> Управление яркость ДХО, схемы
сообщение 2013.02.22 10:47
Необходимость использовать Дневные Ходовые Огни влечет за собой некоторые проблемы, такие как:
- постоянная нагрузка на генератор, в следствии которой можно получить хронический недозаряд АКБ, особенно на коротких поездках.
- Более быстрый износ ламп.
- Если в качестве ДХО используются лампы головного света - постоянно слепим других участников движения.
Все три пункта в большой степени можно решить одним способом - регулятором мощности с Широтно-Импульсной Модуляцией. ШИМ - это когда на нагрузку подается полное напряжение питания на какой-то промежуток времени, затем напряжение отключается. И все повторяется. Чем дольше подается напряжение, и меньше его отсутствие - тем ярче светят фары в нашем случае. И наоборот, чем короче подача напряжения и большее время не подается напряжение - тем фары светят тусклее. За одну секунду таких импульсов подается от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Такая высокая частота не даст мерцания лампы. Хотя для ламп накаливания частота далеко не важна. Разные схемы могут работать на разной частоте. Это так, для общего развития smile.gif
По способу способу подключения нагрузки схему делятся на два типа:
- управляют "+" питания (это когда +12 подается на регулятор, затем на лампы, и лампы подключены на массу).
- управляют "-" питания (это когда +12 подается на лампу, а от лампы подключен регулятор и регулятор на массу).
С точки зрения схемотехники - второй вариант проще.
Применительно к авто - лучше управлять "+" питания. Т.к. легче вмешиваться в проводку автомобиля.
Вот по этой ссылке выложен Автомат управления ДХО с управление по"+"
Выполнен на микроконтроллере, имеет некоторое интеллектуальное управление.
Несколько других вариантов управления ДХО. Без использования микроконтроллеров.
Схема для управления вентилятором отопителя, но вместо вентилятора может управлять ДХО. Управляет "-".
Для человека разбирающего в электронике не проблема повторить практически любой из вариантов, выбрав тот который ему по душе.
Так же проблему можно решить без привлечения электроники, а использовать только реле. Тогда регулировка будет проста, лампы будут включаться последовательно, тем самым снизив яркость. Но нет регулировки по яркости, и нужно от одной из фар "минус лампы" отключить от массы автомобиля, что бы подключать к реле и дальнейшей коммутации. Так же нет никакого интеллектуального регулирования.
Так же есть вариант - создания "конструктора" для правления ДХО.
- Это может быть как микронтроллер прошитый готовой программой, и печатная плата для самостоятельной сборки.
- Микроконтроллер + плата + набор деталей.
- Готовая распаянная плата со всеми деталями.
Чем удобно интеллектуальное управление:
- Регулировка яркости ДХО.
- Включения ДХО после пуска двигателя через n время (не завелся в первого раза, а мы фарами стоим моргаем).
- Автоматическое отключения ДХО после включения габаритов и/или ближнего/дальнего света фар.
Более того, на блок управления ДХО можно возложить функцию "реле фар", что разгрузит центральный переключатель, и ножной переключатель. Меньше потери напряжения на этих узлах - выше яркость свечения фар.
В таком случае розжиг ламп может быть плавным.
Для тех кто не имеет возможности изготовить управление ДХО самостоятельно - я могу взять разработку такого конструктора на себя, посчитать стоимость такого устройства.
Если у вас есть другие схему управления ДХО - выкладывайте схемы, свои идеи.
Вот такой конструктор продается в радио-магазинах, управление нагрузкой "минусом".
Ответов(1 - 8)
Dok.54
сообщение 2013.02.22 10:56
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Валентин, мне Ваше предложение интересно. Оцените стоимость готовой платы.
Elviis
сообщение 2013.02.22 12:16
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Тут вопрос еще в инерционности нити, она остывает сравнительно долго… 2й вопрос, касается того, не будет ли придирок к тускло горящим фарам… Их могут принять за габариты…
сообщение 2013.02.22 12:21
Если примут — можно ткнуть носом в лампочки. Ведь можно увидеть, горят габаритные лампочки (если они вообще есть) или основные лампы.
сообщение 2013.02.22 12:28
Регулировка будет от почти 0 до почти 100% яркости. Никто не говорит что настроить надо что бы еле светилась. В интернете встречаются такие данные, что 30-50% мощности более чем достаточно. Это намного ярче чем габариты, и но намного тусклее чем обычный свет.
Elviis
сообщение 2013.02.22 14:18
Из: Мариуполь
а если без шима, просто теристорное управление? Либо доп реле и включение например двух нитей ближнего света последовательно? Рвем массу например и т.д… Чем меньше элементов, и электроники, тем надежней…
сообщение 2013.02.22 14:33
Что от открывать тиристор - надо тот же ШИМ. А что бы его закрывать - источник отрицательного напряжения smile.gif Тиристор тут не помощник.
Про реле и переключения ламп последовательно - написал в первом сообщении. И что-то мне подсказывает что большинство из тех кто созреет на какие-то переделки - так и поступит.
Прикинул стоимость этого устройства… с корпусом и клемником для подключения проводов - примерно 140 грн smile.gif
Плюс к этому реле для выбора ближний/дальней нити лампы.
Думаю теперь вопроса об изготовлении не стоит smile.gif Уж очень дорогое удовольствие. Если упростить и отказаться от "электронного реле", а управлять только как ДХО, возможно удастся снизить цену до 100 грн. Но надо проверять, на реальной нагрузке.
Но себе лично - сделаю, только автоматика будет возложена на БК. Отдельно будут стоять только силовые ключи.
сообщение 2013.02.22 18:25
Часто за еду работаешь? smile.gif wink.gif Написание кода для МК тоже стоит денег. Электричество для паяльника? Припой не бесплатный. Корпус пилить надо, тоже электричество и амортизация инструмента. Дырок в текстолите насверлить - это пару часов работы, плюс пару сверл. По-хорошему, плату потом надо полностью залудить, иначе окисляться будет. Лудить удобно в сплаве Вуда - стоит денег. Я уже молчу про денежный эквивалент собственного здоровья, которое уйдет вместе с травкой плат.
Jack
сообщение 2013.02.23 16:39
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Что-то подозрительно дешево, наверное хреновые регуляторы)
