> Как вынуть гильзы из блока?
ManCar
сообщение 2013.03.06 11:19
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Скажу сразу, съемник на картинке в книге я видел, как это делал товарищ Майор я тоже читал. проблема в другом. Такое впечатление, что гильзы намертво приварились к блоку.
Первый съемник сделал из уголка и он все время где нибудь норовил согнуться. Устал его усиливать по кругу - плюнул. Сделал с учетом полученного опыта другой съемник из прямоугольного профиля. Этот не гнется, но и гильзы не двигаются с места. Ручка к гайке в виде метрового уголка (не сравнить с той пиндюркой, что нарисована в книжке), под затяжной гайкой стоит конический подшипник. Затянул съемник так, что уже сил не хватает сдвинуть рычаг даже на миллиметр, а гильзы стоят мертво. За ночь ни малейшего послабления (стояло под натягом). Простукивание торца гильзы 2кг кувалдой тоже никакого впечатления на гильзу не произвело.
В моем арсенале осталось только одно средство - на выходные буду заливать в блок кипяток. Нужны советы, как еще можно поспособствовать освобождению блока (УМЗ-451М) от старых гильз.
Алексей
сообщение 2013.03.06 11:23
Из: Днепропетровск
Был(а): 2019.07.07 11:35
Можно попробовать вместе с кипятком добавить средства от накипи или другие разъедающие средства.
Странно почему они так засели. На моем двигателе после 91тыс они были просто выбиты.
Враг не пройдет!
Smehanik
сообщение 2013.03.06 11:24
Был(а): 2026.09.23 15:21
Я брал дубовую наставку и стороны коленвала по ней хорошей кувалдой. Предварительно сделал натяг съёмником.
сообщение 2013.03.06 12:29
Дааа уж. Я вот тоже удивлялся. Мотор этот вкуса воды не знал - только антифриз и хороший. И накипи совсем небыло. А туда же. Возможно вопрос в электрохимических процессах при стыке чугуна и алюминия. Но от этого не легче. самое главное не перекривить и не изуродовать блок.
Stas7878
сообщение 2013.03.06 12:54
Авто: ГАЗ-21
Страна: Казахстан
Из: Алма-ата
Был(а): 2022.02.24 7:33
Сталкивался на заезженном раннем блоке. Две вышли относительно нормально, одну выкорчевывали часа три, клинили в ней старый поршень и через скошенный чурбак били кувалдой, а вот четвертого цилиндра осталась на месте, и как мы ни мучились, она не поддалась. Была мысля расколоть её в блоке, но реализовать не смогли… Так и лежит с одной гильзой.
Олень мой лижет мозг !
Ramshteine
сообщение 2013.03.06 13:27
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
На москвичевском блоке как-то не могли пару гильз снять, давно это было, всего не упомню. Но замачивали керосином вроде. Помог керосин или нет не скажу, закончилось всё тем, что сдвинули гильзу только когда били кувалдой через массивную латунную наставку.
Nikita
сообщение 2013.03.06 14:54
Был(а): 2026.09.28 21:08
+1. Так получится.
Stas7878
сообщение 2013.03.06 15:28
Авто: ГАЗ-21
Страна: Казахстан
Из: Алма-ата
Делали так со съёмником, внатяг. Съёмник заводской, но не такой древний, как в мануале. Потом Джамшут биль, биль, всё пробиль, а гильза не вышла! Я, конечно, не отговариваю, сам долбил, как дятел, три часа и если лучше не придумаю, дальше долбить буду.
ManCar
сообщение 2013.03.06 15:36
Українець
Прочел на других флрумах, что гильзы ставились на сурик или цинковые белила. Печалька sad.gif
сообщение 2013.03.06 17:32
Мне точили толстую такую шайбу-пластину ступенчатую (толщиной см 3-4), малый диаметр - по внутреннему диаметру гильзы (где-то 91,9), наружный - по наружному диаметру юбки гильзы. Потом блок ставил вверх ногами на толстые деревяшки, шайбу - в гильзу, сверху - наставку, чтобы бить было удобнее, и кувалдой с размаху. Удара с пятого гильза начала потихоньку выползать.
сообщение 2013.03.06 18:44
Именно так и я до сих пор борюсь с этим безобразием - даже была шайба-вставка на 92.4 мм - безо всяких натягов, но кувалда побольше. smile.gif
ManCar
сообщение 2013.03.06 21:50
Українець
Сегодня одна сдалась. Натягивал съемником и лупил кувалдой через проставку в опорную пяту.
Штакет
сообщение 2013.03.06 21:54
Землянин
Авто: ГАЗ-21С
Был(а): 2022.07.13 12:36
Подтверждаю слова
, я тоже пытался вынять гильзы по мануалу - не вышло. Пришёл моторист с опытом - спец-самопальной наставочкой выбил в 2удара. И, говорил, всегда такой пользуется!
