенными стенками, её еще дед с кузнецом когда-то гнули. Не прогорит никогда — вещь!!!
Алена
сообщение 2007.07.20 11:35
волговод-секретарь ))
Был(а): 2023.12.08 4:54
У меня дюралюминиевая стоит с тонкими стенками и большая по диаметру. Родная, в виде лопатки — сгнила, была с толстыми стенками…
Aleks
сообщение 2007.07.20 13:28
Был(а): 2024.06.16 10:27
На моей когда-то тесть с нержавейки весь глушак сделал. Но так как двигло у меня 402, то соответственно штаны пришлось ставить типа родные с модернизацией дальнейшей под наш кузов.
сообщение 2007.07.20 18:17
Кой диаметр трубы надо, что бы не душить двигатель?
6-String Samurai
сообщение 2007.07.20 22:23
сообщение 2007.07.20 22:55
Цитата(Dobermann @ 2007.07.20 12:59) *
Хотелось бы узнать у кого какая выхлопная труба после глушителя стоит.Дело в том что на моей и на доноре стоит что-то больше похожее на водлпроводную с толстенными стенками и маленьким диаметром,естественно её мало для нашего двига и она его ОЧЕНЬ душит! verymad.gif Это только у меня такое или это распространено?!
У меня еще фирмовая стоит - успел купить в запчасти, 10 руб отдал. Диаметр ее что-то 43-45 мм, точно не помню. А новые трубы очень часто гнули на АТП (и где угодно) из любых труб, более-менее подходящих по диаметру по образцу родных.
Ramshteine
сообщение 2007.07.23 8:11
Из: Киев, Голосеево
Цитата(6-String Samurai @ 2007.07.21 0:23) *
От это очень интерестно, и как она себя ведет? Я тоже подумывал себе гофру вкинуть. Давно стоит?
6-String Samurai
сообщение 2007.07.23 12:24
Давно. При покупке уже была. И у старого хозяина она будь здоров простояла.
А что "как ведёт", как она себя может вести. Шума особого нету, не ржавеет, не трясётся smile.gif
сообщение 2007.07.23 12:31
У меня стоит гибкий шланг газовый… Вещь.
сообщение 2007.07.23 14:17
Какой внутренний диаметр?
сообщение 2007.07.23 14:58
сообщение 2007.07.23 18:35
Так подробнее, насколько гибкая, теплоустойчивая, как стыковал с глушителем.
сообщение 2007.07.23 19:04
Досталась с машиной при покупке… Насколько я знаю, происхождение — откуда-то из порта, предназначен для газа под высоким давлением. Сейчас начало сечь в месте стыковки с глушителем, пока не знаю, что делать.
сообщение 2007.07.31 10:56
Так мы и не договорились, какой диаметр надо трубы, что бы не не создавать лишнего сопротивления?
От чего обычно используют трубы для изготовления оригинальных выхлопных?
Bubantus
сообщение 2008.08.07 16:15
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Из: Старобельск
Был(а): 2020.12.17 8:55
Интересно, а пожарный рукав не подойдет? Он же вроде бы должен быть огнестойким… И стОит не очень дорого. Мона его армировать изнутри, чтоб на сгибах не ломался.
сообщение 2008.08.07 17:03
Пожарный рукав не горит, потому как по нему вода бежит и промокает он насквозь. Сухой - мигом окочурится biggrin.gif
Lukych
сообщение 2008.08.07 17:23
Писарь делопроизводства
Авто: ГАЗ-21Р '1966/1981
Из: Луцьк
Был(а): 2018.12.04 5:22
У меня летом выхлопная совсем прогорела (раньше только под задним бампером дыра была, а сейчас аккурат под дверью пассажирской справа). Так вот нарыл родную (если получится прилепить фото, то сможете увидеть удава), диаметр хомута на авторынке 54.Прикреплённое изображение
Щиро ваш,
Ігор
raincat
сообщение 2008.08.08 7:24
Bubantus
сообщение 2008.08.08 15:02
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Из: Старобельск
Испрашивал нынче за ентот самый пожарный шланг - никакой он, оказывается, не огнестойкий. Блин.
Продается на просторах Украины "герметичный нержавеющий рукав с металлической оплеткой", но у него разброс внутренних диаметров - сначала 49,5, а следующий бОльший - 65,5. Мона конечно, и переходник сделать. СтОит это чудо около 190 грн (38 у.е.)за погонный метр.