А зачем, собственно, вынимать гильзы? Они уже не подлежат ремонту?
сообщение 2013.03.07 8:03
Ну, во-первых, если гильзы не вынуть, внутри блока останется все то дерьмо, что там накопилось за 30-40-50 лет, а это потом создаст проблемы, ведь ездили в основном на воде и в блоке такое творится… Я, когда разбирал, высыпал из блока больше стакана накипи, и это не считая, что потом еще обдирал со стенок.
Во-вторых, многие ставят целиком готовый заводской комплект гильзы-поршни-кольца (ну, и все остальное), чтобы не заморачиваться с подбором размерностей (хотя бы теоретически, как на самом деле будет…).
В-третьих, если хочется оставить старые гильзы, но при этом еще ездить достаточно долго, как правило, просто заменой колец/поршней все равно не обойдешься и нужно растачивать гильзы в ремонтный размер, а для этого их нужно снять.
Штакет
сообщение 2013.03.07 13:02
Землянин
Авто: ГАЗ-21С
Человек, к которому я обращаюсь по поводу шлифовки/расточки, говорит что ему, для расточки, не требуется вынимать гильзы.
сообщение 2013.03.07 13:07
Мне когда растачивали под 92.5 ( это был первый ремонт в 1979г на 380 тыс км), их из блока не вынимали. Мало того надевали как я потом где то вычитал фальш ГБЦ ( болванка размером с обычную ГБЦ с дырами под шпильки и отверстиями 92мм под станок) через которую и растачивали. Оказывается притянутая фальшГБЦ создает деформации гильз, имитируя те что происходят потом при притянутой штатной ГБЦ. И после проточки деформированных гильз, при постановке потом штатной ГБЦ они опять деформируясь принимают ту форму, которую придал станок .
сообщение 2013.03.07 18:16
У него, видать, станок для расточки блоков, а не гильз. и нет спец оправки для индивидуального зажима гильзы. В работу сейчас, наверное, в основном, двигатели ВАЗ поступают. А с двигателями ЗМЗ и УМЗ, наверное, никто не заморачивается с расточкой, сразу новые ставят. По цене, наверное так на так выходит. Вон, поршневая комплектом 700-1200 грн. стоит. А поршня отдельно - 250-550 грн., пальцы еще около 100 грн., да кольца 100-200 грн за комплект. И их еще найти и скомплектовать ведь нужно, а в готовом комплекте (теоретически, конечно, теоретически wink.gif ) уже все тип-топ должно быть.
Когда я жил в Артемовске, у нас на ЦРМ был участок капремонта, там гильзы только россыпью точили, но при этом подгоняли гильзу индивидуально под каждый поршень. Это позволяло уменьшить расход новых деталей.
сообщение 2013.03.18 12:43
Сам искал приспособу для гильз на базаре,нету.Додумался до шайбы и деревяшки . smile.gif Опыт приходит с годами drinks.gif
Так и сделал.Не стал заморачиваться с подбором,взял комплект.
ManCar
сообщение 2013.03.18 13:55
Українець
Чуда не произошло. В ход пошла тяжела артиллерия то есть кувалда и набор правильных слов. Рзъе… разъединил все к к че… м… к чему и стремился. Ушло несколько выходных, уйма сил и прочего. Накипь выносил совками. Удивило вот, что - поверхности нижних и верхних поясков не были корродированы и остались серого цвета, но гильзу не то, что вынуть, а и забить обратно кувалдой было очень тяжело. Отверстия в блоке явно никогда не знали резца - такое впечатление, что их вырубали зубилом (УМЗ, УМЗ). Вот и возник вопрос, а насколько легко или тяжело должны садиться в чистый блок новые гильзы, их что, тоже кувалдой садят?
P.S. У меня тут в блоке одна шпилька ГБЦ осталась - не выкручивается ни в какую. Кипяток тоже никак не помог. Она в принципе в отличном состоянии, но работать мешает. Знает кто какие магические танцы с бубном, чтобы ее выкрутить и все осталось целым?
P.P.S. Вова, а ты чей комплект брал, по чем и как оно ходит?
сообщение 2013.03.18 14:33
Это фотки эксперимента по толщине стенок, из чего состоит гильза, и т.д и т.п. Блок попал под раздачу из-за проблем с номером. ninja.gif
Кстати боковая стенка лопнула от пару ударов кувалды.
У меня тоже пару шпилек не могу выкрутить, даже грелка не помогает. Дал в том году человеку набор шпильковертов от 8-14 мм, а он его пробухал. Так что мучаюсь сам.
Кострома - 1150 гр, кольца не нужно менять говорят завод начал хорошие делать. Лоск,4 ряд75 место, там чисто все по мотору. Там много разных вариантов по з/ч ,в том числе и по цене. К примеру направляющие клапанов уаз типа завод в районе 50 гр, а я купил SM комплект за 240 гр.
Остальные фотки в альбоме.
